Signal im 125 kHz Band mit SDRsharp aufzeichnen
OP #6310951
Ich versuche gerade das Signal eines 125 kHz Senders (RDKS-Erreger)
aufzuzeichnen um das Protokoll zu entschlüsseln. Hierzu habe ich mir
einen DVB-T Stick mit einem RTL2832 + R820T Chipsatz gekauft, SDRsharp
installiert und etwas damit rumprobiert. Radio-Empfang geht mit der
mitgelieferten Stummelantenne. Auch sehe ich einen 433 MHz Sender den
ich in der Nähe betätigte. Auf dem 125 kHz Band sehe ich jedoch
garnichts wenn ich die Sendetaste auf dem Funk-Errerger drücke.
Vermutlich ist dir Antenne nicht in der Lage solch langwellige Signale
mit ausreichendem Gewinn aufzufangen?! Von HF und Funktechnik habe ich
leider überhaupt keine Ahnung, das war für mich immer ein Buch mit
sieben Siegeln, daher suche ich hier um Rat.
Müsste ich nicht wenigstens einen kleinen Ausschlag erkennen können,
welcher sich vom Grundrauschen absetzt, wenn ich den Sender betätige?
Gast #6311504
Wenn du Zugriff auf ein Oszilloskope hast, dann nimm eine Induktivität
(100 µH o. ä.) als Empfänger. Hat bei meinem Fahrradtachosender gut
funktioniert.
Du kannst die Induktivität auch am Mikrophoneeingang eines PCs
anschließen (auf eigene Gefahr) und mit einem entsprechenden Programm
aufzeichnen (z. B. Audacity). Nicht probiert, klingt aber vernünftig :)
OP #6311532
Bernd schrieb:
> https://www.rtl-sdr.com/?s=upconverter
Großartig, sowas lege ich mir zu. Das Problem für mich ist, das es in
diesem Marktbereich eine so unglaublich große Auswahl gibt, das mir der
Kopf schwirrt und ich garnicht weiss was ich nehmen soll?
Ich hatte nach dem ersten Hinweis nämlich dieses hier im Blick:
https://www.amazon.de/Radioddity-100KHz-1766MHz-0-1MHz-1-7GHz-Full-Band-Receiver/dp/B01MQEAEHZ/ref=sr_1_8
Das wird unterm Strich wohl nichts anderes sein als beide Geräte in
einem Gehäuse, nehme ich an.
Gast #6312032
125kHz, so niedrige Frequenzen empfängt man besser mit einer Spule,
da sind kurze Stabantennen völlig ungeeignet. Zum Beispiel, so etwa
100 Windungen 10cm Durchmesser. Oder ein Ferritstab mit einer
Spule drauf.  Wie ist die 125kHz moduliert? Wenn schmalbandig,
dann bring die Spule durch parallelschalten mit einem Kondensator
auf Resonanz. Das steigert die Empfindlichkeit noch mal erheblich.
OP #6312137
Habe ich, sogar ein DSO. Und das hat auch funktioniert, ich sehe die
"Datenpakete" wenn ich den Sender direkt an die Spule halte recht
deutlich.
Einzig das ich ja natürlich einen "offenen" Eingang am Oszi habe wodurch
ich eine 50 Hz Welle sehe bei dem kleinen Messbereich, auf dem dann die
Pakete aufmoduliert sind. Sprich, man kann erkennen das dort etwas ist,
aber auswerten nicht. Dazu müsste man diese Sinuswelle irgendwie
kompensieren (flatten) können. Wahrscheinlich kann das Rigol das, aber
ich kann es nicht bedienen :-/
OP #6312142
Ich dachte mir das eine RFID-Antenne dafür gut geeignet sein müsste?
Die arbeiten ja auch auf 125 kHz und haben so Fenster-Wicklungen,
einfach rechteckig etwas lackierten Kupferdraht aufgewickelt. Kann man
eigentlich auch selbst machen, wie Du schreibst.
Probiere ich mal aus.
OP #6312149
wer schrieb:
> 50€ ist allerdings ziemlich überteuert, das kriegst du auch für die
> Hälfte mit Versand aus D, direkt aus China noch etwas günstiger.
