Eine Quelle, zwei Senken: 1:2 Unun?
OP #6311473
Ich möchte mit einem HF Generator mit 50 Ohm Ausgang zwei 50 Ohm Senken
treiben. Sagen wir erstmal zwei 50 Ohm Eingänge eines Scopes.
Wenn die Leitungslängen nicht die gleiche Längen haben, sieht man schön,
das sich die Phasen aber eben auch die Amplitudenverhälnisse etwas
ändern.
Klar, der Generator sieht ja 25 Ohm ..
Frequenzen liegen um 40 MHz (+- 1MHz bis 10MHz, mehr kann der Gen
derzeit nicht), Pegel < 500mV
Ein 1:2 Unun wäre da doch eigentlich genau das Passende.
Doppellochkerne liegen noch in der Bastelkiste, unbekannter Herkunft,
manche Lila bzw. gr/ws ....
Bei 17 Windungen und Abgriff bei 12 ( 'trifilar' 6 Windungen, und eine
Wicklung bei einem Draht weniger) sollte ja theoretisch fast passen.
Tomatenmarkdöschen, 3 BNCs ..
Hab ich da was Übersehen, was sollte noch beachtet werden?
Oder gibt es eine einfachere Lösung?
Schönen Restsonntag
Henrik
OP #6311719
Danke für den Hinweis auf den auf den R-Splitter.
Um auf die 16.67 Ohm zu kommen, bieten sich ja zwei SMDs in Serie an
(12+4.7, reduziert ja auch die parasitären Cs) oder gibt es da eine
bewährte andere Kombination? (E12 802 hätte ich da) ?
#6312196
Hallo zusammen, hallo Henrik
Bau es nicht als Stern (3*16,6Ohm) sondern als Dreieck auf; 3mal 50Ohm.
Das Ergebnis ist das Gleiche, aber einfacher zu realisieren. Nix mit
Widerständen parallel oder in Serie. Das geht sogar mit bedrahteten
Widerständen. Für 40MHz +- reicht das allemal.
73
Wilhelm
#6312248
HF-technisch nimmt man z.B. einen Wilkinson-Teiler, aber der ist
schmalbandig.
https://de.wikipedia.org/wiki/Wilkinson-Teiler
etwas breitbandigere Lösungen macht man mit HF-Trafos, z.B. aus
Doppellochkernen.
http://www.transkommunikation.ch/dateien/schaltungen/diverse_schaltungen/radio_circuits/Power%20Splitter-Combiner.pdf
Ich meine vor allem die im Bild 27 gezeigte Schaltung mit zwei Trafos
hintereinander.
Gast #6312458
Ralph B. schrieb:
> karadur schrieb:
>> 3x50R im Dreieck geht auch. Anschlüsse an den Ecken.
> man kann dann aber auch gleich den 50 Ohm Widerstand zwischen den beiden
> Ausgängen weg lassen.
Das ist zu sehr vom Eingang gedacht. Der Widerstand macht schon einen
Unterschied für die Anpassung bzw. Entkopplung der Ausgänge.
https://www.microwaves101.com/encyclopedias/resistive-power-splitters
Gast #6312500
Ralph B. schrieb:
> Volker M. schrieb:
>> Der Widerstand macht schon einen Unterschied für die Entkopplung der
>> Ausgänge.
> Aber nur wenn die beiden Ausgänge unterschiedlich abgeschlossen sind.
> Ansonsten fällt an diesem Widerstand rein garnichts ab.
Na klar, wie beim Wilkinson auch. In der HF-Technik würde ich keine
perfekte Anpassung nachfolgender Stufen voraussetzen. Warum also ein
Koppler mit Fehlanpassung am Ausgang, wenn es auch richtig geht? Der
Unterschied ist hier gerade mal ein Widerstand, den du einsparen kannst.
Gast #6315665
Die Details einer technischen Funktionalität können sehr eng mit dem
speziellen Anwendungsfall verknüpft sein, hat meine Oma immer gesagt.
Hat schon Damals keinen interessiert. Hast Du was spezielles im Auge
oder überlegst Du noch was Du noch brauchst um alle Hürden des
Hobbylaboralltags nehmen zu können? Wobei die Preise ja immer in
Richtung Weichteile zielen, egal wie man's dreht und wendet. Zu billig
ist zu billig, zu teuer ist zu teuer.
Beitrag #6507702 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6507764 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6507893 wurde von einem Moderator gelöscht.
Dieser Beitrag kann nur von angemeldeten Benutzern beantwortet werden.
