Suche Datenblatt/Quelle für Motorola 171-10245 Spannungsregler (?)
Gast #6310304
Habe hier ein (leider) defektes Power-One 75WBB Netzteil mit 2x12/15V
1,5A, 5V/6A (linear geregelt). Der 5V Teil ist defekt. Es ist ein
Leistungshalbleiter im TO-3 Gehäuse drin, für den ich bisher kein
Datenblatt finden konnte. Wenn jemand besser googlen kann als, ich,
gerne.
Ein Thyristor(8A) S0508LS3, ein µA723, ein 2N6551 und besagter 171-10245
sind verbaut.
Von letzterem weiß ich nichts über die Funktion. Den Thyristor ist noch
am leichtesten zu ersetzen. Habe ihn noch nicht getestet. Der 2N6551 ist
definitiv kaputt. Für den 2N6551 habe ich einen BD827 gefunden, wobei es
da unterschiedliche Gehäuse und Pin-Belegungen gibt (TO-202 vs. T-220).
Am liebsten wäre mir ein Original 2N6551 (leider auf Ebay im Moment nur
ein ziemlich teures Teil aus ebay.co.uk).
Wollte mal versuchen, die Schaltung abzuzeichnen. Dazu wäre es gut, die
Innenfunktion des 171-10245 zu kennen.
Grüße
Christoph
Gast #6310353
Harald W. schrieb:
> ChristophK schrieb:
>>> Kann es sein, das das einfach nur ein normaler Leistungstransistor
>>> für den 5V-Teil ist?
>> Könnte natürlich sein. LM723 ist ja IC genug.
> Das sollte man schnell ermitteln können, wenn man den Schaltungsteil
> zwischen "Leistungsbauelement" und LM723 rausmalt.
Ja, es sieht stark danach aus, daß der 2N6551 ein Vortreiber für den
TO-3 Leistungstransistor (171-10245) ist. Könnte also letzteren einfach
mal auf Verdacht auf Leistungstransistor einem einfachen Transistortest
unterziehen.
Exaktes rauszeichnen der Schaltung wird noch was dauern, da noch einige
andere Tätigkeiten am Wochenende anstehen.
#6310363
> unterziehen.
Die Bezeichnung "Q2" auf der Platine deutet auf einen Trasistor hin.
Teste das Teil einfach als Transistor. Könnte eine kundenspezifische
Stempelung sein. Eventuell verbirgt sich ein normaler 2N3055 dahinter.
Gast #6310413
>> unterziehen.
Eine Vergleichsmessung mit einem 2N3055 ergibt bei +/- an B-E und B-C
jeweils Durchgang hat und im Gegensatz zum 2N3055, der bei -/+ jeweils
sperrt, die Strecken B-E und B-C jeweils einen Durchgangswiderstand von
ca. 20KOhm anzeigen. Gemessen mit einem Drehspul-Ohmmeter.
Also zumindest fragwürdig wenn nicht kaputt. Wenn ich die Schaltung
komplett abgezeichnet habe, werde ich mich noch mal melden.
Danke und Grüße
Christoph
#6310429
Deine Messung deutet auf einen PNP Transistor hin.
Könnte noch in Ordnung sein.
Messe die E-C Strecke. Hat diese Durchgang ist der defekt.
Finde heraus ob Emitter oder Kollektor mit der Eingangsspannung
verbunden ist.
Emitter als Eingang = PNP Transistor
Kollektor als Eingang = NPN Transistor
Gast #6310438
> verbunden ist.
E-C in beiden Richtung Durchgang.
#6310464
Na da isser 'putt.
Ich denke auch, das ist nur ein normaler Transistor, evtl. extra für
Kunde ausgemessen und damit gestempelt.
Wenn anhand des Schaltplans dann klar ist, ob es PNP oder NPN sein
müsste (nach deinen Messungen wird es aber NPN sein), dann würde ich
einfach einen entsprechenden Leistungs-Transistor einsetzen, der der zu
erwartenden Verlustleistung entspricht..
Gast #6327037
Habe jetzt mal versucht, den Schaltplan rauszuzeichnen und einige
Annahmen getroffen:
Unbekannter 171-10245 (Motorola) wird durch 2N3055 vertreten
wg. fehlenden LTSPICE-Models des 2N6551 einen BD237 genommen.
