VHDL Frequenz der Clock durch Code ändern
OP #6263114
ich will den Takt der FPGA Clock von 50Mhz auf einen Sekundentakt
runterbrechen (--> Frequenz runter auf 0,5Hz?)
Leider passiert beim Ausführen immer folgendes:
Die Led leuchtet etwa  1 Sekunde auf und dann nicht mehr.
Oder sind die LOW Phasen etwa soooo lang?
Ich hoffe auf eure Unterstützung,
Max
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6263154
Warum nimmst du nicht einfach einen Integer zum Zählen? Dann kannst du
natürlichsprachliche, lesbare Zahlen da hinschreiben...
Schau dich mal um, wer ausser dir "wait until rising_edge()" und "if
rising_edge()" hintereinander im selben Prozess verwendet. Niemand?
Richtig! Wie machen es Andere? Was steht denn im Handbuch des
Synthesizers, wie so ein getakteter Prozess auszusehen hat?
BTW: wenn ich mir deinen getakteten Prozess so anschaue, wirst du bald
Erfahrung mit dem Thema "Latency" machen. Du kannst dich schon mal dazu
ein wenig einlesen... ;-)
#6263177
2hoch27 ist 134217728, und 101111101011110000100000000 sind 100
Millionen soweit ok.
Die LED soll vermutlich 50% der Zeit leuchten. Das "enable" ist aber nur
eine Taktperiode (1/50 MHz) lang high.
Soll "newClock <= enable; led(0) <= newClock;" die LED togglen? Ich
hätte das irgendwie mit led <= /led wenn enable=high gemacht.
Und wieso hat led 4 bit und nur das LSB wird genutzt?
Moderator Persönliche Seite #6263199
Neugierig: was passiert dabei, wird da effektiv auf zwei Flanken
gewartet?
@Max: irgendwie hast du dich mit counter vs. counter_vector wohl arg
verheddert. Mal wird das eine, mal das andere betrachtet, das kann nicht
Sinn der Sache sein. Habe nicht viel Ahnung von VHDL :), aber für einen
Zweck solltest du wohl auch nur ein Signal haben. Ggf. kannst du ja über
Typumwandlungen immer noch das eine aus dem anderen ableiten (wenn du
aber Lothars Rat mit den Integern befolgst, ist da gar nicht nötig).
Moderator Persönliche Seite #6263212
ps: Habe vorhin gerade meinen ersten eigenen Taktteiler gezimmert, um
vom PLL-Takt innerhalb des FPGAs andere ableiten zu können.
Wenn du dir davon eine Instanz mit einem divisor von 50_000_000 zimmerst
und an clk_o dein LED-Signal hängst, solltest du eine mit 1 Hz blinkende
LED haben.
Maximilian L. schrieb:
> "led <= /led" Was bedeutet hier "/" , das sehe ich zum ersten mal?
In VHDL eher "led <= not led;"
> So jedenfalls geht es nicht:  if (counter = "100000000") then ...
"if (counter = 16#100000000#) then" sollte gehen aber wie Lothar schon
geschrieben hat, der Vorteil von integer ist vor allem, dass man hier
einfach Dezimalzahlen hinschreiben kann:
"if (counter = 256) then"
#6263346
Hab grade nachgeschaut, das habe ich 2008 in Verilog formuliert, ein
Taktteiler um mehrere DC/DC-Wandler zu synchronisieren. Die
Ausgangsschwingung ist ein symmetrisches Rechteck:
//--(6+1)-Bit-Teiler 25,6 MHz / 80 = 320,000 kHz "sync640k[5:0]/sync320khz"--
  always @(posedge clock)
  begin
    if  (sync640k[5:0] == 0)         // von Null
      begin
      sync640k[5:0]  <=  6'b100111;  // auf 39 rückstellen
      sync320khz    <=  ~sync320khz; // symm. Ausgang invertieren
      end
    else
      sync640k[5:0] <= sync640k[5:0] - 6'b000001; //zählen
  end
Also da wird die Negation mit Tilde formuliert. In WinCUPL und ABEL ist
es das Ausrufezeichen. Hier im Forum endet eine Formatierung tatsächlich
mit slash.
