Pull-Ups: Wohin damit?
Gast #6300258
Hallo Leute,
ich habe einen FPGA mit 1,8V I/O und einige "Current Limiting Power
Distribution Switches" ala MIC2005.
Um den Status "FAULT" des MIC2005 abzufragen, bedarf es einen Pullup, da
er einen Open-Drain Output bereit stellt. Jetzt ist die 1,8V aber sehr
lokal am FPGA geroutet und nicht quer über das PCB verlegt. Spricht
etwas dagegen, den Pullup dicht am FPGA statt am MIC2005 vorzusehen -
die Stecke der Leiterbahn ist insgesamt < 3cm. Das würde mir eine (bzw.
durch den symmetrischen Aufbau des PCBs zwei)  ganze Lagen sparen, im
meinem Fall hätte ich dann nur 6 statt 8 Lagen.
Gast #6300266
Da spricht eigentlich nichts dagegen. Dabei wird es sich ja nicht um ein
schnelles Signal handeln. Gut wäre wenn es ein direkter Weg für den
Rückstrom zum FPGA auf der Masselage gibt.
Gast #6300270
Falk B. schrieb:
> Die Lage der allermeisten Pull-Up Widerstände ist unkritisch. Sie wirken
> so oder nur statisch bzw. bei derartig kleinen Frequenzen, bei denen der
> Wellenwiderstand und andere HF-Eigenschaften keine Rolle spielen.
Super, Danke für diese Auskunft. :)
Kannst du mir vielleicht auch sagen, ob man für nahezu Statische Signale
wie ein Enable eine Serienterminierung vorsehen sollte? Bei schnellen
Signalen (SPI o.Ä.) setze ich immer 22-47Ohm in Serie an den Sender. Bei
Nahezu statischen Signalen wie einem Enable, der vielleicht alle paar
Minuten mal schaltet wäre er meiner Einschätzung nach überflüssig,
richtig?
Gast #6300273
Dergute W. schrieb:
> Kannste denn die Pullups nicht direkt in die IO-Zellen des FPGA
> reinverlegen?
Stimmt, das müsste ich noch mal prüfen... Für einige diff. Busse kann
man ja auch die Terminierung im Chip machen, warum dann nicht für
Pullups. Das Prüfe ich gleich mal nach :)
Auch dafür Danke :)
#6300284
Kommt darauf an.
> Bei schnellen
> richtig?
Meistens schon. Denn was passiert im Extremfall, wenn das Enable-Signal
am Empfänger ein wenig klingelt? Dann schaltet halt enable innerhalb
einiger Dutzend Nanosekunden mehrfach ein/aus. Selbst wenn das ein
schneller IC ist, reagiert der auf Enable etwas langsamer als auf seine
Datensignale oder gar Takte. Es muss nur sichergestellt sein, daß der
Datenverkehr nicht nach extrem kurzer Zeit auf ein stabiles
Enable-Signal angewiesen ist. Sprich, wenn der erst nach ein paar
Dutzend Nanosekunden beginnt, ist es unkritisch.
