Mosfet als Wandler für ein Signal nutzen
Gast #6308058
vorweg ich habe nur sehr wenig Ahnung von Elektrotechnik.
Hier mein Problem, bei dem ihr mir vielleicht helfen könnt.
Ich haben für mein Motorrad einen elektrischen Tacho gekauft der die
Geschwindigkeit über einen Reed Senor misst.
Der Tacho sendet 12V und der Sensor schaltet diese immer wenn das Magnet
am Sensor vorbeikommt gegen Masse.
Mein Motorrad hat aber einen Hall Sensor. Der liefert immer 12V und
immer wenn das Magnet vorbeikommt, fällt das Signal auf 0V. Das ist also
genau umgekehrt.
Jetzt habe ich im Internet ein wenig recherchiert und bin auf die Idee
gekommen, das man das Signal vielleicht mit einem verarmten Mosfet
Transistor umkehren/Schalten könnte.
Da meine elektrotechnischen Kenntnisse aber nicht ausreichend sind
schaffe ich es nicht einen Mosfet auszuwählen. Könnte mir vielleicht
jemand aus diesem Forum behilflich sein?
Infos zum Hall Sensor:
https://mmb-instrumente.de/index.php?option=com_phocadownload&view=category&download=33:montageanleitung-hallsensor-de&id=4:anleitungen&Itemid=303&lang=de
Infos zum Tacho:
https://motogadget.com/shop/media/downloads/manual/mst_manual_de_2.6.pdf
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6308081
Warum musst du das Signal invertieren?
Reicht es nicht generell aus, wenn das Signal überhaupt pro Umdrehung
einmal zwischen 0V und 12V und wieder zurück schaltet?
Oder kurz: welches Problem hast du tatsächlich? Dass der Hallgeber
zusammen mit dem Tacho nicht funktioniert? Denn so wie das aussieht,
passen hier Tacho und Geber tadellos zusammen.
Wenn nötig, dann würde ich da einen NPN-Transistor ganz ohne Mosfet
nehmen. Mosfets sind wegen der dünnen Gate-Isolierschicht da etwas
fehleranfälliger.
Gast #6308086
Ja genau, Der Tacho liefert 12v und der Hall Sensor auch. Das passt
nicht zusammen. Damit der Tacho funktioniert müssen die 12v vom Sensor
unterbrochen werden.
Ihr habt recht, ich möchte das Signal vom Hall Sensor invertieren.
#6308107
Natürlich passt das zusammen.
Der Sensor schaltet seinen Ausgang nach GND, wenn der Magnet da ist, der
Reedkontakt ebenso.
An beiden ist ein Pullup, die 12V sind also hochohmig, und der Reed
schließt das einfach nach Masse kurz.
Also: Ausgang Hall an Eingang Tacho, extra 12V zum Hall, ab dafür.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6308119
Hast du das ausprobiert oder anhand der Datenblätter ausgedacht?
Das, was der Tacho erwartet, sieht so aus:
 12V ------.
          | | Pullup
   Tacho   -
           |  12V/0V
   µC <----o-------------------------------.
                                            /  Reedkontakt
 GND --------------------------------------'
Und das, was du ihm gibst ist das:
 12V ------o------------------------------------.
          | | Pullup                            |
   Tacho   -                                    |
           |  12V/0V                            |
   µC <----o-----------------------------.      |
                                           |--- Hallsensor
 GND ------------------------------------o------'
Fazit: der Tacho sieht in beiden Fällen 0V und 12V. Und wenn jetzt noch
die Impulsdauer halbwegs gleich (oder egal) ist, dann funktioniert das
auch. Wenn es das nicht tut, dann ist da sonst noch ein Fehler drin.
Gast #6308139
Wohl nicht. Deine Beschreibung sagt: Ruhezustand 12V, Kontaktzustand 0V.
Das ist auch das Ausgangssignal des Hallsensors.
Schliesse ihn direkt an. Es ist egal, ob die 12V vom Hallsensor-oull-up
oder dem Tacho-pull-up oder beiden kommen (pull-up: Widerstand nach
+12V).
Gast #6308146
Das hört sich ja noch viel besser an!
Ich dachte, da aus dem Tacho zum Reed Sensor 12v raus kommen und aus
meinem Hall Sensor ebenfalls 12v auf der Impulsleitung anliegen, kann
ich die beiden Leitungen vom Tacho und Hall Sensor nicht zusammenlegen,
ohne das der Tacho dabei kaputt geht.
#6308201
Lt. Deinem Sensor-PDF legt der Sensor aber aktiv keine +12V auf seine
Impulsleitung. Denn er hat einen OpenCollector-Ausgang, und braucht
immer über einen PullUp-Widerstand ein +Potential. Und das bekommt er
offensichtlich inkl. PullUp-Widerstand vom Tacho-Sensoreingang.
Der Unterschied zum Reedrelais ist nur der, daß der Hallsensor eine
Betriebsspannung braucht, während das Reedrelais keine brauchte.
Also braucht der Hall +12V und Masse als Betriebsspannung, und der
Sensorausgang des Hall sollte auf den Sensoreingang des Tachos (orange)
geschaltet werden. Eben so, wie im PDF gezeigt, oder oben von Lothar.
