Busprobleme mit Onewire 1wire am Raspberry Pi
OP #6306493
Liebes Forum,
ich habe Probleme mit meinem OneWire Bus an einem RasPi Zero -
vielleicht habt ihr eine Idee. Angeschlossen sind zwei DS18B20 (diese im
Metallstift) mit einem Y-Kabel, die drei Arme jeweils ca. 1-2m. Also ca.
1,5m vom RasPi zu einem Verteiler, von dort jeweils 2m zum Sensor.
4k7 pullup zwischen 3.3V und Daten (GPIO4), Versorgung ebenfalls über
3.3V. (Pin1)
Es funktioniert für ein paar Stunden bestens, danach ist der Raspi zwar
da, aber die Sensoren sind einfach weg. Auch ein Reboot hilft dann
nicht, ich muss einfach das gesamte Teil vom Strom nehmen.
Probiert habe ich den Eintrag in /etc/modules mit und ohne pullup, ich
habe keine Statistik, aber der erste Versuch ohne diesem Pullup-Eintrag
brachte gefühlt ein paar mehr Stunden Stabilität - geholfen hat es aber
auch nichts.
Die Verbindung ist ungeschirmt, für die Leitungslängen und Anzahl der
Sensoren sollte das ja eigentlich nicht das Problem sein.
1. Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte ?
2. Wie kann ich den 1wire resetten, ohne das gesamte Teil vom Strom zu
nehmen ? Das wäre natürlich erstmal eine Notlösung.
Vielen Dank,
Tom
#6306520
> nehmen ?
Laut 1Wire-Protokoll erfolgt vor jedem Paket ein Reset, d.h. Du brauchst
kein extra Reset.
Es wird wohl ein Bug in der 1Wire-Lib sein und die stürzt dann ab.
Die einzige Möglichkeit, einen Sensor abstürzen zu lassen sind
Datenkämpfe, d.h. Fehler im Protokoll. Dann zündet ein parasitärer
Thyristor, es fließt viel Strom, der Sensor wird heiß und schließlich
zerstört.
Der Master darf nie aktiv high treiben, außer bei parasite Power.
OP #6306581
Peter D. schrieb:
>> nehmen ?
> kein extra Reset.
> zerstört.
Danke Peter,
Software Probleme schließe ich Mal aus, da ein reboot nicht hilft. Der
Bus muss komplett von der Spannung getrennt werden, dann laufen die
Sensoren wieder für ein paar Stunden.
Ich überlege, ob ich die Sensoren über gpio versorge, damit ich die zum
Messen einschalte....
#6306594
Das ist genau der Effekt, wenn ein SW-Fehler vorliegt, d.h. das
Protokoll verletzt wird. Der Master darf niemals high senden, wenn der
Slave low sendet. Der Master darf nur low oder hi-Z senden.
Wenn das Protokoll eingehalten wird, laufen die Sensoren 24/7.
Es kann auch sein, daß eine andere Funktion den Pin versehentlich auf
high setzt, weil sie andere Pins des selben Ports benutzt.
Das würde nicht den SW-Fehler beseitigen, d.h. die Sensoren könnten
trotzdem Schaden nehmen.
Gast #6498069
Du kannst die 3.3V auf einem GPIO legen und diesen immer auf High
setzten wenn du misst und danach wieder auf low, Nach high würde ich 10
Sekunden sleep einfügen.So deaktivierst bzw. aktivierst du den BUS je
nach Bedarf.
#6498138
1. 4,7k ist bei längeren Leitungen zu hochohmig, die Kabelkapazität muss
ja umgeladen werden! (am PI sollte man eher mit 3,3k starten und
manchmal auch auf 1k runtergehen)
2. Sternverkabelung klappt zwar (bei mir) ist aber lt. Datenblatt
unzulässig.
3. Arbeitspunkte an den DS verschieben sich, zuerst klappte bei mir 2,2k
nach 1 Jahr keine Daten mehr, ich musste auf 1,8k pullup runter gehen,
danach lief es wieder!
4. CRC Prüfung vornehmen und 85°C Fehlermeldung ignorieren dann läuft es
auch.
