Eingangsbeschaltung schneller ADC und Auswertung
OP #6315274
ich möchte etwas ausprobieren und zwar möchte ich die kurzen
Anodenimpulse eines Photomultipliers mit einem ADC erfassen und deren
Höhe grob bestimmen. Wenn man diese kurzen Impulse verwendet, dann hat
das den Vorteil, dass man zwei Zerfälle unterscheiden kann die zeitlich
nah zusammen liegen. Die sind dann schön getrennt und ich kann den
einzelnen Zerfällen Zeitstempel geben.
Wie die Impulse aussehen sieht man im Anhang.
Ich habe mir auch schon einen ADC rausgesucht, den HMCAD1511
https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/hmcad1511.pdf
. 8 Bit und bis zu 1 GSample/s.
Jetzt habe ich dazu mehrere Fragen:
1. Wie macht man da die Eingangsbeschaltung?
Ich habe schon viele Schaltungsvorschläge gesehen die sich teil mehr
oder weniger unterscheiden. Ich kann das nicht einschätzen was davon
besser und was schlechter ist. Bildchen im Anhang. Der Photomultiplier
hat eine Elektronik dran, also Spannungsteiler für die Dynoden. Die
Ausgangsimpedanz kenne ich nicht, aber ich vermute das sind ziemlich
genau 50 Ohm, denn wenn ich den Ausgang am Oszi terminiere wird sie
Spannung halbiert. Die Bildchen zeigen das Signal mit 50 Ohm
Terminierung am Oszi Eingang.
Sprich da kommt schon ordentlich Strom und ich brauche vermutlich keinen
Diff Amp. Ich würde gerne DC entfernen, also AC Koppeln, gerne mit
Transformer oder so dass auch gleich galvanisch getrennt ist.
Die Bandbreite die ich benötige sind grob 200 MHz. Das Oszi kann 300 MHz
und wenn ich intern die Bandbreite auf 200 MHz begrenze dann ändert sich
nur sehr wenig am Signal wenn überhaupt. Wenn ich aber auf 100 MHz
begrenze ändert sich die Pulsform deutlich.
2. Möchte ich ja die Höhe der Impulse grob bestimmen.
Aber die Impulse sind sehr kurz, ich bekomme also nur sehr wenige
Abtastpunke je Impuls und es ist unwahrscheinlich, dass ein Abtastpunkt
das Maximum des Impulses getroffen hat. Gibt es da eine schöne elegante
Möglichkeit aus wenigen Punkten das Maximum zu bestimmen? Weil ich das
Signal bandbreitenbegrenzen möchte kann man das ja durch die Punkte
wieder rekonstruieren. Aber gibt es eine Möglichkeit die Höhe zu
bestimmen ohne das Signal rekonstruieren zu müssen?
Mein Laien-Ansatz wäre die Abtastrate deutlich zu erhöhen indem ich die
Abtastpunkte jeweils mehrmals wiederhole. Und dann würde ich das
tiefpass filtern und auf < 1/2 der ursprünglichen Abtastrate begrenzen.
Resultat wäre dann eine glattere Kurve mit deutlich mehr Punkten und
davon würde ich dann den höchsten Punkt nehmen. Aber das ist eben
rechenaufwändig.
Vielen Dank!
Analog ist schon einmal gut. Ich denke daran das Du die
Eingangsbeschaltung gut mit LTspice entwickeln kannst. Ich würde mir
auch die die unmittelbare Schaltung des Eval Kits anschauen.
https://wiki.analog.com/resources/eval/hmcad15xx
Ein Balun wäre wohl auch angeraten. Ferner würde ich in der Support
Community die Beiträge zum HMCAD1511 mir mal anschauen.
https://ez.analog.com/search?q=HMCAD1511
mfg klaus
OP #6315610
Damit hatte ich schon in Multisim angefangen. Aber so wirklich verstehe
ich nicht wo die Unterschiede oder besser deren Vor- und Nachteile sind.
Klaus R. schrieb:
> Ich würde mir
Das hatte ich schon getan, aber das sieht für mich nicht sonderlich
professionell aus.
Die Schaltung aus Figure 3 passt nicht zu der tatsächlichen Schaltung
auf Figure 5. Warum hat man eine andere Schaltung verwendet?
Dann geht in der Schaltung in Figure 5 V_CM sowohl an die Mitte des
Trafos als auch noch zusätzlich über Widerstände an die Signalleitungen
zwischen Trafo und ADC. Warum macht man das? Ich habe das vorher noch
nie gesehen. Am ehesten entspricht das doch der Schaltung oben aus dem
Bildchen inp4.
Dann steht unten unter Figure 5 "Analog Input Buffer" obwohl das ganz
klar kein Buffer ist.
Und im Layout, also das sind schnelle LVDS Paare, da hat man zwar den
Längenausgleich beachtet, aber der Abstand der Leitungen zueinander ist
alles andere als überall gleich.
Gut, scheint ja zu funktionieren und könnte ich so übernehmen, ja, aber
ich würde schon auch gerne die Designentscheidungen verstehen.
#6315944
Na ja, LT wurde von Analog übernommen. In LTspice standen bisher die
Modelle von LT zur Verfügung. Jetzt hat Analog nachgelegt.
Die Schaltung aus Figure 3 hat keinen Übertrager sondern es soll wohl
ein Wandler von asymmetrisch zu symmetrisch sein. Na ja. Ich würde da
Figure 5 vorziehen. Dort hat man gleich eine Potentialtrennung.
Mit V_CM an die Mitte des Übertragers legt man das Ruhepotential des
symmetrischen Signals fest. Die beiden 24 Ohm Widerstände sind
Terminierungen.
Du meinst Figure 11, INP1 und INP3. Diese symmetrischen Teilstücke
sollte man schon nach den Kriterien die für LVDS gelten auslegen. Aber
selbst bei LVDS gibt es da Ausnahmen, z.B. wenn man beim FPGA nicht
direkt an die äußeren Pins anlegen kann.
Aber ich glaube, Du meinst nicht den analogen Input, sondern den
digitalen Output. Hier muß man wohl die ganze Führung der LVDS - Paare
betrachten. Zum einen gibt es den Längenabgleich innerhalb des Paares
und den Längenabgleich zwischen den Paaren. Der Längenabgleich zwischen
den Paaren ist in der Regel nicht ganz so kritisch.
mfg Klaus
OP #6315971
Klaus R. schrieb:
> Ich würde da
OK, mit Potentialtrennung bedeutet also, dass du den GND in Figute 5 mit
dem Schirm des Kabels verbinden würdest?
> Terminierungen.
OK, ja macht Sinn.
> digitalen Output.
Ja genau, ich meine die digitalen Ausgänge. Bisher habe ich gelernt und
auch hier im Forum gesagt bekommen, dass man da möglichst einen
konstanten Wellenwiderstand einhalten soll. Danach sieht das Layout
nicht wirklich aus.
Und dann hat ja mein Signal eine Amplitude von mehreren Volt. Mit 50 Ohm
Terminierung noch ca. 5 Vpp. Das ist zu viel für den ADC. Wie verringere
ich das denn? Also verwendet man dann einen Trafo mit unterschiedlichem
Windungsverhältnis oder einen Spannungsteiler und wenn ja wo?
Ausserdem würde ich gerne einen Tiefpass vor den Eingang des ADCs setzen
wollen. Wo macht man das denn? Vor dem Transformator oder als
differentiellen Tiefpass hinter den Trafo?
OP #6316541
Jetzt bin ich dabei die Schaltung zu erstellen und in der Schaltung des
Herstellers geht die Spannung eines Schaltreglers direkt an den ADC,
auch an AVDD. Keine Filterung, nur ein paar kleine Kondensatoren. Gut,
sind ja auch nur 8 Bits, finde ich aber trotzdem nicht sehr gut.
Ich werde mit DCDC auf 2 V gehen und dann mit einem LDO nach 1.8 V.
#6316557
Ich würde ein BNC Dämpfungsglied verwenden falls die Signalquelle nicht
auch kleine Pegel liefern kann.
https://de.rs-online.com/web/p/hf-dampfungsglieder/7122946/
Analog hat diesen RF Transformator verwendet. Der ist für 50 Ohm
ausgelegt. Sekundär hast Du differenziell die 50 Ohm. Ich würde auch
diesen Trafo nehmen.
https://www.mouser.de/datasheet/2/1030/TC1-1-13M_2b-1701373.pdf
wideband, 4.5 to 3000 MHz
Genügt dies als Tiefpass? Einen Tiefpass um die 1 GHz zu realisieren
würde ich nur erfahrenen HF - Fachleuten zutrauen. Selbiges gilt für
Transformator und Dämpfungsglied. Wenn es funktioniert, dann kannst Du
ja noch selber optimieren.
Gustl B. schrieb:
>> digitalen Output.
> nicht wirklich aus.
Hast Du sch mal LVDS Leiterpaare geroutet? Für den Längenabgleich
innerhalb des Paares muß man schon gelegentlich den Mäander einseitig
ausführen. Aber zu diesem Thema gibt es so einige Dokus. Das einzige was
da etwas aufstößt wäre der nötige Abstand zu anderen Objekten. Zum
anderen ist Analog eine Top Marke. Die wissen garantiert was sie tun.
Schade das sich hier noch keiner der Experten gemeldet hat.
mfg Klaus
#6316567
Hört sich doch gut an. Es kommt hierbei auf ein sauberes Layout an.
Das sind dann sicher SMD KerKos. Das Störungen bis weit in den 100 MHz
Bereich gehen ist zwar möglich, aber dazu sind eben Kombinationen wie
10µF//1µF//100nF//10nF hilfreich. Die Wirkung kann man wieder gut mit
LTspice testen. Modelle gibt es bei Murata und Kermet.
mfg Klaus
OP #6316689
Kann sie nicht, aber ja, ist eine Option.
Klaus R. schrieb:
> Ich würde auch
Danke!
Nun, der ADC tastet mit 1 GSample/s ab. Ich möchte das Signal auf 300
MHz oder so begrenzen. Auf jeden Fall brauche ich mehr wie 200 MHz,
möchte aber auf kleiner als F_sample/2 beschränken.
Ja, aber jede Optimierung kostet mich als Hobbybastler auch Geld. So
eine Platine wird nicht ganz günstig. Dafür kann ich aber auch viel
dabei lernen.
Ja, für USB3 und HDMI. Also da habe ich keine allzugroßen Bedenken, eben
beim Analogteil.
Danke!
Jap. Wie man das filtert weiß ich auch, mich wundert nur, dass AD das
nicht macht.
Tja. Ich fände das ja mal schön, wenn Profis hier im Forum etwas
designen und den ganzen Prozess nachvollziehbar machen. Mir als Laie
geht es so, dass ich Handreichungen lesen kann in denen alles sehr genau
genommen wird. Und dann kann ich mir Hardware angucken bei der dann oft
einige Details irgendwie hingeschludert oder zumindest nicht wie in der
Handreichung aussehen. Und da würden mich die Überlegungen von Profis
schon interessieren. Ich will also nicht ein Kochrezept wie dieses Trafo
Frontend das ich nachbaue und dann irgendein Ergebnis bekomme, sondern
ich wüsste gerne wieso man sich für diese Schaltung entschieden hat und
ob das mit minimal mehr Kosten/Aufwand vielleicht noch deutlich besser
ginge.
Noch ne Frage zur Terminierung:
Ein 50 Ohm Trafo bedeutet doch, dass das Signal von Quelle bis hinter
den Transformator eine Impedanz von 50 Ohm sieht? Daher funktioniert das
auch, wenn erst hinter dem Trafo vor dem ADC terminiert wird.
Hier
https://www.analog.com/en/analog-dialogue/articles/transformer-coupled-front-end-a-d-converters.html
wird vor dem Transformator terminiert. Ich finde das seltsam wenn ich
das Tiefpassfilter berechnen soll. Wenn ich das Filter vor der
Terminierung einbaue, dann kann ich das auf 50 Ohm auslegen. Wenn ich
aber vor dem Trafo und vor dem Filter zwischen Trafo und ADC terminiere,
welche Impedanz habe ich dann für das Filter?
#6316733
> ginge.
In diesen Frequenzbereichen findet man meist nur Amateurfunker die das
als Hobby betreiben. Analog wird sicher pragmatisch an die Schaltung
herangegangen sein. Man will ja das die Kunden es nachbauen können.