#6263581
Was mir an meinem Zähler noch auffällt, ich lasse den rückwärts zählen.
Das kommt eher aus der Mikrocontrollertechnik, eine Abfrage auf Null
kostet einen Vergleichsbefehl weniger. Das Zero-Flag wird sowieso
gesetzt, wenn man auf Null dekrementiert. Für programmierbare Logik ist
es ziemlich egal.
Und ich habe die Zahlen auch binär geschrieben. Die Angewohnheit stammt
vielleicht noch aus der TTL-Logikzeit.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6263778
Aber Obacht: so werden keine Takte erzeugt, die innerhalb des Designs
als Takt weiterverwendet werden. Denn der Skew, der durch die Verwendung
von "normalen" Flipflops in Logikblöcken entsteht, kann von der
Toolchain nicht ermittelt werden. Sie kann einen derart abgeleiteten
internen Takt also nicht auf die Einhaltung von Setup- und Hold-Zeiten
prüfen.
Takte für die Interne Verwendung werden über die Clock-Manager erzeugt.
Und sonst wird intern mit Clock-Enables gearbeitet.
Das ideale und einfach zu wartende Design hat intern genau 1 Takt und
der Rest wird mit Clock-Enables abgehandelt.
Wenn auf solche Art ein Signal namens "Takt" für ein externes Gerät
(SPI, I2C, usw) erzeugt wird, dann passt das. Denn so ein "Takt" nach
draußen muss sowieso wie ein Datensignal behandelt und qualifiziert
werden.
> es ziemlich egal.
Da ist es eher ungeschickt, den Zähler rückwärts laufen zu lassen. Denn
1. bei einem Rückwärtszähler müssen alle Stellen auf 0 abgefragt werden,
wogegen bei einem anderen Zählerstand ggfs optimiert werden kann (bei
einem Rückwärtszähler mit 16 Schritten müssen 4 Bit auf 0 verglichen
werden, bei einem Vorwärtszähler mit 16 Schritten nur 1, nämlich der
Überlauf ins 5. Bit). Und
2. kann zum Zurücksetzen des Zählers dann der Reset-Eingang des
Flipflops verwendet werden, wogegen zum Setzen eines Wertes ggfs.
zusätzliche Logik aufgebaut wird.
Ausprobieren, wie sich der verwendete Synthesizer bei der verwendeten
FPGA Architektur verhält, macht hier schlau...   ;-)
Ja klar. Weil in VHDL mit " eine Zeichenkette beginnt. Eine Zahl ist
aber keine Zeichenkette. Es ist aber auf diesem urschleimigen Level echt
einfach: Google findet tausende Beispiele für solche simplen Sachen. Und
jetzt schaust du dir einfach mal ein paar an und versuchst sie zu
verstehen. Und wenn du sie verstanden hast(**), dann verwendest du eines
davon.
> Es funktioniert auch nach paar Änderungen super :-)
Ja, und so richtig schön wäre es, wenn du das Ergebnis dann auch noch
zeigst. Denn so könntest du dann mal Anderen helfen.
(**) das kann schon mal einen oder zwei Tage dauern. Aber Tage voll
ausgiebiger Beschäftigung mit dem Thema, nicht solche "auf die Seite
legen und YT gucken und hoffen dass es nebenher klick macht"-Tage.
Moderator Persönliche Seite #6263859
Hast du mal ein Beispiel, wie man mit clock enable bspw. einen Takt von
¼ des Mastertakts erzeugt?
Hihi, ja, so langsam wird es hier.
Danke auch an alle für die diversen Hilfen!
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6263924
Ist hier das Ziel, diesen erzeugten "Takt" intern verwenden? Oder soll
da nur ein Rechtecksignal nach aussen an einen anderen Baustein gegeben
werden?
