Falsche Beschriftung bei China-Modulen für Arduino
Gast #6315113
Ich bin mal neugierig.
Ist es euch auch schon mal passiert das ein China-Modul falsch
beschriftet war.
Ich habe mich eben 5 Stunden mit einer IR-Sende-Diode (KY-005 Nachbau)
herum geärgert die einfach nicht laufen wollte. Bis ich auf die Idee
gekommen bin, das ich die gegrillt habe und eine neue aus der selben
Lieferung genommen habe.
Witzigweise war das  S auf der "falschen" Seite, die aber wie sich
heraus stellte die richtige Seite war.
Einfach gesagt 10 Module bestellt + geliefert bekommen und die Hälfte
falsch herum beschriftet ( S + GND vertauscht).
Ist das ein Einzelfall gewesen o. habe ich bisher nur Glück gehabt.
Mich würden mal eure Erfahrungen interessieren.
  Pucki
p.s. : Heute ist Mittwoch :)
Naja ich muss zugeben, ich habe das erste mal mit der Sende von
Infrarot-Signalen zu tun, und habe immer noch ein Softwre-Fehler im Kopf
gehabt.
Auf die fehlerhafte Beschriftung bin ich wie beschrieben nur durch
Zufall gekommen.
  Pucki
> gehabt.
Deshalb ist es gut, auf Modulebene zu testen. LED mit unkritischer
Spannung (<5 V und ausreichend großem Vorwiderstand) auf Stromfluss
prüfen, evtl. V_f nachmessen, Steuersignal vom µC mit Oszi prüfen und
wenn beides gut aussieht, Module zusammen bauen.
Wie hast du es überhaupt geschafft, die zu grillen?
Da gehört keine Elektronik, sondern ein anständiges Steak drauf. ;-)
Wenn du einen Link oder ein (vernünftiges Photo) zu den von dir
gekauften Modulen posten würdest, könnte dieser Thread auch über
Allgemeinplätze hinaus gehen.
Naja es handelt sich um " KY-005 38KHz Infrared IR Emission Transmitter
Sensor Module For Arduino"
Und das Teil läuft ja.  Mich ärgert nur das die das S auf die falsche
Seite gemalt haben und ich das nicht gemerkt habe.
Und ich will wissen ob das ein Einzelfall war, oder ob das öfters
passiert und die Beschriftung nicht stimmt, und ich bisher nur Glück
gehabt habe.
   Pucki
Was heißt "S auf die falsche Seite gemalt"?
Hast du schon mal in Erwägung gezogen, dass die LED einfach falsch rum
eingelötet wurde und weil es teuerer war, die Dinger umzulöten, die
Platinchen einfach an den nächsten "Geiz ist geil" verscherbelt wurden.
Nu ja, denk dran. Die Leute, die die Platine bestücken kennen die
Sprache auf den Platinen kaum. Wo ein S oder ein G hingehört wäre auch
für uns leicht zu verwechseln, wenn es auf chinesisch geschrieben wäre.
Und dass G ground heißt und auf der Platine als ground- Fläche erkennbar
wäre hilft denen auch nicht weiter. Wo die Kathode einer LED hingehört
und wie sie erkennbar ist muss auch von einem hiesigen Lötknecht gelernt
sein.
shit happens. Besonders wenn Leute dran arbeiten, die weder Fach- noch
Sprachkenntnisse haben sondern nur löten oder Drähte für THT einfädeln
können.
Man beißt sich dann halt nach fünf Stunden Suche ins Knie, aber wenn man
China-Preis bezahlt hat muss man damit leben.
Tja...
Wo Menschen arbeiten, passieren Fehler.
Wo unausgebildete den Bestückungsautomaten besschicken, umso eher.
Und wenn dann noch die Endkontrolle "zu teuer" ist, wirds auch nicht
bemerkt.
Es gab auch mal eine Serie Arduino UNO Clone/Nachbauten (für ca 3
Euronen das Stück), welche mit dem Nano Bootloader versehen waren.
Auch keine schöne Geschichte...
Alles kein wirklicher Schaden, aber schon doof, wenn man da nicht
schnell genug drauf kommt...
Eine unnötige Hürde, gerade für absolute Anfänger.
> 5 Stunden mit einer IR-Sende-Diode (KY-005 Nachbau) herum geärgert
Oh mein Gott, ein Arduino in Reinkultur: Shield-Zusammenstecker und
Library-Kopierer.
Eine simple IR-LED auf eine Platine gepfuscht, sowas kauft niemand, der
weiter als bis zwei zählen kann. Schade, dass es nur 5 Stunden waren.
Ich hatte eine Tüte Wifi-Kit-8 Module gekauft, die falsch beschriftet
sind. In den technischen Unterlagen dazu ist eine andere Beschriftung
abgebildet, aber die ist auch falsch.