Kriege die Schaltung aber nicht richtig simuliert. Zumindest ist sei von
linearem Spannungsregler noch etwas entfernt.
Beiliegend meine Handzeichnung und die Übertragung in ein LTSPICE
Modell.
Vielleicht sollte ich in der Simulation erst mal Gleichspannungen als
Quelle einsetzen, um den LM723 richtig zum Laufen zu bekommen. Im Moment
ist auf dem Kollektor von Q1 ein ziemlicher Ripple.
Kommentare, Hilfe willkommen.
Danke und Grüße
Christoph
Gast #6327361
ChristophK schrieb:
> hoffentlich vollständig
Hmmm - irgendwie nicht.
die asy und sub-datei fuer den LM723 sind empty = leer.....
Bezueglich des oben erwaehnten Thyristor:
Ist eine simple "Crowbar"-Schaltung.
Sowie die Ausgangsspannung 5.6V ueberschreitet wird die Zenrdiode
leitend und zuendet den Thyristor,was einen Kurzschluss zur Folge
hat.Auf diesen Kurzschluss muss dann die Sicherung reagieren.Ist der
Sicherungswert zu hoch oder die Sicherung zu traege,verabschiedet sich
der Thyristor und ist kaputt.Ist die Sicherung gar mit einer Schraube
gebrueckt,kann man mit dem Netzteil Rauchsignale senden....
Gast #6327371
Es sei denn, es ist foldback current limiting wirksam.
Wegen der Dateigrößen schau ich gleich noch mal.
Gast #6327396
Es sei denn, es ist foldback current limiting wirksam, was ich im Moment
mangels Verständnis der LM723 Schaltung noch nicht sagen kann.
Hier hoffentlich jetzt mit richtigen Dateigrößen. Den Tyristor 2N1595
habe ich jetzt willkürlich gewählt. Eigentlich ist ja ein S0508LS3
verwendet.
Gast #6327415
Es fehlen die Symbole fuer den Thyristor und Zenerdiode.
Ist aber auch egal - ich hab die Bauteile aus meinen eigenen
Bibliotheken eingesetzt.
Ist das Schaltbild im Bereich des Gleichrichters auch richtig
wiedergegeben?
Normalerweise ist die Mittelanzapfung Masse....
Wenn du ein Spiceprojekt weiterreichst,dann kopier alle erforderlichen
Dateien in einen Ordner um Probleme mit Pfaden etc zu aus dem Wege
zugehen.Ich persoenlich mache es auch fuer mich so und zwar fuer jedes
Projekt.
Gast #6327504
> wiedergegeben?
> Projekt.
Dacht' ich mir schon fast. Ja, das kuriose ist bei der Schaltung -
vielleicht ist das auch aus dem Bild von der Bestückungsseite
ersichtlich -
daß die Zweiwegschaltung "verkehrt herum" ist, also nicht, wie gewohnt,
die Kathoden der Dioden zum Sammelpunkt gehen. Deswegen hatte ich auch
das Problem, für die Simulation das GND-Symbol richtig zu setzen. Im
Grunde ist es für [P/LT]Spice ja egal, wo es sitzt, es muß nur eines da
sein.
Gast #6327716
Habe jetzt mal auf gut Glück das Netzteil wieder zusammengebaut. 2N3771
war doch nicht auffindbar, aber MJ2801. Thyristor und 2N6551 schienen ja
OK. LM723 neu. Eingeschaltet und 5,5V anfänglich, konnte ich auf exakt
5,0V einstellen.
5A konnte ich ziehen bei leichter Erwärmung des Längstransistors.
Ist also erst mal repariert. Trotzdem würde ich die Schaltung gerne
simulieren bzw. verstehen.
Gast #6327753
> 5,0V einstellen.
Ist der Schaltplan nun korrekt oder nicht? Beim kleinsten Fehler ist die
Simulation nutzlos.
Die Simulation waere insofern interessant um zu sehen wie stabil die
Schaltung unter verschiedenen Lasten ist und zwar waehrend der normalen
Spannungsregelung und waehrend einer Ueberlast wenn die Stromregelung
das Kommando uebernimmt.
