Grundig TV hat einen eigenartigen Fehler..
OP #6293144
Hi!
Ich hoffe ich bin in der richtigen Sparte, wenn nicht bitte verschieben.
Ich habe hier einen Grundig 43 GUT 9869 Berlin der einen eigenartigen
Fehler hat.
Einschalten geht normal. Alle Menüpunkte auch. aber sobald man in
irgendeiner Form das Menü verlässt, zum Beispiel App Auswahl, Youtube,
Internet Browser, TV, USB, Media Player, wird der Bildschirm Dunkel und
das wars dann. Ausschalten geht über die FB und sonst quittiert der TV
den FB Empfang mit fröhlichen Blinkern der Netz LED. Aber es tut sich
nichts außer das Ausschalten geht.
Ich hab den TV jetzt noch nicht offen gehabt klingt aber nicht nach
einem Spannungsproblem, eher nach einem Mainboardfehler.
Zurückgesetzt habe ich ihn schon aber eine Softwareaktualisierung ging
nicht das das Bild in diesem Menüpunkt auch weg geht.
Hat jemand eine Idee oder einen Punkt wo man beginnen könnte?
Beitrag #6293161 wurde von einem Moderator gelöscht.
Versorgungsspannungen kontrollieren, insbesondere in den Momenten, wo
sich der TV "aufhängt". Höhere CPU-Last kann einen aus dem letzten Loch
pfeifenden Versorgungszweig endgültig einbrechen lassen.
Klingt ansonsten nach RAM- oder ROM-Fehler. Wenn Spannungen OK, Gerät
neu flashen. Bleibt der Fehler, Paramater-Flash tauschen. Bleibt der
Fehler, ist wahrscheinlich der RAM defekt.
Soweit meine Glaskugel, andere Fehlerquellen nicht ausgeschlossen ;)
Beitrag #6293170 wurde von einem Moderator gelöscht.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite
Achim M. schrieb:
> Was wird da jetzt geprüft?
Ein überaus trivialer Hinweis: es soll nach aufgeplatzen Bauteilen und
speziell Elkos gesucht werden.
Tim G. schrieb:
> Stimmt..der Eintrag ist weg. Da wurde mir geraten erstmal die Spannungen
> und diverse Elko´s zu prüfen.
Und im darauf folgenden Beitrag wurde von diesem Troll dann geraten, die
Finger von solch teurem Gerät zu lassen. Bei Zuwiderhandlungen wurden in
altbekannter Tourette-Manier dem TO gleich mal verbrannte Finger
gewünscht.
Beitrag #6293280 wurde von einem Moderator gelöscht.
> Fehler hat.
Da bist du nicht der einzige. Lies mal im Iwenzo Elektronik Portal, da
gibt es hunderte Beiträge, wo Geräte wegen Softwareproblemen plötzlich
nicht mehr, oder nicht mehr richtig laufen. Nach einem Softwareupdate
laufen viele von den Kisten wieder. Sehr dubios.
https://forum.iwenzo.de/grundig-tv-softwareprobleme--f45.html
Das ist ein Fehler auf dem Mainboard. Es gibt zwei Signalpfade in
Richtung Bildspeicher/Videoprozessor.
Lokale Funktionen wie Menusystem und FB Auswertung kommen von einem
anderen Prozessor als das eigentliche Videosignal.
Nach dem Verlassen des Menu wird der Signalpfad umgeschaltet.
Wenn, wie von Dir beschrieben, dann kein Bild angezeigt wird, ist
entweder der Chip der die Umschaltung macht defekt oder die Quelle
(Tuner-/Internet) defekt.
Es ist überwiegend der Chip der die Pfadumschaltung realisiert defekt.
Ein Austausch lohnt sich meist nicht, da die Customchips sind. Diese
sind schwer zu bekommen und oft BGA Typen. Mit Hausmitteln nicht zu
tauschen/schwierig.
Beitrag #6293628 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6294443 wurde von einem Moderator gelöscht.
Stehaufmännchen schrieb im Beitrag #6294443:
> Kann ja nicht sein, daß hier so ein dahergelaufener Nutzer einfach mal
> so an einem Sonntagmittag seinen Fernseher reparieren will und das auch
> noch unterstützt wird...
https://www.youtube.com/watch?v=6mgGD82HTH0
ab Minute 35:00
Früher hatten halt viele Röhren getauscht und sich als RFS Techniker
gefühlt, heute werden wahllos Elkos getauscht, manchmal zu Recht, aber
nicht immer.
(Firma: Funkenflug Industries)
Früher gabs die Röhren auch in der Apotheke, gleich mit Testgerät
daneben. Da war es völlig normal, den Röhrensatz aus seinem Radio
auszubauen, damit zum Laden zu laufen, alle Röhren zu testen und die
schwach gewordene/defekte neu zu kaufen. Dann konnte man die zuhause
wieder einbauen und das Radio lief wieder.
Die Leute wußten sogar noch, daß der Betrieb bzw. die Wartung solcher
Geräte wegen der hohen Spannungen (die manchmal sogar an der Rückwand
offen lagen) mit Vorsicht zu erfolgen hat. Heute wäre das undenkbar, wir
müssten vermutlich alle Atomkraftwerke wieder hochfahren, damit das Netz
wegen der vielen sich selbst grillenden Menschen da dran nicht
zusammenbricht.
OP
So..hab jetzt das Teil Zerlegt..spannungen passen soweit. Die 24V
Schiene hat 24,3V und die 12V Schiene 11,75V.
Was ich jetzt aber rausgefunden habe ist, das wenn ich einen Input wähle
geht nicht der TV aus sondern nur die Hintergrund LED. Mit einer Starken
Taschenlampe sieht man das Bild.