Ich werde mir eher den "Ham It Up" kaufen, weil das qualitativ irgendwie
schon besser wirkt. Auch bin ich an einem richtigen HackRF-One dran,
anstelle mein Low-Cost DVB-T Receiver. Das war ja nur zum Einstieg um
mal zu gucken... sicherlich benötige ich dann noch div. Adapter für
SMA/SMC/usw. und div. Antennen...
#6312646
Richtig, Rahmenantenne 1m x 1m bauen und mit Drehkondensator > 500 pF
als Schwingkreis verschalten.
Kauf dir lieber einen alten FRG100:
https://www.ebay.de/itm/YAESU-FRG-100-HF-Communications-Receiver/264765863384?hash=item3da54675d8:g:li8AAOSwuj1e6OOe
Der HackRF-One ist für 125kHz ungeeignet.
Grüße von petawatt
Kommando zurück. RDKS ist ja gar kein Funkdienst. Dann ist die
Ferritantenne besser geeignet.
OP #6315139
So, nun habe ich dieses Schicke "Ham It Up Nano" Dongle, inkl. dem
Kabelsatz von Nooelec hier und gleich ein paar Fragen dazu...
Die USB-Buchse von dem Nano an eine freie von meinem PC angesteckt und
die POWER LED geht an.
Dann OUTPUT vom Nano über eines der Adapterkabel mit der Antennenbuchse
meines RTL-Stick verbunden. Sobald ich die Antennenleitung verbinde geht
jedoch die POWER LED aus :-(
Egal ob mit oder USB-Power, ich erhalte von einer an "INPUT"
angeschlossenen 125khz Rahmenantenne auf der Frequenz 125,125 MHz nach
wie vor nichts.
#6315248
Der UpConverter kann auch über den RTL-Stick mit Energie versorgt
werden. Hat dein RTL-Stick einen BIAS Tee (Fernspeisung)? Liegt am
Antenneneingang des RTL-Sticks eine Gleichspannung an oder liegt er für
Gleichspannung auf Masse? Mit Spannungsmesser und Widerstandsmessgerät
prüfen.
Ev. provisorisch kleinen Kondensator in Antennenleitung schalten und die
Massen normal verbinden.
Grüße von petawatt
OP #6316902
Nein, sowas habe ich (noch) nicht. Ist ja wie gesagt ein billiger 10€
Stick den ich da nutze. Bin aber schon an einem HackRF One dran...
Nope, da liegt keine Spannung und der Innenwiderstand beträgt 650 MOhm.
Habe das mit einem 47pF und einem 1uF getestet, beides ohne Erfolg. Ich
sehe nach wie vor nichts im "Wasserfall". Dafür bleibt die LED vom
Up-Converter jetzt an! Ich habe festgestellt das die LED ausgeht sobald
ich beide Geräte direkt koppele, egal ob ich den Stick im PC habe oder
nicht. Der Stick hat keine eigene Stromversorgung.
Also fast so als würde der Up das erkennen oder sich sicherheitshalber
abschalten...
#6317040
Das ist ja schon ein Fortschritt. Der Up-Converter hat einen 125 MHz
Oszillator. Ein zu empfangendes Signal von 125 kHz wird mit 125 MHz
gemischt und erscheint dann in SDR# bei 125,125 MHz. Alternativ in SDR#
einen Frequenzoffset von 125 MHz einstellen.
Such dir im ersten Schritt einen KW-Rundfunksender am Radio und versuch
diesen Sender mit einer Drahtantenne am Up-Converter zu empfangen.
Die untere Frequenzgrenze des Up-Converters liegt bei 100 kHz. Der
Empfänger wird bei 125 kHz noch nicht sonderlich empfindlich sein.
Der Deutsche Wetterdienst sendet auf 147,3 kHz (F1B) einen
Seewetterbericht:
https://www.dwd.de/DE/fachnutzer/schifffahrt/funkausstrahlung/sendeplan_rtty_02_062017.pdf?__blob=publicationFile&v=1
Versuch das Zweitonsignal deutlich zu empfangen. Für den Versuch ist
eine Dekodierung in Klartext nicht erforderlich.