Insofern ist das eine gute Richtschnur.
Mit Filter in dem Frequenzbereich wäre ich ganz vorsichtig. Jeder KerKo
hat eine Resonanzfrequenz. Und eine Induktivität ebenfalls. Ohne LTspice
und Modellen von KerKo und Induktivität würde ich da nichts machen.
Vielleicht könnte man alternativ ein Bead zum Filtern nutzen. Die CBF
Typen haben bei 100 MHz Impedanzen ab 5 Ohm. Die CBF-HF Typen fangen bei
100 MHz schon mit 180 Ohm an. Das wäre in diesem Fall wohl zuviel des
Guten.
https://www.we-online.com/catalog/en/WE-CBF/
Hier kannst Du Dir die Diagramme zum Bead anschauen. Das Datenblatt und
ein Modell für LTspice gibt es auch.
https://redexpert.we-online.com/redexpert/#/module/1/selecteditems/7427927310/productdata/=7427927310
Wenn Du in RedExpert nicht sofort rein kommst, anmelden muß man sich
nicht, wähle "ohne Anmeldung" und bestätige die Bedingungen.
Gustl B. schrieb:
> Wenn ich
Differenziell 50 Ohm.
mfg Klaus
OP #6316795
Dann mache ich das mal.
Klaus R. schrieb:
> Ohne LTspice
OK. Naja, ich kann ja mal ein paar Footprints ins Layout einbauen und
dann eben nicht bestücken. Zum Ausprobieren eben.
Gar nicht schlecht. Muss ich mir mal angucken.
Funktioniert und vielen Dank für den Tipp!
OK das ist gut, dann kann ich also ein differentielles Filter ausrechnen
und mal mit layouten.
Das ist ja auch auf dem Eval Board so gemacht worden, da ist auch ein
Tiefpass aber teilweise unbestückt. Und ich habe jetzt erst bemerkt,
dass der Mittenabgriff vom Trafo auch nicht verbunden ist.
Gast #6318834
> kurzen Anodenimpulse eines Photomultipliers mit einem
> ADC erfassen und deren Höhe grob bestimmen.
Das ist vor einiger Zeit schonmal hier diskutiert worden,
und ich finde es in der Zwischenzeit immer noch nicht
sinnvoller... :)
> Wenn man diese kurzen Impulse verwendet, dann hat das
> die zeitlich nah zusammen liegen. Die sind dann schön
> getrennt und ich kann den einzelnen Zerfällen Zeitstempel
> geben.
Sicher -- aber um die Zeitpunkte der Zerfälle zu bestimmen,
muss man die Höhe nicht (genau) erfassen.
Wenn man aber aufgrund der Zeitstempel schon weiss , dass
sich zwei Impulse überlagern, kann man die Gauss-Impulse
auch nachträglich rechnerisch trennen.
Jedes zuverlässig beherrschbare technische System ist ein
Kompromiss.
Ich würde zweikanalig Messen -- Zeit und Fläche getrennt.
Außerdem wäre zu klären, was der PMT macht, wenn während der
steigenden "Flanke" nach der Lawine ein zweiter Puls folgt,
ohne dass sich alle Spannungen und Ladungen schon wieder
stabilisiert haben. Soll heißen: Es ist sinnlos, in der
Auswertung Impulse zu trennen, die schon der Detektor nicht
korrekt trennt.
Gast #6318957
Moin, ja ich hatte vor einiger Zeit schon etwas diskutiert, aber das war
eine andere Baustelle. Das waren Impulse aus einem Germaniumdetektor mit
einer Länge von mehreren us. Also grob Faktor 1000 länger.
Richtig, bei den schnellen Impulsen könnte ich auch die Zeitstempel
getrennt messen. Also die Höhe dann aus der Überlagerung herausholen.
Das sieht für mich aber kompliziert aus bis unmöglich. Hier geht es um
aufeinanderfolgende Zerfälle innerhalb einer us. Da ist das geformte
Signal so eines Doppelimpulses nicht wirklich als Doppelimpuls zu
erkennen sondern sieht aus wie auch Einzelimpulse. Nur das Anodensignal
mit den kurzen Impulsen zeigt die schön getrennt.
Weil die Energieauflösung nicht so hoch sein muss bei dem PMT kann ich
das also mit einem schnellen ADC mit wenigen Bits machen.
OP #6320447
Jetzt möchte ich die Schaltung der Eval Hardware nachbauen aber ... der
Transformator TC1-1-13M+ wird von Mouser nicht nach Deutschland
verkauft.
Welchen Transformator könnte ich denn sonst verwenden? Der sollte von
wenigen MHz bis mindestens 300 MHz durchlassen.
Edit:
Es gibt natürlich noch andere Transformatoren wie den hier:
https://www.mouser.de/datasheet/2/249/ETC1-1-13-335562.pdf
Da ist als typische Anwendung das gezeichnet wie das Bild trans_app im
Anhang. Kann man den trotzdem so verwenden wie im Schaltplan (Anhang)
gezeichnet?
Ich vermute ja, aber ich weiß nicht ob dann noch die Impedanz passt,
vielleicht sind die 50 Ohm die bei dem Modell angegeben sind nur dann
garantiert wenn man ihn so verbaut wie im Datenblatt beschrieben.
Edit2:
Bei höheren Frequenzen gibt es wenige 1:1 Transformatoren. Wenn ich da
jetzt einen 1:4 (Impedance ratio) verwende, dann habe ich primär 50 Ohm
der Quelle und am Ausgang habe ich doch dann 200 Ohm? Ich muss also
zwischen sekundärer Seite und ADC auch mit 200 Ohm terminieren?
Muss ich auch vor der primären Seite die 50 Ohm terminieren? Im der
Schaltung (Anhang) wird das so gemacht.
Edit3:
Und dann haben Transformatoren
https://www.mouser.de/datasheet/2/597/wbc-463492.pdf ja eine schöne
Kurve im Frequenzverlauf. Die sieht aus wie ein Bandpass. Kann man also
so einen Transformator am Eingang auch als Bandpass verwenden? Ich würde
mir dann einen Transformator aussuchen der schön den Frequenzbereich
durchlässt den ich benötige.
Ausserdem haben die einen Insertion Loss, also eine Dämpfung. Weil meine
Quelle ja einen höheren Pegel hat als der ADC benötigt/verarbeiten kann,
brächte ich zusätzlich einen Attenuator. Kann ich den Trafo mit seinem
Insertion Loss gleich auch als Dämpfungsglied verwenden? Das würde
nämlich die Bauteile deutlich reduzieren wenn der Trafo Bandpass und
Dämpfung übernimmt.
Danke!
OP #6320780
Wunderbar, Danke!
Aber nach welchen Kriterien wählt man den Transformator aus?
Ich brauche vermutlich ein Dämpfungsglied und einen Tiefpass mit ca. 300
MHz -3 dB. Wenn ich also bei Wahl eines geeigneten Transformators den
Tiefpass gratis dazu bekomme, dann wäre das doch sinnvoll? Oder sollte
man Transformatoren nicht als Tiefpass verwenden weil die schlechtere
Eigenschaften haben als ein RC/LC Tiefpass?
Ich habe jetzt die Schaltung im Anhang. Das ist zuerst ein Pi
Attenuator, dann ein Tiefpass, die Terminierung, AC-Kopplung,
Transformator, Terminierung und DC-Offset mit V_CM und dann noch ein
RC-Tiefpass den auf dem Eval Board aber nicht komplett bestückt ist.
Wenn ich mir da den Tiefpass sparen könnte weil ich einen Transformator
verwende der nur bis 300 MHz durchlässt wäre das fein.
Ausserdem: Passt die Schaltung so als galvanische Trennung? Ich würde
sagen ja, bin mir aber nicht 100% sicher.
Bonusfrage^^:
Wenn ich das jetzt so layoute und dann feststelle, dass ich den Tiefpass
nicht brauche, ist das schlimm? Also mache ich mir etwas kaputt wenn ich
dann einfach die 3 Kondensatoren nicht bestücke und die Spulen durch 0
Ohm Widerstände ersetze? Weil dann könnte ich das ja einfach so mal
ausprobieren.
> sinnvoller... :)
Dass ich mal eine Schaltung für PMT-Auswertung gesehen habe, ist mehr
als 40 Jahre her und meine Erinnerung daran getrübt. Wenn ich mir aber
das Funktionsprinzip vor Augen halte, dann ist eine kontinuierliche
Abtastung der Pulsform unnötig, sie bringt keine zusätzliche
Information.
Entweder hat man eine rasche Folge von Photonen, dann misst man nicht
einzelne Impulse, sondern den Ausgangsstrom.
Oder man möchte Einzelphotonen-Erfassung. Dann ist die Impulsform eine
Eigenschaft des Photomultipliers in Verbindung mit der angeschlossenen
Last. Die Impulshöhe ist eine Funktion der Photonen-Energie.
Man benötigt also einen Spitzenwertgleichrichter zur Erfassung der
Impulshöhe und einen Flankendetektor zur Erfassung des Zeitpunkts.
Bevor ich das ganz anders mache, würde ich versuchen, Unterlagen über
die Schaltungstechnik kommerzieller Geräte zu finden. Mein Ansatz wäre
jedenfalls wie geschildert.
OP #6320885
Vielen Dank! Und genau so macht man das auch üblicherweise. Du hast auch
Recht, die Impulsform hängt tatsächlich nicht von der Zerfallsart ab
oder zumindest nicht deutlich genug.
Aber diese Peak Hold Schaltungen zusammen mit einem langsamen ADC sind
eben zu langsam.
Man kann entweder ohne ADC nur die Zeiten von zwei aufeinanderfolgenden
Impulsen bestimmen. Oder man kann mit einem langsamen ADC die Höhe des
Summenimpulses bestimmen. Das gaht auch beides gleichzeitig, aber man
bekommt damit nicht die Höhe beider Impulse getrennt.
Normalerweise braucht man das auch nicht. Hier geht es aber um Proben
bei denen nur sehr wenige Zerfälle von Interesse sind. Die gehen
ziemlich im Umgebungsrauschen trotz Bleiburg unter. Und um diese Impulse
trotzdem herausfiltern zu können (oder alle anderen Impulse wegzuwerfen)
ist es wichtig die Impulshöhen zu bekommen. Dann weiß man nämlich die
Energie eines Impulses und kann dann sagen wenn diese Energie > Minimum
und < Maximum, dann werden alle nachfolgenden Impulse > minimaler
Zeitabstand < maximaler Zeitabstand (also im Zeitfenster) gezählt.
Aber selbst wenn am Ende keine besseren Messergebnisse herauskommen
sollten, so habe ich mit der Bastelei trotzdem was gelernt, hoffentlich.
Ich möchte das also einfach mal ausprobieren.
#6321077
> eben zu langsam.
Und deshalb wäre aus meiner Sicht die Lösung ein Peak Detector mit einem
schnellen ADC, getriggert vom Flankendetektor. Sobald der ADC den Wert
gesampelt hat, wird der Peak Detector wieder zurückgesetzt.
Das ist sicher schaltungstechnisch anspruchsvoll, dafür dann aber auch
genau, sowohl in der Zeit- als auch in der Amplitudenauflösung. Es
sollte außerdem gut zu simulieren sein, sodass man zwar einige
Entwicklungsarbeit hineinstecken muss, dann aber auch weiß, was man hat.
Nachdem das Problem eigentlich klar beschrieben ist, würde ich es so und
damit richtig machen, und nicht eine Lösung, von der man von vornherein
weiß, dass sie ungenaue Ergebnisse liefert.
Gast #6321109
> aufeinanderfolgenden Impulsen bestimmen. Oder man
> gleichzeitig, aber man bekommt damit nicht die Höhe
Das sehe ich deutlich anders.
Ein gewisser Johnny (wenn ich mich recht erinnere) hat
hier vor längerer Zeit mal diverse Verbesserungsideen zu
dem Konzept mit Pulsformung und langsamer Abtastung
(Soundkarte) diskutiert. Vorausgesetzt wurde seinerzeit
aber, dass NUR der Kanal mit den sich u.U. überlappenden
Gaussimpulsen zur Verfügung steht.