Erst mal vorneweg: an einen Takt, der im FPGA auf die Takteingänge von
Flipflops darf, werden ziemliche ansprüche gestellt. Er muss mit
dedizierten Taktmanagern hergestellt und Taktbuffern im FPGA auf
Clocknetze verteilt werden. Das ist ziemlicher Aufwand, deshalb wird im
einfachsten zu handhabenden Fall mit 1 Mastertakt im ganzen Design
gearbeitet.
Der Rest wird mit Clock-Enalbes abgehandelt, die jeweils 1
Mastertakt-Zyklus lang gesetzt sind. Und deshalb wird damit auch kein
"Takt" im altbekannten Sinne erzeugt, sondern z.B. jeden 4. Mastertakt
eine Aktion ausgeführt.
Mal basierend auf dem Code des Lauflichts dort
http://www.lothar-miller.de/s9y/archives/61-Lauflicht.html käme sowas
heraus:
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.NUMERIC_STD.ALL;
entity Clockdivider is
    Generic ( fclk     : integer := 10000000);
    Port ( clk : in  STD_LOGIC;
           clken : out  STD_LOGIC);
end Clockdivider;
architecture Behavioral of Clockdivider is
signal clkdiv : integer range 0 to 3 := 0;
begin
   process begin
      wait until rising_edge(clk);
      if (clkdiv < 3) then
         clkdiv <= clkdiv+1;
         clken  <= '0';
      else
         clkdiv <= 0;
         clken  <= '1';
      end if;
23
   end process;
24
end Behavioral;
Die meisten Clock-Enables sind aber eher "versteckt", wie auch hier im
RS232 Interface:
http://www.lothar-miller.de/s9y/categories/42-RS232
   process begin
      wait until rising_edge(CLK);
         if(txcnt<(Quarz_Taktfrequenz/Baudrate)-1) then  -- Vorteiler
            txcnt <= txcnt+1;
         else  -- nächstes Bit ausgeben                  -- "versteckter" Clock-Enable
            if (txbitcnt<10) then
Denn ich hätte diesen Prescaler natürlich auch ausserhalb machen können
und dann beim Compare-Match ein Enable-Flag setzen können.
Clock-Enables sind also einfach Zähler, die bei einem Ablauf jedesmal
einmalig ein Flag setzen und dieses dann auch "selber" beim nächsten
Takt wieder zurücksetzen.
Weil bei einem FPGA dann ja jeder, der dieses Flag "brauchen" könnte,
parallel angeschlossen ist, und deshalb unmittelbar darauf reagieren
wird, muss man nicht wie bei Software warten, bis auch der Letzte noch
mitbekommen hat, dass er ein Flag zu bearbeiten hat.
Moderator Persönliche Seite #6264025
Ja, genau sowas interessiert mich.
Muss ich mir heute Abend mal näher ansehen.
Die PLL in meinem iCE40 fängt in der Ausgabefrequenz erst bei 16 MHz an;
ich habe sie auf 40 MHz konfiguriert (genauer 39,75), brauche aber für
meine Videosignal-Generierung dann 10 MHz. Das wird also genau auf sowas
rauslaufen, das Dingens mit 40 MHz zu speisen und nur bei jedem 4.
Taktimpuls tatsächlich etwas zu tun.
Gast #6264249
Das mache ich i.d.R. auch so. Irgendwo hab ich mal aufgeschnappt: die
Abfrage auf '0' könne über die Carry-Chain erfolgen.
Ich habs gard eben mal mit Lattice Diamond (und LSE) ausprobiert.
In die eine Richtung (up):
################### Begin Area Report (up)######################
Number of register bits => 25 of 1604 (1 % )
CCU2D => 13
FD1S3AX => 1
FD1S3IX => 24
GSR => 1
IB => 1
LUT4 => 9
OB => 1
Timing Report Summary
Constraint                              |   Constraint|       Actual|Levels
create_clock -period 5.000000 -name     |             |             |
clk0 [get_nets clk_c]                   |  200.000 MHz|   74.493 MHz|    10 *
Und in die andere Richtung (down):
################### Begin Area Report (down)######################
CCU2D => 13
FD1S3AX => 1
FD1S3IX => 10
FD1S3JX => 14
GSR => 1
IB => 1
LUT4 => 10
OB => 1
clk0 [get_nets clk_c]                   |  200.000 MHz|  138.045 MHz|     5 *
Vielen dank dafür. Der Unterschied ist jetzt viel höher als ich
angenommen hätte. Ist natürlich FPGA Typ abhängig aber genau so Detail
wissen ist nicht einfach zu bekommen.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6264506
Interessant, das muss ich offenbar auch mal wieder näher anschauen...
