Lichtschranken Signal bricht bei höheren f zusammen
OP #6296409
ich habe einen Aufbau, in dem die Umdrehungszahlen der Rotoren durch die
selbst gemachte Lichtschranke erfasst wird und durch Mikrocontroller
zählt.
Jetzt präziser:
Die Propeller unterbrechen ein Laserstrahl. Laserstrahl leuchtet
andauernd ein S350p NPN Fototransistor an.
Die Unterbrechung des Laserstrahls führt ein High-Pegel vom
Fototransistorschaltung die aus S350p NPN Fototransistor und 27k
Widerstand besteht.
Diese wird von IRQ-Inputs eines Mikrocontroller erfasst.
VDD Lichtschranke ist 5V.
Das Problem.
Einer der Lichtschranken bricht das High-Signal bei Frequenzen > 60 Hz
von 5V auf 800mV. Ich habe restliche Lichtschranken mit Oszi gemessen -
dort findet ebenfalls Zusammenbruch, der jedoch noch über 1V bleibt
(welche noch vom Mikrocontroller erfasst werden).
Ich habe Gefühl, das ich die Lichtschranken falsch konzipiert habe - was
habe ich falsch gemacht? Wie konnte ich die Lichtschranke auch für
höhere Frequenzen einsetzen?
Vielen Dank im Voraus
Nik
#6296416
> Widerstand besteht.
In deiner Schaltung sind es 1M (1 Megaohm) Was stimmt denn nun?
Wenn dein Mikrocontroller Schmitt-Trigger an den Eingängen hat, kann
das funktionieren, muss aber nicht.
Aber auch nur mit viel Glück.
Wenn R1 1M ist, ist das VIEL zu hochohmig, denn dadurch wird der
Phototransistor langsam. Selbst 27k sind eher zu hoch.
Gast #6296438
> von 5V auf 800mV.
Was ist das für ein Satz ? Hat der eine Bedeutung ?
Warum kein Oszilloskopbild vom empfangenen Signal.
Wenn da 1M steht und 27k genannt werden, dann wurde wohl experimentiert.
Warum wurde nicht der optimale Wert gesucht ?
Wie verhindert die Anlage Störungen durch Leuchtstofflampenlicht etc.
Warum steht da Laserdiode, aber angeschlossen über 1k5 wie eine LED und
zudem an 3.3V also mit vielleicht 800uA mickrigem Strom. Warum nicht
20mA für 25-fache Lichtmenge.
Also alles abstruses Gebastel voll an den Grundlagen vorbei.
OP #6296440
 27k ! 1M waren nur symbolisch da, sorry.
Das Mikrocontroller ist schon dafür ausgelegt ist HIGH und LOW (siehe
Diagramm) zu detektieren - bei kleineren Frequenzen ist er auch noch
sehr präzise.
27kOhm! Okay, ich versuche ein R parallel zu schalten.
Transistor soll es nicht sein. Grundsätzlich sollte dieser NPN 5-6 us
Ein/Ausschaltzeit haben - es sollten also Frequenzen um 100 Hertz keine
Probleme darstellen.
OP #6296464
MaWin schrieb:
>> von 5V auf 800mV.
Entschuldige, bin leider kein Muttersprachler. Damit meine ich
natürlich, dass High-Signal (5V) des Ausgangs einer
Lichtschrankenschaltung, durch das Passieren des Propellers mit der
Frequenz größer 60 Hz so klein wird (800mV), das er nicht mehr vom
Mikrocontroller erfasst werden kann.
Habe ich beigefügt (gemessen ohne Ground)
27k. Eagle-Zeichnung wurde auf schnelle entworfen. Aber auch mit
Experimenten (unterschiedliche Lichtverhältnisse)
Es war einmal empirisch ausgewählt (es gab erst 27k 1M 1k) - hat's
funktioniert. Wie würden Sie das ausrechnen?
Durch 4 cm lange Kunststofftunnels, in den (fast) nur kohärente
Laserstrahl reinkommt
Zeichnung soll nur Symbolbild darstellen. Laserdiode ist direkt an 3,3V
angeschlossen. Die Diode ist eine NoName aus eBay "Laser Diode Modul Rot
3V 3.3V 5V 0.005 Watt 5mW Bauelement Treiber"
Gast #6296476
Sven D. schrieb:
> Hast du überprüft ob der Fototransistor zu deinem Laser passt?
Wenn der Laser wirklich rotes Licht ausschickt, passt der Fototransistor
definitv nicht, da er für infrarotes Licht vorgesehen ist. Ein Blick ins
Datenblatt hätte da ausgereicht.