Grüße von petawatt
siehe auch
https://www.rtl-sdr.com/techminds-reviews-the-ham-it-up-nano-upconverter/
OP #6317370
Horst S. schrieb:
Danke für Deine Unterstützung Horst!
Ja, das habe ich bereits alles getan. Man kann ja einen negativen Offset
eingeben und dann im SDR# mit der "richtigen" Frequenz, also 125kHz
arbeiten.
Ok, mal schauen ob da noch einer sendet... mein Autoradio sollte das
noch können.
Also kein DCF77 empfang ;-)
Gute Quelle.
OP #6342901
So, heute habe ich meinen SDRplay RSP2 bekommen und gleich ausprobiert.
Der hat einen "HI Z" Antennen-Eingang an dem ich eine RFID-Rahmenantenne
angeschlossen habe. Das Signal von einem TPMS-Aktivator-Tool konnte ich
da wunderbar auf dem 125kHz Band erkennen.
Selbiges habe ich gleich aufgezeichnet und in Audacity untersucht. Anbei
einmal die Gesamtaufnahme und einmal nur ein Frame.
Nun geht es daran den Frame zu dekodieren... leider hat der
China-Handsender keine FCC-ID, da würde man was über die Kodierung
erfahren.
OP #6343164
Coole Software, habe ich mir mal installiert. Dennoch sind es die
Grundlagen die mich interessieren.
Ich habe ja jetzt quasi einen "Snapshot aus der Luft" gemacht ;-) Das
was ich in der Audiodatei sehe ist doch im Prinzip das Oszillogramm des
Signals abzüglich der Trägerfrequenz von 125 kHz, richtig?
Der Sender kann also nur das Signal ein und ausschalten, ähnlich einem
Morsecode. Das zeigen die einzelnen "Blöcke". Es gibt zwei Arten
(Symbole?), einen kurzen und einen langen. Die Pausenzeit zwischen den
Blöcken scheint ebenfalls unterschiedlich zu sein. So wirkt es als wäre
die Pausenzeit immer genauso lang wie die Sendezeit.
Vermutlich sind das alles Dinge die eine Übertragung durch die Luft
stabiler machen sollen, denn es kann ja alles möglich mit dem Signal
passieren (verstümmelung). Das erste ist wohl das es zigmal wiederholt
wird, ein Signal wird wohl ankommen. Oder es ist eine Absicherung damit
der Empfänger bei Störungen erkennen kann ob er dem Signal überhaupt
vertraut?
Da es sich vermutlich um ein Digitalsignal handelt, muss man 0 und 1
übertragen können. Da gibt es wohl verschiedenste Techniken. Wenn ich in
die Blöcke reinzoome und mir den Signalverlauf ansehe, das schaut es so
aus als wäre die Frequenz und Phase immer diesselbe.
Wenn ich es also richtig gelesen und verstanden habe entspricht diese
Signalform einer OOK (On-Off-Shift-Keying), was wohl eine Unterart von
ASK (Amplidute Shift Keying)?
Der Empfänger muss ja dann recht eindeutig über die Empfangsdauer des
Signals zwischen mehreren aufeinanderfolgenden 1en unterscheiden können.
Zudem könnte eine Übertragung dann nie mit einer 0 beginnen ;-)
Könnte die erste Signalhälfte daher sowas wie ein Synchronisationssignal
sein? (Ich glaube das würde man Preamble nennen?) Damit zum einen der
Empfänger genügend Zeit hat sich empfangsbereit zu schalten und zum
anderen über den 1/0-Takt definiert welche Baudrate gesendet wird und
damit weiss in welchem Zeitslot welches Bit liegt?
Gast #6343503
Was spricht eigentlich dagegen sich vorher die teilweise uralten Papers
zu dem Thema durchzulesen und dann die noch verbleibenden Frage zu
stellen?
Eines davon wäre z.B. das hier:
https://core.ac.uk/download/pdf/11152305.pdf
Wurde übrigens ebenfalls vor vielen Jahren schon mal hier im Forum
gepostet:
Beitrag "TPMS 433MHz decodieren"
In diesem Paper werden verschiedene Sensoren betrachtet und deren
unterschiedliche LF Aktivierung.