Die rechnerische Impulstrennung sieht aber ganz anders
aus, wenn man zusätzlich noch die Information hat, dass
ein bestimmter Impuls aus der Überlagerung von zwei
Zerfällen besteht, die zeitlich genau bekannt sind.
Witzig würde ich mir z.B. einen schnellen Zeitkanal mit
acht 4bit-Wandlern vorstellen, die (zeitversetzt) mit
8 x 125MSps arbeiten (=gesamt 1GSps); dazu dann ein
langsamer(er) Energiekanal mit mindestens 12bit.
Gast #6321115
Dann kühle den PMT mal anständig, damit sein Rauschen runter geht.
Gast #6321116
> Detector mit einem schnellen ADC, getriggert vom
> Flankendetektor.
Funktioniert m.E. nicht -- die meisten schnellen ADCs
sind Pipeline-Wandler, die keinen Einzelschuss machen
können.
Gast #6321127
> Erfassung der Impulshöhe und einen Flankendetektor
Hast Du mal versucht, mit einem Spitzenwertgleichrichter
tatsächlich etwas genau zu messen?
Wir haben das durch -- nie wieder. Muss man nicht haben.
OP #6321203
Gut, aber das brauchen wir nicht. Wir messen gleichzeitig mit einem
Germaniumdetektor und einem PMT eine Probe. Für die Zerfälle die uns
interessieren bekommen wie über den Germaniumdetektor eine gute
Energieauflösung. Die Signale vom PMT dienen nur der Filterung und da
reichen 8 Bits locker.
Ähm ... das ist nicht das Rauschen des PMT sondern die
Umgebungsstrahlung. Wenn in der Probe das zu messende Isotop teilweise
weniger als einen Zerfall je Minute liefert, dann ist die natürliche
Hintergrundstrahlung und die Höhenstrahlung deutlich stärker.
Aber egal, wie auch immer, ich möchte das mit dem schnellen ADC
zumindest mal probieren. Und da würde ich mich über Hilfe zur
Eingangsbeschaltung freuen.
Gast #6321997
> Umgebungsstrahlung.
Der Dunkelstrom des PMT wird sich aber nicht ganz weg diskutieren
lassen. Gekühlte Photon-Counting PMTs helfen da schon?
Und wenn das Abschirmblei nicht richtig alt ist, erzeugt das selber auch
eine Hintergrundstrahlung. ;-)
Höhenstrahlung wird zu einem großen Teil als Schauer runterkommen, d.h.
ein zweiter, optisch getrennter PMT müsste den Schauer auch sehen, so
dass man über Koinzidenz filtern kann.
Gast #6322056
Ne ich meine nicht das kleine Spannungsrauschen sondern wirklich
sichtbare schöne Impulse die aber eben nicht aus der Probe kommen. Das
Blei ist alt, also aus einer Zeit vor den Atombombentests und das
Gestell ist aus Stahl von alten Schiffswracks, ebenfalls also sehr alt.
Aber so ist das eben, man bräuchte ein paar Meter Erde drüber, wird auch
von manchen Laboren so gemacht. Haben wir hier aber nicht. Es bleibt die
Filterung nach Zeit und Energie.
Koinzidenz wird ja auch gemacht, das hilft schon enorm.
Im Grunde funktioniert das ja auch alles aber mit dem schnellen ADC
könnte es noch etwas einfacher sein und ich habe ein Bastelprojekt.
Gast #6322585
Lass den Filter weg.  Der verschwendet nur wertvolle Bandbreite.
Dein Sensor hat keine Bandbreite, die so hoch ist,
andere hochfrequente Störungen hast du ja nicht.
Einen 50 Ohm Trafo gibt es nicht.  Der Trafo macht immer
eine Impedanztransformation. Das ist einfach eine verkürzte Schreibweise
für "ich habe keine Ahnung, aber 50 Ohm stimmen bei >100MHz immer".
Ohne sehr gut definierte Impedanzen kannst du bei den Frequenzen
kein Filter bauen.  Du brauchst an beiden Enden 50 Ohm.
Genauso für den Trafo, der hat ja einiges an Kapazität.
Du musst das Ergebnis mit einem Netzwerkanalyzer ausmessen,
sonst weisst du nicht, was das Ding wirklich tut.
Generell bin ich von den Konzept mit dem schnellen ADC nicht
überzeugt, wobei ich mich mit dem Thema nicht beschäftig habe.
Zu viel Rauschen und viel Aufwand für wenig Nutzen.
Wenn das nur einzelne Impulse sind, kommt mir ein
Integrator in den Sinn, dessen Ausgang man mit gemütlichen
10 MHz mit sehr viel weniger Rauschen abtasten kann.
#6322649
Ich verstehe ein paar Dinge bei dem ganzen Konzept nicht.
1. Wieso bei unipolaren Impulsen eine Trafokopplung? Das Signal wird
dadurch verzerrt, besonders kritisch wird es bei den (ja wohl Ziel der
Aktion darstellenden) rasch aufeinander folgenden Doppelpulsen (@ Udo
K.: es sind nicht nur Einzelimpulse, sondern Doppelimpulse, deren
Zeitabstand und jeweilige Impulshöhe bzw. Integral von Interesse ist -
soweit ich es verstanden habe).
2. Wieso überhaupt ein selbstgebauter AD-Wandler? Oszilloskope mit 8
Bit, 1 GSample/s Abtastrate, großem Speicher und PC-Schnittstelle gibt
es für ein paar Hundert Euro. Der Programmieraufwand, um die Daten in
ein Rechnerprogramm zu übernehmen, beschränkt sich auf wenige
Codezeilen. Was soll die Eigenentwicklung mehr und besser können?
3. Wenn man mehr Geld in die Hand nimmt, aber immer noch weniger als
eine Eigenentwicklung, kommt man auch über 1 GSample/s und die eingangs
erwähnte Befürchtung, die Abtastrate könnte ungenügend sein, relativiert
sich weiter.
OP #6322732
Naja, hier in der Liste ist aber viel von 50 Ohm und es gibt auch einne
Impedance Ratio https://www.minicircuits.com/WebStore/Transformers.html
Richtig. Ich kann aber im Layout die Bauteile mal hinsetzen und dann bei
der Bestückung ausprobieren oder eben nicht bestücken oder mit 0 Ohm
Widerständen.
> dadurch verzerrt,
Ja richtig, daher habe ich ja den Thread aufgemacht. Lies mal den ersten
Beitrag. Ich bin nicht auf Trafo festgelegt, aber bisher kam daran keine
Kritik und es wurde auch nichts Gegenteiliges empfohlen. Auf dem Eval
Board des ADCs sind auch Transformatoren. Wenn du mir eine bessere
Eingangsschaltung vorschlägst und auch begründest warum die besser ist
dann verwende ich natürlich keinen Trafo.
Richtig, habe ich hier. Habe ich auch versucht mit Labview am DSXO2002A.
Aber das Ergebnis war sehr ernüchternd. Nach einem Trigger verging sehr
viel Zeit zum Auslesen und bis das wieder bereit war für den nächsten
Trigger waren oft mehrere Sekunden vergangen. So viel Totzeit geht
einfach nicht. Die Totzeit sollte bei < 100 ns liegen.
> sich weiter.
Ja, das weiß ich nicht. Die Eigenentwicklung wird < 1000 € kosten wenn
man meine Zeit nicht mitrechnet. Aber das ist eben auch Hobby und ich
möchte dabei was lernen. Ich mache das also gerne auch wenn es länger
dauert.
Und dann gibt es noch einen Grund für die Eigenentwicklung:
Ich möchte zeitgleich zwei Signale messen. Eben die kurzen Impulse aus
dem PMT mit dem schnellen ADC und auch deutlich längere Impulse aus
einem Germaniumdetektor mit einem langsameren dafür sehr viel genaueren
ADC. Das ist eine Koinzidenzmessung.
Klar auch einen langsameren hoch auflösenden ADC kann ich mir als
fertige Platine kaufen und dann beide ADC jeweils über FMC mit einem
FPGA verbinden, aber das wird dann schon eher teuer und der Lerneffekt
ist eher gering. Ich will das schon mal selber gebaut haben.
#6322900
Hab ich doch begründet.
Google kennt den Typ nicht.
Schön, dass wir auch mal alle Anforderungen kennenlernen. Wie machst du
die Signalverarbeitung im Rechner innerhalb 100 ns? Mir scheint, die
Lösung deines Problems ist eher ein segmentierter Speicher. Allerdings
kannst du dann auch nur Ereignisse aufzeichnen, die unter 100 ns dauern.
Wie verträgt sich das mit deiner Anforderung, Doppelimpulse zu messen?
Mir scheint, deine Spezifikationen passen nicht ganz zusammen. Zumindest
nicht so, wie du sie uns scheibchenweise mitteilst.
Ist das ein Hobbyprojekt, machst du es als (unbezahlter)
wissenschaftlicher Mitarbeiter oder (bezahlter) Angestellter? Hast du
den Bleiberg im Hobbykeller?
Ich weiß, was Koinzidenzmessungen sind und sehe nach deiner bisherigen
Schilderung keinen Grund, warum das eine Eigenentwicklung der Hardware
erfordert.
Was ist dein Ziel und/oder deine Aufgabe? Die Auswertung der Messungen
(dann ist das Risiko, sich mit einer Eigenentwicklung zu verrennen, viel
zu groß) oder die Entwicklung der Messtechnik?
OP #6322968
Abdul K. schrieb:
> Keine Ahnung ob du die Zeitauflösung überhaupt brauchst. Kenne mich mit
> Zerfällen zu wenig aus.
> Äh Totzeit 100ns?? Da paßt nicht zu 1GHz Wandler!
Das ist zwar hier alles nicht das Thema, auch nicht ob das sinnvoll ist
oder nicht, aber ich schreibe das gerne nochmal:
Es kommen aus einem PMT Impulse die recht kurz sind, zu sehen oben im
ersten Post. Und zwar nicht nur einzeln, sondern manchmal auch sehr kurz
hintereinander. Wenige ns auseinander, die Halbwärtszeit liegt bei grob
300 ns. Und von diesen kurzen Impulsen brauche ich ganz grob die höhe
und die Zeit. Und zwar von jedem einzelnen der kurzen Impulse.
DSOX2002A. War mein Fehler, Sorry.
Gar nicht weil ich die nicht im Rechner machen muss. Im FPGA kann ich
problemlos das Maximum aus den ADC Werten raussuchen und gemütlich zum
PC senden.
Gut. Denn im FPGA habe ich dann gar keine Totzeit was eben auch den <
100 ns Totzeit entspricht.
Das Labor hat mein Vater, ich baue gerne Elektronik und möchte
dazulernen. Also habe ich mir ein Projekt gesucht das ich auch in der
Praxis gebrauchen kann.
> erfordert.
Der Grund ist, dass das bis auf die Arbeitszeit günstiger ist und ich
dabei zusätzlich noch etwas lernen kann.
Ziel ist es zu lernen und dabei etwas zu bauen was dann auch
funktioniert und Verwendung findet. Bisher habe ich mehrere FPGA Boards
gebaut um verschiedene Dinge auszuprobieren, aber die liegen dann eben
im Schrank und verstauben nachdem ich damit das getan habe was ich
probieren wollte.
Aber alles egal, auch meine Motive. Mir geht es hier in dem Thread drum
wie man den Eingang eines schnellen ADCs beschaltet. Und zwar möchte ich
verstehen warum man das so macht wie man es macht.
Ich könnte eine der Schaltungen aus dem ersten Post nachbauen, klar,
dann sehe ich auch irgendein Ergebnis, aber dann weiß ich nicht ob es
einfach zu realisierende deutlich bessere Lösungen gäbe und ich weiß
dann auch nicht warum man die Schaltung so entworfen hat.
Wie ich in einem anderen Thread zur Terminierung schon erfahren habe ist
die Schaltung des Eval Boards des ADCs zumindest etwas falsch weil
falsch terminiert wird. Das ist auch einer der Gründe warum ich nicht
einfach dtumpf ohne Verstand nachbauen möchte: Da sind eben manchmal
Fehler drinnen. Klar würde das trotzdem irgendwie funktionieren, aber
das ist nicht der Sinn der Übung. Ich möchte verstehen wie so man sich
genau für diese Schaltung entschieden hat und nicht für eine andere.
