Low Power Laserdiode?
OP #6294756
Ich möchte unseren Wasserverbrauch aufzeichnen und dafür die Wasseruhr
optisch ablesen. Die Wasseruhr hat ein kleines schwarzes Zahnrädchen auf
weißem Hintergrund, das sich je nach Verbrauch langsamer oder schneller
dreht.
Mein Plan ist, eine Laserdiode auf dieses Zahnrad zu richten und über
einen Fototransistor aus dem mehr oder weniger reflektierten Licht
Impulse zu detektieren.
Meine Frage ist nun, gibt es Laserdioden, die mit möglichst wenig Strom
auskommen? Bei den massenhaft angebotenen Laserdioden (rot 5mW) habe ich
einen Strombedarf von ca 40mA gelesen, das scheint mir etwas viel für
dauerhaften Betrieb.
Gast #6294796
Schau mal nach VCSEL Laserdioden.
Gibt es zum Beispiel von ULM/Philips/Trumpf (ich glaube im Moment ist
der Laden bei Trumpf untergebracht), von Vixar/OSRAM und anderen. Gibt
es in Rot und im nahen Infraraot und der Schwellenstrom ist bei den
leistungsschwachen Dioden (ca. 1 mW optisch) unter 1 mA.
Moderator #6294852
Du meinst diese billigen ungeregelten im 6mm-Messinggehäuse, von denen
man für wenige Euro gleich 10 Stück bekommt?
Davon habe ich gerade welche herumliegen. Sie beginnen ab ca. 1mA zu
leuchten, bei Nennspannung (3V) brauchen sie ca. 23mA. Wahrscheinlich
reichen für deine Zwecke schon 10mA oder weniger. Dann halten sie
vermutlich auch deutlich länger als die üblichen 2000-3000 Stunden.
Falls es für dich von Interesse ist: Der minimale Abstand, auf den die
Lasermodule noch sauber fokussiert werden können, beträgt ca. 40mm.
#6294894
Der übliche Ansatz.
> auskommen?
Wozu? Eine einfache LED, nahezu beliebiger Farbe reicht. Der Kontrast
des Zahnrads macht die Modulation, man braucht keinen Laserpunkt. Der
Trick bzw. die Aufgabe besteht so oder so darin, die Optik des
Empfängers auf das Zahnrad zu fokusieren.
Wieso? Das sind bei ca. 3V Flußspannung "satte" 120mW. Dein RasPi oder
sonstige Elektronik dahinter braucht ein Vielfaches.
OP #6294997
Es ist aber viel praktikabler, nicht den Empfänger, sondern den Sender
auf das Zahnrad zu richten. Wohin der Lichtstrahl zeigt, kann ich
unmittelbar sehen, aber nicht, was der Fototransistor sieht.
Aber ich sehe schon eine Lösung meines Problems. Inzwischen habe ich ein
Lasermodul in einem defekten IR-Temperaturmessgerät gefunden. Und siehe
da, es kommt als Laser mit ca 11mA aus. Ich kann ihm aber auch weniger
Strom gönnen, dann arbeitet es immer noch als gut gebündelte LED mit
einem scharfen Lichtfleck von ca 2mm fast unabhängig von der Entfernung.
Ist zwar nicht gerade hell, aber soviel Licht wie als Laser brauch ich
ja längst nicht. Außerdem ist die Lebensdauer im LED-Betrieb vermutlich
deutlich länger.
Bei der Versorgungsspannung von 5V wären es immerhin schon 200mW. Der
Raspi A+, mit dem ich es aufzeichne,kommt inclusive WLAN-Stick auf ca
1W. 20%  sind so wenig auch nicht. Entscheidender aber ist, dass das
Modul an der Wasseruhr über ein langes dünnes Kabel mit 5V versorgt
wird, da kann der Spannungsabfall doch schon von Bedeutung sein.
#6295378
Jobst Q. schrieb:
> habe ich
Warum? Das ist 100% völlig belanglos. 0.04 A · 2 V · 86400 s · 365 = 0.7
kWh. Kostet 20 Cent im Jahr.
Dazu brauchen diese Laserdioden typisch nur ca. 10 mA um zu lasen, die
40 mA sind schon eher die obere Schwelle. Dann wären es 5 Cent.
Gast #6295438
Wir verwenden für quasi den gleichen Anwendungsfall in industrieller
Umgebung opv300 ir-laserdioden und eine Standard ir-empfangsdiode.
Die opv gibt's auch schon mit linse oben drauf, is für unseren Fall aber
zu schlecht fokussiert. Wir betreiben die mit 7mA.
