Seltsamen Spannungsregler erwischt ?
Gast #6304404
habe mir mal Muster des Spannungsreglers ZXTR2012K-13 kommen lassen und
das wie im Bild aufgebaut. Dazu noch 100k Last.
https://www.diodes.com/assets/Datasheets/ZXTR2012K.pdf
Nun staune ich nicht schlecht: Erstens sehe ich 12.5V (statt 12.0V),
zweitens sinkt Vout von 12.5V auf 12.4V, wenn ich Vin von 50V auf 40V
absenke. Einen ähnlich drastischen Effekt sehe ich, wenn ich den
Lastwiderstand von 100k auf 10k erniedrige. Was habe ich da für einen
seltsamen Regler erwischt?
Habe den Regler ausgesucht, weil der 50V ab kann und wenig
Eigenverbrauch hat. Wo liegt der Hund begraben?
Karl
Gast #6304416
Karl H. schrieb:
> Was habe ich da für einen seltsamen Regler erwischt?
Genaus das, was im Schaltbild zu sehen ist: eine Z-Diode mit Widerstand
an Emitterfolger.
Vorteil: schnell, keine Regelung. Nachteil: keine Strombegrenzung und
Kurzschlussschutz, das muss von der Quelle übernommen werden.
Gast #6304432
Eine Art Regelung ist schon da. Denn wenn die Ausganspannung unter 12V
geht, würde der Zenerdiode weniger Strom ableiten, dadurch geht mehr
Strom in der Basis rein und was dann die Ausgangspannung erhöht. Wenn
die Ausganspannung über 12V geht, dann öffnet sich der Zener mehr und
nimmt Strom aus der Base weg. Das ist schon eine Regelung. Nur halt
nicht so stark wie man es haben möchte.
Gast #6304496
OK, dann war das ein Griff ins Klo :-(
Ich lies mich von "12V regulated Supply from a nominal 48V ..." blenden.
Hat mir jemand eine Empfehlung für den richtigen Regler?
48V am Eingang, 1-3mA bei 12V, Ruhestrom unter 1mA.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6304546
HF Spätsialist schrieb:
> Eine Regelung setzt eine Schleife (Feedback / Rückkopplung,
> Vergleicher) voraus. Ich sehen keine.
Der Vergleicher ist die BE-Diode, die den Kollektorstrom steuert. Sie
"vergleicht" (mit einem Offset von ca. 0,5..0,7V) die Emitter- mit der
Basisspannung und lässt dann mehr oder weniger Basisstrom fließen, der
wiederum mehr oder weniger Kollektorstrom fließen lässt.
Was spricht gegen einen üblichen TL431-Shuntregler mit 3mA Strom durch
den Vorwiderstand?
Uwe Bonnes schrieb:
> NCP785AH120T1G?
Nettes Teil.
#6304730
Uwe Bonnes (Gast) schrieb:
>Karl H. schrieb:
>> Uwe Bonnes schrieb:
>>> NCP785AH120T1G
>> Verstehe ich das richtig:
>> Bei der 12V-Version eine "Operating Input Voltage" von min. 55V?
>Huch!
>Das macht das Teil natürlich für den Anwendungsfall uninteressant!
Hmm, schon bißchen blöd, daß der TO ausgerechnet jetzt mal genauer ins
DB geschaut hat ;-)
Gast #6304837
Abdul K. schrieb:
> Einfach noch einen Emitterfolger hinten ran schalten.
Hinten ist eine konstante Last mit weit unter 1mA.
Habe das mal eben aufgebaut und sehe, dass dieser Spannungsregler auch
einen ziemlichen Temperaturgang hat. Wenn ich den Spannungsregler mit
50°C anblase, steigt die Ausgangsspannung um 0.3V. Das kann nur 'ne
bessere Eieruhr werden :-(
#6304867
Irgendwie frage ich mich da... brauchst du einen Spannungsregler oder
eine Spannungsreferenz?
Ob jetzt die "12V-Rail" nun 12,1V, 12,2V, oder 11,8V hat spielt doch
eigentlich ziemlich selten so eine genaue Rolle.
Entweder man nimmt gleich 15 Volt und macht dann mittels
Spannungsreferenz und etwas Hühnerfutter (oder einem IC, oder oder oder)
- im Rahmen der Anforderungen (welche hier noch im Dunkeln liegen) -
"genaue" 12 Volt.
Persönliche Seite #6304944
Dann eben ein Shunt-Regler mit TLV431.
#6305050
So würde ich das machen. Die Z-Diode durch einen TLV431 ersetzen; der
kommt mit ~80µA aus, statt 1mA wie der TL431. (noch besser wäre ein
LM385 mit ~20µA). Den Emitterfolger wie gehabt. Und die
Feedback-Spannung für den 431er am Emitter abgreifen. Als Transistor
einen 80 oder 100V Typ.
PS: Mist. Ich sehe gerade, daß weder der TLV431 noch der LM385 die
~12.6V vertragen. Also wohl doch ein TL431.
Gast #6305170
Stimmt. Aber meine Opamps bekommen über einen Spannungsteiler die halbe
Spannung als Referenz. Mit einem Spannungsregler vom Typ 78Lxx haut das
hin.
Deine Idee mit einer zusätzlichen Spannungsreferenz habe ich mal in
meinen Versuchsaufbau übernommen. Jetzt kann man mit Warmluft blasen und
nichts läuft aus dem Ruder. Stromaufnahme insgesamt nun 530µA. Besser
wird das wohl nicht mehr werden.
#6305279
Dann sag doch erstmal, was die Anwendung ist.
Als Versorgung für Audioschaltungen oder OPVs sind 10% Fehler überhaupt
kein Problem. Die Z-Diodenschaltung war früher Standard.
Wenn es genau sein soll (ADCs, DACs, Batterielader), nimmt man
Referenzen.
Eine Referenz versorgt auch nicht die gesamte Schaltung, sondern nur die
Gegenkopplungsnetzwerke.
#6305400
> die halbe Spannung als Referenz.
Dann mach diesen Teil halt anders. Ist doch sicher einfacher, eine
Referenzspannung für wenige µA Last konstant zu halten, als die
Betriebsspannung für die komplette Schaltung. Eine Referenzspannung per
Spannungsteiler aus der Betriebsspannung abzuleiten, ist ohnehin nur
selten die angemessene Variante. Betriebsspannungen schwanken nicht nur
(langsam), oft sind da auch echt fiese HF Störungen drauf.