Ich finde es ziemlich gruselig, dass dieser Vergleicher angeblich 10
Logiklevel braucht. Und das bei annähernd gleichem Logikverbrauch.
Könntest du das in Bezug auf den
Beitrag "Re: Vergleichsoperator "<" benötigt weniger Logikelemente als "!=" ?" nochmal mit einem
"ungleich" ausprobieren?
Hier für den "up" Counter:
        if count != count_max then
            count   <= count + 1;
        else
            count   <= 0;
            toggle  <= not toggle;
        end if;
Und das hier beim "down":
        if count != 0 then
            count   <= count - 1;
        else
            count   <= count_max;
        end if;
Gast #6264532
Lothar M. schrieb:
> nochmal mit einem "ungleich" ausprobieren?
Kein Problem:
################### Begin Area Report (up_ungleich)######################
CCU2D => 13
FD1S3AX => 1
FD1S3IX => 24
GSR => 1
IB => 1
LUT4 => 9
OB => 1
clk0 [get_nets clk_c]                   |  200.000 MHz|  134.989 MHz|     5 *
Und hier wieder abwärts:
################### Begin Area Report (down_ungleich)######################
CCU2D => 13
FD1S3AX => 1
FD1S3IX => 10
FD1S3JX => 14
GSR => 1
IB => 1
LUT4 => 10
OB => 1
Ich finde die 'ungleich'-Varianten sind nicht so schön lesbar.
Duke
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6265127
Eigenartig ist hier, dass die "kleiner"-Varianten teilweise deutlich
schlechter implementiert werden...
Ich hätte da noch was für einen Test... ;-)
Hoch:
        if count = count_max then
            count   <= 0;
        else
            count   <= count + 1;
        end if;
Runter:
        if count = 0 then
            count   <= count_max;
        else
            count   <= count - 1;
        end if;
Nur zum Test, weil das jetzt wirklich grauenhaft zu lesen ist. Zumindest
dürfte die gedankliche Invertierung ja keinerlei Unterschiede im
Ergebnis machen...
Gast #6265148
Lothar M. schrieb:
> Zumindest
> Ergebnis machen...
Schaun wir mal:
################### Begin Area Report (up_gleich)######################
CCU2D => 13
FD1S3AX => 1
FD1S3IX => 24
GSR => 1
IB => 1
LUT4 => 9
OB => 1
Und nach aufwärts kommt abwärts:
################### Begin Area Report (down_gleich)######################
CCU2D => 13
FD1S3AX => 1
FD1S3IX => 10
FD1S3JX => 14
GSR => 1
IB => 1
LUT4 => 10
OB => 1
Das scheint der Synthesizer hinzubekommen. Jetzt kann sich das ja mal
jemand mit Synplify, Quartus, Vivado und evtl. ISE anschauen.
Anzumerken wäre noch: das sind die Ergebnisse nach der Synthese. Durch
Map und Place&Route können da nochmal ganz andere Timing-Werte
rauskommen (in beide Richtungen).
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6267628
> gewartet?
Das war noch offen... ;-)
Hier die Antwort: weil sich während der Berechnung des Prozesses clk und
clk'last nicht ändern, ist die if-Abfrage einfach völlig unnötig und
kann schlicht ignoriert werden:
process
begin
  wait until rising_edge(clk);  -- warten, bis clk='1' und clk'last='0'
  :                             -- clk und clk'last ändern sich nicht...
  if (rising_edge(clk)) then    -- damit ist auch diese Abfrage immer wahr
  end if;
end process;
Persönliche Seite #6268896
> Jetzt kann sich das ja mal jemand mit Synplify, Quartus, Vivado
Bedingungen: neues Projekt, default settings.