In den Appnotes stehen solche Abwägungen auch nicht oft drinnen. Da
steht halt drinnen wie man es gebaut hat und wie es funktioniert.
#6322985
Dann mach das, was jeder Entwickler tut, der sich neu in ein Thema
einarbeiten will.
1. Such nach Literatur, wird aber schwierig sein.
2. Kauf dir MEHRERE VERSCHIEDENE Development Boards und vergleiche.
3. Such dir ein passendes Referenzgerät (hier: Oszilloskop) und sieh dir
an, wie Leute das gemacht haben, die schon Profis sind.
In Foren kriegst du Meinungen, fundierte und blödsinnige, aber keine
Lösung für eine anspruchsvolle schaltungstechnische Aufgabe.
Und lass das mit dem Trafo.
Nachtrag:
Du willst bei aus schaltungstechnischen und grundsätzlichen Überlegungen
bekannter Impulsform die Höhe des Impulses bestimmen, gehst aber nach
deinen einleitenden Worten davon aus, dass du wegen begrenzter
Abtastrate das Maximum nicht triffst.
Jetzt hast du zwei Möglichkeiten:
entweder analoger Spitzenwertdetektor, dann brauchst du eine ganz andere
Schaltungstechnik, das willst du aber nicht,
oder dein FPGA muss ein "bisschen" mehr tun, als bloß das Maximum
suchen, nämlich die Abtastwerte mit der idealen Pulsform korrelieren.
OP #6323073
Das kostet beides Geld. Aber zum Glück bekmmt man bei 2. die Schaltpläne
auch ohne Kauf, die gucke ich mir an und habe ja hier auch einen
gepostet.
Bei Oszis kann man gucken, ja, aber deren Frontend ist nicht nur für
eine Amplitude gebaut sondern hat viele Eigenheiten die ich nicht
brauche. DC Kopplung, verschiedene Dämpfungen/Verstärkungen, DC Offset,
... brauche ich nicht. Ich brauche "nur" eine AC-Kopplung und eine
Dämpfung.
Das stimmt.
Die einen sagen so, die anderen so. Ich brauche für den ADC ein
differentielles Signal. Das bekomme ich entweder mit einem Trafo oder
mit einem Diff-Amp.
Aber hey, der ADC hat ja 4 Eingänge und ich brauche nur einen. Dann kann
ich also 4 verschiedene Schaltungen ausproberen. Ich glaube genau das
werde ich machen. Im Anhang eine Schaltung wie ich sie mit Diff-Amp
nachbauen würde.
Das ist doch immer so. Nur wenn man genau zu jedem Zeitpunkt das Signal
abgetastet hätte, dann hätte man auch das Maximum getroffen.
Richtig, weil ich bei kurz aufeinander folgenden Impulsen doch recht
schnell sein muss.
Das ist in der Tat eine gute Idee die ich auch bei den gaußförmigen
Impulsen schon hatte. Beitrag "Gauß fitten in Messdaten"
Allerdings habe ich mich damit nicht weiter beschäftigt weil die Werte
des Signals hinter einem schmalen Tiefpass gut genug sind.
Bist du dir da ganz sicher? Ich gehe immer noch davon aus, dass du ein
unipolares und deshalb DC-Signal hast. Jedenfalls für den Fall, dass du
mit kurzer Totzeit messen willst und nicht eine gegenüber dem Signal
"unendlich" niedrige Grenzfrequenz des Koppeltrafos hast.
Nimm LTSpice, bastel dir als Eingangssignal deinen Einzel- und
Doppelimpuls und simuliere das Ganze bis zum A/D-Wandler. Dann weißt du,
was da ankommt - jedenfalls bei sauberem Layout und wenn dein Trafo
tatsächlich der Simulation entspricht.
Oder nimm eine Gleichspannungskopplung. Dann bleibt nur das Layout als
Herausforderung.
Gast #6323239
Abdul K. schrieb:
> Kann man den superschnellen Puls nicht durch ein
> Gaußfilter jagen und dann gemach abtasten?
Klar kann man. Will er nicht.
> Das würde die Anforderungen erheblich senken. Keine
Das Problem ist nach meinem Verständnis, dass auch
bei geringen Zerfallsraten der Impulsabstand nur
im statistischen Mittel ziemlich groß ist. In der
Realität können mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit
trotzdem Doppelpulse auftreten -- und genau die sollen
aufgelöst werden.
Deswegen oben mein Vorschlag, 4bit-Wandler zu nehmen
und achtkanalig zu arbeiten; da werden aus 1GSps analog
verträgliche 125MWorte/s (1 Wort = 32bit). Vielleicht
geht auch der MAX105, der misst zweikanalig und liefert
6bit an vier Ports.
Das Ganze ist aber m.E. eine wenig vergnügliche Diskussion
über die leere Menge, denn wenn man Impedanzwandler,
Laufzeitleitungen, Taktgenerator, Mehrkanalwandler und
FPGA-Board modular aufbauen würde, könnte man sich Schritt
für Schritt an das Ziel herantasten. Ach so: Einen simplen
Pulsgenerator zum Testen braucht man natürlich auch noch.
Beitrag #6323243 wurde von einem Moderator gelöscht.
OP #6323285
Naja, es gibt eben unterschiedliche Isotope und Zerfallsarten. Manche
Isotope zerfallen in Töchter mit sehr kurzer Halbwärtszeit. Wenn also
solche Isotope in der Probe sind, dann gibt es auch diese Doppelimpulse.
Elfenbein schrieb im Beitrag #6323243:
> Modularer Aufbau
Kannst du deinen Vandalismus wo anders betreiben?
Der HMCAD1511 sind intern 4 ADC mit je 250 MSamples/s. In Wirklichkeit
sogar 8, aber sie verhalten sich wie 4. Man bekommt die daten als DDR
über LVDS mit 500 MHz. Das sind dann 8 Samplewerte alle 8 Takte des
Sampletakts. Also schön gemütlich mit 125 MHz im FPGA.
Egon D. schrieb:
> Einen simplen
Ja, da muss ich mir noch was kaufen.
Gast #6323330
Du hast die Idee hinter meinem Vorschlag nicht verstanden.
Es geht nicht darum, wievielkanalig das IC intern arbeitet;
es geht darum, wieviele ICs Du einsetzt.
Wenn Du die Arbeit auf 4 ICs aufteilst, musst Du natürlich
vier Exemplare der Baugruppe anfertigen -- aber die
Leiterplatte für jede Baugruppe ist auch nur ein Viertel so
anspruchsvoll. Außerdem kannst Du erstmal ein Exemplar
aufbauen, vermessen und ggf. korrigieren, ehe Du weitere
Exemplare anfertigst.
Und zum zu erwartenden Einwand: "Ohh Gott -- das ist ja
völlig unprofessionel!": Na und? Das ist doch scheissegal.
Du bist kein Profi -- also bekenne Dich einfach dazu.
OP #6323401
Nein. Also ja das wird gemacht, z. B. im Wittig Wellec Oszi, aber das
möchte ich nicht. Wenn dann bräuchte ich 4 ADCs mit 250 MSample/s und je
8 Bits. Und dann müssen die kalibriert werden dass die bei gleicher
Spannung den gleichen Wert liefern. Ich sehe da keinen Vorteil gegenüber
einem ADC wie dem HMCAD1511. Klar ist der komplizierter aber auch nicht
so sehr ...
Gast #6323416
> aber das möchte ich nicht.
Dass Du das nicht möchtest, habe ich inzwischen verstanden.
Warum Du das nicht möchtest, ist mir ein Rätsel.
Der methodische Trick an sehr hoch gesteckten Zielen ist ja,
dass man Möglichkeiten findet, sie in Portionen zu zerlegen,
die man mit akzeptablen Risiko und akzeptablen Aufwand
bearbeiten kann.
Der Geniestreich, einen einzigen Schuss abzugeben und dabei
sieben Fliegen mit einer Kugel zu treffen -- der gelingt
eben nur Genies.
Bist Du eins?
> 8 Bits.
Ja und?
Sicher nicht.
Da Deiner eigenen Aussage nach die Amplitudenauflösung nicht
so kritisch ist, muss man von den 8 Bit ja nur 6 Bit oder gar
4 Bit verwerten. Wenn die ADCs alle dieselbe externe Referenz
sehen, sollte das ohne jeden Abgleich funktionieren.
Schlimmstenfalls würde ich Spindeltrimmer vorsehen, aber das
ist alles unkritisch, weil DC.
> Ich sehe da keinen Vorteil gegenüber einem ADC wie dem
> HMCAD1511.
Tja gut... wenn Du den Vorteil nicht siehst, ist die Macht
meiner Argumente an ihrem Ende angelangt.
OP #6323457
Weil ich mir damit mehr Probleme einhandele. Einen ADC verlöten, auch
den HMCAD1511 ist kein Problem und den bekomme ich auch zu laufen. Die
Eingangsschaltung wird nur eher komplizierter wenn das Signal gleich an
4 ADC gehen soll und das Takten wird auch anspruchsvoller weil man keine
4 getrennten Taktgeber verwenden darf aber die Takte zueinander um 90°
verschoben sein müssen.
Also mehr wie 6 Bits hätte ich schon ganz gerne.
Aus meiner Sicht sind das nur Nachteile von Verlustleistung über
Beschaltung, ...
Gast #6323597
> verlöten, auch den HMCAD1511 ist kein Problem und den
> bekomme ich auch zu laufen. Die Eingangsschaltung wird
> nur eher komplizierter wenn das Signal gleich an 4 ADC
> man keine 4 getrennten Taktgeber verwenden darf aber
> die Takte zueinander um 90° verschoben sein müssen.
Deine Argumente geben für mich zwar HF-technisch keinen
Sinn -- paradoxerweise verstehe ich Dich aber trotzdem
(glaube ich):
Ich sehe in Deinem Projekt primär eine HF-technische
Aufgabe, die ich mir grundsätzlich zutraue. Digital-
technik ist nicht so meine Domäne; das müsste ich soweit
vereinfachen, dass es halbwegs funktioniert.
Du siehst dagegen in Deinem Projekt primär eine Aufgabe
der Digitaltechnik, in der Du Dich auskennst. Die HF-
Technik ist für Dich eine "black box", deren Anteil am
Gesamtprojekt Du so klein wie irgend möglich zu halten
versuchst.
Wir kommen also nicht zusammen bei dem Thema.
OP #6323616
> (glaube ich):
Exakt richtig verstanden!
Ich habe den HMCAD1511 schon in der Simulation und bekomme mit dem FPGA
korrekte Daten mit meiner Hardwarebeschreibung. Das ist tatsächlich
nicht so schwer an der Stelle. Ich bin zwar HF-Laie, aber ich ich lerne
gerne dazu und möchte ja mit diesem Projekt auch dazulernen. Und das ist
der Punkt, ich will nicht einen Schaltplan der irgendwo steht ohne
Verstand nachbauen, sondern ich möchte wissen wieso da was gemacht
wurde. Im ersten Post hatte ich mehrere unterschiedliche
Eingangssyshcltungen gepostet. Die stammen alle aus Datenblätter von
ADCs oder aus Appnotes, wurden also von Profis geschrieben. Und trotzdem
unterscheiden die sich. Ich würde gerne verstehen wieso man da
verschiedene Schaltungen nimmt und für welche Anwendung welche Schaltung
besonders geeignet ist.
Das Schöne am HMCAD1511 ist auch, dass der intern einen Analogswitch
hat. Ich kann also jeden der 4 Eingänge auf alle ADCs schalten. Das gibt
mir die Möglichkeit 4 verschiedene Eingangsschaltungen auf der Platine
aufzubauen und die dann zu vergleichen. Das habe ich vor.
Ich werde da mal die Schaltungen entwerfen und hier hochladen. Dann
könnt ihr kritisieren. Irgendwie wird hier ja lieber kritisiert als
vorher empfohlen was sinnvoll ist, man hört oft was man nicht machen
sollte, aber nur recht selten was man stattdessen bauen soll und noch
seltener hört man warum das Vorgeschlagene besser geeignet ist.
Gast #6323651
>> (glaube ich):
Oh. Gut.
> Ich bin zwar HF-Laie, aber ich ich lerne gerne dazu und
> ist der Punkt, ich will nicht einen Schaltplan der
> irgendwo steht ohne Verstand nachbauen, sondern ich möchte
> wissen wieso da was gemacht wurde.