Einen Lerneffekt hat sie zudem.
Gast #6328748
ChristophK schrieb:
> Ich werde die Schaltung nochmals überprüfen.
Habe schon Fehler im Abzeichnen der Schaltung gefunden. Pin3 vom LM723
geht an OUT+. Außerdem ist die Eingangsspannung nicht 8V sondern 11V.
Bei [LT/P]Spice gibt man den Scheitelwert an. Mehr später.
Grüße und guten Start in die Woche
Christoph
Gast #6328925
Noch viel Interessanter finde ich die Reaktion auf Lastwechsel. Ein
passender Lastwiderstand, ein halbwegs schneller Transistor und ein
Rechteckgenerator.
Ich wollte die Tage ein altes Buch einscannen, welches sich mit
linear-Netzteilen beschäftigt (glaube 60er oder vlt 70er). Vielleicht
bekomm ich das bald mal hin und poste das hier noch.
Gast #6328994
Hier noch mal ein Update. Ich habe zusätzlich zum eigentichen Schaltplan
noch eine abgemagerte Version hinzugefügt, wo ich die
Gleichrichter-Sektion idealisiert und als Gleichspannungsquelle gebaut
habe. Auch habe ich eine andere Schaltung des LM723 genommen. Aus dem
Forum genommen von hier:
Beitrag "Re: Realistisches Spice-Modell für LM723?"
Beide Schaltungen bekomme ich im Moment nicht simuliert. Insbesondere
wundert mich, daß in der DC-Version die Pegel nicht stimmen. Ich kann
natürlich nicht 100%ig ausschließen, daß nicht noch irgendwo ein Fehler
in der Übertragung der Schaltung steckt, aber ich habe schon mehrmals
gecheckt.
Gast #6329063
Peter P. schrieb:
> ChristophK schrieb:
> Hier noch die Platinenansicht, zur Kontrolle.
> Auf der zweiten Leiterbahn von links oben sieht es wie ein Unterbrechung
> aus,
> Bild ist leider nicht Hochauflösend.
Danke, aber das ist Kolophonium vom Ablöten oder Lötsauglitze.
Das Board ist ja wieder eingebaut und läuft wieder. Besagter 171-10245
war kaputt und wurde durch einen MJ6801 ersetzt.
Es geht jetzt nur noch um die Simulation.
Gast #6329269
Abdul K. schrieb:
> Was soll an der neuen Sim nicht funktionieren? Den Kondis muß man
> realistische Werte geben, dann geht das. C3 habe ich ESR=100mOhm
> gegeben.
Ich schau mir gleich Deine Simulation an. Was mir nur auffällt:
Die Ausgangsspannung sollte bis 5,5V hochgehen können. Ich hatte mit
zwei verschiedenen Werten für den Trimmer (R8, 0 und 155Ohm) probiert
und OUT+ bleibt zwischen 3,6 und 3,8V. Was C3 für einen Effekt haben
soll, ist mir eigentlich schleierhaft. Habe irgendwo gelesen, daß er für
foldback-current limiting wichtig sein soll. Aber foldback sei hier ja
nicht im Spiel. C3 belastet im Kurzschlußfall ja den Thyristor nur
übermäßig.
Es kam mir im Moment weniger auf die Simulation des Thyristors an,
sondern, daß ich wenigstens mal 5V rausbekomme und vielleicht, wie der
Strom im Kurzschlußfall aussieht.
Persönliche Seite #6329291
C3 ist der generelle Ausgangskondensator. Den hat doch jeder
Spannungsregler.
Man muß noch das passenden asy-File einbinden. Die sind unterschiedlich
je nach verwendeten LM723.sub.
Problem ist, ich weiß nicht welches sub besser ist und vom LM723
generell habe ich auch keine Ahnung. Habe den noch nie benutzt, mir
reichten bislang immer Dreibeiner oder Schaltregler.
Eigentlich wollte ich auch nur die Sim zum Laufen kriegen. Mehr wollte
ich nicht involviert werden.
Wie berechnet sich denn die Ausgangsspannung? Einer der Spannungsteiler
wird ja zuständig sein.