Buildzeit = Synthese + Routing + Bitstream + Timing Analyse
Quartus 18.1 für 5CEBA2F17C8 (kleinster und langsamster Cyclone 5)
Design         | LUTs | FFs | FMax(MHz) | Buildzeit
up             |  34  |  36 |  231.59   | 0:39
down           |  46  |  35 |  245.88   | 0:40
up_gleich      |  31  |  28 |  228.62   | 0:38
down_gleich    |  45  |  33 |  241.20   | 0:39
up_ungleich    |  31  |  28 |  228.62   | 0:39
down_ungleich  |  45  |  33 |  241.20   | 0:39
Down ist also auch schneller als Up, braucht aber mehr Ressourcen.
Vivado 2019.2 für xc7a12tcpg238-1 (kleinster und langsamster Artix 7)
up             |    9 | 25  |   247.16  | 1:07
down           |   30 | 25  |   324.57  | 1:09
up_gleich      |   10 | 25  |   294.44  | 1:07
down_gleich    |   33 | 25  |   290.53  | 1:07
up_ungleich    |    7 | 25  |   318.87  | 1:07
down_ungleich  |   30 | 25  |   324.57  | 1:08
Vivado verhält sich komplett anders. Für Up werden hier wohl
"Optimierungen" eingesetzt, so dass man viel weniger LUTs braucht. Dafür
ist der erreichbare Takt manchmal aber auch viel niedriger.
Im Schematic zeigt sich der Einsatz von etwas mehr CARRY4 Elementen bei
Up_ungleich, während down_ungleich sehr viele LUT1 verwendet.
#6268971
Hui, das ist ja mal wieder spannend hier. Da will ich doch auch
mithelfen :-)
Hier die Resultate für Synplify für ProASIC3L. Neues Projekt, default
Settings, keine Constraints, kein Pinning.
Microsemi Libero SoC 11.8 (Synplify Pro L2016.09M-2) für A3P1000L-1FG144 (kleinster und langsamster ProASIC3L)
Design         | Core Cells | FMax(MHz)
up             |  91        | 76.7
down           |  117       | 135.5
up_gleich      |  115       | 140.2
down_gleich    |  117       | 140.3
up_ungleich    |  115       | 140.2
down_ungleich  |  117       | 140.3
#6270458
Und weil es so schön ist gleich noch mal eine andere Architektur. Diese
besitzt sog. Carrychains in der FPGA Fabric um Zähler, Addierer etc. zu
beschleunigen.
NanoXplore NXmap 2.9.7 für NG-MEDIUM
Design         | 4-LUT | DFF | Carry | FMax(MHz)
up             |  2    | 25  | 49    | 157.629
down           |  6    | 35  | 49    | 152.975
up_gleich      |  9    | 25  | 24    | 188.395
down_gleich    |  23   | 34  | 24    | 157.903
up_ungleich    |  12   | 25  | 24    |  71.551
down_ungleich  |  27   | 33  | 24    | 125.439
Interessanterweise ist der langsamste Fall völlig unerwartet der
up_ungleich. Interessant ist, dass die Registerzahl springt zwischen den
verschiedenen Beschreibungen. Der schnellste Fall ist gleichzeitig auch
der kompakteste.
Jetzt wo wir es hier vergleichen bin ich sehr neugierig geworden auf
Zahlen mit Yosys und GHDL-synth...
Moderator Persönliche Seite #6270608
Dann beteilige ich mich auch mal am Wettbewerb. :-)
Lattice Radiant, iCE40UP5K, LSE, defaults
        LUT4    PFU Registers   IO Buffers      Carry Cells
up      9(9)    25(25)          2(2)            13(13)
down    9(9)    25(25)          2(2)            13(13)
up_ne   9(9)    25(25)          2(2)            13(13)
down_ne 9(9)    25(25)          2(2)            13(13)
Das ist das Resultat, was ich als compilerverwöhnter Mensch intuitiv
erwartet hätte. ;-) Egal, wie man es formuliert, die Software stellt
fest, dass das Ergebnis sich dadurch nicht ändert, und generiert das
gleiche draus.