#6295455
John schrieb:
> 1 kWh aus Batterien wird aber bei weitem nicht so billig! Er wird da ja
> eher keine Steckdose in der Nähe haben oder gar ein Netzteil verwenden
> wollen, was mehr braucht als die Aktion bringt.
Lest ihr eigentlich auch mal mit?
Edit: ich hab bei ’ner ähnlichen Aktion, war ein Pi mit einem 30m
langen, dünnen Kabel zur Versorgung, 30V an der Eingangsseite des Kabels
angelegt, und das, was am Ende ankam, mit einem 2€-StepDown-Modul wieder
auf 5V gebracht, bevor’s an den Pi ging. Waren trotz der
Spannungswandlung immer noch deutlich weniger Verluste, als sie 5V über
das Kabel gebracht hätten. Mit so einer Konstruktion wäre der
Mehrverbrauch vielleicht weniger problematisch?
Gast #6295464
Warum Dauerstrich?
Wenn Impulse von  z.B. 1ms zur Detektion reichen, dann könntest diese
mit z.B. 100Hz verwenden und dein Stromverbrauch würde auf nur 10% des
Dauerbetriebes sinken. Vermutlich reichen 20Hz auch noch, dann reduziert
sich der Stromverbrauch der Diode auf 2%.
Das Timing im ms-Bereich sollte der Raspberry Pi eventuells schon
hinbekommen können, oder?
Mit einem µC ist das jedenfalls nicht weiter schwierig. Da wären auch
10µs kein Problem.
Ob das möglich ist, weiß ich nicht, mit Laserdioden kenne ich mich nicht
so gut aus. Ich vermute aber schon, sonst könnte man ja keine
Informationen damit übertragen.
#6295476
Wechsel zwischen Lasing- und nicht-Lasing-Modus ist m.W. relativ
langsam. Schnelle Modulation muss man entweder mit hell/dunkel-Niveaus
beide über der Laserschwelle machen, oder mit einem nachgeschalteten
Modulator, zum Beispiel einem AOM.
Auf ms-Zeitkalen ist das natürlich trotzdem kein Problem.
Aber ich verstehe auch immer noch den Punkt an der Sache nicht.
OP #6295514
Danke für die vielen Hinweise noch. Aber das Problem ist für mich so gut
wie gelöst. Ich werde wegen der Bündelung eine Laserdiode nehmen, sie
aber im LED-Modus betreiben mit ca 5mA, auch wegen der Lebensdauer.
Die Schaltung soll möglichst einfach sein, ich werde einen Attiny85
nehmen, der die Impulse zählt und aufbereitet. Der zentrale Raspi
fordert die Daten dann per RS485-Netz an, das neben den Datenleitungen
auch GND und 5 Volt enthält.
#6295549
Jobst Q. schrieb:
> Sven B. schrieb:
>> Ist die Bündelung einer nicht-lasenden LD denn besser als die einer LED?
>> Ich glaube nicht.
> Ich glaube es nicht nur, ich weiß es aus Erfahrung. LEDs haben meist
> keine eingebaute Optik dafür. Und wenn, wären sie vermutlich viel
> teurer.
Erstens ist das Plastik-Package um die LED herum eine Optik, weil es als
Linse ausgeführt ist, die es auch in verschiedenen Streuwinkeln gibt;
und zweitens kostet das Konkurrenzprodukt "rote China-Laserdiode" keine
50 Cent, was das Kosten-Argument irgendwie auch unsinnig erscheinen
lässt.
Kann natürlich sein, dass speziell diese 50-Cent-Artikel tendentiell
eine bessere Bündelung bieten als die durchschnittliche zufällige LED,
die man so in der Hand hat. So richtig wesentlich scheint mir der Effekt
aber nicht, und irgendwie prinzipiell bedingt ist er meines Wissens
ebenfalls nicht.
#6295570
> ebenfalls nicht.
Diese ≤50¢-Laserdioden kommen mit einer verstellbaren Linse daher, mit
der sich das Licht zu einem nahezu parallelen Strahl von etwa einem
Millimeter Durchmesser, wie man ihn von jedem Laserpointer kennt, formen
lässt. Ich denke nicht, dass sich das mit angemessenem Aufwand mit einer
durchschnittlichen, zufälligen Leuchtdiode erreichen lässt, wobei
„angemessener Aufwand“ hier den Wert der Preisdifferenz zwischen
besagter Laser- und der durchschnittlichen zufälligen Leuchtdiode
wiederspiegeln sollte.
#6295755
>> ebenfalls nicht.
> lässt.
Wenn die Laserdiode im Lasing-Modus ist, ja.
