Moin,
ich habe eine relativ "schmale" Anwendung entwickelt und anschließend
versucht ein paar Optimierungen durchzuführen.
Witzigerweise sagt mir der Report des Compilers, dass die Anwendung mit
Performance-Optimierer mehr Logikzellen beansprucht und eine geringere
maximale Frequenz aufweist, als im platzsparenden und energieeffizienten
Modus.
Trotz einiger Erfahrung hab ich das vorher noch nie erlebt.. Kann sich
das jemand erklären und mir etwas erklären?
Tomtom schrieb:> Kann sich das jemand erklären und mir etwas erklären
Die Prozesse passen jetzt nicht mehr in die vorher dafür vorgesehene
Taktzahl, die zufällig komplett ausgefüllt wurde. Durch die Optimierung
muss jetzt noch ein Takt drangehangen werden, der wiederum eine
komplette zusätzliche Zelle beansprucht und somit die Frequenz scheinbar
verlangsamt.
In diesem Fall war die Optimierung leider eine Verschlimmbesserung.
Tomtom schrieb:> hab ich das vorher noch nie erlebt
Dieser Effekt kommt auch nur selten vor.
Tomtom schrieb:> Witzigerweise sagt mir der Report des Compilers
Welcher Compiler?
Oder machst du was mit FPGAs und meinst den Synthesizer? Falls ja: das
Timing des Synthesizers kann schon mal nett danebenliegen. Was kommt
nach der vollständigen Implementierung heraus?
Danke euch beiden.
@Lothar: Intel nennt den Synthesizer in der Quartus-Software nunmal
Compiler :)
Die Implementierung habe ich schon abgeschlossen. Wie bereits
geschrieben, handelt es sich eher um eine kleine Anwendung mit ca. 250
Zeilen Code.
Wenn die Verschlimmbesserung durch den Optimierer allerdings daneben
ging, frage ich mich, warum der Synthesizer das nicht selbstständig
erkannt und "zurückrudert"..
Die Toolkette hoert dann auf, wenn alle Contraints erfuellt sind. Einen
Workflow ala "mach mir mal so schnell wie moeglich" gibt es nicht,
dafuer gibt es viel zuviele Freiheitsgrade beim P&R und wuerde
Ewigkeiten dauern.
Dir bleibt nichts anderes uebrig als Timing Constraints zu setzen und
diese immer weiter nach oben zu schrauben, bis die Implementierung fehl
schlaegt. Und selbst dann gibt es noch weitere Strategien um da noch
mehr heraus zukitzeln.
Tomtom schrieb:> ich habe eine relativ "schmale" Anwendung entwickelt und anschließend> versucht ein paar Optimierungen durchzuführen.
Was für Optimierungen? Pipelining? Paralleliesierung? Teilergebnisse
vorher berechnen?
Optimieren heisst eine Zielgrösse verbessern (Anzahl Ressourcen,
Stromverbrauch, Taktfrequenz), andere Grössen können dann schlechter
werden.
Hier hatten wir "lustige" Effekte von Synthesizern bei Zählern
untersucht:
Beitrag "Re: VHDL Frequenz der Clock durch Code ändern"
Tomtom schrieb:> @Lothar: Intel nennt den Synthesizer in der Quartus-Software nunmal> Compiler :)
Ist halt komplett falsch. Du kannst einen Baum auch Auto nennen, aber
damit kann man schlecht Gespräche führen. Außer mit sich selbst.
Cyblord -. schrieb:> Tomtom schrieb:>> @Lothar: Intel nennt den Synthesizer in der Quartus-Software nunmal>> Compiler :)>> Ist halt komplett falsch. Du kannst einen Baum auch Auto nennen, aber> damit kann man schlecht Gespräche führen. Außer mit sich selbst.
Compiler ist Englisch fuer Uebersetzer. Und genau das passiert ja, Code
wird in Netzliste uebersetzt.
Intel (Altera) nennt die Synthese nicht Compiler.
Es gibt ein "Compile Design" und darunter (u.A.) die Einzelschritte
"Analysis & Synthesis" (ja, genau), "Fitter", "Assembler" und "Timing
Analysis".
Ich kann nicht erkennen, was daran falsch sein soll.