Das ist im Prinzip löblich -- aber das funktioniert meiner
Meinung nach nicht so, wie Du Dir das vorstellst. Dazu
gleich mehr.
> Datenblätter von ADCs oder aus Appnotes, wurden also
Nicht nur von Profis, sondern auch für Profis.
> Und trotzdem unterscheiden die sich. Ich würde gerne
> verstehen wieso man da verschiedene Schaltungen nimmt
> und für welche Anwendung welche Schaltung besonders
> geeignet ist.
Das funktioniert nicht so einfach.
Die genaue Funktionsweise einer HF-Schaltung nur aus dem
Schaltplan zu verstehen gliedert sich in zwei Hälften:
Die eine ist trivial, und die andere unverständlich.
Die triviale Hälfte ist:
- Wenn man DC-Kopplung braucht, darf man keinen Übertrager
  verwenden.
- Wenn man einen differentiellen ADC, aber nur ein
  einbeiniges Signal hat, muss man irgendwas Sinnvolles
  mit dem zweiten Eingang anstellen.
Die unverständliche Hälfte, z.B.:
- "Warum hat der Entwickler genau DIESEN Übertrager genommen?"
  Na was weiss ich denn?! Vielleicht hat der ihn gerade in der
  Schublade gehabt, oder er hat aus den Mustern, die ihm bei
  der letzten Messe überlassen wurden, den besten durch
  Probieren herausgesucht. Woher soll ich denn das wissen?
Datenblätter und AppNotes dienen nicht dazu, solides
Grundlagenwissen zu vermitteln, sondern zu demonstrieren,
was man alles Tolles mit genau DIESEN Bauteilen anstellen
kann.
Das sagt aber GAR NICHTS darüber, dass es nicht auch anders
geht.
Um das zu lernen, musst Du Dich mit jemandem austauschen,
der Erfahrungen damit hat -- am Besten im Labor mit dem
Prototypen auf dem Tisch.
> Analogswitch hat. Ich kann also jeden der 4 Eingänge auf
> alle ADCs schalten.
Super!
Dämpfungsglieder vorsehen und jeden Eingang auf geradem
Weg an eine SMA-Buchse führen. Fertig. Alles weitere
extern.
> Das gibt mir die Möglichkeit 4 verschiedene
> Eingangsschaltungen auf der Platine aufzubauen und die
Das ist wieder so ein Punkt, an dem es bei mir aushakt:
Wenn Du Dir dessen schon bewusst bist, dass Du kein Profi
auf diesem Gebiet bist -- warum um alles in der Welt muss
dann "professionell" alles auf eine Platine?
OP #6323655
Nun, du musst das nicht wissen, aber ich habe ja hier gefragt weil
vielleicht Irgendjemand einen Grund kennt. Vielleicht gibt es ja
tatsächlich einen sinnvollen Grund wieso man das genau so gebaut hat.
Das kann gut sein, aber dann finde ich das schade, dass nicht auch genau
das in der Appnote steht. Warum schreibt man da nicht rein, dass man auf
die Schaltung durch Probieren gekommen ist?
Tja aber wie kommt man da als Laie ran?
Niemand war schon immer Profi. Jeder hat als Laie angefangen. Ob man
Laie bleibt hängt davon ab was man ausprobiert, wie neugierig man ist.
Am meisten lernt man wenn man auf die Schnauze fällt. Wenn das was man
macht sofort funktioniert dann weiß man nicht wo die Grenzen sind.
Ich falle zwar nicht gerne auf die Schnauze, aber das ist eingepreist
und nehme ich in Kauf.
Aber wieso alles auf eine Platine? Nun, weil ich vermute, dass das
Vorteile hat. Da sind die Leitungen von Transformator/Diff-Amp zum ADC
kürzer und keine Stecker dazwischen. Aber das ist nur eine Vermutung.
Jedenfalls kann ich die Eingangsschaltung des ADC-Eval Boards 1:1
nachbauen, also auf meine Platine vor den ADC setzen und würde dabei
dann zumindest kein schlechteres Ergebnis erzielen. Nur will ich etwas
mehr ausprobieren. Daher werde ich nur einen Kana wie auf dem Eval Board
aufbauen und die anderen 3 Eingänge anders bespaßen.
Gast #6323658
Gustl B. schrieb:
> Egon D. schrieb:
>> Vielleicht hat der ihn gerade in der Schublade
>> durch Probieren herausgesucht.
> dass nicht auch genau das in der Appnote steht.
> Warum schreibt man da nicht rein, dass man auf die
Weil echte Profis das sowieso wissen -- aber auf den
Einkauf und die Bosse der Profis "unprofessionell"
wirken würde?
Hersteller wollen VERKAUFEN -- und nicht Laien
ein Fernstudium bieten.
Lamentieren nützt nichts, das ändert nichts an den
Fakten.
> Ob man Laie bleibt hängt davon ab was man ausprobiert,
Das ist nur ein Drittel des Ganzen.
Das zweite Drittel besteht darin, über die gemachten
Erfahrungen nachzudenken, und das dritte Drittel
schließlich ist die Planung des folgenden Schrittes.
Das finde ich nicht. Ich hasse Fehlersuche.
Am meisten lerne ich, wenn ich eine Erklärung für eine
Differenz zwischen Vorhersage und Experiment finden
muss. (Das ist nicht dasselbe wie "auf die Schnauze
fallen".)
> Wenn das was man macht sofort funktioniert dann weiß
Das kann man doch leicht ausprobieren: Man schraubt
das Ziel Schritt für Schritt höher und sieht, ob es
noch funktioniert.
> Ich falle zwar nicht gerne auf die Schnauze, [...]
Ich auch nicht. Deswegen pflege ich schrittweise
vorzugehen.
Und genau deswegen verstehe ich auch nicht, wieso Du
Dich mit Händen und Füßen dagegen sträubst, erstmal
kleine Brötchen zu backen und Dich Schritt für Schritt
heranzutasten.
> vermute, dass das Vorteile hat.
Ah ja. Und der Nachteil, dass Du dann auf der Platine
mit dem teuren ADC herumbraten musst, wenn es -- völlig
unerwartet -- Probleme gibt, der spielt keine Rolle?
Versteh' mich richtig, es ist Dein Projekt, und ich will
Dir keinerlei Vorschriften machen. Ich kann nur inhaltlich
nix dazu sagen, weil Deine Vorgehensweise zu meiner völlig
inkompatibel ist.
#6324024
Gustl B. schrieb:
> Ja, denn wenn ich mit dem Oszi AC koppele dann sieht man die Bildchen
> wie im ersten Post. Wenn ich DC koppele dann bleibt das unverändert.
Back to the roots.
Du bist bemerkenswert resistent gegen Ratschläge von Leuten, bei denen
du zumindest mal davon ausgehen könntest, dass sie schon ein paar
anspruchsvollere Projekte hinter sich haben.
Der wichtigste Ratschlag von allen aber ist, sich erst einmal über die
Projektanforderungen im Klaren zu sein. Mit dem Fortschreiten des
Projekts können sich übrigens sowohl die Anforderungen als auch der Grad
der Klarheit ändern.
Du schließt aus Messungen mit einem Oszilloskop, Bandbreite 70 MHz,
Abtastrate 8 GSamples/s, kapazitive AC-Eingangskopplung darauf, dass
dein Mittel der Wahl 200 bis 300 MHz Bandbreite, Abtastrate 1 GSample/s,
Trafokopplung ist.
Soll ich dir jetzt die Unterschiede im Detail auseinanderpflücken oder
merkst du selbst, dass das zumindest ein gewagter Ansatz ist?
Als allerersten Schritt würde ich mir mal die höchstmögliche
Bandbreitenoption für das Oszilloskop gönnen und dann noch mal das
Signal analysieren. Die Bandbreite brauchst du sowieso bzw. eigentlich
eher 600 MHz, wenn du eine Schaltung mit 200 bis 300 MHz Bandbreite
entwickeln und debuggen willst.
Als nächsten Schritt einen typischen Impuls definieren und simulieren,
wie die Rekonstruktion mit der vorgesehenen bzw. mit deinen Mitteln
realisierbaren Abtastrate und mit dem dir möglichen
Rekonstruktions-Algorithmus gelingt, bei diversen Phasenlagen zwischen
Pulsbeginn und Abtast-Zeitraster. Dafür reicht Excel.
Wenn das soweit funktioniert, kommt die Schaltungsauslegung. Selbige mit
LTSpice oder dem HF-tauglichen Simulator deiner Wahl simulieren. Wenn es
immer noch der Trafo sein soll, brauchst du ein Simulationsmodell dafür.
Das könnte schwierig sein, dann bist du automatisch bei einem trafolosen
Design. Kapazitive AC-Kopplung kannst du immer noch haben, falls du
Gründe siehst, einen eventuellen Gleichspannungsanteil zu unterdrücken.
Bei allem musst du dir bewusst sein, dass die Simulation bestenfalls
fast so gut ist wie das spätere Original und ohnehin von der Qualität
der Modelle abhängt.
Dann kommt das Layout eines Prototypen. Das wird die nächste
Herausforderung, falls wirklich mehre 100 MHz Bandbreite benötigt
werden. Die Wahrscheinlichkeit, dass du mehrere Iterationen benötigst,
ist zumindest nicht Null. Dummerweise gehen solche Iterationen nicht mit
Trial-and-Error, sondern mit sorgfältiger Signalanalyse und überlegten
Änderungen. Da sind wir dann (wieder) nicht nur bei den Anforderungen an
die Messtechnik, sondern auch an das Verständnis der Problematik. Der
Kreis schließt sich.
Ganz, ganz grob geschätzt würde ich für ein solches Projekt ein halbes
Personenjahr Arbeitszeit kalkulieren. Fulltime. Wenn ich es kommerziell
zu verantworten hätte, würde ich mehr veranschlagen. Hast du überhaupt
die Zeit dafür, das zu Ende zu bringen?
OP #6324185
> wirken würde?
Schade dass Etechniker so denken.
> Fakten.
Richtig. Aber hier sind ja auch Profis die das dann vielleicht erklären
könnten ohne sich einen Zacken aus der Krone zu brechen.
> noch funktioniert.
Stimmt, mache ich auch gerne, ist aber dann manchmal schwierig und wird
teuer. Mich würde schon interessieren welchen Einfluss verschiedenes
Routing auf das Signal hat. Aber um das zu testen müsste ich mehrere
Platinen fertigen lassen. Bisher habe ich das Layout oft so gehalten,
dass ich dann unterschiedliche bestücken konnte.
> heranzutasten.
Die einzige Baustelle oder Unbekannte für mich ist die
Eingangsbeschaltung. Der Rest wird ziemlich sicher funktionieren weil
ich den entweder schonmal 1:1 so auf anderen Platinen verwendet habe
oder ich 1:1 eine Beispielschaltung nachbaue. Bleiben also die 4
Analogeingänge. Und da kann ich bei einem auf Nummer sicher gehen, da
baue ich das vom Eval Board nach und bei den anderen 3 kann ich was
ausprobieren.
Ne, tatsächlich eher nicht. Das einzige BGA-Bauteil ist der FPGA, den
kann ich also nicht von einer defekten Platine retten, aber sonst kann
ich neu layouten, Platine fertigen lassen und alle Bauteile umziehen.
Das habe ich schon mehrmals bei anderen Bastel/Lernprojekten gemacht.
Dann hätten die mir ja auch mal die Vor- und Nachteile der verschiedenen
Eingangsschaltungen aus dem ersten Post schreiben können. Aber bisher
sehe ich davon leider nix.
Ja, das stimmt, deshalb habe ich das Signal mit dem Oszi angeguckt. Viel
mehr kann ich nicht machen.
> Trafokopplung ist.
Das Oszi habe ich auf 300 MHz Bandbreite freigeschaltet. Ich habe auch,
wie geschrieben, mit verschiedenen Bandbreitenbegrenzungen im Oszi
gespielt. Die eingebaute 200 MHz Begrenzung verändert den Impuls kaum
sichtbar wenn überhaupt, die 150 MHz Begrenzung führt zu deutlich
sichtbaren Veränderungen. Daher  schließe ich, dass ich ca. 200 MHz
Bandbreite brauche oder etwas darüber.