Nein, selbstverständlich lässt sich das überhaupt nicht erreichen, weil
das Licht der LED die dazu nötigen Kohärenzeigenschaften nicht hat. Die
Fragestellung war ja aber, ob dieser Unterschied auch noch gilt, wenn
die Laserdiode überhaupt nicht last, sondern nur als LED funktioniert.
#6295807
Sven B. schrieb:
> Die
… und ich dachte schon, die Fragestellung wäre gewesen, ob man mit ’ner
Laserdiode und wirklich wenig Leistung einen ordentlichen Lichtpunkt
hinbekäme. Das Bild im Anhang zeigt den Lichtpunkt einer dieser
50¢-Laserdioden mit 1,48mA bei 2V, 27cm vom Papier entfernt. Lässt sich
dieses mit einer durchschnittlichen, zufälligen LED ebenso hinbekommen,
wenn man höchstens 50¢ investieren möchte?
Ich kann mit dem Strom runtergehen, bis der Punkt kaum noch erkennbar
ist – seine Form und Größe ändern sich dabei nicht.
Der Punkt erscheint auf dem Bild deutlich zu hell, aber das ist an
dieser Stelle nicht wichtig – ich wollte nur die Form zeigen, und dafür
nicht die große Kamera aufbauen.
OT: woran erkennt man eigentlich, ob die Diode im Laser- oder LED-Modus
arbeitet? Selbst bei ca. 400μA sehe ich noch diese typischen „Speckles“,
dieses durch kohärentes Licht verursachte Muster also, das ich
eigentlich für lasertypisch gehalten habe – aber in dem Leistungsbereich
sollte™ die Diode doch schon lange nicht mehr im Lasermodus laufen?
OP #6295934
> arbeitet?
An der plötzlich enorm gesteigerten Helligkeit im Lasermodus. Bei meiner
Laserdiode liegt die Schwelle bei ca 10mA, bei 9mA ist sie vom Eindruck
ca hundertfach dunkler als bei 11mA.
Danke übrigens für das Beweisfoto, ich dachte auch schon daran, eins zu
machen. Bei mir ist der Lichtfleck ähnlich groß, aber gleichmäßiger und
eher dunkler.
#6296015
> eher dunkler.
Ich schrieb ja, dass die Helligkeit falsch wäre – Telefone sind einfach
nicht dafür ausgelegt, so lichttechnisch schwierige Sachen festzuhalten.
Hab versucht, es nochmal ordentlicher zu machen. Ich denke, zumindest
Form und Helligkeit kann man nun besser beurteilen.
Gast #6296265
Ich habe dafür eine grüne LED von Vishay, die einen Abstrahlwinkel von
4° hat und nehme einen 0815 Phototransistor, das ist easy auswertbar, am
besten mit einem Schmitt-Trigger-Eingang, da die Signalform trapezförmig
ist.
#6298587
Tut sie auch nicht, aber weil die lichtemittierende Fläche so winzig
ist, bekommst du trotzdem dieses räumliche Interferenzmuster.
> teurer.
Du scheinst zu glauben, dass ein feiner gebündelter Lichtstrahl aus
einer Laserdiode herauskommt, aber das ist nicht der Fall.
Die Lichtaustrittsfläche einer LD ist winzigst und stellt praktisch eine
Punktlichtquelle dar.
Aus physikalischen Gründen ist das Licht dann stark divergent und kaum
besser gebündelt als bei einer gewöhnlichen LED.
Erst indem man den "Strahl" mit einer Optik aufweitet, erhält man
paralleles Licht. Umso besser, je dicker der Strahl ist!
An dem obigen Lichtfleck des Laserpointers kannst du schön sehen, dass
die Dicke des Lichtstrahls dem Durchmesser der Kollimatorlinse
entspricht.
Du kannst natürlich, anstelle einen parallelen Lichtstrahl zu erzeugen
(was einer Abbildung der Lichtaustrittsfacette der LD in unendliche
Entfernung entspricht), die LD auch auf einen winzigen Punkt in kürzerer
Entfernung fokussieren, aber auch dafür brauchst du die Optik.
Weil die Anzeigen im Zähler aber nicht mikroskopisch klein sind, kann
man das auch mit einer LED machen, deren Kristall vllt 0,5mm x 0,5mm
oder noch weniger misst.
Die Beleuchtung mit einer LED hat den Vorteil, dass man nicht mit den
erwähnten Speckles zu kämpfen hat, welche starke Intensitätsschwankungen
auf dem Sensor bewirken können.