Gast #6329420
Ich hab die Schaltung umgezeichnet,damit auch andere aus dem Wirrwar
schlau werden koennen.
Eigentlich eine Standardschaltung.Der zusaetzliche Elko C1 und die
separate Diode CR1 versorgen den LM723 mit ca. 20V und die Spannung am
Elko C2 mit ca 11V versorgt das Leistungsteil.Schoener "Trick" um die
Verlustleistung gering zu halten.
R12 ist mir ein Raetsel - keine Ahnung was der da soll.Der Einfluss bei
der Simulation ist fast Null,was auch zu erwarten war.
Die Strombegrenzung funktioniert ist aber aber nicht das Gelbe vom
Ei.Und zwar aus zweierlei Gruenden.
1.Die Begrenzung ist nicht praezise und haengt von der BE-Diode der
internen Transistors ab.Bei Erwaermung driftet die BE-Spannung und
veraendert somit auch den Einsatzpunkt der Strombegrenzung - dies ist
aber bekannt und muss als gegeben hingenommen werden.
2.In deiner Schaltung wird nicht der Strom im Hauptlastkreis
gemessen.Laut Simulation mit dem 2N3055 funktioniert es:Bei Kurzschluss
1.2A und bei "normaler" Ueberlast 2A - hab das aber nur Stichprobenartig
gemacht.
Das Problem das ich sehe oder meine zu sehen:haette der Transistor z.B.
einen Stromverstaerkungsfaktor von 1000,koennte man zig Ampere
ziehen,bevor die eigentliche Strombregrenzung einsetzt.
Kannst ja nun simulieren - mit " Abdul K. (ehydra)" -
Belastungsmodellen.
Die habe ich nicht uebernommen,da die Umzeichnerei mit dem
LTspice-Editor eine Qual war und nur unnoetig Zeit in Anspruch.
Ich hoffe das "Engelhardt" mit der neuen LTspice-version auch den Eidtor
umarbeit.Beschweren will ich mich aber nicht:LTspice ist free und
gut....
Persönliche Seite #6329483
Deswegen ist ja auch ein Poti in der Strombegrenzung drin.
Die beiden Widerstände an den Sense-Anschlüssen dienen als Brücken,
damit die Anschlüsse bei Nichtverwendung von Sense-Leitungen nicht
gebrückt werden müssen. Die Widerstände müssen ein vielfaches höher sein
als der Kabelwiderstand.
Betreffend dem Ausgangs-Kondi: ArnoR ist da der Experte.
Gast #6329508
Dass das Netzteil ueber "echte" Spannungs-Sensleitungen verfuegt ist mir
entgangen.So gesehen macht der Widerstand R12 zusammen mit R11 (den ich
wegliess weil ich dies bei dem Netzteil nicht erwartet hatte) Sinn....
Was die Strombebrenzung angeht - wuerde ich so garantiert nicht
machen.Fuer mich kommt nur die direkte Messung des Laststromes in
Frage.Aber das geht auf Kosten von Verlustleistung im Shunt,was bei
diesem Netzteil sowieso egal waere.
Gast #6329928
@toxic: was mich bei Deiner umgezeichneten Schaltung trotzdem wundert,
ist, daß Du R8 auf 820 Ohm hochschrauben mußtest, obwohl die Schaltung
mit dem 155 Ohm Trimmer in der Realität funktioniert. Bleibt auch noch
die Frage, was der Unterschied zwischen den 723-Modellen ist, zumal das
"neuere" hier aus dem Forum stammt und von Helmut S., einem der LTSpice
Gurus nachgesehen wurde (s. zitierter Thread).
Gast #6330149
Musste mir nochmal dein Originalschaltbid ansehen.Deine Werte von
[6.8Ohm + 155Ohm] koennen bei denen von gegebenen Schaltbildwerten nicht
stimmen.
Ich hatte einfach von den Gesamtwert neu berechnet ohne mir viel
Gedanken ueber deine Werte zu machen.Hatte auch nicht mehr mit deinen
Werten simuliert.
1.Der LM723  hat eine interne Referenz von 7.15V
2.Diese Referenz wird durch den Spannungsteiler R6/R7 durch 2 geteilt
und dem inevertierenden Eingang des internen Op zugefuehrt=>  ca.3.5V
3.Das bedeutet,dass am invertierenden Eingang - wenn das Netzteil
funktioniert - ebenso ca 3.5V sein muessen.