#6498152
Welchen Pegel hat der Bus dann? Möglicherweise verklemmt sich ein Slave
und hält den Bus dauerhaft auf LOW.
Ein Workaround wäre, die 3,3V Versorgung der Sensoren schaltbar zu
machen und alle X Stunden einfach einen Power ON Reset auszuführen.
Gast #6498194
Schau mal bitte, ob es ggf ein Problem mit der Spannungsversorgung gibt.
Für einen ersten Test in dieser Richtung schalte einen 10uF über die
Versorgung der Sensoren.
Als nächstes schau bitte nach, ob einer der Sensoren eine Macke hat.
Betreibe die Sensoren einzeln.
Wenn das alles nicht hilft, betreibe die 1wire Komponenten mit 5V und
einem Levelshifter, um die Datenleitung von 3,3V auf 5V umzusetzen. Mit
5V ist das System meines erachtens robuster ggü Stör-Einstrahlungen.
Ansonsten: Der Raspi kann das an sich - bei mir funktionieren 1wire
Komponenten seit Jahren 24/7 problemlos.
Gast #6498210
> unzulässig.
Der Punkt ist bei Dallas aber eher schwammig gehalten, ebenso die
maximale Ausdehnung des Netzwerkes.
Die Fa. Hygrosens hatte ein Meßsystem mit rein passiven Verteilern und
4adrigem Flachband"telefon"kabel, wo jeder Sensor mindestens 5m
stichleitung hatte. Hat bei uns nachweislich mit 60 Sensoren ein Jahr
lang funktioniert.
Daraus folgere ich, daß der Bus jetzt nicht sooo empfindlich sein kann.
Ich verwende auch den 4k7 Pull-Up, allerdings am ATmega mit 5V.
Und das Problem mit dem überhitzten Sensor hatte ich auch schon, war
aber nicht reproduzierbar. Mein Verdacht ist, daß die Chinaclone des
DS18B20 vielleicht nicht 100% zuverlässig arbeiten.
Gast #6498213
Diese Sternverkabelung ist falsch, die müssen auf einer Leitung sitzen.
#6498281
Unsinn! Das ist ein schnarchlangsamer Bus mit Open Drain! Da gilt das
Thema Wellenwiderstand und Reflektionen nicht!
Es sei denn, man nimmt ein normales IO-Pin und schaltet rattenschnell
von HIGH auf LOW und erzeugt damit Reflektionen, die im Extremfall einen
Sensor irritieren könnten.
Ja, viele Master, wie auch der Raspberry Pi, nutzen natürlich ein
normales IO-Pin, das eigentlich zu schnell schaltet, in den allermeisten
Fällen funktioniert das aber dennoch ziemlich gut und stabil.
Summa Sumarum.
Eine Sternverdrahtung ist bei OneWire unkritisch!
Es dürfen auch Stichleitungen mit nennenswerter Länge vorkommen.
Es muss KEIN durchgehender Bus ohne Stichleitungen sein.
Gast #6498302
Also mein Raspi war da anderer Meinung, der wollte keine
Sternverkabeleung meiner drei DS18B20
Gast #6498304
Sollte man vielleicht einen Kerko am IO/Pin vorsehen?
Ich habe mich das bisher nicht getraut, da sonst evtl. die Entladeströme
zu hoch werden könnten.
#6498313
Falk B. schrieb:
> Das klingt eher nach einem schleichenden
> ESD-Schaden.
ach [/Loriot]
und deswegen läuft es nnun wieder seit weitere 4 Jahre ohne irgendeine
Änderung?
Das hätte ich gerne erklärt!
An der Verkabelung nichts geändert, Sensoren nicht getauscht.
Mit dem 1,8k ist also der schleichende ESD Schaden weg?
Nun ja du weisst ja mehr über meine Installation als ich, wie dumm von
mir.
Gast #6498417
Falk B. schrieb:
> Das kann viele Ursachen haben. Hast du ein Oszi drangehängt und mal
> RICHTIG gemessen?
Dadurch bin ja draufgekommen:
Sternverkabelung: Signal scheisse, Bus: Signal gut
> Wer sagt, daß die Software im Raspi optimal ist?
Raspbian hat dafür ein Kernelmodul, das funktioniert sehr gut