Wenn es lediglich um eine Fernablesung des Zählers geht und man nicht
jedes Schnapsglas voll Wasser erfassen und registrieren muss, würde ich
auch an eine  Webcam (analog oder USB) für 5€ denken, die einfach das
Zifferblatt des Zählers anschaut.
#6298649
Harald schrieb:
> Auswertung der Ziffern per Raspberry vielleicht?
> https://www.kompf.de/cplus/emeocv.html
Jaja, was wären die Deutschen ohne ihr Overengineering?!!!
https://de.wikipedia.org/wiki/Overengineering
Die einfache, praktikable Lösung mit einer EINFACHEN LED +
Phototransistor wurde schon lange genannt! Aber das ist ja zu einfach
und ohne Hipster-Faktor! Muss ja immer ein "Laser" dabei sein!
Beitrag "Re: Low Power Laserdiode?"
"Erste Versuche mit dem grünen Licht anstelle dem infrarotem Licht waren
erstaunlich besser. Die Zeiger sind mit der grünen Beleuchtung fast
schwarz gegenüber dem weißen Hintergrund und haben offensichtlich einen
viel besseren Kontrast."
"Dann brauchen wir noch eine grüne 3mm-LED und einen Phototransistor vom
Typ Osram „SFH 309-5“ "
#6298664
Eine billige Laserdiode zu nehmen, um Eigenschaften zu bekommen, für die
man eine recht teure LED bräuchte, ist Overengineering? Nun ja …
Das Problem ist: im von dir verlinkten Beitrag sind’s dicke, rote
Zeiger. Lassen sich sicher hübsch auswerten, wenn man auf einer Seite
des Kreises mit einer grünen LED draufleuchtet. Hier ist’s laut
Eingangsbeitrag ein schwarzes Zahnrädchen, und wenn ich das Bild grad
richtig vor Augen habe, sind die ziemlich filigran – da ist’s vielleicht
nicht die am einfachsten funktionierende Herangehensweise, flächig
draufzuleuchten und zu versuchen, aus dem aufgefangenen Licht irgendwas
herauszulesen – ein definierter Lichtpunkt an einer Stelle, die eine
eindeutige Auswertung erleichtert (i.e.: bei der kein Streulicht durch
den weißen Hintergrund außerhalb des Kreises auftritt, den das Rädchen
abdeckt), ist wahrscheinlich genau das Gegenteil von „Overengineering“,
sondern geht eher in die Richtung „KISS“.
#6298730
Was für ein GESCHWÄTZ! Teure LED! Bist du in den 70ern hängen geblieben?
> abdeckt),
Dieses Problem hat auch der verlinkte Beitrag gelöst, mit einer
trivialen Lochblende bzw. einem Röhrchen!
Dream on!
#6298753
Eine LED mit den benötigten Eigenschaften, nämlich bei ≤2mA ausreichend
hell zu sein, dass bei einer Lochblende mit ø <1mm noch ausreichend
Licht zum einfachen, sicheren Auslesen durchkommt, dürfte nicht unter
15¢ zu haben sein. Dafür steckt man erheblich mehr Zeit zum Bauen der
Blende und der Halterung für das ganze Geraffel rein, als die gesparten
35¢ im Vergleich zur Laserdiode rechtfertigen könnten – jedenfalls bei
’ner Einzelanfertigung.
Erzähl’ du mir also nix von Overengineering, wenn man sich den
aufwendigen, mechanischen Aufbau durch den Einsatz einer popeligen,
billigen, überall verfügbaren Laserdiode weitgehend spart – bist du in
den 70ern hängengeblieben, als Laser noch was ganz Außergewöhnliches
waren, oder was soll das GESCHWÄTZ![sic!] vom Overengineering?
Moderator #6298784
Was overengineered ist oder nicht, hängt doch ganz stark von der
Zielsetzung ab:
Jobst will – wenn ich es richtig verstanden habe – den Momentanverbrauch
(also den Volumenstrom in m³/s) messen und das mit möglichst hoher
Auflösung. Dazu bietet sich die Abtastung des Flügelrädchens mit
optischen Mitteln an. Da die Flügelchen ja nach Zählertyp sehr fein
sind, kann man das mit einer gewöhnlichen LED und einer Blende
vielleicht halbwegs hinbekommen, aber sehr zuverlässig wird die Sache
damit sicher nicht funktionieren.
Aus diesem Grund wird in
  https://www.stall.biz/project/impulsgeber-fuer-den-wasserzaehler-selbst-gebaut
statt des Flügelrädchens der 0,0001m³-Zeiger genutzt, was aber die
Auflösung um etwa zwei Größenordnungen verschlechtert.