> Library-Kopierer.
Da muss ich Dir leider so was von Recht geben - wie kann man ejne
Platine kaufen die nur eine IR-LED enthält?
Ist mir auch schon so ergangen.Bei einem USB-Seriell-Moduelchen,war RX
und TX vertauscht.
Selbst Profis(ich selbst bin keiner...) koennen wie Anfaenger in die
Falle tappen.
Ich hatte mal THT-100 Leds bestellt.Nix besonderes,einfach normale Leds
die als simple Informationsquellen dienen sollten: Pin High oder Low an
einem uC z.B.
Relativ simples Programm geschrieben und eine Anzeige-Led im Auge
behalten um "sicher" zu sein,dass waehrend des Programmierens und Testen
die Led entsprechend reagiert.
Diese verfluchte Led hat nie geleuchtet und ich bin den Code zigmal
durchgegangen.Irgendwann hatte ich die Nase voll und hab mit dem
Multimeter direkt am uC-Ausgang gemessen.Resultat: brandneue Led defekt.
Sowas ist mir noch nie untergekommen.Hab dann auf Verdacht hin noch 10
andere Leds aus der selben Lieferung getestet und 3 weitere defekte Leds
vorgefunden.Hab sie alle weggeschmissen.Auf die 1€ kam es mir dann auch
nicht mehr an.
Das war reine Ausschussware aus China.Ich kann mir vorstellen,dass der
Hersteller waehrend der Produktion eine hohe Ausschussquote festgestellt
hatte und dann eine vermurkste Tagesproduktion als Ramschware
verhoekerte.
> koennen wie Anfaenger in die Falle tappen.
Ich kann Hardware besser als Soft und falle seltener auf defekte
Bauteile rein, aber nicht immer.
Mir erstmalig mit weißen Chinesen. 1000 weiße LEDs für 15 Euro über
Amazon waren vor 6 Jahren ein Schnäppchen. Ich sehe leider schon direkt
aus der Tüte Ausfälle, so 5% könnten es sein - also wird jede LED vor
dem Einbau getestet.
Richtig böse fand ich aber, dass eine nach ein paar Monaten Betrieb bei
sehr geringem Strom einfach nicht mehr leuchtete, aber noch Flußspannung
hatte - auch das war mir neu.
Nachzulesen in
Beitrag "Re: LED mit Kondensatornetzteil - Strom passt nicht"
In diesem Thread steht jede Menge Dummfg, aber die Antworten von Achim
S. (Gast) sind durchweg schlüssig und sinnvoll!
Ich kaufe weiterhin LEDs über Ali und hatte noch keine vergleichbaren
Ausfälle, eben mal Pech gehabt.
Generell bleibt aber das Risiko, dass nicht alles toll ist. Da mein
deutscher Bastelhändler auch keine zuverlässig bessere Qualität liefert,
nehme ich das in Kauf.
GENAU das war mein Problem.  War halt der erste Versuch mit diesen
Bauteil. Passiert mir mit Sicherheit nie wieder.
  Pucki
Magic wifi RGB Controller für WS2812 etc..
Kleines Kästchen, kostet 5€ und hat alles was man sich für einen WS2812
Streifen wünscht.. APP, Musiksteuerung,Programme, Demonstrationsmodi,
Alexa  etc,etc,etc.. da habe ich mein schon fast fertiges eigenes ESP
Projekt abgebrochen.
Also gekauft habe ich für WS2812 ein Modul mit 12V Eingang.. dort war
für den LED Streifen ein 3Fach Molex dran (Standard WS2812).
Einziges Problem: die 12V waren vom Eingang auf den Stecker gelegt.
Zum Glück hatte ich wegen IP65 einen WS2811 Streifen nehmen müssen der
den 12V kompatiblen SOIC-8 drauf hat (wusste ich selbst nicht).. sonst
hätte ich alle Pflastersteine des Nachbarn wieder aufnehmen müssen.
Ich hatte mal ein H-Brücken-Modul (kein Shield) mit FETs im DPAK
Gehäuse.
Irgendwer hatte sich da ernsthaft die Mühe gemacht, die *Pins in die
andere Richtung umzubiegen* um die Kühlfahne auf der vom PCB abgewandten
Seite zu haben.
War unter dem Kühlkörper natürlich praktisch unmöglich zu sehen, war an
sich recht sauber gemacht.
Die Pins waren aber dadurch teilweise schon stark angeknackst und ich
hab meine geistige Gesundheit beim Versuch das Layout mit dem Pinout der
FETs in deren DaBla in Einklang zu bringen durchaus angezweifelt.
Ich hasse  Shield's. In jeder Art.