Die Verpackung des Fototransistors sperrt sichtbares Licht und lässt nur
Infrarot ungeschwächt durch.
Ich weiß nicht, warum jeder glaubt, dass ein Laser für Lichtschranken
besonders geeignet ist. Ein Laser bündelt sein Licht sehr stark. Deshalb
muss das möglichst gut auf die lichtempfindliche Fläche treffen und
diese möglichst gleichmäßig ausleuchten. Da ist für normale Anwendungen
eine einfache LED viel besser geeignet. Also am besten eine Infrarot-LED
nehmen, diese mit etwa 10 mA betreiben. (Die LED hat eine
Schwellspannung von etwa 1,1 bis 1,3 V, deshalb Vorwiderstand vor der
LED bei einer Spannung von 3,3 V etwa 200 Ohm.) Und dann den Widerstand
am Transistor deutlich niedriger machen - im Datenblatt ist für die
Messung der Anstiegszeit ein Wert von 100 Ohm genannt - ich würde es mit
Werten von 560 Ohm bis 2,2 kOhm versuchen für den Fall, dass das Licht
der LED zu schwach ist oder nicht richtig trifft.
Gast #6296483
Eine Messung ohne GND ist nicht wirklich eine Messung. Schließ bitte GND
an, und benutzte bitte einen Tastteiler (10:1) um das Signal
abzugreifen.
Mach so was bitte nicht. Gib die echten Schaltung an, sonst fühlen sich
diejenigen veräppelt, die die falsche Schaltung ernst genommen haben.
Deine Messung "max_pegel.jpg" zeigt einen kurzen High-Puls inmitten
einer langen low-Phase. Da deine Propeller den Lichtstrahl nur kurz
unterbrechen, hätte ich genau das Gegenteil erwartet (lange high-Phase
mit kurzem low-Puls). Denn wenn der Fototransistor beleuchtet ist (den
größeren Teil der Periode), sollte nach deiner Schaltung der High-Pegel
anliegen. Kann es sein, dass noch andere Teile der Schaltung "anders"
sind als im Eröffnungsthread gezeigt?
#6296515
Was? Ganz plötzlich hast Du ab 61Hz 800mV? Und bei 60Hz noch 5V? ODer
ist das nicht doch vielleicht ein fließender Übergang wie bei einem
Tiefpaß?
Aber egal - guck mal in Dein Datenblatt in Figure 7.
Wenn Du jetzt von 27kOhm ausgehst, dann macht das <200µA. Und nun schaue
in Figure 7, was dort für diesen Strom für eine ton/toff angegeben ist
Man muß schon kräftig interpolieren, so daß ich denke, wir haben es hier
mit Schaltzeiten im 100µs-Bereich zu tun.
Und andere Betrachtung:
Propeller mit 60Hz ergibt T=16ms. Da es zwei Propeller-Blätter sind,
8ms.
Und da 2 Propellerblätter vielleicht 10% eines vollen Kreises abdecken,
und damit Deinen Fototransistor, kommen Impulse von vielleicht 800µs
zustande.
Du bringst also Deine Schaltung bei 60Hz schon kräftig an die Grenze.
Aslo nehme einen deutlich niedrigeren Vorwiderstand, z.B. 1k oder so, so
daß Du Impulsflanken um die 10µs bekommst. Dann sollte das auch noch mit
60Hz irgendwie klappen.
Ach ja - wie schon jemand sagte: der PT ist überhaupt nicht für Rot
geeignet, denn der will nur Infrarot sehen.
OP #6296543
Ich sehe das, dann heißt das für mich, dass rotes Laserstrahl ein
Infrarotanteil besitzt oder IR-Filter nicht so gut rot herausfiltert,
weil die Lichtschranken immerhin, zumindest Teilweise funktionieren und
erst ab einer bestimmten Frequenz nicht mehr zu gebrauchen sind (alle
bisherige Tests verliefen mit geringerer Frequenz)
Die Laserdiode und Transistor (genau diese Kombination) wurde mir von
meinem Ausbilder angeboten. Daher war ich fest davon überzeugt, dass sie
zueinander passend sind. Aber Datenblatt konnte ich natürlich
durchlesen.
Danke für Ihre Tipps, es war erwünscht, dass ein Laser verwendet wird
(vielleicht weil die vier Lichtschranken nebeneinander befinden und
IR-LED die benachbarte LS ansprechen kann?). Die Entfernung zwischen dem
Transistor und Diode ist 1m. Oder ist das kein Problem?