Das Lasermodul kostet etwa 20 Cent mehr als eine LED, dafür bekommt man
die hohe Auflösung und eine hohe Zuverlässigkeit. Als Hobbyist ist man
ja kein chinesischer Massenfertiger, der für eine Ersparnis von 10% eine
Qualitätseinbuße von 90% in Kauf nimmt ;-)
Wenn es hingegen weniger um den Momentan-, sondern vor allem um den
Absolutverbrauch (also den Zählerstand in m³) geht, würde ich den Ansatz
mit der Kamera jeder inkrementellen Methode vorziehen, da bei letzterer
mit dem Ausschalten Abtastsystems der akkumulierte Zählerstand verloren
geht und danach mühevoll manuell wieder eingegeben werden muss. Außerdem
können auf Grund von optischen oder elektrischen Störungen Impulse
verloren gehen, so dass der gemessene Zählerstand mit der Zeit vom
tatsächlichen wegdriftet.
Eine ESP32-Cam ist mit 7€ zwar ein paar Euro teurer als eine LED plus
µC, dürfte aber selbst für einen armen Hobbyisten gerade noch tragbar
sein ;-)
#6298844
Abdul K. schrieb:
> Interferenzmuster gibt's auch bei normalen LEDs. Ich hab das mal bei
> einer von Avago gesehen.
> In einer solchen Anwendung sind Strahler mit breitem Frequenzspektrum
> besser.
OMG! Jetzt kommen die Reichsbedenkenträger aus ihren Löchern gekrochen
und wälzen die anstrusesten Theorien! Kein Wunder, daß die
Corona-Hysterie in Deutschland (und nicht nor dort) auf bruchtbaren
Boden fiel!
Abdul, nicht so viel mit Pspice rumfummeln, ab und an auch mal wieder in
der realen Welt ganz pragmatisch Probleme lösen.
#6298847
> 15¢ zu haben sein.
Du bist ein Schwätzer vor dem Herrn!
Moderator #6298880
Falk B. schrieb:
> Ich würde die Fläche am besten noch in Quadratlichtjahren angeben, um
> auf die ultimative Winzigkeit hinzuweisen!
Sag mal, bist du gerade aus der Kneipe nach Hause gekommen?
Schlaf erst mal ein paar Stunden, lies dann noch einmal ganz langsam
meinen Satz durch und schau dir dazu das Bild des Zählers in dem Link
an. Vielleicht geht dir dann ein Licht auf.
Und die Beschimpfungen könntest du dir eigentlich sparen angesichts des
dünnen Asts, auf dem du gerade sitzt.
OP #6299741
Auf der Wasseruhr steht es auch in m3, wie das Foto zeigt. Und wenn
schon müssten es Kubiklichtjahre sein, Quadratlichtjahre sind nur eine
Fläche.
Das schwarze Rädchen will ich abtasten. Der Durchmesser der Uhr ist
übrigens etwa 8cm.
TR.0LL schrieb:
> Dann nehm besser ein 12v Netzteil und beim Wasserzähler ein Step-Down
> auf 5v. So ist der Spannungsabfall viel geringer.
Die 5V sind eh vorhanden für den Raspi,12V nicht. Bei wenigen mA ist der
Spannungsabfall auch akzeptabel.
OP #6299760
Es geht um die Aufzeichnung von Momentanverbrauch und Tagesmengen mit
einem schon vorhandenen kontinuierlichen System. Da ist eine Webcam
nicht nur Overengineering, sondern auch völlig unbrauchbar. Bisher sind
es hauptsächlich Temperaturen, andere Daten wie Luftdruck,
Luftfeuchtigkeit, Stromverbrauch und eben Wasserverbrauch sollen
dazukommen. Etwa 50 Analogkanäle habe ich noch frei.
#6299767
AOM sind nicht schnell, weil die Ausbreitungsgeschwindigkeit der
Schallwelle im Vergleich zu der einer elektromagnetischen Welle doch
recht bescheiden ist.
Mit EOM (Kerrzelle oder Pockelszelle) oder, wie du richtig schreibst,
einer gesimmerten Laserdiode kommt man in den sub-ns Bereich.
Ich habe mal das Datenblatt eines AOM angehängt, der zur
Strahlschwenkung dient.
Lediglich als Lichtschalter verwendete AOM sind etwas schneller, weil
der Kristall vllt nur 5mm groß ist, aber auch dann liegen die
Schaltgeschwindigkeiten im µs-Bereich.
Übrigens kann man solche Lichtmodulatoren, wie den im Datenblatt, auch
benutzen um die Frequenz der Lichtwelle um die Frequenz der HF zu
erhöhen oder zu erniedrigen (bei der + oder - 1.Ordnung).
