Analoges Signal zu binär-code.
OP (Firma: Trafo AG) #6291087
Guten Tag zusammen
Ich würde gerne bei einem Temperatursensor (Pt1000)den Spannungsabfall
messen und zB. die 5V in einen binäres Signal umwandeln, da ich eine
4digit grosse 7-Segment anzeigen anhängen möchte. Mit welchen Bauteilen
muss ich das analoge Signal zB die 5V in ein binäres Signal umwandeln
OHNE uC oder Arduino.
Freue mich auf eine Antwort
#6291116
Früher gabs mal AD-Wandler mit dezimaler Ausgabe, da kann man dann
direkt 7-Segment Dekoder anschließen.
3-stellig kenne ich den C520:
Beitrag "Wer hat noch den "Funkamateur " 1/1988?"
Bleibt dann noch das Problem, aus dem PT1000 ne lineare Spannung zu
erzeugen. Gibt aber auch noch alte Schaltungen dazu, einfach mal
googlen.
4 Digits Genauigkeit ist aber schon extrem sportlich.
Gast #6291246
Bei vier Stellen möchte man sicher auch eine dazu angemessene
Genauigkeit haben. Ich möchte mal sehen, wie man das analog hinbekommt,
ohne gigantischen Aufwand - verglichen mit einem Mikrocontroller.
#6291284
Die ICL-Typen aus den Siebzigern waren von Intersil, heute zu Renesas
gehörend:
https://www.renesas.com/eu/en/products/data-converters/precision-a-d-converters/integrating-display-output-a-d-converters.html
Der ICL7135 hat 4 1/2 Stellen, entsprechend etwa 16 Bit, der Rest 3 1/2
Stellen oder etwa 12 Bit.
https://www.renesas.com/eu/en/www/doc/datasheet/icl7135.pdf
#6291311
Okay, das hier ist ein uC-Forum, hier darf man das glauben. Im
wirklichen Leben steckt der Aufwand im Analogteil und der sieht
unterscheidet sich praktisch nicht, egal ob ICL7107 oder uC.
Ach ja: Maxim hat auch diverse ICL7xxx im Programm.
#6291382
Bauform B. schrieb:
> Im wirklichen Leben steckt der Aufwand im Analogteil und der sieht
Naja, im µC kann ich sehr leicht eine (ggf. einfach selbst ausgemessene)
Kennlinie hinterlegen, um Nichtlinearitäten der Komplettbeschaltung
auszugleichen.
Das auf der Analogseite ähnlich genau zu machen, dürfte wesentlich
aufwändiger sein.
(Firma: Schweigstill IT) Persönliche Seite #6291395
Bei den ICLxxxx und ähnlichen Bausteinen ist zu beachten, dass sie die
Spannung nicht als Binärzahl ausgeben, sondern entweder als BCD oder
direkte Segmentsignale. Der TE will aber unbedingt eine reine
Binärdarstellung haben, die aus einem nicht ersichtlichen Grund erst
anschließend in BCD oder Segmentsignale zu wandeln ist.
Neben den skizzierten Wegen mittels FPGA o.ä. käme auch noch eine aus
Einzelbausteinen aufgebaute Mikroprozessorschaltung infrage. Das wäre ja
schließlich auch kein Microcontroller.
Aber natürlich schweigt sich der TE über die Gründe für solche
unsinnigen Anforderungen aus. Diese werden dann vielleicht
scheibchenweise(*) nachgeliefert.
Zu (*): Wir sollten vielleicht mal einen Artikel im Wiki zum dem Thema
Salamitaktik schreiben. Entweder verlinkt man dann dorthin, oder Andreas
Schwarz könnte eine Art Redirect-Funktion einbauen.
Gast #6291410
Bernhard K. schrieb:
> Uralt aber auch nur 3+1/2 Stellen  der ICL710 ...
> da kann man ne 7-Segment direkt anschliessen.
> der Mouser verkauft den noch
https://www.mouser.de/ProductDetail/Renesas-Intersi/ICL7106CPLZ?qs=9fLuogzTs8IGhzbclWqsqQ%3D%3D
> Ok die Lieferzeit ....
Das ist die Factory Lead Time, das ist die Lieferzeit durch den
Hersteller an Mouser. Wenn der Artikel lagernd ist wird er von Mouser
direkt versendet.
#6291554
> Genauigkeit haben
Der Elektrofritze hat sich ja noch nicht wieder gemeldet. Wer weiß, was
er auf den 4 Stellen seiner Anzeige darstellen will. Mit etwas Glück
sind es zwei Ziffern und dazu ein ° und ein C  :)
Andererseits will er ja
und ein binäres Signal hat ja nur zwei Zustände. Bei einem Thermometer
zweckmäßigerweise "warm" und "kalt"
SCNR
#6292182
Wolfgang schrieb:
> Rolf M. schrieb:
>> BCD und Segmentsignale sind Binärzahlen.
> Bei Binärzahlen müsste das fünfte Bit eine Wertigkeit von dez16 haben.
Was du meinst, sind Dualzahlen. Binär heißt erst mal nur, dass jede
Stelle zwei mögliche Werte hat, nicht mehr. Es gibt verschiedene binäre
Codierungen. Zu denen gehören unter anderem BCD und Siebensegment.