Mittlerweile flackert beim Einschalten nur noch die Hintergrundbel.
leicht und bleibt dann aus.
LED oder LCD (CCFL) Backlight?
Bei den LCDs sterben gerne die Inverterboards, bei den LEDs sterben die
LEDs selbst, weil die mal wieder am obersten Ende ihrer
Leistungsfähigkeit betrieben werden oder von mechanisch schlechter
Qualität sind.
Habe gerade erst letzte Woche einen LED-TV (von LeiderGaputt) vom
Schrott gerettet und für einen Kumpel "repariert", indem ich eine
defekte LED der Hintergrundbeleuchtung (bestehend aus 50 komplett in
Reihe geschalteten LEDs) überbrückt habe.
Die LED-Streifen auszutauschen wäre vom Preis her Blödsinn gewesen (40
Euro pro Stück, 5 Stück sind drin) und wenn man nur einen tauscht wäre
auch die Frage wie lange halten die anderen noch wenn schon einer
ausgefallen ist. Sowas ist der Anfang einer unendlichen Geschichte.
Wieviel Zoll?
Wenn das reproduzierbar immer beim Einschalten flackert, würde ich einen
Fehler auf dem Netzteil vermuten (oder einen Fehler an den LEDs, der vom
Treiber bemerkt wird und der daraufhin abschaltet). Der LED-Treiber ist
der Teil unten rechts auf der Platine.
Man müsste sich mal das Datenblatt zum LED-Treiber-IC raussuchen, ggf.
seine Schutzschaltungen (nicht die Strombegrenzung!!) deaktvieren und
dann messen wieso der Wandler seinen Betrieb einstellt.
Btw. Vorsicht mit den geladenen Kondensatoren und der Netzspannung links
auf der Platine.
OP
43 Zoll
Hab schon nach einem Schaltplan gesucht aber nix gefunden. Ist ein
AP-P125AM
Die LED's als Ursache hmm vorher konnte man ewig das Menü laufen lassen.
Nur wenn man auf einen Signaleingang geschaltet hat wurde es duster.
Jetzt isses halt immer dunkel. Ich vermute auch eher einen Defekt auf
dem Netzteil.
Das Netzteil sieht aber gut aus und aufgrund Deiner Messung würde ich
das Kern-Netzteil sogar ausschließen wenn man das Bild beim
Hineinleuchten mit einer Taschenlampe noch leicht erkennen kann. Das
zeigt ja, daß der TV eigentlich arbeitet und das Logikboard/Display in
Ordnung sind.
Zeig mal die Unterseite von der Platine.
Alternativ versuchsweise die komplette Platine erneuern wenn Du nicht
basteln willst oder kannst. Das tauscht den fraglichen LED-Treiber
automatisch mit.
OP
Alexander K. schrieb:
> Hast du mal geprüft obs da ein Update für dein Fernseher gibt.
> Das klingt eher nach eine Software-Fehler als nach armen Chips.
> Gruß
>   Pucki
Kann das Mainboard die Leds abschalten?
Ich hab noch drei Spannungen die ich teilweise nicht identifizieren
konnte.
Ok "Stby" ist die Leitung die das Netzteil aufweckt.
"Dim" und "BL" konnte ich nicht zuordnen
BL vielleicht Backlight?
Tim G. schrieb:
> Dachte das macht das Stby Signal.
hm, bei meinen TV bedeutet eine kleine rote LED "Standby". Und aus =
aus. Dann ist alles weg.
Ist aber bei vielen Geräten so üblich. Sogar die meisten Mainboards
haben innen eine LED damit der User weiß das da noch Saft drauf ist, und
die Kiste nur "heia macht".
Richtiges AUS gebt nur mit mechanischen Schalter. Alle Taster brauchen
ein "Startstrom" genau so wie die IR-Diode damit sie reagieren können.
Üblich ist inzwischen.
LED brennt = schnell bereit
Nix LED an = bisschen langsamer bereit
Klick-Klack Schalter = wirklich aus.
  Pucki
Naja üblicherweise hat ein Fernseher eher weniger mit einem PC-Mainboard
zu tun.
Aber theoretisch ja, das TV-Logikboard kann die Helligkeit der
Hintergrundbeleuchtung vorgeben und sie auch komplett abschalten. Das
kann ein DIM-Signal sein oder zwei getrennte Signale, das bleibt dem
Entwickler überlassen.
So, wie soll ich Dir nun weiterhelfen wenn Du nicht mit dem Bild der
Platinen-Unterseite rüberwächst?
OP
> zu tun.
So.
Platine von unten. Controller ist ein PF7708CS Das andere ist wohl ein
Mosfet 09N20H
Ben B. schrieb:
> Traust Du Dir zu, VCC am Eingang des Wandlers zu messen, sowie
> VBUS am Elko am Ausgang des StepUp-Wandlers?
Was ist Vbus? Hab die zwei dicken Elkos gemessen die auf der Platine
liegen der obere Schwarze hat 60,1V, der braune untere hat 59,8V.
Vcc  ist 11,7V
Das ist zu wenig wenn die da einen 200V-Typen eingesetzt haben.
Der Wandler läuft also nicht.
Bei dem TV, den ich hier für den Kumpel repariert habe bzw. die defekte
LED in der Hintergrundbeleuchtung überbrückt habe, bei dem lief der
Wandler trotz Defekt. Also es ist kein Strom durch die
Hintergrundbeleuchtung geflossen, aber der Wandler hat trotzdem seine
Soll-Ausgangsspannung erzeugt.
OP
Jo auf der Platine steht 67- 151V am LED Ausgang. Die LED's gehen die
hab ich mal seperat angeschlossen.