OP #6296548
> Du hast vermutlich keinen IR-Laser genommen,
> der zu Deiner IR-Fotodiode passt.
Nein, ich bin davon ausgegangen das die Spektren zueinander Passen.
Besonders, weil das doch (beschränkt) funktioniert hat.
Aber warum hat das dann überhaupt bei z.B 10 Hz gut funktioniert
(High-Pegel 4,9 V) und bei 60 Hz (High-Pegel < 0,8 V)? Gibt es dazu eine
Begründung?
Gast #6296557
Autsch.
Autsch autsch autsch.
Schön, über welche Technik ihr verfügen könnt. Noch besser wäre es, wenn
ihr sie auch mit Verstand einsetzen könntet.
Laser sind monochomatisch. Das ist eine ihrer entscheidenden
Eigenschaften. Nur dadurch lässt sich so gut focussieren, sind grosse
Kohärenzlängen möglich, gibt es sichtbare Interferenzen (Speckles). Aus
rot kommt kein infrarot. Nur gepumpte (grün) strahlen bei fehlendem
Filter auch das Pumplicht aus (infrarot).
Und die Masseclips an Oszilloskoptastköpfen sind zwar oftmals Ramsch,
aber nie überflüssig.
#6296558
Nein.
Doch, es kommt nur ein kleiner Restanteil von rot durch. Deshalb
ist Dein Sensor viel zu unempfindlich. Das erklärt auch das Fehl-
verhalten.
Darauf sollte man sich nicht verlassen. Auch Ausbilder haben von
manchen Sachen keine Ahnung. :-)
Dann nimm einen IR-Laser. Da ist die Einstellung aber schwieriger,
weil man den Strahl nicht sieht.
OP #6296572
> abzugreifen.
Mache ich sofort und poste hier!
Entschuldige, ich das wollte ich nicht bewirken! Ich achte nächstes Mal
darauf
Dieser Bild war nur um Pegel bei kleiner Frequenz darzustellen (ich habe
einfach mit Hand den Propeller durch LS geführt)
Hmm, im ersten Thread habe ich geschrieben:
"Die Unterbrechung des Laserstrahls führt ein High-Pegel.."
Das bedeutet, wenn der Propeller den Laserstrahl unterbricht und
Transistor "unbeleuchtet" bleibt - wird ein High-Pegel erzeugt.
Oder konnte man das umgekehrt verstehen?
Wenn Transistor von Laser angeleuchtet wird, wird die Diode durchlässig
und am Widerstand liegt die VCC, diese liegt auch am uC-Input Pin. Wird
Transistor nicht angeleuchtet - so sperrt er und am uC-Input Pin liegt
ein Low-Pegel.
Wie sich gerade herausgestellt hat - sind die Bauteile nicht zueinander
kompatibel (IR-Fototransistor und Rotes-Laser). Was für mich immer noch
unklar ist - warum das trotzdem teilweise Frequenzabhängig funktioniert?
#6296579
>Autsch.
Naja, nicht ganz. Paar Promille Bandbreite haben die schon ...
Aber für Infrarot wird ein roter Laser trotzdem nicht reichen.
Was man hier sieht, ist ganz einfach der nicht ganz ideale IR-Bandpaß
des PT, der doch noch ein bißchen rot durchläßt, zumal die Laserdiode
sicherlich recht stark strahlt.
Gast #6296583
Sag das dem TO nicht mir. Ich wollte ihm einen Tipp geben zum selber
suchen.
#6296587
Werner H. (werner45) schrieb:
>Ein Fototransistor ist für schnelle Signale VIEL zu langsam (ähnlich
>Millerkapazität).
Für diesen ZWeck sollte das schon noch lässig reichen, wenn richtig
gemacht.
>Eine Fotodiode schafft das locker (besonders mit Vorspannung).
>Den Transistor durch eine Diode ersetzen und es klappt auch mit Laser.
Ja, aber nur mit der richtigen Schaltung.
OP #6296598
>>Millerkapazität).
> gemacht.
Meinen Sie etwa diese?
OP #6296606
Okay, was habe ich hier gelernt:
- meine Kombination von IR-NPN-Transistor (der unter 760nm nicht
Lichtdurchlässig ist) ist nicht kompatibel mit "normalen" rotem Laser
(der wahrscheinlich Wellenlänge von 700 nm  hat)
- die Schaltung hat trotzdem funktioniert, weil der Laserstrahl so stark
ist, das IR-Filter am IR-Transistor nicht so gut Licht herausfiltert.