OP #6343798
> stellen?
Natürlich Garnichts! Glaub mir bitte das ich nicht nur vorm PC sitze und
warte das mir jemand aus dem Forum die richtigen Antworten gibt. Ich
lese mich da durchaus ein (z.B.
https://wiki.fhem.de/wiki/Unbekannte_Funkprotokolle)
Wenn man aber einfach so aufs gerade Wohl hin im Internet rumsucht dann
findet man mitunter so viel das es einen Erschlägt und man weiss nicht
ob es wirklich passt.
Zwar wird man nie dümmer dadurch aber unbegrenzt Zeit hat auch kaum
jemand. Von daher bin ich für die Richtige "Zielrichtung" immer dankbar
So wie z.B. den Infos von Dir grad. Das lese ich mir dann gern durch!
OP #6343893
Aktuell habe ich noch das Problem das ich den Sensor nicht dazu bewegen
kann ein Signal zu senden. Ich hatte gehofft das er das mittels dem
Handsender-Tool startet, aber ich erhalte kein erkennbares Signal auf
dem 433 MHz Band. Das Signal eines gewöhnlichen Funksteckdosen-Senders
sehe ich dagegen klar und deutlich.
Gast #6344065
Wo suchst Du nach dem Signal? Da das Signal vom Sensor sehr kurz ist
wirst Du es vermutlich in einer Spektrum-Ansicht nicht erkennen,
vielleicht in der Waterfall-Ansicht.
Was ist eigentlich in dem LF Aktivator für den Ford drinnen, ist der
genauso aufgebaut wie das Gerät für den Opel?
Beitrag "Funktion Reifendruckanlerngerät EL-50448; OEC-T5; Welches Bauelement ist das?"
Im Gerät könntest Du auch das Signal des LF Aktivators mit einem
Speicheroszilloskop oder Logic-Analyzer aufzeichnen, dann siehst Du ob
Dein mit dem SDRPlay empfangenes Signal passt.
OP #6344141
Im Bereich von 433,93 MHz natürlich :-)
Das ist gut möglich. Ich habe inzwischen noch mehr rausgefunden, u.a.
über die FCC Dokumente.
Da ich den Sensor ebenfalls zerlegt habe, konnte ich mir die Elektronik
etwas näher ansehen (soweit ich diese ätzende Gummi-Guss-Matsche
entfernen konnte). Dieser Sensortyp ist wohl eher einer der einfachen
Modelle der ohne einen zusätzlichen TDK51* Chip auskommt (siehe Foto),
Dort werkelt einzig ein Infineon SP35. Leider ist dieses Bauteil unter
NDA weshalb man im Netz nichts darüber findet aus ein bischen Propaganda
(siehe PDF). Es bleibt damit unklar unter welchen Konditition das Teil
was macht.
Wenn ich mir aber mal die verfügbaren SP-Datenblätter so ansehe erkennt
man das die 14poler alle recht ähnlich sind. Besonderes Interesse hatte
ich an den Pins für den Interrupt, in der Hoffnung so den Chip geziehlt
zum senden zu bringen. Und tatsächlich kann ich mit einem HIGH (3V) an
Pin 3 (Signal P11 und laut SP30 Doku "General purpose I/O with external
wakeup") einen Anstieg der Stromaufnahme auf 0,9 mA messen solange ich
das Signal anlege. Das entspricht auch ziehmlich exakt dem was im
Datenblatt als Stromverbrauch für den RUN-Mode angegeben ist.
Auch erkenne ich mit dem DSO an der Antennenspule (im Bild links vom
Sensor mit dem Ferritdeckel) sowas wie ein Signal. Leider aber sehe ich
nichts davon im SDRuno oder URH und so schwach kann das Signal dann doch
auch nicht sein?