Die Berechnung fuer 5V-Ausgangsspsnnung=>
3.5V/R9 = 1.5V/Rx => 3.5V/2k = 1.5V/Rx => Rx = 1.5V/(3.5V/2k)= 850 Ohm
Wenn man genauere Werte einsetzt komt man auf ca.820 Ohm.
Eventuell hast du uns/mir falsche Werte fuer denSpannungsteiler R6/R7
(jeweils 2k2) und R9(2k)gegeben .Check die Widerstaende nochmal und miss
auch mal direkt die Referenzspannung am nicht invertierenden Eingang.
Persönliche Seite #6330248
Leider gibt es wohl für den 723 kein allgemein als gut akzeptiertes
Modell. analogspiceman hat sich ihm auch noch nicht gewidmet.
Bist du dir sicher, daß im invertierenden Pfad nicht doch ein
Spannungsteiler ist? Also ein Widerstand fehlt?
Welcher Spannungsbereich soll denn am Netzteil original einstellbar
sein?
Sind wir nicht ansonsten durch? Wurde ja nun festgestellt, daß der
Leistungstransistor die Strombegrenzung stark beeinflußt. Simulation
läuft nun auch.
Was war die Frage? kicher
Gast #6330314
Abdul K. schrieb:
> Das du beide Potis mit 155 Ohm ausgemessen hast, ist doch bestimmt
> ein
> Fehler?
Wollte gerade reuevoll schreiben, als Du bereits den Fehler angesprochen
hast. Ich hatte mich anfangs auch über die komischen Werte (155 Ohm) für
die Trimmer gewundert. Wenn man sich wundert, sollte man dem nachgehen
Ich habe jetzt, als ich die Spannungswerte am 723 ( 3,58V an den
Eingängen 4 u. 5) und in laufenden Schaltung alle mal nachgemessen habe,
doch noch mal die Trimmer ausgemessen, und siehe da, sie sind nicht 155
Ohm sondern 1,5K (!). Damit deckt sich auch die Simulation mit der
Realität und wir sind durch.
Ich hatte jetzt die Ausgangsspannung auf 5,04 V stehen und dabei maß ich
am VADJ.-Trimmer 750 Ohm.
Danke noch mal an alle.
Grüße
Christoph
Gast #6330324
Und bevor mir jetzt noch jemand ein Google-Ergebnis unter die Nase
reibt:
Auf dem zuerst geposteten Photo der bestückten Platine findet man die
Teile-Nummer des Trimmpotis:
155-10085 und dazu ein Dokument eine Lasergeräts der NASA mit einer
Stückliste, die das Teil als 1.5K Potentiometer, 2W, wire wound
bezeichnet :)
Gast #6330478
ChristophK schrieb:
> sie sind nicht 155
Na,dann ist ja das Problem geloest.
Wenn es mein Netzteil waere,wuerde ich den Trimmer mit einem Poti
austauschen und das Netzteil zwischen 2V bis ca. 8V einstellbar machen.
Dazu bedarf es ja nur 2 Aenderungen:das Poti und den Spannungsteiler
fuer die Referenz auf 2V neu berechnen (2V ist die Mindestspannung fuer
den nicht invertierenden Eingang) Klatsch noch ein 2€
-China-Spannungmodul dazu und du hast mehr von dem Netzteil.
Solltest du einen solchen "Umbau" in Betracht ziehen,musst du auf den
Thyristor verzichten !
Auf Null Volt waere zwar mit einfacher Zusatzschaltung auch moeglich
,aber dazu muesstest du mehr an der Platine rumwerkeln....
Den Schaltplan habe ich nochmal korrigiert.
Der einzige Wermutstropfen bleibt die etwas "ungluecklich" gestaltet
Strombegrenzung.Ich mag sie nicht.....
...und möglicherweise einen grösseren Kühlkörper!
> Der einzige Wermutstropfen bleibt die etwas "ungluecklich" gestaltete
> Strombegrenzung.