Wie ich aus der LSE da die von euch geposteten Timing-Werte rausbekomme,
finde ich aber auf die Schnelle nicht.
Vielleicht schiebe ich das heute Abend auch nochmal durch die
Synplify-Pro-Synthese.
#6270620
> gleiche draus.
Jede Synthesesoftware hat gefühlt >100 Schalter deren Änderung einen
anderen (zumindest für mich manchmal ganz unerwarteten und/oder gar
erstaunlichen) Effekt hat. Eigentlich müssten da m.E. nicht eine Hand
voll, sondern ein paar Hundert Zeilen stehen...
Moderator Persönliche Seite #6270630
Ja, dass die Optimierung das eine gegen das andere abwägen muss, ist
völlig klar. Bei den Compilern sind wir da mittlerweile halt so weit,
dass es schon (fast) genügt, -O0, -O1, -Os, -O2 und -O3 zu haben :), bei
der Synthese gibt's da vielleicht mehr Feinheiten.
Aber dass das gleiche Problem, egal, wie man es formuliert, zu gleichem
Resultat führt, ist bei Compilern mittlerweile nahezu die Norm. Insofern
haben mich die teils großen Unterschiede, die nicht von den
Optimierungsstrategien, sondern nur von der Gestaltung des Codes
abhängen, bei den Synthetisanten weiter oben schon etwas verwundert.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6270690
Jörg W. schrieb:
> Insofern haben mich die teils großen Unterschiede, die nicht von den
Wenn du sowas wie dort unten bei "Gimmick" gesehen hast, wundert dich da
nichts mehr:
http://www.lothar-miller.de/s9y/archives/52-Kompakte-Flankenerkennung.html
Moderator Persönliche Seite #6271363
Hier das Resultat:
up      17(17)  25(25)          2(2)            12(12)
down    18(18)  25(25)          2(2)            13(13)
up_ne   17(17)  25(25)          2(2)            12(12)
down_ne 18(18)  25(25)          2(2)            13(13)
Also kleinere Unterschiede als bei manch anderer Synthese hier, aber
interessanterweise deutlich mehr LUTs als LSE. Gut, Lattice kann
natürlich die Synthese für ihre Devices gut zurecht schneidern.
Dafür bekomme ich bei Synopsis zumindest etwas, was den oben angegebenen
Timingwerten ähnelt:
Clock Name (clock_name)  Req Freq (req_freq)  Est Freq (est_freq)   Slack (slack)
down_ne|clk              200.0 MHz            NA                    NA
System                   200.0 MHz            115.8 MHz             -3.639
Moderator Persönliche Seite #6271387
OK, wenn ich die timing constraints explizit für "clk" festlege, dann
bekomme ich auch bei LSE dafür Daten.
up    From clk |             Target |           5.000 ns |        200.000 MHz
               | Actual (all paths) |          19.734 ns |         50.674 MHz
down  From clk |             Target |           5.000 ns |        200.000 MHz
               | Actual (all paths) |          24.838 ns |         40.261 MHz
up_ne From clk |             Target |           5.000 ns |        200.000 MHz
down_nw From clk |           Target |           5.000 ns |        200.000 MHz
Moderator Persönliche Seite #6271697
Robert P. schrieb:
> Der Unterschied ist ja enorm im Takt.
Wundert mich auch, und ich gehe bisschen davon aus, dass das irgendwo
Äpfel und Birnen sind, die da verglichen werden.
Das iCE40 ist ein low-power device, und ich habe auch schon woanders
gelesen, dass das wohl so um die 40 MHz an Taktfrequenz erreicht,
insofern sind die LSE-Zahlen sicherlich nicht unrealistisch.
Meiner Erinnerung nach war das erstmal der Wert nur nach der Synthese,
ohne Routing. Muss mich da aber auch noch bisschen tiefer einlesen. Ich
könnte ja auch mal versuchen, das tatsächlich noch zu pinnen und auf dem
realen FPGA zu testen.
