Programmablauf für 8 Kanal Relaiskarte auf Arduino.
OP #6311871
Habe hier so eine Standard Relaiskarte wie man sie bei jedem
Makershop bekommt.
8 Relais drauf, Status-LED und über Optokoppler getrennt.
Man bringt über GND und VCC die Versorgungsspannung rein und über die
restlichen Pins steuert man die Relais.
Nun wollte ich ganz gerne eine Schleife machen, um über zwei der Relais
24V AC Motoren im Steinmetzbetrieb zu schalten. Einfach eine
Drehrichtungsumkehr. Geschaltet links, ungeschaltet rechts.
Die Motoren stoppen über Endlagen selbst und die nötige Laufzeit
würde ich per Stoppuhr messen.
Und die Schleife soll immer laufen.
Habe also mal kurz was zusammengestrickt, nach dem Schema
do {
  delay(50);
  x = analogRead(3);  // prüft den Sensorwert am Pin 3
} while (x < 100);
Wobei ich den Pin 3 einfach offen lasse, somit kann der messen, solange
er
will, die 100 werden also nie erricht. Aber trotzdem läuft die Schleife
nicht.
Muss ich für diese Relaisboards noch extra Bibliotheken laden?
Oder ist es die falsche Schleifenart?
Gast #6311880
Ich frage mich gerade ob bei so kurzen Delay-Zeiten das Relais das auf
Dauer mitmacht.
Irgendwie glaube ich nicht das die Teile für so eine Belastung geeignet
sind. Das ist immerhin billigste China-Ware.
Ich denke die sind eher dafür gedacht man ne Lampe einzuschalten.
  Pucki
Gast #6311881
Google doch mal nach einem Beispiel, die gibt es zu Hauf.
In deiner Schleife tust du ja nichts, du liest Analog Pin 3 ein und
wartest.
Die Schleife stoppt sobald A3 > 100 und das kann bei einem offenen Pin
durchaus passieren. Zufällig, immer, unberechenbar.
Schalte A3 auf GND und deine Schleife läuft.
Relais Ansteuern machst du dann mit digitalWrite().
Gast #6311886
Nachtrag :
Ein Relais ist nix anderes wie ein Schalter der eine höhere Spannung
schaltet.  Also setzt du den passenden Pin des Relais auf HIGH (= an) o.
LOW  (=aus). Das ist alles.
Für die Ansteuerung brauch man i.d.R. keine Libs. Es sei denn du willst
bei einer 8er Karte Pins sparen und setzt z.b. ein i2c-Portexpander ein.
Du brauchst nämlich für jedes Relais auf der Karte 1 Pin auf den
Arduino. Entweder direkt oder halt indirekt (via Portexpander etc.)
Ach und nur so nebenbei.  Ein Relais ist ein Schalter. !!! Dessen
Zustand muss man nicht einlesen, den weiß man. !!! IMMER !!! Oder man
resetet ihn in den man ihn auf LOW setzt.
  Pucki
Gast #6312036
Hi
Du hast noch nie ein Relais mit verschweissten Kontakten gehabt?
MfG Spess
Gast #6312056
Ich arbeite i.d.R. nicht mit Relais da hast du recht. Aber wenn ich
damit arbeite, dann setzte ich beim Starten der Steuerung alle Relais
auf ein Zustand und merke mir den. Für so was hat man Variablen erfunden
Da schalte ich je nach Einstellung (wenn es den welche gibt) das
richtig.
So bin ich mir auch gleich zu 90% Sicher das das Relais nicht klemmt.
Und glaub mir, die Teile klemmen gerne.
   Pucki
Gast #6312532
Wolfgang schrieb:
> Warum sollte das Relais davon betroffen sein?
> In der Schleife wird nur ein Analogwert eingelesen.
Ja, die Schleife ist Mist, der Code auch. Aber falls er mal auf die Idee
kommt "Read" gegen "Write" zu tauschen ....... bums
   Pucki
Gast #6312578
> er will, die 100 werden also nie erricht
Woher kommt die steile These ?
Dein erster Kontakt mit digitalen Elektronikschaltkreisen ?
Datenblatt lesen ist für dich unzumutbar ?
Beitrag #6312655 wurde von einem Moderator gelöscht.
