Wo Kondensator hin?
Gast #6301724
guten abend,
ich habe für die Spannungsversorgung meines Controllers einen
Spannungsregler (7805). Dieser hat am Eingang einen 10uF Elko und einen
100nF Kondensator. Am Ausgang ebenfalls einmal 100nF.
Der Controller sitzt jetzt 3cm auf der Platine weg. Muss an der
Spannungsversorgung ebenfalls noch ein Kondensator? Oder reicht der vom
Spannungsregler?
Der Kontroller ist ein Atmega. Aber die Frage gillt für mich allgemein
für alle (natürlich nicht alle, aber die meisten).
#6301912
Teo D. schrieb:
> Hier würde ein Kondensator am µC nur Störungen vom Rest fernhalten.
Nein!
Der µC kann sich selber stören durch die steilen Stromspitzen zwischen
Vcc und GND, die bei den internen Schaltvorgängen entstehen. Das
produziert an der Impedanz der Versorgungsleitungen Spannungsabfälle,
d.h. Vcc bricht ein.
#6301929
Gerald K. schrieb:
> Man kanns sicherheitshalber im Layout berücksichtigen und dann nicht
> bestücken. So liegt man auf der sicheren Seite.
Guter Vorschlag! Wenn man nicht Platz sparen will/muss kann man also im
Layout lieber erstmal zu viel oder unterschiedliche Bestückungsoptionen
einplanen.
Sonst ist das wie so oft im Leben. Man kann Dinge so bauen, dass sie
unter normalen Bedingungen funktionieren, man kann aber auch Dinge so
bauen, dass sie unter erschwerten Bedingungen und mit großem Spielraum
funktionieren.
Früher hat man bei Häusern statt Beton oft Stroh und Lehm verwendet. Als
Decke zwischen zwei Lagen Brettern zwischen zwei Stockwerken. Das hat
wunderbar funktioniert, da haben Menschen drinnen gewohnt, das ist nicht
eingefallen, ...
Heutzutage baut man da meist dick Beton der für die tatsächliche
Belastung durch die paar Menschen/Möbel/Badewanne eigentlich deutlich
dicker als notwendig ist.
Warum macht man das? Warum sollte man bei Schaltungen
Blechbieger schrieb:
> Und in der Regel für jeden Spannungsversorgungspin einen eigenen.
Kondensator verbauen?
Weil das beruhigt. Wenn man an der Stelle zu lieber zu vorsichtig ist,
dann muss man da nachher nie wieder drüber nachdenken. Selbst wenn das
Gerät/Schaltung dann nicht funktioniert, man kann dann schon die
Abblockkondensatoren ausschließen und die Fehlerursache weiter
eingrenzen.
Wenn man aber an allen Stellen ganz knapp kalkuliert ohne große
Sicherheit und es dann nicht funktioniert, tja dann hat man ganz viele
mögliche Fehlerursachen die man überprüfen muss.
Gast #6301946
my2ct schrieb:
> Raph schrieb:
>> Da ist am Chip keinen Kerko verbaut...
> Zum Glück gibt es auf dem Bild nur einen Chip ...
> Wie wäre es, wenn du mal markierst, was du meinst?
Weder Augen noch Verstand? Dann  bist du hier eh falsch!
Abe um deine Neugier zu frebidigen: nimm den fetten schwarzen Chip
rechts...
Gast #6301967
> Spannungsregler?
Erstens: die 100 nF am Eingang des 7805 kannst du dir sparen. Die 10 µF
des Elkos reichen dem 7805 aus.
Zweitens: Gönne dem 7805 am Ausgang ebenfalls einen Kondensator so etwa
im 10µF Bereich.
Drittens: Wenn es nicht unbedingt sein muß, nimm anstatt Elkos lieber
keramische Kondensatoren. Die gibt es inzwischen ohne größere Probleme.
Für den Eingang würde ich 22µF/25V vorschlagen, die gibt es in 1210 und
für en Ausgang würde ich 10µF/10V vorschlagen, die gibt es in 0805. Für
die 2..3 sonstigen Kondensatoren von 100nF, die du an sinnvolle Stellen
relativ nahe an deinen Controllerchip plazierst, nimm am besten welche
in 0603. Nahe heißt, daß der Weg der Leiterzüge vom jeweiligen VCC-Bein
über den Kondensator gen Masse und von dort zurück zum nächsten GND-Bein
des Controllers nicht größer sein sollte als 3..5cm insgesamt. Das ist
keine eherne oder in Stein gemeißelte Vorschrift, sondern ein Richtwert.