#6271749
Robert P. schrieb:
> Die Ressourcen können sich nach dem Placement/Routing ja auch nochmal
> ändern.
Du meinst sicherlich Timing bzw. max. Taktfrequenz. Die Ressourcen
ändern sich nach dem mappen nicht mehr.
Nein, wir vergleichen hier wie ein Synthesetool auf verschiedene
schreibweisen des selben Zählers reagiert und ob up/down schneller ist.
Theoretisch könnte da jedesmal so ein Ergebnis rauskommen wie bei
Radiant/LSE: Alle up varianten sind X schnell, alle down Varianten sind
Y schnell.
Das ein Artix-7 schneller ist als ein ice40 müssen wir hier nicht
untersuchen, das ist schon bekannt :-)
Jaein, wichtig für diesen Vergleich hier ist, dass alle sechs Codes mit
den selben Einstellungen verglichen werden.
Die vielen Schalter zur Optimierung sind sicher ein wichtiger Punkt aber
meine Vermutung ist, dass diese ihren Job auch erst effizient machen
können, wenn das Front-End (VHDL in nicht optimierte Logik übersetzen)
seine Aufgabe gut macht und hier in allen Fällen den selben up bzw. down
counter erkennt.
Die Ergebnisse zeigen, dass dies alles andere als eine triviale Aufgabe
ist.
Moderator Persönliche Seite #6271765
Ich meinte meine Timing-Werte von einerseits LSE und andererseits
SynplifyPro. Ich vermute, dass das verschiedene Aussagen sind.
#6271783
Schicke beides mal durch Place&Route und analysiere das Timing dann.
Eigentlich sollten diese beiden Werte die selbe Aussage sein. Deckt sich
auch mit meiner (7 Jahre alten) Erfahrung mit LSE für den MachXO2. Da
war Synplify auch mehr als doppelt so schnell.
Persönliche Seite #6271972
>> ändern.
Ich meinte die Ressourcen. Die unterscheiden sich zwischen "nach der
Synthese" und "nach dem Mapping" durchaus.
Wenn die eine Übersicht von Synplify hier nach der Sythese ist, die von
LSE aber nach dem komplettem Build, kann sich da durchaus noch etwas
tun.
Bei nochmaligem lesen scheint es mir aber, das nur das Timing vom
Synplify Report stammt, die Ressourcen aber vom "kompletten" Build.
#6272143
> tun.
Nach der Synthese hast du aber noch gar keine Ressourceninformation.
Also nicht die, die wir hier vergleichen. LUTs, Core-cells, Carry-* gibt
es erst nach dem Mapping.
Synplify übernimmt die Schritte Synthese und Mapping. Place & Route sind
dann Vendor Tools. Nach meiner Erfahrung sind die Frequenzschätzungen
von Synplify knapp konservativ und nach dem P&R habe ich üblicherweise
etwas bessere Werte.
Persönliche Seite #6272222
Also mir zeigt sowohl Vivado als auch Quartus diese Information schon
nach der Synthese an. Siehe Screenshots.
Zumindest mal für LUTs, FFs, DSP und Blockram, also alles Wichtige.
Moderator Persönliche Seite #6272719
Jetzt habe ich mal noch ein Pinning ergänzt und den Flow komplett laufen
lassen. Nicht ganz unerwartet rödelt das P&R dann eine Weile, merkt an
dass das Timing "hard to meet" sei und bricht dann ab.
SynplifyPro
up      | Actual (all paths) |          14.291 ns |         69.974 MHz
down    | Actual (all paths) |          14.738 ns |         67.852 MHz
up_ne   | Actual (all paths) |          15.016 ns |         66.596 MHz
down_ne | Actual (all paths) |          14.738 ns |         67.852 MHz
LSE
up      | Actual (all paths) |          13.923 ns |         71.824 MHz
down    | Actual (all paths) |          13.725 ns |         72.860 MHz
up_ne   | Actual (all paths) |          14.134 ns |         70.751 MHz
down_ne | Actual (all paths) |          13.725 ns |         72.860 MHz
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
