Hallo Im Netz finde ich nur englischsprachige Unterlagen zum Philips PM5134 Funktionsgenerator, die m.E. nach auch nicht vollständig sind. Das Original-Handbuch bzw. Service-Manual gibt es aber auch in deutscher Sprache. Kennt jemand eine Quelle, wo man kostenlos deutsche Unterlagen als pdf bekommen könnte. Nutzung ist nur für mich privat, damit ich das Gerät durchchecken und evtl. abgleichen kann. Wenn PM5134-Besiter hier sind: Ist das normal, dass das Offset erst nach ca. 15 Minuten auf Null geht ? Gruß und danke schon im Voraus
https://elektrotanya.com/philips_pm5134_sm.pdf/download.html Kann unter w2k im Moment nich darauf zugreifen. Is aber sicher auch in ENG. Wenns elektrotanya nicht hat, dann hat´s vermutlich keiner. Oder suche einen baugleichen mit ähnlicher Bezeichnung. Alles derselbe (meist) Scheiß. Zum 'Durchchecken' brauchst aber doch keine deutsche Bedienungsanleitung, oder? Könntest dich ja auch an PHILIPS wenden. Is ja erst 30 Jahre alt der Scherbm. Die freuen sich sicher riiesig über das Interesse an ihren Corona-Free-Produkten!
DCF 7. schrieb: > zum Philips PM5134 GiDF Beitrag "Reparaturhilfe Funktionsgenerator"
Abend! DCF 7. schrieb: > Wenn PM5134-Besiter hier sind: Ist das normal, dass das Offset erst nach > ca. 15 Minuten auf Null geht ? Nein, normal ist das nicht. Der Funktionsgenerator sollte unmittelbar nach dem Einschalten sauber und stabil laufen. Wie genau äussert sich das Problem? Offset kann nicht verstellt werden? Offset ist zu hoch/zu niedrg? Wird ein sauberes Signal am Anfang ausgegeben (zB 1V Sinus 1kHz)? Eventuell hat das Einstellpoti für den Offset ein Kontaktproblem. mfG Thomas
thomas_at schrieb: > Eventuell hat das Einstellpoti Glaub ich nicht. Bei 15 Minuten eher ein Temperaturproblem. Kältespray und Fön sind Deine Freunde.
Ich hab hier eins für den PM 5167 in Englisch, Deutsch und Französisch. Das Service Manual welches da angehängt ist, ist aber nur in Englisch. Denke nicht, dass man damals die SMs auch übersetzt hat.
Hallo, Ich habe auch noch so ein altes Gerät in Benutzung und finde es immer noch klasse ;-) Diese alten robusten Kisten mit Metallchassis und Metallgehäuse, verbunden mit "richtigen" Schaltern und Knöpfen will ich nicht missen. Wenn ich mir heute diese Plastikkisten mit ihren Fummelknöpfchen ansehe bekomme ich einen Fluchtreflex ;-) Nun aber zu Dein Problem. Im Anhang ist das Schaltbild von der Endstufe mit dem Offsetregler. Öffne mal die Lötbrücke "H" (hinter dem OPV). Dann kannst Du ganz einfach messen ob es am OPV-Ausgang driftet oder ob es an der Endstufe liegt. Ich tippe mal auf den OPV, von denen habe ich schon ein paar in meiner Kiste ausgetauscht. Ansonsten sind die +-20V zu prüfen. Grüße
Danke für die Antworten @Scadi und andere Nutzer des Geräts: War bei dir schon mal einer der Spannungsregler LM79GCP und LM78GCP defekt? Im Schaltplan mit µA79 (Bauteil 472, oben rechts bei Voltage Regulation) eingezeichnet, verbaut sind aber LM79GCP. Die werden schon lange nicht mehr hergestellt. Wo treibt man die am besten auf?