Ja ähm ... irgendwann ist das Budget für ein Lernprojekt auch
ausgeschöpft.
Habe ich in der Simulation der Xilinx Tool gemacht, sieht gut aus.
Habe ich gemacht in Multisim. Allerdings gibt es da kein Modell eines
echten Transformators sondern nur ideale Transformatoren. Aber mit
Diff-Amp sieht das Ergebnis gut aus. Das werde ich also auch vor einen
der ADC Eingänge bauen.
Und was macht man dann die restlichen 5 Monate und wer bezahlt denn
sowas? Ich möchte Schaltung und Layout in 2 Wochen durch haben und bis
auf 3 der 4 Analogeingänge des ADCs ist das auch fertig.
Gustl B. schrieb:
viel, u. a.:
Wenn du das sagst. Im Screenshot steht MSO5074. Das hat 70 MHz, sagt das
Datenblatt.
Na, dann geht doch alles, warum fragst du noch?
Dito.
Du bist ein Genie. Schade, dass ich nie solche Mitarbeiter hatte. FPGA,
Rekonstruktions-Algorithmus, Synchronisation mit externem Detektor,
Rechner-Interface, Software einschl. Einbindung in vorhandene(s)
Analyseprogramm(e), Debugging, geht alles in Null Zeit?
Btw., du solltest nicht mit 200 MHz Sinus simulieren sondern entweder
deinen Impuls als Eingangssignal oder zumindest einen Frequenz-Scan
einschl. Phasengang. Kann sein, dass das keinen Unterschied ergibt, kann
auch nicht sein. Nach deinem Bildchen kann ich das nicht beurteilen,
vielleicht weißt du es ja besser, wie vieles.
OP #6324291
Das habe ich doch schon mehrmals erklärt. Klar habe ich Lösungen die ich
nachbauen kann und die dann auch funktionieren. Aber ich möchte dazu
noch lernen ob das jetzt eine gute oder schlechte Lösung ist und warum
man die genommen hat. Das hat Egon schon beantwortet. Mich würde
trotzdem der Unterschied verschiedener Lösungen interessieren. Nur
Nachbauen ohne Verstand finde ich nicht sehr sinnvoll.
Bisher konnte oder wollte mir hier noch keiner die Vor- und Nachteile
der verschiedenen Eingangsschaltungen aus dem ersten Post erklären.
Tja, danach hatte ich im ersten Post auch gefragt und geschrieben wie
ich das machen würde, mit Upsampling und Filterung. Andere Vorschläge
kamen bisher nicht. Aber Upsampling und Filterung funktionieren in der
Simulation.
Bitte was? Ist nicht nötig. Beide Detektoren werden an diese Platine
angeschlossen. Der PMT an den schnellen ADC und der Germaniumdetektor an
den langsamen hochauflösenden ADC (um den es hier aber nicht geht, da
ist Schaltung und Layout schon fertig).
Ist alles vorhanden von vorherigen Projekten, ist getestet und
funktioniert. Mir geht es hier nur um die Eingangsschaltung und gerne
auch darum wie ich aus Samplewerten dann das Maximum bekomme.
#6324301
Doch, vielfach. Du kannst nur nicht zuhören und mitdenken.
> Aber Upsampling und Filterung funktionieren in der Simulation.
Dann stell doch mal dein Upsampling und Filterung hier vor. Dann kann
man darüber reden, ob sich das verbessern lässt.
OP #6324371
Abdul K. schrieb:
> Warum nimmst du dann keine Spitzenwertdetektoren, wenn dich die
> Signalform nicht interessiert?
Das hatte ich auch schon beantwortet. Weil das manchmal zwei Impulse
sind die in kurzer Zeit nacheinander eintreffen. < 100 ns. Wenn das mit
einem Spitzenwertdetektor geht dann klasse, habe ich noch nicht gesehen.
Für mich sieht die Lösung mit einem schnellen ADC einfacher aus.
Mir geht es um das Prinzip der Spitzenerkennung. Aber gut meine aktuelle
Methode:
Ich vervierfache die Abtastrate virtuell (jedes Sample wird statt einmal
eben 4 mal hintereinander hergenommen) und filtere dann mit einem FIR
(32 Koeffizienten) auf < F_sample/8. Das braucht aber viele
Multiplizierer/Multiplikationen. Ich bin also an einer Lösung
interessiert die weniger Rechenaufwand ist als ein FIR benötigt und das
Signal in Echtzeit besser rekonstruiert.
Was ich immer machen kann ist triggern, dann ein Paar Samplewerte
aufnehmen (mit Pretrigger), zum PC übertragen und dort dann rechnen. Da
könnte man sehr viel komplizierteres rechnen, aber das würde ich erstmal
gerne vermeiden weil ich dann auch noch Software schreiben muss.
OP #6324389
Hans-Georg L. schrieb:
> Das Bild zeigt die Eingänge der HMCAD 15XX Eval Boards.
Nein.
Die Schaltung in den Eagle-Bildchen zeigt da was Anderes. Aber das
scheint ja auch zu funktionieren. Aber wo ist der Unterschied und wieso
hat man sich für die Schaltung entschieden die dann auf der Platine
sitzt und ist nicht der Darstellung in dem von dir geposteten Bildchen
gefolgt?
Dieter R. schrieb:
> mit der benötigten Zeitauflösung erfüllt?
Klar. Bei virtueller 4-Facher Abtastrate, also 4 GSample/s sind 32
Koeffizienten eine Filterlänge von 8 ns.
> Und der Spitzenwert der
> einzelnen Impulse wird rekonstruiert?
Zumindest besser wie ohne dieses Filter.
#6324429
Hallo Gustl,
ich würde mal in Richtung eines Polyphase-Filter mit Upsampling schauen
anstelle eines Filters nach dem Upsampling. Damit kannst du den
Resourcen-Verbrauch für den Filter reduzieren oder mit gleichem
Resourcen-Verbrauch einen längeren Filter auf die Daten anwenden.
Viele Grüße,
Gerrit
#6324431
> gefolgt?
Da kannst du nur Analog fragen, sofern der Entwickler noch da ist. Mein
unbefangener und unmaßgeblicher Eindruck ist, dass man bei der
Beschaltung dieses Boards überhaupt nicht nachgedacht hat. Es ist ein
Brett, wo der Wandler draufsitzt, damit der Kunde damit seine ersten
Gehversuche machen kann, ohne selbst zu löten. Nix weiter.
Ich verstehe die Anforderungen deines Projekts immer weniger. Warum
tastest du ein Signal mit 1 ns Auflösung ab, wenn dir 8 ns Auflösung
genügen?
Schreib doch mal genau, was die Anforderung ist. Also z. B. 8 ns
Zeitauflösung, der Peak hat aber eine Breite von x ns (x < 8ns) und muss
deshalb mit der Zeitauflösung y abgetastet werden, um die geforderte
Genauigkeit von z Byte zu erreichen. Hast du dir das eigentlich so genau
überlegt, oder wirfst du nur mit Zahlen um dich?
Nächste Frage: findet die Berechnung im FPGA statt oder nach Transfer
der Rohdaten im PC?
#6324473
> Nein.
> gefolgt?
Das frage ich mich gerade auch (äquivalenz der beiden schaltungen ???).
Auf meinem HMCAD1520 Eval Board ist es so wie im Schaltbild ausgeführt
wobei der 0 Ohm Widerstand zur Mittelanzapfung nicht bestückt ist.
Die werden dir darauf nicht antworten können das Board stammt noch vor
der Übernahme durch AD. Und FMC Boards rotzt man nicht so einfach hin
Persönliche Seite #6324483
Wann der nächste Impuls nach dem ersten kommt, hast du mit minimal 100ns
definiert. Du kannst also den ersten mit einem Spitzenwertdetektor
erfassen, dann den nächsten Spitzenwertdetektor scharf machen und den
nächsten schnappen. Wenn du viele solche Stufen hast, dann eben viele
Impulse mitkriegen.
Du mußt dir eben überlegen, welche Folgen es für deine Gesamtauswertung
hat, wenn du zu wenige solche Stufen verwendest bzw. Impulse schneller
als 100ns auseinander sind. Das ist halt Statistik.
Wäre eine Alternative zu einem übermäßig schnellen ADC und den Massen
von Daten, die der absondern will.
Gast #6325082
>> wirken würde?
Tun sie doch nicht -- aber der Wirtschaftsingenieur im
Einkauf oder der Leiter der Entwicklung tut es offenbar.
Datenblätter und AppNotes sind keine sorgfältig von Hand
geklöppelte Grundlagenliteratur -- das ist für den
Hersteller das notwendige Übel, das er in Kauf nehmen
muss, damit sein Schotter überhaupt verkäuflich ist.
(Wenn Du mal Datenblätter von Chinesen oder Indern liest,
dann weisst Du, was ich meine...)
>> Fakten.
> vielleicht erklären könnten ohne sich einen Zacken
Nein!
Das schrieb ich -- glaube ich -- schon: In der HF-Technik
kommt es auf viele "nebensächliche" Details des Aufbaus
an, die aus dem Schaltplan nicht erkennbar sind! Das KANN
Dir in der Regel niemand erklären, der nur den Schaltplan
kennt.
>> noch funktioniert.
> schwierig und wird teuer. Mich würde schon interessieren
> welchen Einfluss verschiedenes Routing auf das Signal
> hat. Aber um das zu testen müsste ich mehrere Platinen
> fertigen lassen.
Nein. Man kann HF-Testschaltungen bis zu erstaunlich
hohen Frequenzen auf Lochraster aufbauen, wenn man dabei
ein paar Grundregeln einhält. Altgediente Funkamateure
wissen das z.B. -- aber wenn ich hier von meinen
Erfahrungen berichte, könnte ich genausogut mit der Wand
reden. Es interessiert einfach niemanden.
>> heranzutasten.
Ähh... und?! Dieser Brocken ist ja wohl groß genug?!
Wir reden immerhin von einer Mikrowellenschaltung.
Aber wir brauchen nicht weiter zu streiten. Ich finde
Dein Projekt technisch interessant, aber Deine Vorgehens-
weise ist mit meinem Gehirn nicht kompatibel. Ich kann
daher nix Zielführendes beisteuern.
Viel Erfolgt trotzdem.
Gast #6325089
>> sind 32 Koeffizienten eine Filterlänge von 8 ns.
> Warum tastest du ein Signal mit 1 ns Auflösung ab, wenn dir
> 8 ns Auflösung genügen?
Herrgott.
Es geht um Detektion bzw. Messung radioaktiver Strahlung,
die (mit einem Szintillator oder sonstwie) detektiert und
einem nachgeschalteten Photomultiplier (PMT) in ein
elektrisches Signal umgewandelt wird.
Die PMTs haben Anstiegszeigen irgendwo kleiner 2ns;
Abfallzeit ist grob vergleichbar. Die Impulslänge wird
im Wesentlichen von den PMTs bestimmt.
Da die Strahlung relativ schwach ist, kommen die Impulse
im zeitlichen Mittel mit recht niedriger Rate; bedingt
z.B. durch sehr kurzlebige Isotope können aber auch
Zerfallsketten auftreten, die sehr dicht aufeinanderfolgende
Impulse enthalten.
Es soll SOWOHL die Energie (=Amplitude) jedes einzelnen
Impulses erfasst ALS AUCH die zeitliche Trennung von
Mehrfachimpulsen sichergestellt werden.
OP #6325105
Danke, werde ich mir mal angucken.
Dieter R. schrieb:
> Mein
So sehe ich das auch und hatte ich hier
Beitrag "Re: Eingangsbeschaltung schneller ADC und Auswertung" auch schon
angemerkt. Andererseits ist das ja vom Hersteller, die sollten schon
wissen was sie tun oder nicht?
Aber AVDD direkt vom Schaltregler zu nehmen und nur 10 nF je Versorgung
am IC finde ich schon etwas mau.
Verständlich. Als Erklärung:
Ich will die Höhe von Impulsen grob, also so 7 Bits würden reichen,
erfassen. Ausserdem möchte ich den Impulsen Zeitstempel geben können.
