IRF3202 laufend zerschossen
Gast #6305766
ein IRF3205 schaltet ein Schaltreglermodul (40V->12V) ein und aus. S
liegt an Masse, D an Minus des Schaltreglers, Plus des Schaltreglers
liegt an 40V. G wird von einem Opamp gesteuert, der zwischen 0.7V und
11.3V schaltet. Der Opamp überwacht die 40V, bei 38V soll der
Schaltregler abgeschaltet werden. Im Versuchsaufbau kommen die 40V aus
einem Konstanter (max. 1.5A), als Last fungiert eine 12V 20W
Halogenlampe am Ausgang des Schaltreglers.
Das Ganze funktioniert eigentlich so wie es soll. Nur stirbt irgendwann
der IRF. Da eben nun der zweite IRF verstorben ist, kann ich mit der
weiteren Erprobung aufhören. Bei den defekten IRFs sind D und S kurz
(wie zusammengelötet), G hat ca. 100 Ohm zu D und S.
Da der Konstanter nur 1.5A kann, kann der Strom nicht das Problem sein.
Zumal der IRF weit mehr Strom kann, als hier benötigt. Bei den ersten
Tests haben mehrere parallel geschaltete 100 Watt Glühbirnen den
Schaltregler ersetzt, da ist nichts gestorben.
Wo liegt der Hund begraben?
Karl
Gast #6305773
Karl H. schrieb:
> S
Nenene, so fangen wir nicht an, Schaltplan und Foto vom Aufbau bitte.
40V*1.5A sind 60W, da ist der FET im worst case ganz schnell
durchgegart. Nur weil da draufsteht, dass der 110A kann heißt das nicht,
dass das auch ohne dicke (!) Kühlung gilt.
Gast #6305803
Karl H. schrieb:
> Hallo,
Na, dann fangen wir mal an zu raten, oder du schaust dir deine
Spannungen (40V, Gate, Reglereingang usw.) mal mit dem Scope an.
Vermutung: Durch den Schaltregler brechen die 40V kurz ein (kleiner
38V), dein MOSFET sperrt, die Spannung kommt wieder hoch, der
Schaltregler zieht wieder Strom, und so weiter. Da dein Opamp den MOSFET
vermutlich auch nicht besonders schnell aus-/einschaltet, stirbt dieser
den Wärmetod.
Gast #6305809
karadur schrieb:
> Elko im Schaltreglereingang.
Sind 2x 220µF/63V. Wegen dem Einschaltstrom hatte ich ja auch einen
extra fetten MOSFET vorgesehen. 110A und knapp 400A bei Impuls sollten
eigentlich reichen.
> durchgegart.
Mag sein. Am Gate lagen 11V an, Spannungsabfall zwischen D und S waren
paar mV, das Gehäuse war kalt. Wüsste nicht, was hier noch zu verbessern
wäre.
Gast #6305822
> den Wärmetod.
Der Opamp hat eine breite Hysterese, einmal aus ist aus.
Ein Neustart geht nur mit der Start-Taste.
Ich vermute eher Überspannung. 55V sind nicht viel Reserve.
Aber woher und wieso?
#6305824
Schaltet der OPV, oder schlappert der im Umschaltpunkt wegen fehlender
Hysterese nur herum?
Ansonsten, wie andere schon schrieben: Schaltplan und Aufbaufoto.
Und warum meinst Du, daß die Leistung des Netzteils oder der Last
irgendwas mit einer Leistung im Mosfet zu tun hat?
Vielleicht nochmal Grundlagen lernen.
Gast #6305829
Wenn alles funktioniert, garnicht.
Aber TOs Annahme, dass ein 110A FET nicht kaputt gehen kann, weil die
Quelle nur 1,5A liefern kann, ist eben ein Trugschluss.
#6305830
Und wie weit zieht der OPV das Gate runter im AUS-Fall?
Solange es nur kurze und nicht sehr energiereiche Spitzen sind,
verkraftet das ein solcher Mosfet (Avalancheenergie, die er verbraten
darf).
Gast #6305841
Also werde ich den 3. FET einbauen und mal permanent den Finger drauf
lassen. Würde mich aber wundern, denn der FET war immer kalt, kälter
geht nicht.
Das Steuersignal habe ich mir längst am Scope angeschaut, ist so wie es
sein soll. Alles funktioniert perfekt, nur der FET stirbt irgendwann,
und zwar ohne Vorwarnung.
#6305846
> drauf
> geht nicht.
Wenn alles perfekt funktionieren würde würde der FET nicht sterben?
Bitte, bitte..zeige uns den Schaltplan?
Gast #6305860
> lassen.
Habe eben eine bessere Idee: Ich schraube den fetten FET auf einen noch
fetteren Kühlkörper. 200 Watt soll der FET laut Datenblatt ab können.
Dann ist mit thermischem Tod nix mehr.
