Platine für UV Lampe Fehlersuche
OP #6291887
Hallo liebes Forum,
Ich habe eine Platine für eine UV Röhre vor mir liegen. Diese ist
bereits das Ersatz Exemplar was mir der Verkäufer zugeschickt hatte. Die
erste Platine ist nach ca. 30 Sekunden mit lautem Knall (Elkos sind
beide explodiert) in Rauch aufgegangen. Dabei hat es auch das Gehäuse
der Platine zerrissen.
Diese neue Platine würde nur ganz kurz ans Netz gelassen unter
Beobachtung (aus dem Gehäuse ausgebaut) einer Wärmebildkamera. Dabei
zeigte sich auch hier nach wenigen Sekunden eine überdurchschnittliche
Erwärmung (nach 7 Sekunden bereits 50°, ∆T ca 30°). Ich habe dann
erkannt, das hier wohl die gleiche Problematik wie bei der ersten
Platine vorliegen wird. Nun ist meine Frage, ob jemand mit mehr Plan von
der Materie das Problem evtl. auf Anhieb anhand der Bilder erkennt und
mir ggf. sagen kann welche Bauteile angepasst werden müssten.
Kondensatoren, Dioden bzw. Spulen sind in gewissem Umfang in Reserve
hier, die Risiken solche Basteleien sind mir bekannt, Erfahrungen mit
Löten sind vorhanden.
Gast #6291904
Teddy C. schrieb:
> und mir ggf. sagen kann welche Bauteile angepasst werden müssten
Das ist die klassische Energiesparlampen-Schaltung, aber die Elkos
dahinter sind zusätzlich. Wohl ein Spannungsverdoppler zusammen mit den
Dioden. Nicht so aufgebaut, wie auf der Platine vorgesehen. Hoffentlich
sind das schnelle Dioden und keine 1N4007.
Welche Daten haben denn deine UV-Lampen ?
Nimm halt ein passendes Leuchtstofflampen-EVG seriöserer Hersteller.
https://de.wikipedia.org/wiki/Leuchtstofflampe
OP #6294095
Vielen Dank erstmals für die Antwort,
Ich habe die Platine auch schon geprüft, da fehlen wohl wirklich
bestimmte Bauteile, jedenfalls laut Aufdruck.
Die Idee mit dem Energiesparlampen Vorschaltgerät hatte ich schon, dazu
habe ich ein solches von einer anderen Röhre genutzt, dort waren aber 4
Kabel zu jeder Seite geführt (alle weiß). Alle waren verschieden
beschaltet. Bei meiner UV-Röhre sind nur zwei Kabel (das rote+ das
schwarze das von der Platine abgeht) nötig, sowohl für die Glühwendel
als auch die Zündung.
Ich benötige eigentlich nur eine Kombination aus niedriger
Heizungsspannung für die Kathode, mit dem Hochvoltimpuls für die
Gasentladung.
Ich bin mir hier nicht sicher ob eventuell einfach die Spannung auch das
Problem sein könnte. Denn obwohl ich klar 220V bestellt habe (steht in
der Mail) ist die Röhre zumindest mit 110V beschriftet. Die Platine bzw.
das Gehäuse geben keinen Aufschluß über die Werte.
Nur die Bauteil Nummern könnte ich ablesen bzw. die Werte aus den
Farben/Codes entnehmen, falls das weiterhilft.
Die Elkos sind für 250V.
> Dioden.
Das schon, aber der liegt am Eingang und nicht am Ausgang wenn ich mir
das mal so ansehe (Richtung von D3 rechst unten, Verbindung der
Transistoren).
Die Platine ist für 110V, die Elkos sind vermutlich schon halb tot, der
Rest dürfte überlebt haben. Elkos neu (oder gleich nur ein 400V Elko),
Widerstand vom weißen Kabel (5k) an die Position die mit "FU"
beschriftet ist sowie Dioden D1 und D2 bestücken. Vorausgesetzt ich habe
recht und schwarz/weiß ist der Eingang und rot/schwarz geht zur Lampe.
Gast #6294487
> Gasentladung.
Unwahrscheinlich.
CCFL haben keine Heizspannung, aber nur 2 Anschlüsse.
Leuchtstoffröhren haben 4 Anschlüsse und benötigen damit Heizstrom.
Können aber auch kalt gezündet werden wenn die Spannnug nur hoch genug
ist, was zwar der Lebensdauer abträglich ist, aber billig.
UV Lampen haben keine Kathode, da sie mit Wechselspannung betrieben
werden, sie haben also 2 Kathoden.
Das Netzteil mit den 2 Elkos (richtig, auf Eingangsseite) wird
unterschiedlich bestückt sein, je nach dem ob 230V oder 110V Version.
Einweggleichrichtung klingt nach 230V~
Der FU mit 5kOhm sieht merkwürdig aus, FU heisst wohl Fuse, verbaut wird
ein Widerstand, aber wenn der 5k hat, fliesst gar nicht genug Strom in
die Elkos.
Zeichne die Schaltung der Einweggleichrichtung ab, vielleiht ist ein
Sicherungswiderstand von ehemals ca. 100 Ohm hochohmig geworden.
#6294616
Um einem Mißverständnis vorzubeugen: Der Widerstand muß sich dann da
befinden, wo ich ihn gelb eigezeichnet habe. Die Elkos müssen beide
drinbleiben, da sie in Serie geschaltet sind. Solche Elkos vertragen
einiges an Mißhandlung, können also noch gut sein.
Und da es sich hier um eine analoge Schaltung handelt, hätte dieses
Thema auch in das entsprechende Forum gehört. Dann hätte ich Dir das
gleich mitteilen können. Hier im Platinenforum habe ich den Thread nur
aus Versehen gefunden.