Und dann können Impulse kurz hintereinander auftreten. Das ist eben
Statistik mit der Halbwärtszeit. Wenn ein Isotop wie Po-212 ca. 300 ns
Halbwärtszeit hat, dann ist das nur der mittlere Abstand zwischen zwei
Impulsen aus dieser Zerfallsreihe. Das können auch 100 ns sein oder 800
ns oder auch mal nur 50 ns.
Aber 100 ns würden wohl reichen, damit erwischt man einen groß genugen
Teil der Doppelimpulse.
Die Zeitstempel für jeden Impuls müssen nicht so irre genau sein.
Derzeit werden 10 ns verwendet, das reicht. Die sind nur dazu da um das
mit einem Impuls zu korrelieren den der andere Detektor gesehen hat. Es
würde da auch reichen für einen Doppelimpuls nur einen Zeitstempel zu
machen weil der andere Detektor den Alphazerfall sowieso nicht sehen
kann.
Wieso dann so schnell abtasten? Ja das war meine Idee um das Maximum des
kurzen Impulses möglichst gut zu treffen. Je mehr Abtastwerte du von
einem Impuls bekommst, desto näher liegen die auch an dessen Maximum.
Durch Upsampling bekomme ich dann noch mehr Abtastwerte und liege so
noch näher am tatsächlichen Maximum.
> der Rohdaten im PC?
Ich würde das lieber im FPGA machen und so wie ich das vor habe passt
das da auch alles schön rein. Man kann das natürlich auch am PC machen
solange die Impulsrate nicht zu hoch wird.
Äquivalent sind die nicht. Einmal fließt der AC Strom durch eine Seite
des Trafos rein, durch die Terminierung und auf der anderen Seite des
Trafos wieder raus nach Masse. Und bei der anderen Schaltung wie sie
tatsächlich gebaut wurde fließt kein Strom von der einen Trafoseite zur
anderen sondern es herrscht nur eine magnetische Kopplung.
Genau laut Schaltung (Eagle) ist der auch ein NC.
Du hast so ein Board? Funktioniert das wie gewünscht und bekommt man da
die Leistungsdaten des ADCs wie sie in dessen Datenblatt stehen?
Ja naja. FMC ist auch nur ein Steckverbinder. Den kann man da im
Layoutprogramm schon einfach hinsetzen und auch einfach irgendwie
anbinden. Groß Mühe beim Layout der differentiellen LVDS Adern hat man
sich auch nicht gegeben. Aber wenn es gut genug ist, dass ist das Ziel
erreicht.
> definiert.
Also die können beliebig nahe hintereinander kommen, das ist eben
Statistik. Aberwenn man die 100 ns schafft, dann sollte das reichen.
> Impulse mitkriegen.
Also mehrere die parallel gleichzeitig das Signal sehen?
Exakt.
So Spitzenwertdetektoren habe ich mir schon angeguckt. Das sieht auch
nicht einfach aus. Da bastel ich tatsächlich lieber mit einem schnellen
ADC.
Egon D. schrieb:
> Das KANN
> kennt.
OK, ja wusste ich nicht. Gut, dann werde ich zu sowas nicht mehr fragen.
Das wusste ich auch nicht. Hier im Forum wurde ich schon oft auf so
Dinge wie Impedanzanpassung und Längenausgleich hingewiesen. Ich weiß
nicht wie ernst man das nehmen muss. Aber gut, dann werde lieber öfter
das Lochraster auspacken.
Danke! Ich werde auch irgendwann berichten.
Gast #6325116
Gustl B. schrieb:
> Egon D. schrieb:
>> Das KANN Dir in der Regel niemand erklären, der
>> nur den Schaltplan kennt.
Durchaus verblüffend.
Was glaubst Du denn, warum im HF- oder im Analogforum
geradezu zwanghaft nach Photos vom Schaltungsaufbau und
der Anordnung der Bauteile gefragt wird, wenn irgendwas
nicht funktioniert? Das hast Du noch nie mitbekommen?
Mit steigender Frequenz wird das immer schlimmer.
Fragen darfst Du -- Du solltest Dich nur nicht von
einer Antwort abhängig machen :)
> Egon D. schrieb:
>> Man kann HF-Testschaltungen bis zu erstaunlich hohen
> schon oft auf so Dinge wie Impedanzanpassung und
Das ist ja auch berechtigt -- es ist nur genau so, wie
Du neulich schon geschrieben hast: Wenn man einen
idealen Aufbau hinbekommt, funktioniert es zwar -- man
weiss aber nicht, wieviel Sicherheitsabstand man noch
hat, welche Dinge kritisch sind und welche weniger.
> Ich weiß nicht wie ernst man das nehmen muss.
Das weiss im Einzelfall niemand.
Grobe Schnitzer sieht ein erfahrener Fachmann, aber
in Grenzbereichen kann man immer danebenliegen. Die
Grauzone ist recht groß.
Wenn man schnell zu einem verkaufbaren Ergebnis kommen
muss, weil der Chef schon mit den Hufen scharrt -- dann
hält man natürlich alle Regeln ein und hofft, dass der
erste Schuss schon sitzt.
Wenn man aber nicht unter Druck ist und die seltene
Gelegenheit zum Experimentieren hat, sollte man sie
auch nutzen.
> Aber gut, dann werde lieber öfter das Lochraster
> auspacken.
Geheimtipp: Es gibt Lochrasterplatinen mit durchgehender
Masselage; die kann man für eine Art Pseudo-SMD-Technik
verwenden: Masselage nach unten, Lötaugen nach oben,
Bauelemente und Verdrahtung auf der Oberseite. Erfolgreich
für einfache Schaltungen bis 300MHz verwendet.
#6325324
Egon D. schrieb:
> Herrgott.
Ich hab jahrelang Szintillationsmessungen gemacht, mit
Koinzidenz-Detektor und einschl. Service am Gerät. Ist aber schon ein
bisschen her, die Gerätetechnik dürfte sich seitdem weiterentwickelt
haben, die Grundlagen kaum. Du musst mir nicht radioaktiven Zerfall
erklären. Ich frage nach den konkreten messtechnischen Erfordernissen in
diesem Fall. Dazu ist bisher herzlich wenig gekommen. Nur, wie der TE
herangehen will und dass ihm 7 Bit Auflösung reichen. Dazu verwendet er
eine Signalaufbereitung (wahrscheinlich bisher nur in Simulation und
nicht im realen FPGA, aber das sagt er nicht wirklich oder zumindest ist
es mir unklar), die ihm einerseits zu aufwendig ist und bei der
andererseits jegliche Begründung fehlt, ob und warum sie seinen
Genauigkeitsanforderungen entspricht.
Ich sehe da eher 5 ns, und bei der gewünschten Zeitauflösung (10 ns mit
100ns Totzeit) könnte man ja einfach Tiefpass-filtern. Amplitude hat der
TE offenbar genug.
Aber bleiben wir mal bei der hohen Zeitauflösung. Also, bitte etwas
konkreter, um die Anforderungen an Datenerfassung und Aufbereitung näher
bestimmen zu können:
1. Bitte einige (für den Anfang sollten 3 genügen) Messungen von großen
Impulsen nehmen, die du mit 8 GSamples digitalisiert und hoffentlich
bereits fertig ausgewertet hast.
2. Maximalwert und jeweils 2 Werte in 1 ns Abstand vor und nach dem
Maximum nehmen und tabellieren (also 5 Werte pro Impuls).
3. Spitze-Spitze-Wert des Rauschens in unmittelbarer Nähe des Maximums
nehmen.
Diese Werte würde ich gerne mal sehen.
#6325450
Nachtrag:
Ich bin jetzt weg für heute, falls noch Daten kommen, kann ich mir die
vielleicht heute Abend ansehen. Ich hätte eventuell ein oder zwei
Vorschläge (Vorschläge, nicht die alles erschlagende Patentlösung), wie
man die Sache vereinfachen/verbessern kann, aber dafür brauche ich
Daten.
Um die Sache zu beschleunigen, bitte für die 3 Messwertreihen (dürfen
auch ein paar mehr sein) nicht nur die oben erwähnten 5 Punkte, sondern
ebenso die jeweils in der Mitte dazwischen liegenden 4 Punkte, also
jeweils 9 Punkte im Abstand von 0,5 ns.
OP #6325957
Ähm, also ich dachte naiv wie ich bin, dass mir ein Profi schon die
Unterschiede der verschiedenen Eingangsschaltungen aus meinem ersten
Beitrag nennen kann und auch deren Vor- und Nachteile.
> Masselage;
Kannte ich noch nicht, Danke!
Weil es mir hier nur um die Eingangsbeschaltung des schnellen ADCs geht.
Ob der sinnvoll ist oder nicht ist mir hier egal. Ich möchte das
zumindest mal so probieren, auch um mal etwas mit einem schnellen ADC
gemacht zu haben. Ist schließlich auch ein Lernprojekt. Und da habe ich
doch genug Daten genannt. Bandbreite bis irgendwo zwischen 200 MHz ...
300 MHz. Und AC-Kopplung ist auch erwünscht.
Dieter R. schrieb:
> Dazu verwendet er
Also was in der Simulation funktioniert geht auch 1:1 so im FPGA. Das
Upasmpling mit Filter danach funktioniert und passt auch so in das FPGA
das ich auf die Platine löte.
Mir ist das auch nicht zu kompliziert. Ich würde das schon so verwenden.
Das braucht aber viele Multiplizierer. Wenn es also ein anderes
Verfahren gibt das weniger oder gleich viele Multiplizierer braucht wie
ein FIR, dabei aber das Signal besser rekonstruiert, dann würde ich das
nehmen. Durch die Auswahl des FPGAs und den den Upsamplingfaktor bin ich
bei dem FIR auf ca. 32 Filterkoeffizienten beschränkt. Dann ist das FPGA
voll. Mit 32 Koeffizienten kann ich natürlich einen Tiefpass
realisieren, aber mit mehr Koeffizienten wäre die Flanke steiler. Das
muss nicht sein, wäre aber natürlich immer besser. Und wenn ein anderes
Verfahren im Vergleich zum FIR nur die Hälfte an Multiplizierern
bräuchte, dann könnte ich die virtuelle Samplerate verdoppeln. Das muss
auch nicht sein, aber wäre eben schön.
Ich kenne kein besseres Verfahren als das was ich beschrieben habe mit
Upsampling und Tiefpass, daher habe ich gefragt ob es ein besseres
Verfahren gibt um die Höhe eines Impulses zu bestimmen.
Was ist mit den Genauigkeitsanforderungen?
Unklar. Je schneller ich den Impuls abtaste, desto näher liegt der
Samplewert mit dem maximalen Wert am tatsächlichen Maximum des Impulses.
Durch die Rekonstruktion mit Upasmpling erzeuge ich zusätzliche
Abtastwerte und bekomme so Werte die näher am tatsächlichen Maximum
liegen.
Ob das ausreicht für das was ich vor habe weiß ich nicht. Dazu müsste
man eben eine Probe messen, auswerten und gucken wie groß der Anteil der
Impulse ist die man so herausfiltert und auch wie viele Impulse man
herausfiltert die man nicht filtern wollte, also falsch positiv.
Das kann man halt schlecht simulieren, dazu müsste ich eine Probe
simulieren mit ihren vielen unterschiedlichen Isotopen und dazu noch die
natürliche Umgebungsstrahlung und die Höhenstrahlung. Kann man
vielleicht mit viel Aufwand machen, wäre der akademisch korrekte Weg,
ist mir aber zu mühsam. Da beue ich lieber die Hardware. Wenn die das
Ziel nicht erfüllt, dann war das eben ein reines Lernprojekt und ich
habe gelernt, dass das doch schwerer ist als gedacht. Vielleicht werde
ich dann das mit dem Peak-Hold probieren.
> TE offenbar genug.
Das ist in der Tat ein guter Punkt. Dann könnte ich einen langsameren
aber höher auflösenden ADC verwenden. Daber da habe ich mich dagegen
entschieden, denn Impulse können auch näher zusammenliegen. Das ist eben
Statistik. Weniger Totzeit wäre immer besser und mit der von mir
angedachten Lösung, also Peakerkennung und Filterung im FPGA, habe ich
quasi keine Totzeit. Nur überlappen dürfen sich die Impulse nicht.
Daten gibt es, aber nicht heute. Es läuft gerade eine Messung, da kann
ich nicht mit dem Oszi ran. Bei der sehr geringen Aktivität der Proben
dauern die Messungen auch teilweise sehr lange bis mehrere Wochen. Diese
aktuell jeweils grob einen Tag.