Tomtom schrieb:> Intel nennt den Synthesizer in der Quartus-Software nunmal Compiler :)
"High Level Synthesis Compiler", weil in dieser Toolchain neben dem
Synthesizer (der für die Umsetung in die Hardware zuständig ist) auch
noch einen Compiler drin hat, der z.B. für die Simulation irgendwas mit
irgendwelchen C/C++ Datein machen kann:
https://www.intel.com/content/www/us/en/programmable/documentation/ewa1457708982563.html
Aber letztlich ist im diesem Softwarepaket der Synthesizer zuständig,
wenn es in Richtung Hardware geht.
Wenn es allerdings in Richtung Simulator geht, dann ist dort wirklich
ein Compiler drin, der aus dem VHDL ausführbaren Code erzeugt. Beim ISIM
ging das sogar soweit, dass aus der VHDL-Beschreibung samt der Testbench
eine EXE-Datei erzeugt wurde.
Tobias B. schrieb:> Compiler ist Englisch fuer Uebersetzer. Und genau das passiert ja, Code> wird in Netzliste uebersetzt.
Allerdings ist mit "Compiler" eben die gesamte Toolchain von
Code-Analyzer über Synthesizer, P&R über den Fitter bis hin zur Timing-
und Poweranalyse gemeint. Denn zumindest stehen diese Tools alle unter
"Compile Desgin":
https://www.intel.com/content/www/us/en/programmable/documentation/spj1513986956763.html
Und deshalb hat man da nach dem "Compilieren" das fertige Design zum
Reinladen ins FPGA in der Hand.
So, jetzt haben wir das Haar aber glatt der Länge nach durchgespalten...
Lothar M. schrieb:> So, jetzt haben wir das Haar aber glatt der Länge nach durchgespalten...
Nee, längst nicht ;)
Compiler heisst nicht (zumindest nicht nur) Übersetzer (wenn's auch im
IT-Umfeld meist genau das heisst).
to compile heisst eigentlich "etwas zusammenstellen", "compile design"
also "den Entwurf zusammenstellen".
Und das passt ja.
Der von dir verlinkte Compiler ist übrigens tatsächlich einer ;).
Den dürften die meisten (oder zumindest viele, ich jedenfalls) hier aber
noch nie zu Gesicht bekommen haben. Der ist, soweit ich weiss, nur für
"zahlende Gäste" als Bestandteil von Quartus Prime Pro verfügbar.
Lothar M. schrieb:> Tobias B. schrieb:>> Compiler ist Englisch fuer Uebersetzer. Und genau das passiert ja, Code>> wird in Netzliste uebersetzt.> Allerdings ist mit "Compiler" eben die gesamte Toolchain von> Code-Analyzer über Synthesizer, P&R über den Fitter bis hin zur Timing-> und Poweranalyse gemeint. Denn zumindest stehen diese Tools alle unter> "Compile Desgin":> https://www.intel.com/content/www/us/en/programmable/documentation/spj1513986956763.html> Und deshalb hat man da nach dem "Compilieren" das fertige Design zum> Reinladen ins FPGA in der Hand.>> So, jetzt haben wir das Haar aber glatt der Länge nach durchgespalten...> ;-)
Das impliziert halt dass ein Compiler etwas erzeugt, was irgendwo im
Sinne eines Prozessor ausgefuehrt wird. Compiler zu nehmen als das Wort
was es im Englischen ist, kann auch erstmal nur Uebersetzer sein und
damit ist es egal ob aus Code eine Netzliste oder FPGA Binary wird.
Daher kann ich da auch noch den Unterschied zwischen Compile Design, bei
dem wirklich wie ein Compiler gearbeitet wird mit all seinen Stages
(Praeprozessor, Optimierung, Uebersetzung, ...) und Translate
Design/Netlist, bei dem wirklich eine 1:1 Abbildung wie bei einem
Woerterbuch stattfindet, nachvollziehen.
Aber ansonsten gebe ich dir Recht, ich finde die Terminologie auch
ungluecklich das Compiler im Zusammenhang beim FPGA entwickeln nennen zu
wollen. Aber so krass falsch wie es der Cyblord nennt, ist halt Quatsch.
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 6 Jahre alt.