Hier findest du noch ein paar mehr Beispiele für binäre Codierungen:
https://de.wikipedia.org/wiki/Bin%C3%A4rcode#Codebeispiele
#6292194
georg schrieb:
> Da hast du dich argumentativ verstolpert. BCD sind Zahlen,
> Siebensegmentcodes aber nicht
Was denn dann? Was, wenn nicht Zahlen, möchte man per Siebensegment-Code
auf ein Display bringen?
> - hast du die schon mal addiert oder subtrahiert?
Nein, wozu? Das wäre zwar möglich, aber unnötig umständlich, da
Prozessoren in der Regel keine Hardware besitzen, um im
Siebensegment-Code zu rechnen.
#6292229
Vergiss es.
Auch Pt1000 sind nicht linear.
Und wenn an ihnen 5 VOLT anliegen schon gar nicht, dann glühen die,
die sind eher für 0.1V.
Hier ein ganzes Kapitel zur Temperaturmessung mit Pt1000:
http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.32
Mit einem ICL7107/ICL7106 könnte man ohne uC einen Pt1000 messen und als
Ziffern anzeigen, ratiometrisch, aber das ergibt nicht direkt die
Temperatur, sondern eben den Widerstandswert.
Linearer sind KTY Sensoren, die gehen direkt am ICL7106/7107:
https://320volt.com/en/icl-7107-dijital-termometre-devresi-sensor-bc547b/
Gast #6292230
Die Steuerdaten, die zu einem 7-Segement Display gehen, wissen gar
nichts davon, dass daraus eine Zahlendarstellung folgt. Das sind erstmal
irgendwelche Bitmuster. Es steht dir natürlich frei, die als 8-stellige
Binärzahlen zu interpretieren, was dann aber im Auge des Betrachters
liegt. Gewöhnlich kannst du mit 8-stelligen Binärzahlen den Zahlenraum
von dezimal 0 bis 255 darstellen, was hier aber gewiss nicht weiter
führt.
#6292316
Na Zeichen. Überhaupt wären es erstmal Ziffern und keine Zahlen.
Siebensegmet kann auch noch eine Menge andere Zeichen darstellen außer
den üblichen Ziffern. U.a. eben "°" und "C". Auch "CodE" geht. Oder
"Error". "AFFE", "dEAdcodE", "nodiSc" oder "CAFEbAbE"
#6292370
Wolfgang schrieb:
> Da gibt es wohl unterschiedliche Meinungen
> https://www.arndt-bruenner.de/mathe/Allgemein/binaersystem.htm
Ja, die Begriffe "binär" und "dual" werden öfter mal durcheinander
geworfen, bzw. das Dualsystem fälschlicherweise als "das Binärsystem"
bezeichnet. Es ist ein Binärsystem, aber nicht das einzige.
Binär heißt wie gesagt erst einmal nur, dass jede Stelle genau zwei
mögliche Werte annehmen kann. Auf der Basis gibt es dann verschiedene
Zahlensysteme, zu denen auch das Dualsystem gehört, das nach dem
gleichen Grundprinzip wie das Dezimal- und das Hexadezimalsystem als
Stellenwertsystem funktioniert, nur eben mit der Basis 2.
Kann man übrigens auch z.B. in DIN 44300 nachlesen.
Und? Wenn ich ein PNG auf meiner Festplatte speichere, weiß die auch
nicht, was ein PNG ist. Trotzdem kann man es von dort lesen und dann
darstellen, wenn man die Daten wieder als PNG interpretiert.
> Das sind erstmal irgendwelche Bitmuster.
Die sind aber natürlich nicht willkürlich.
> Es steht dir natürlich frei, die als 8-stellige Binärzahlen zu
> interpretieren, was dann aber im Auge des Betrachters liegt.
Man sollte sie am besten in der Form interpretieren, in der sie bei der
Erstellung codiert wurden. Denn sonst sind es wirklich nur "irgendwelche
Bitmuster". Aber auch dann ist es natürlich binär codiert, denn ein Bit
(binary digit) ist - wie der Name schon sagt - eine binäre Ziffer.
> führt.
Das kommt auf die Codierung an. Nimmt man den 1-aus-n-Code, kann man
damit nur 8 Werte darstellen, da die restlichen möglichen
Bitkombinationen in dieser Zahlendarstellung ungültig sind.
Zahlen bestehen aus Ziffern. Fast jede übliche Darstellung von Zahlen
nutzt irgendeine Art von Ziffern und kombiniert die notfalls, um Zahlen
darstellen zu können, die größer sind, als das, was mit einer einzelnen
Ziffer möglich wäre. Das geht bei Siebensegment natürlich genauso. Wird
ja auch gemacht, denn schließlich gibt's auch mehrstellige
Siebensegment-Anzeigen.
Das stimmt allerdings. Ich kann mich auf Zahlen beschränken, aber ich
muss nicht. Die ICs für Siebensegment-Output, die in diesem Thread
diskutiert werden, beschränken sich allerdings auf die Ausgabe von
Zahlen.
