ATTiny841 - flashen via DebugWire?
OP #6306876
Theoretisch sollte der das können, aber womit?
Ich dachte ja dass der Atmel-ICE so ungefähr alles kann, AVR-Studio7
lässt mir in der Kombi nur das Interface ISP zur Auswahl.
Softwareproblem? Hat überhaupt schon mal jemand irgendeinen AVR mit dW
geflasht?
Nicht wirklich. Überleg' doch einfach mal:
- DW läuft über nur ein Signal
- DW liegt auf demselben Pin wie Reset
- DW ist standardmäßig deaktiviert
D.h.: du brauchst zwingend erstmal ISP, um DW aktivieren zu können. Erst
dann könntest du tatsächlich über DW programmieren. Das ist aber
langsamer und unsicherer als über ISP, weil die gegenüber ISP fehlende
Taktleitung und das fehlende Reset-Signal durch Protokoll ersetzt werden
muss.
Alles in allem ist es also sehr viel sinnvoller, gleich per ISP zu
programmieren. DW heißt nicht umsonst ausgesprochen DebugWire: es ist
vor allem zum Debuggen gedacht. Das Programierfeature ist da wohl nur
aus zwei Gründen drinne: Erstens, um Breakpoints setzen zu können und
zweitens, um wieder zu ISP zurückschalten zu können.
Ja das ist diese Krücke mit AVRs und den diversen Interfaces. Irgendwas
ist immer. Jetzt hat man mal Debugging über einen Pin, reicht aber nicht
zum Programmieren weil man trotzdem ISP braucht.
Ich verwende den Tiny841 immer noch sehr häufig, aber wenn ich an das
schnelle und unkomplizierte Flashen UND Debuggen via SWD denke, dann
nervt es mich jedes mal wieder.
OP
Jaja, langsam nervt es.
ISP, HV, JTAG, TPI, PDI, UPDI usw.
Es wäre trotzdem gut wenn es ginge. Controller werden eh programmiert
bestückt, dW-fuse wäre somit kein Problem.
Platine soll aber komplett gelackt werden. Falls es mal ein update geben
sollte (ist eigentlich nicht vorgesehen, aber wer weiss) könnte man dann
den einen Pin rel. problemlos mit einer Nadel kontaktieren.
Bootlader möchte ich eigentlich vermeiden.
Also noch mal die Frage: geht es prinzipiell und wenn ja womit?
Ja.
> und wenn ja womit?
Das ist das Problem: da das DW-Protokoll nicht dokumentiert ist, gibt es
AFAIK kein Tool jenseits der Atmel-Software dafür.
Man könnte aber ein RE in Erwägung ziehen, denn vermutlich ist das
Protokoll nicht sehr komplex und alle zum Programmieren von Flash und
Fuses nötigen Teile müssen zwangsläufig vom AVR-Studio beim Debuggen
benutzt werden.
c-hater schrieb:
> Das ist aber
> muss.
Das ist kein zündendes Argument. Bei UPDI klappt es auch mit einer
Leitung.
Wie wäre es, Deine Schaltung mit einem ATtiny814 aufzubauen? Es braucht
ein wenig Umgewöhnung, dafür sind diese neuen Teile deutlich flexibler.
Nur so als Idee.
Doch, du hast es nur nicht verstanden.
> Leitung.
Es klappt auch bei DW. Es ist eben nur weniger schnell und/oder weniger
sicher als ISP. Und das trifft auf UPDI ganz genauso zu.
Sowas ergibt sich aus den grundlegenden Gesetzen der Informatik, um das
sagen  zu können, braucht man also nicht einmal die Protokolldetails zu
kennen...
OP
Danke schon mal - aber was gibt es denn diesseits der
Atmel-Software/Werkzeuge?
Ausser dem STK600 habe ich so ungefähr alles was es von Atmel/Microchip
gibt. In Frage kämen ja eh nur der (ungeliebte) Dragon oder eben der
Atmel-ICE. Studio7 lässt aber für beide kein Programmieren via dW zu.
Ja, weil es eben DW genau nur so nutzt, wie es gedacht war: zum
Debuggen. Die Programmierfeatures von DW werden, wie schon mehrfach
erwähnt, zwngend nur für zwei Sachen benutzt, die in diesem Kontext
zwingend nötig sind: Setzen/Löschen von Breakpoints und zurückschalten
zu ISP (also beim Beenden des Debugging).
> benutzt werden.
Hab' gerade noch was zum Thema gefunden. Da hat schon jemand einen gut
Teil des reverse engineering erledigt:
http://www.ruemohr.org/docs/debugwire.html
Mit den dort gegebenen Informationen sollte es (auch wenn das Protokoll
noch nicht vollständig entschlüsselt ist) recht problemlos möglich sein,
eine DW-Programmiersoftware zu schreiben.
Jedenfalls, wenn man grundsätzlich programmieren kann...
OP
Ok, also geht es, man müsste aber noch einiges an Arbeit reinstecken.
Im Moment reicht der 441 mit ca. 500 Bytes frei. Da noch einen Bootlader
reinzupressen mit dann kaum noch freiem Speicher - da macht eine
update-Möglichkeit auch kaum Sinn.
Also entweder ganz ohne Updatemöglichkeit oder auf den 841 wechseln samt
one-wire-bootlader und dW vergessen.
Irgendwie hätte ich es ganz gut gefunden wenn es direkt unterstützt
würde.
Eine Q&D-Studie zum Nachweis der Korrektheit der Informationen (und
damit der Machbarkeit des Programmers) würde man in ca. 30 Minuten
programmieren können.
Einen schon ziemlich schicken Programmer speziell für ATTiny441 (aber
schon mit dem meisten nötigen Brimborium zur zukünftigen Unterstützung
weiterer Typen) sollte man dann in etwa knapp einem Arbeitstag darauf
setzen können. Jedenfalls, wenn man schon Sachen wie das Einlesen von
Hexfiles auf Lager hat...
Microchip "Power Debugger" is a powerful development tool for debugging
and programming AVR microcontrollers using UPDI, JTAG, PDI, debugWIRE,
aWire, TPI or SPI target interfaces and ARM® Cortex®-M based SAM
microcontrollers using JTAG or SWD target interfaces.
That may be the case, but by my opinion absolutely doesn't match the
TO's requirements.
His intention is: misuse the DebugWire port for programming only. Under
the condition, DW is enabled already (by using pre-programmed parts) und
there is  no possebility to access the ISP-Signals for re-programming,
because Reset is disabled (implicitely by pre-enabled DW).