Bezüglich der Sendezeit zitiere ich mal aus einem der FCC-Dokumente:
PARKING: 1 burst transmission every 13H + 1 WUP transmission
FIRST BLOCK: During 2 minutes after vehicle start, burst emission every 16.8s (8 burst emission)
INTERIM FIRST BLOCK: none transmission
DRIVING: 1 burst emission every 67.2s during the rest of the hour (54 burst emission)
INTERIM: none transmission
=> During 1 hour, the Wheel Unit transmits 63 bursts + 1 WUP.
1 burst = 30.29806ms MAX
1 WUP length max = 42.1ms MAX
=> total transmission during 1 hour = 63 x 30.29806ms + 42.1ms = 1.96s
DUTY CYCLE = (1.96 / 3600) x 100% = 0.06%
Also 30 ms sollte man doch finden...?
Ja, genau sowas habe ich hier liegen. Zusätzlich noch im Kleinformat.
Ich kann aber bislang nicht ermitteln das dies den Sensor in irgendeiner
Weise beeindruckt.
Das LF-Signal ist vermutlich falsch, das herauszufinden war ja meine
Intension. Ich denke das hier jeder Sensor(hersteller) sein eigenes
Süppchen kocht. Leider sind meine Möglichkeiten da begrenzt, kann mir
also kein offizielles Tool kaufen von dem ich weiss das es den Sensor
triggert, weil die Dinger einfach zu teuer sind. In dem oben von Dir
verlinkten Dokument ist auch ersichtlich das die Jungs bei drei Sensoren
drei unterschiedliche Erregerarten ermittelten. Aber ich denke ohne
"Vorbild" zum abkupfern oder Datenblatt mit genauer
Protokollbeschreibung wird man kaum dahinter kommen... zumal es mir
derzeit an einer 125 kHz Sendeeinrichtung am PC mangelt.
Daher konzentriere ich mich erstmal darauf die Reaktion des Sensors
eindeutig nachzuweisen. Womöglich muss ich den doch mit dem
Akkuschrauber drehen um G-Kräfte auszuüben, oder in einen Ballon packen
um mehr als 1,5 Bar Druck drauf zu bekommen?...
Gast #6345675
Olli Z. schrieb:
> zumal es mir derzeit an einer 125 kHz Sendeeinrichtung am PC mangelt.
Das sollte nicht allzu schwer sein. Bei dem EL 50448 für GM/Opel wird
ein umoduliertes 125 kHz Signal erzeugt. Der Treiber IC hat einen
"Enable" Eingang, damit sollte es relativ einfach möglich sein eine OOK
Modulation per Mikrocontroller hinzubekommen.
Ich würde erwarten dass in dem EL 50449 für Ford auch noch "irgendwas"
drinnen ist um die Modulation für das Signal, dass Du empfangen hast, zu
erzeugen.
Gast #6354328
Ich habe inzwischen erfolgreich mit einem geringfügig modifiziertem
EL-50448 und einem Mikrocontroller ein OOK moduliertes Signal erzeugt
und damit erfolgreich einen Sensor (Schrader 3023 Ford F2GT-1A180-CB,
FCCID: MRXAG2SZ4) aktiviert. Die Modulation entspricht dem weiter oben
aufgezeichneten Signal.
Auf ein unmoduliertes Signal regiert dieser Sensor nicht, mit der
richtigen Modulation sendet der Sensor dann auf 433.92 MHz ein Signal.
BTW: Das "U508" TPMS Tool erzeugt auch nur ein unmoduliertes LF Signal,
es ist sogar noch etwas einfacher als das EL-50448 aufgebaut (nur ein
Zähler IC, keine blinkende LED und kein automatisches Ausschalten),
kostet aber mehr.
Falls man herausfinden will welche verschiedenen Aktivierungssignale es
gibt müsste man sich eines dieser "professionellen" TPMS/RDKS
Programmiergerät ansehen bei dem man verschiedene Fahrzeuge auswählen
kann. Das Aufzeichnen/Analysieren des erzeugen Signals sollte nicht
allzu schwierig sein.
Gast #7306031
Hat schon mal jemand versucht analog einen Schlüsselfinder für einen Keyless Entry Schlüssel zu bauen? Man müßte den Schlüssel lediglich auf 125 kHz aktivieren und dann schauen ob er auf 433 Mhz anzwortet.