Andi B. schrieb: > Das Service Manual welches da angehängt ist, ist aber nur in Englisch. > Denke nicht, dass man damals die SMs auch übersetzt hat. Kommt immer auf den Hersteller an. Grundig hat in den 90ern für die Digimess Messgeräte das Service Manual sowohl in Deutsch und in Englisch verfasst, inklusive Funktionsbeschreibung, Schaltungsbeschreibung, Abgleichanleitung etc... Sind so ziemlich die besten Service Manuals welche mir über den weggelaufen sind. DCF 7. (dcf77) schrieb: > Im Schaltplan mit µA79 (Bauteil 472, oben rechts bei Voltage Regulation) > eingezeichnet, verbaut sind aber LM79GCP. > Die werden schon lange nicht mehr hergestellt. > Wo treibt man die am besten auf? Entweder bei Bauteilbrokern oder in der Bucht. Oder hier im Forum kann jemand mit sowas dienen. (Ich schau gleich mal, könnte noch ein paar besitzen)
Vom μΑ79GU1C besitze ich noch ein paar. https://www.digchip.com/datasheets/download_datasheet.php?id=2243182&part-number=UA79GU1C
DCF 7. schrieb: > Wenn PM5134-Besiter hier sind: Ist das normal, dass das Offset erst nach > ca. 15 Minuten auf Null geht ? thomas_at schrieb: > Nein, normal ist das nicht. Der Funktionsgenerator sollte unmittelbar > nach dem Einschalten sauber und stabil laufen. Glaubt doch nicht alles... https://www.opweb.de/deutsch/firma/Philips/herunterladen/Philips--PM_5134--service--ID6735.pdf PDF Seite 8: This specification is valid after the instrument has warmed up for 30 minutes Zu deutsch: Das Gerät hält seine Spezifikation erst nach 30 Minuten ein.
Bau doch moderne Regler ein, die sind auch Temperaturstabiler, haben einen Übertemperaturschutz und sind Kurzschlussfest. Die haben zwar nur 3 Beine, sollte aber trotzdem kein Problem sein. Mir fällt da der LM317 ein (https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm317.pdf). Da schwankt die Ausgangsspannung gerade mal um 0,7% bei 0C-125C - und das Teil wird wirklich heiß in der Kiste (da werden fast 10 Watt in Wärme umgewandelt...)
René F. schrieb: > This specification is valid after the instrument has warmed up for 30 > minutes Das hat mit dem Fehlerbild nichts zu tun. Bei den 30 Minuten Aufwärmzeit geht es um minimale temperaturbedingte Abweichungen. Grundsätzlich soll man Geräte erst nach der Aufwärmzeit abgleichen. Das hat aber überhaupt nichts mit dem Fehlerbild (stark verschobenes Offset) zu tun. Scadi schrieb: > Bau doch moderne Regler ein, die sind auch Temperaturstabiler, haben > einen Übertemperaturschutz und sind Kurzschlussfest. Die haben zwar nur > 3 Beine, sollte aber trotzdem kein Problem sein. > Mir fällt da der LM317 ein Geht nicht. Der LM317 o.ä. sind fester Spannungsregler. Der Originale mit 4 Anschlussbeinchen regelt selbständig nach.
> Im Netz finde ich nur englischsprachige Unterlagen zum Philips > PM5134 Funktionsgenerator, die m.E. nach auch nicht vollständig > sind. Sei doch froh, dass es wenigstens DIE noch gibt. - Wieso sollte eine deutsche Version vollständiger sein? Selbst durch die original-holländische Version (falls vorhanden) könnte man sich durcharbeiten! (Sage ich nicht nur einfach so daher, habe ich während 15J. Berufstätigkeit öfters machen müssen.)
DCF 7. (dcf77) schrieb: > Geht nicht. > Der LM317 o.ä. sind fester Spannungsregler. > Der Originale mit 4 Anschlussbeinchen regelt selbständig nach. Ähmmm, natürlich regelt ein SpannungsREGLER selbstständig nach. Und der LM317 ist ein >einstellbarer< SP.-Regler mit U-in max. 37 V und I-out max. 1,5 A. Nur mal so nebenbei... ;-))
http://ftb.ko4bb.com/manuals/195.243.14.34/Philips_PM5134_IM.pdf leider ist nur das Inhaltsverzeichnis auch in deutsch und französisch, Gerätehandbuch und Servicemanual nur englisch, 85 Seiten. ich sehe gerade, das ist mit dem obigen von opweb identisch
DCF 7. (dcf77) schrieb: > Das hat aber überhaupt nichts mit dem Fehlerbild (stark verschobenes > Offset) zu tun. Für mich hört es sich völlig normal, das es etwas dauert bis alle Arbeitspunkte korrekt sind. Bei analogen Oszilloskopen habe ich auch schon häufig beobachtet, das sich innerhalb der ersten Viertelstunde die Y-Achse um eine ganze Division verschiebt. Ich habe aber weder ein Oszillogramm deines Generators noch den Zahlenwert deiner Amplitudenverschiebung gesehen. Von der Beschreibung her hört es sich normal an und wenn nach 30 Minuten alle Werte deines Gerätes passen, würde ich keinen Defekt vermuten.