Die meisten haben eh zu viel Zeug drauf. Ich mag Lib's weil sie mir
Arbeit ersparen.   Shield's klauen meist Pins und stören meine Planungen
und Gedanken.
Was zur Folge hat das ich zwar fast 50 kleine Module aller Art besitze
(Davon ca. 20 der KY-Serie) aber nicht ein Shield.
Module sind praktisch (wenn sie denn richtig beschriftet sind). Man
steckt sie in das Steckboard, macht eine "fliegende Verkabelung" und
testet seine Software.
Danach in KICAD rein, Platinen machen (Die Module entweder nachbauen =
Integrieren) oder halt wenn's was kompliziertes ist (Wie mein mp3-Modul
oder das Bewegungsmelder-Modul) , ein Anschluss erstellen.
Layout ausdrucken, Belichten, Ätzen, bestücken, Freuen wenn alles Läuft
und das nächste machen.
Und eins ist sicher. ES ist PERFEKT für MICH. Und DAS ist das einzige
was zählt. Da ich keine meiner Konstruktionen verkaufe o.ä.
   Pucki
Ach was übrigens dieses Projekt angeht.
Ich habe mir eine SQL-Datenbank angelegt. Da befindet sich von JEDER
Fernbedienung die ich besitze (Und das ist eine große Menge) jede Taste
gespeichert.
Sollte also eine Ausfallen und ich kein guten Ersatz bekommen, ist es
Problemlos möglich mir die Fernbedienung mal eben selbst zu bauen.
Ist aber nur eine Art "Backup". Mein Projekt ist ein anderes.
  Pucki
> Library-Kopierer.
Ja und? Genau dazu ist es erfunden worden!
Zum Glück schreiben ja alle Anderen ihre Librarys grundsätzlich selbst.
Ich kann mich jetzt nicht erinnern, schon einmal Ärger mit China Modulen
gehabt zu haben. Ja, es gab schon Module, wo das Layout so abenteuerlich
war, das ich sie für den vorgesehenen Zweck dann nicht verwendet habe,
aber grundsätzlich? Nein.
Aus meiner Zeit in China weiß ich, das die Leute, die den Kram bei
Taobao, Aliexpress etc. verticken i.d.R. Händler sind, die oft absolut
keine Ahnung von dem haben, das sie da verschlitzen. Die könnten genau
so gut Tee oder Tampons verhökern.
Wenn nun ein Bekannter (die Chinesen sind per WeChat&Co unglaublich
vernetzt) dem Händler Bescheid sagt, er hätte eine Kiste voll nagelneuer
elektronischer Bauteile für ganz wenig Yuan, dann fackelt der nicht
lange und greift zu (Kommt Einem seltsam bekannt vor, nicht?). Pech nur,
wenn der Bekannte in der Entsorgung arbeitet und die "nagelneuen"
Bauteile einfach nur der Ausschuss einer Fabrik ist (Daher sind auch oft
die technischen Angaben in den Shops so ...seltsam).
Wollte der Händler den Kunden nun betrügen?
Der Händler wusste es nicht besser und den Kunden hat ja niemand
gezwungen, die auffällig "preiswerten" Teile zu kaufen; es soll ja auch
noch Distries in Europa geben, die komischerweise teurer sind.
Man kann auch in China richtig Qualität kaufen, kostet aber dann mehr.
Daher kann ich diese Rumheulerei von wegen "China-Kracher" einfach nicht
mehr hören.
Gibt man 2€ mehr aus, bekommt man oft schon was richtig brauchbares...
Elux
> Tja...
> bemerkt.
Arduino ist Schrott. Da brauch man sich nicht die Mühe machen die
Platinen falsch zu bestücken. Auch korrekt bestückt funktioniert da
selten was richtig.
> selten was richtig.
Ein Arduino ist nix anders wie ein Shield zu Programmierung eines Chips.
Ich hab hier sogar ein Atiny-85-Teil liegen. Prima zum Entwickeln und
testen auf den Steckboard. Wenn alles läuft nimmt man einfach den
USB-Progger - Klemmt die passenden Pins des Chip an, und sagt
"Hochladen".  Fertig.
Chip nehmen und auf die Platine stecken.
Also ist deine Aussage MIST.
Du kannst höchsten sagen die Chips sind Mist. Der Rest ist nur
"freundlicher Umbau drumherum.
   Pucki
> selten was richtig.
Bei dir scheint das Problem wohl eher zwischen Stuhl und Tisch zu
sitzen.
> mehr hören.
> selten was richtig.
Diskutier dies mal mit dem Entwickler des DCF77-Codes Udo Klein.
https://blog.blinkenlight.net/experiments/dcf77/dcf77-library/