Gast #6325992
Dieter R. schrieb:
> Egon D. schrieb:
>> Herrgott.
> Du musst mir nicht radioaktiven Zerfall erklären. Ich
> in diesem Fall.
Entschuldigung.
Deine Frage klang für mich sehr allgemein, und leider ist
die Unsitte sehr verbeitet, nur die letzten zwei, drei
Beiträge im Thread zu lesen und gleich zu antworten. Das
führt dann dazu, dass alles fünfmal erklärt werden muss.
Tut mir leid, wenn ich Dir Unrecht getan habe.
Die 2ns waren Ergebnis meiner Recherche auf die Schnelle,
keine exakte Angabe für diesen Einzelfall.
Ich kann auch durchaus verstehen, dass man mit seinem
Systemkonzept auf der sicheren Seite liegen will -- gerade
wenn man das nicht professionell macht und die Anforderungen
nicht so genau überblickt.
> und bei der gewünschten Zeitauflösung (10 ns mit 100ns
> hat der TE offenbar genug.
Naja, es gab schon mehrfach den Vorschlag, mehrkanalig zu
messen -- einen Zeitkanal für die hohe zeitliche Auflösung
der Impulse, und einen Amplitudenkanal für die genauere
Bestimmung der Fläche.
Das wurde bisher immer abgelehnt; der TO will mit dem Kopf
durch die Wand :)
Gast #6326013
> Profi schon die Unterschiede der verschiedenen
> Eingangsschaltungen aus meinem ersten Beitrag nennen
Naja, Deinen Usernamen assoziiere ich natürlich mit
Strahlungsmessung und FPGA-Basteleien, aber ich kann
ja nicht wissen, wie intensiv Du in den Unterforen für
Analogtechnik bzw. HF-Technik mitliest.
Deswegen meine Überraschung: Jenseits von 100MHz ist
die Unterscheidung in "Analogtechnik", "HF-Technik" und
"Digitaltechnik" eigentlich akademisch und weitgehend
nutzlos -- man muss sowieso nach den Prinzipien der
HF-Technik arbeiten.
Zu diesen gehört eben auch, dass der konkrete mechanische
Aufbau oft eine entscheidende Rolle spielt, aber der ist
halt aus dem reinen Schaltplan nicht ersichtlich.
Oliver Bartels ging meiner Erinnerung nach so weit,
sinngemäß zu sagen: "Bei Mikrowellenschaltungen kann man
den Schaltplan bedenkenlos veröffentlichen -- wer nämlich
keine fundierte Ahnung vom Thema hat, bekommt die Sache
aus dem Schaltplan allein ohnehin nicht zum Laufen, und
wer die Ahnung hat, braucht den Schaltplan nicht!"
Gast #6326177
Klar kann man das simulieren bzw. näherungsweise berechnen. Deshalb
hatte ich ja nach ein paar realen Messwerten gefragt, um zu sehen, wie
man da möglichst einfach herangehen kann. Ich warte dann mal, was da
kommt. Es wäre nett, wenn du die Werte gleich in einer Excel-Tabelle zur
Verfügung stellen könntest. Das erspart das Eintippen.
OP #6326225
Dann schlage vor wie genau ich das aufbauen kann. Um beides gleichzeitig
zu messen müsste ich das Signal ja aufteilen, also zwei OPVs als Buffer
die gleichzeitig das Signal sehen oder so.
> durch die Wand :)
Ne, aber ich will das bauen was aus meiner Sicht am einfachsten ist und
wovon ich zumindest weiß wie ich das machen kann. Die Vorschläge klingen
zwar toll, aber ohne Schaltung weiß ich nicht ob das überhaupt sinnvoll
und für mich machbar ist. Bei dem schnellen ADC kann ich als Notlösung
einfach das Eval Board nachbauen.
OP #6328618
So, jetzt habe ich mal Impulse aufgenommen mit dem Oszi.
Im Anhang auch ein Bildchen. Das Bild zeigt in Grau die Werte vom Oszi
der Datei RigolDS0.csv. In Blau das Signal wie es der 1 GSample/s ADC
zeigen würde. Die Spitze sind zwei Werte mit fast gleicher Höhe.
Und in Rot dann das Signal nach Upsampling und Filter mit 32
Koeffizienten. Da habe ich 4 GSample simuliert und auf ca. 250 MHz
begrenzt.
Ich finde das sieht gut aus und ist einen Versuch wert.
x-Achse ist die Zeit in ns, y-Achse die Spannung in Volt. Die
Impulshöhen von grauer (originaler) Signalform und roter
(rekonstruierter) Signalform liegen ca. 19 mV auseinander. Damit sind
die 7 Bits erfüllt. Denn bei einer Eingangsspanne von 0 V ... 5 V (so
will ich das bauen) ist ein LSB bei 7 Bits ca. 40 mV.
Die Datei RigolDS4.csv enthält nur Rauschen ohne Impuls.
Ich hatte um aufbereitete Daten gebeten und nicht um ein Datengrab mit
Tausenden von Messpunkten. Leider war dir das zu lästig.
Sicher wirst du verstehen, dass es mir auch zu lästig ist, mich durch
alle diese Daten durchzuwühlen und zu einem alternativen Lösungsweg noch
umfangreiche Erläuterungen zu geben. Daher nur ganz kurz, mein Vorschlag
wäre, es mit Interpolation über die maßgeblichen Werte zu machen und nur
diese samt Zeitstempel zum PC zu transferieren. Die zu übertragende
Datenmenge ist minimal, es geht im Beispiel bereits mit 4 Datenpunkten.
Was sinnvoll ist, (z. B. Art der Interpolation, Zahl der Datenpunkte)
müsste man entweder ausprobieren oder mit einer umfangreicheren
statistischen Analyse zu errechnen versuchen. Ich denke, die
Vorgehensweise in meinem Beispiel ist aber schon ganz brauchbar.
Die eigentliche Berechnung erfolgt dann im PC mit ebenfalls minimalem
Aufwand. Das hat außerdem den Vorteil, dass die Auswertung wesentlich
flexibler ist.
Eigentlich wollte ich mir noch ein paar Gedanken zum Rauschen machen,
aber mangels aufbereiteter Daten fehlt mir dazu die Zeit.
Alles Wesentliche sollte man der beigefügten Excel-Datei entnehmen
können, Datensätze DS0 und DS1 analysiert und jeweils im Peak
aufbereitet. Abweichungen in diesen Beispielen liegen bei maximal 12 mV,
wobei der Peak im Gegensatz zur Filterung nicht heruntergerechnet
wird.
OP #6329074
Es war Sonntag Nacht. Und eigentlich kannst du deine Methode auch
verraten ganz ohne Daten zu haben.
Tja und wie machst du diese Interpolation? Ich kann das bei den
Messungen nicht händisch in Excel machen. Das was ich mache mit
Upsampling und Filter dahinter ist übrigens auch eine Interpolation und
zwar ein Sinc.
Natürlich. Wenn man eine sehr gute Interpolation hat, dann geht das mit
wenigen Punkten.
Und darum geht es mir.
Die Idee da eine Parabel reinzulegen ist nicht schlecht. Die Frage ist
aber ob das für alle Impulse geht. Die sehen selbst an der Spitze
teilweise komisch aus weil sie eine Überlagerung von zwei Impulsen sind.
Du hast ja auch für die beiden Impulse jeweils andere Koeffizienten
verwendet. Wie kommt man zu den Koeffizienten? Wenn da aus der Probe je
nach Aktivität bis zu 1000 Impulse/s rausfallen, dann brauche ich eine
Methode um das schnell zu interpolieren. Mit meinem FIR funktioniert
das. Nicht perfekt, aber es ist da egal wie viele Impulse rauskommen.
Bei der Interpolation mit Polygon habe ich schlicht keine Ahnung wie ich
das in c machen kann. Python würde fertige Funktionen bieten, aber
Python ist irre langsam.
> flexibler ist.
Kann man machen, wollte ich erstmal nicht machen weil ich dann die PC
Software umschreiben müsste. Die Software dort funktioniert und ist zu
früherer Hardware kompatibel, da wäre ich gerne mit der neuen Hardware
abwärtskompatibel. Am liebsten würde ich die Interpolation in Hardware
machen, auch das geht mit dem FIR. Wie kann man die Interpolation wie du
sie gemacht hast in Hardware bauen?
> können,
Danke, das sieht sehr gut aus!
> wird.
Die Peakhöhe wird bei meinem Filter auch nur deshalb kleiner, weil ich
bei einem FIR mit 32 Koeffizienten keine steile Flanke bekomme. Der hat
schon unterhalb der Grenzfrequenz eine deutliche Dämpfung. Würde ich das
am PC mit viel mehr Koeffizienten rechnen wäre auch die Dämpfung weg.
Andererseits ist das vermutlich egal, denn das passiert ja mit jedem
Impuls gleich.
> nehmen.
Wie soll man das denn herausfinden? Wie ich Rauschen auf einer
DC-Spannung bestimme weiß ich ja, aber wie geht das auf einem Impuls?
Da Rauschen wenn kein Impuls da ist ist eigentlich 1 Bit das hin und her
kippt. Manchmal auch ein Zweites. Aber das ist das was das Oszi sieht,
das könnte also auch vom Oszi herkommen, der hat ja auch keinen idealen
ADC.
#6329088
Ich bevorzuge es, zu analysieren und nicht zu spekulieren. Dafür
benötigt man Daten. Ggf. halt einen Tag später.
Zum Thema Näherungspolynome gibt es diverse Mathe-Bücher, Mathe-Seiten,
Wikipedia, vermutlich gibt es auch Standard-Bibliotheken, genauso wie
für Filterung. Selber schreiben oder suchen.
Grundlagen:
https://de.wikipedia.org/wiki/Methode_der_kleinsten_Quadrate
Der Unterschied zwischen Filterung und Interpolation mit Näherungskurve
ist, dass man bei ersterer keine Annahme über die Signalform macht, bei
letzterer schon. Deshalb kommt man bei letzterer mit einer
vergleichsweise geringen Datenmenge aus. Und  deshalb wollte ich erst
einmal sicher sein, dass meine Annahme gerechtfertigt ist.
OP #6329142
Habe ich jetzt gefunden. Also ein Gleichungssystem lösen und dann das
Minimum einer Funktion bestimmen. Geht am PC bestimmt sehr einfach, in
Hardware wird es vermutlich kompliziert.
> letzterer schon.
Auch bei der Filterung hat man die Annahme, dass das Signal
bandbreitenbegrenzt ist.
Stimmt. Tja ... für mich ist das so, dann ich die Filterung auf dem FPGA
machen kann, dann bekomme ich kein ganz so gutes Ergebnis, aber ein
zufriedenstellendes Ergebnis und vom FPGA wird zum PC am Ende nur noch
ein Energiewert mit Zeitstemplel je Impuls übertragen.
Bei Interpolation kämie ich mit leinerem FPGA aus, würde je Impuls
minimal mehr Daten zum PC übertragen, müsste dann aber die Rechnerei an
den PC auslagern was aber auch eher gut machbar aussieht, ob das schnell
genug ist weiß ich nicht.
Für die Hardware macht das nur beim FPGA einen Unterschied. Ich werde
jetzt einfach mal mit dickem FPGA bauen und dann kann ich ja sogar beide
Lösungen ausprobieren und vergleichen.
OP #6377217
So, kleines Update:
Platine ist weitgehend fertig, ADC tastet ab und das Upsampling mit
Filterung auf virtuelle 4 GSamples/s funktioniert.
Als Nächstes baue ich die Impulserkennung.
Die Signalformen im Bildchen habe ich in der Amplitude so skaliert, dass
sie übereinander liegen. Der blaue Verlauf ist direkt vom ADC und nur 8
Bits je Wert, der orangene Verlauf ist nach dem Upsampling dann mit 16
Bits je Wert. Ich finde das hat sich gelohnt.
Das sind 28 FIR Koeffizienten die im FPGA 224 Multiplizierer benötigen.
In den FFT Bildchen sieht man jeweils 10 MHz, eine bessere Quelle habe
ich leider (noch) nicht. In dem upgesampelten Signal ist die Amplitude
deutlich niedriger, das liegt am FIR.