-> Laserdiode durch IR-Laserdiode/IR-LED tauchen
-> IR-Fototransistor gegen "normalen" Fototransistor/Fotodiode mit
Beschaltung tauschen
_________________________________________
-> Die Schaltpläne präzise darstellen
-> Oszillogramme mit GND
Ich danke euch allen vielmals für konstruktive Kritik und Tipps!
Wie der Lenin sagte - Lernen, Lernen und nochmals Lernen...
#6296623
<> Ja, aber nur mit der richtigen Schaltung.
Nein, denn da ist ja immer noch ein Fototransistor drin.
Wenn man mit Fotodiode arbeitet, dann nimmt man üblicherweise einen
TransImpedanceAmplifier (TIA). Also etwas mit Operationsverstärker.
Der wird dann "rasend schnell", auch wenn das in Deiner Anwendung nicht
nötig ist.
Aber wie gesagt, spendiere Deinem bisherigen Fototransistor einen 1k
oder 2,2k Widerstand, dann sollte das schon wesentlich besser gehen.
Gast #6296630
Vielleicht wollte genau das sehen - ob du dich mit den Unterlagen
auseinander setzt oder einfach blind nimmst. Hoffentlich hast du daraus
gelernt, den gleichen Fehler später im Beruf nicht zu wiederholen.
Scheinbar hast du die erklärenden Antworten nicht verstanden. Nochmal in
Kürze: Je größer der Lastwiderstand (deine 27 kΩ) ist, umso träger
arbeitet die Fotodiode bzw der Fototransistor. Und 27 kΩ sind schon sehr
viel. Im Datenblatt findest du die konkreten Angaben dazu
Normalerweise nimmt man da eine Fotodiode mit einem Arbeitswiderstand
von weniger als 1000 Ω (eher 100) und dahinter einen Verstärker.
Gast #6296668
Das Problem ist, dass der Phototransistor für rotes Licht fast ganz
blind ist (Datenblatt S350P Figure 8).
OP #6296682
@Jens G.
Mache ich danke sehr!
@Stefan ⛄ F.
Das kann natürlich sein, wobei das nicht danach aussah.
Wo kann ich diese Information zum Beispiel in diesem Datenblatt ablesen?
Da werden zwar Angaben beim Rl=10Ohm gemacht, aber wo habe ich die
Auskunft über Einfluss von unterschiedlichen Lastwiderständen auf die
Trägheit des Transistors? Figure 7 - desto geringer Kollektorstrom desto
größer t_on/t_off?
Vielen Dank für dein geduldige und aufklärende Antwort! Jetzt sitzt das
bei mir fest!
Gast #6296690
Sicher, weil das Bauteil dann in einem optimalen Arbeitsbereich ist.
> Collector Emitter Capacitance: 6pF
Siehe dazu auch Figure 6!
Wenn du die Eigenschaften eines R/C Filters verstanden hast, kannst du
schonmal ausrechnen, wie sich dieser Kondensator zusammen mit 27kΩ auf
die Flanken des Nutzsignals auswirkt.
Figure 7 zeigt, wie schnell der Transistor abhängig vom Laststrom
schaltet. Dein Laststrom ist unter 1mA, entsprechend gehen die Zeiten in
Richtung unendlich.
OP #6296691
Hi Wolfgang, danke für dein Einsatz! Es ist nicht ganz so. Du hast
recht, das Spektrum des Lasers liegt unter 700nm und Filter von
IR-Transistor lässt erst ab  ca. 760nm. Aber die Stärke des Laserstrahls
bricht den IR-Filter durch, sodass es doch funktioniert (schön ist das
nicht, ich hatte nur Glück).
Was tatsächlich geholfen hat, ist die Widerstände auf 2,2 kOhm zu
verringern. Jetzt läuft es erstmals (High-Pegel immer bei 4,8 V).
Aber die Infrarot-Laserdioden und "normale" Fotodioden sind bereits
bestellt und werden Transistorschaltung oder Laserdiode ersetzen.
Gast #6296911
Versteh ich nicht!
Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht.
So ein Gebilde ist doch von Vorgestern.
Mach eine Markierung an die Welle und einen Reflexkoppler.
Oder einen Hall-Sensor.
So dick ist dein Rotor ja auch nicht.
Es gäbe da sicher fertige Gabellichtschranken mit entsprechendem
Abstand.
Weiterhin ist es auch kein Problem, die Drehzahl aus den Motordaten
auszulesen.