Das kommt von der Innenschaltung des 723, die Für die Strommessung
eine einfache Si-Diode als "Referenz" benutzt. Ich vermute mal, der
723 ist nie für die Entwicklung von einstellbaren gedacht gewesen,
sondern eher für den Bau von Festspannungsnetzgeräten.
Gast #6330502
Das ist mir bekannt.Ich versteh nur nicht,warum man in der Schaltung des
TO's nicht den echten Laststrom misst.Finde ich aergerlich - gelinde
gesagt.
Das ist moeglich,da sie der Strombegrenzung bezueglich der Praezision
wenig Beachtung schenken.Im Gegensatz dazu soll ja die 7V-Referenz
extrem stabil und rauscharm sein.Na immerhin.....soll sogar besser sein
als die von modernen Reglern.
#6330512
Toxic schrieb:
> Im Gegensatz dazu soll ja die 7V-Referenz extrem stabil und
> rauscharm sein. Na immerhin.....soll sogar besser sein als
Das stimmt zwar, aber heutzutage gibt ea auch bessere Referenzen.
Wobei bei einem normalen Labornetzteil die Referenz nicht das
einzige, die Genauigkeit bestimmende Bauteil ist. Die "Allerwelts-
referenz TL431" sollte für ein Labornetzteil eigentlich immer
ausreichend sein.
#6330604
Ich denke, du vermutest falsch.
In der ersten (1968 ?) AppNote darüber von Fairchild wurde gerade die
Vielseitigkeit der Anwendungen -damit auch die variablen Einstellungen-
hervorgehoben.
Ich habe leider keinen Link zu dem Dokument, hab's irgendwann mal
gefunden und nur auf dem Rechner.
Das Rauschen kann sich (für das Alter) immer noch sehen lassen, wenn man
ihn richtig behandelt. Darüber gibt es einige Untersuchungen im
Vergleich.
Michael
PS: Link gefunden:
http://www.ve6aqo.com/Manuals/uA723_Application_Note.pdf
Allerdings ist der Server zumindest momentan micht erreichbar. :-(
Gast #6330672
Und noch was: mit dem Wert 1,5 K für das VADJ. Poti ergibt sich dann
laut Simulation ein ungefährer Einstellbereich der Ausgangsspannung von
3,6V - 6,2 V. Es kann also durchaus sein, daß der Thyristor mal gefeuert
hat und den Serientransistor auf diese Weise gekillt hat.
Vielleicht könnte man als Fleißaufgabe die Schaltung dahingehend
verbessern, daß man sie auf foldback-current limiting umbaut?
P.S. Ich dachte, ich hätte diesen Beitrag schon abgeschickt, werke jetzt
erst gerade, daß er noch unabgecshickt im Browser stand - die einen
gehen zum Tomatenbespaßen, ich wurde zum Sauerkirschenpflücken gerufen.
Jetzt sind schon wieder einige Posts zur Verbesserung eingegangen -
danke dafür.
Gast #6330959
Die Platine ist gegeben.Da grosse Aenderungen vorzunehmen ist muehselig.
Den Einstellbereich zu erweitern ist dagegen relativ einfach und ohne
groessere Umbauten vorzunehmen,wie ich ja schon zuvor erwaehnt hatte.
Wenn du dein Netzteil etwas interessanter machen willst kannst du ja mal
die Schaltung von Elektor in's Auge fassen und minimal modifizieren.Die
Schaltung laesst sich einfach auf einer Lochrasterplatine aufbauen.Viel
ist ja nicht dran....
Sie hat 2 Macken:
1.die Zenerdiode fuer die negative Spannung sollte man durch einen TL431
ersetzen.
2.Beim Einschalten des Netzteiles koennte es fuer einige Millisekunden
zu einer ueberhoehten Ausgangsspannung kommen,da es ja etwas dauert,bis
die negative Spannung stabil ist => am Besten simulieren....
Also zuerst Einschalten und dann danach die Last anschliessen.
Das ist jetzt nur Theorie - hab die Schaltung ja nie aufgebaut.
Gast #6330990
Und warum lässt du dich hier darüber aus?
Warum quaken hier immer Leute über etwas, was sie nicht kennen?
Der 723 ist ein bewährtes Bauteil.
Wem die Parameter nicht passen, der suche sich bitte etwas anderes!