#6305862
> lassen.
Nicht lernfähig?
Wie oft wurde nach einem Schaltplan gefragt?
Von den ganzen anderen Rückfragen zur Schaltung ganz zu schweigen.
> sein soll.
Die Frage ist wo. Direkt am Gate?
Wer misst mist Mist. und wenn alles perfekt wäre würde der Mosfet nicht
sterben.
#6305913
Ich auch, lass den Thread löschen?
Hilfe möchtest Du nicht, notwendige Informationen um helfen zu können
lieferst Du nicht.
Genau, und wenn das auch nix hilft bleibt immer noch eine Wasserkühlung
als Option.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6305925
> liegt an 40V.
Ich würde zum Schalten einer 40V Spannung einen 100V Mosfet statt dieses
55V Typen nehmen. Und dafür sorgen, dass der knackig und ohne Zappelei
angesteuert wird und durchschaltet. Ich bin aber auch arg vorsichtig,
weil meine Schaltungen weltweit eingesetzt werden und der Austausch
teuer werden kann.
#6305958
Harald W. schrieb:
> Lothar M. schrieb:
>> Ich bin aber auch arg vorsichtig, weil meine Schaltungen weltweit
>> eingesetzt werden und der Austausch teuer werden kann.
> Stell Dir mal vor, Du baust was für die ISS. Eine Dienstreise
> zwecks Reparatur wäre da doch echt interessant. :-)
Und dann kommst du oben an und hast die Maske vergessen?
Dann heißt es: „Du kommst hier nicht rein“.
Gast #6305962
Voyager 1!
#6305976
Was...Du machst Dir Gedanken über die Bauteile-Auswahl und wie man so
einen Mosfet am besten ansteuert...damit es zuverlässig funktioniert?
Tsssst...so wird das nix mit geplanter Obsoleszenz. Daran musst Du noch
arbeiten;-)
Gast #6306208
Der dritte MOSFET ist ebenfalls nach kurzer Zeit gestorben. Damit sind
die 3 Muster in der Tonne. Entweder ist der MOSFET nicht geeignet für
meine Schaltung, oder ich habe mir eine Fälschung eingehandelt.
> 55V Typen nehmen.
Das war auch mein Gedanke. In der Bastelkiste vom Opa fand sich ein
BUZ21. Der hat 100V und mit dem uralten Ding läuft die Schaltung nun
seit 2 Stunden problemlos, d.h. der FET lebt immer noch.
Dafür ist gesorgt, wie schon weiter oben geschrieben.
@all: Um in Gedanken einen Schalter (FET) und eine Glühbirne
(Schaltreglermodul) in Serie zu schalten, braucht ihr einen Schaltplan?
Abschließend vielen Dank an Lothar M. (den Sehenden unter den Blinden)
für den EINZIGEN zielführenden Beitrag.
(Firma: Hobbytheoretiker) #6306249
Ein BUZ21 kann das, weil der kann auch noch innerhalb des linearen
Bereichs betrieben werden. Fast alle neuen Typen, so wie Dein IRF sind
nur für den Schaltbetrieb geeignet. Bei den Daten, wie die maximale
Spannung sind auch die Reserven viel geringer als zu der Zeit aus der
die BUZ stammen.
Persönliche Seite #6306257
Bist nicht allein:
https://www.electro-tech-online.com/threads/still-killing-irf3205-fets.141543/
Wenn du meinst der ist ein Fake, dann schick ihn Richard. Der macht ihn
auf und dann sehen wir was Sache ist.
Diese neueren hochgezüchteten Schaltanwendungs-MOSFETs sind im
Linearbetrieb nur sehr schwach belastbar.
Und sie brauchen einen kräftigen Gate-Treiber!
Auch hier wurde Leid geklagt:
Beitrag "Elektronische Last mit 2 MOSFETs"
Schau nach MOSFETs, die für Linearbetrieb gedacht sind, wenn du das
möchtest. Oder nimm eben Schaltregler-FETs, die dann aber auch hart
geschaltet werden möchten.
Glühbirnen haben einen 5-10 mal niedrigeren R wenn sie kalt sind!
Gast #6306342
> 11.3V schaltet.
Das sagt alles.
Einen Leistungs-FET mit nem OpV ansteuern wollen und sich dann wundern,
daß er abbrennt.
Dabei gibt es seit Jahrzehnten Gatetreiber-IC's, die genau DAFÜR
gemacht worden sind, die Gates von FET's zu schalten.
Lies einfach mal da:
https://de.wikipedia.org/wiki/Millereffekt
und auch da:
https://www.microchip.com/design-centers/power-management/motor-drivers/mosfet-drivers
W.S.
Gast #6306351
Alles gut, TO hat sich eine weichere Stoßstange gekauft, daher ist immer
wieder langsam an die Wand fahren jetzt ein sinnvolles Verhalten.
Problem gelöst.