Und der hängt auch noch von anderen Dingen ab, z.B. wieviel Strom der IC
an seinen sonstigen Beinen zu schalten hat, ob es eine induktionsarme
Massefläche gibt usw.
W.S.
Gast #6301973
Dietrich L. schrieb:
> Nein!
Das ist nur die halb Wahrheit. Am schlimmsten fuer Digitale ICs ist das
sogenannte GND Bouncing.
Schaltet ein Pin mit steiler Flanke, so ist die Zuleitungsinduktivitaet
oft so gross, das sich VCC und GND am Pin aufeinander zu bewegen. Das an
sich ist vielleicht nicht so tragisch, jedoch wenn ein Nachbarpin ein
Input ist, bezieht er sich moeglicherweise auf den nun hochgebounceten
GND und hat ein falsches logisches Signal.
--> An jedem VCC Pin einen passenden C. Bei modernen schnelleren
Schaltungen eher einen 10nF und einen 100nF in dieser Reihenfolge
(Entfernung vom Pin).
Diese Block Cs liefern den Stron in den ersten Pico- Nanosekunden.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6302010
In halbwegs modernen ICs sind Vcc+GND paarweise nahe nebeneinander. Und
dazwischen gehört der Blockkondensator. Von dem aus geht's dann weiter
zur Versorgung.
ArthurDent schrieb:
> GND Bouncing. Schaltet ein Pin mit steiler Flanke
Ein Pin allein sollte die Masse aber noch nicht zum Zappeln bringen. So
schlecht kann fast kein Layout sein. Zum Ground Bouncing gehört deshalb
meist der Begriff SSO aka. Simultaneous Switching Outputs. Denn  was
einer allein nicht schafft, das schaffen dann zehn.
#6302043
> einplanen.
Man kann Platz oder Zeit und Geld sparen. Eine SMD Kondensator
kostet nicht viel Geld und Platz
Ich war mir bei meinem Projekt nicht sicher bei welchen Eingängen
Filtermaßnahmen (RC) notwendig sind (WLAN Funkmodul war dem MC sehr nahe
und machte beim ersten Layout (THT, linke Baugruppe in der Beilage)
Probleme. Es sollte bei einem zweiten Anlauf in SMD Technologie bleiben
(rechte Baugruppe in der Beiage). Die Filterwiderstände sind links und
rechtes neben dem MC im DIL Gehäuse, die Filterkondensatoren auf der
Unterseite vorgesehen.
Die Vorgangsweise war erfolgreich und es brauchte keinen dritten Anlauf.
Die Filter an den Ein- und Ausgängen wurden optimiert, auf einige Filter
konnte verzichtet werden.
Nebenbei konnte ich durch externe 1M Pullups in SMD statt den internen
47k Pullups Strom sparen. Die hochomigeren Pullups machten Dank
Eingangsfilter kein Problem.
Du behauptest etwas
das du nicht belegen willst. Gute gemacht, wir lernen an dieser Stelle
zwar nix über die Schaltung, aber über dich.
Raph schrieb:
> Mach es doch selber...
Tja, dann nenne doch zumindest um welche Hardware, Produkt, Hersteller,
... es sich handelt. Dann würde ich nach Bildern suchen.
Gast #6302102
Poste mal bitte Schaltplan und Leiterplattenfiles
Gast #6302422
Gerald K. schrieb:
> Bei einem großen Aquarium oder einer großen Bücherwand hätte ich schon
> bedenken. Da können schon 500 Kg/m2 überschritten werden.
Genau so etwas meinte er mit "Heutzutage baut man da meist dick Beton...
dann muss man da nachher nie wieder drüber nachdenken."
Wer ein Klavier in einem meinem Haus aufstellt*, sollte besser vorher
nachdenken. Wir haben aus gutem Grund auch keine Badewannen.
*) Das 1946 aus Schutt mit zu wenig Mörtel gebaut wurde
