Velux Dachenster Rollo direkt an 24V?
OP #6315351
Ich habe im neuen Dach Velux Fenster eingebaut bekommen. Soweit ich mich
erinner habe ich mehrmals erwähnt, dass ich kein Smart Home Schnick
Schnack etc. haben möchte.
Nun habe ich jedoch für das elektrische Rollo eine tolle
Funksteuereinheit bekommen. Für mich fällt das schon in die Kategorie
Smart Home - ein Batterie fressende, fehleranfällige Baustelle mehr,
also weg damit wenns geht.
Das elektrische Rollo wird mit 24V versorgt und wird mit zwei Leitungen
an einen Empfänger angeschlossen, welcher mit 230V gespeist wird. Die
Fernbedienung hat zwei Batterien drin, die 2 Jahre halten sollen - also
eher ein paar Monate.
Ich vermute, dass über die Polarität der Motor entweder in die eine oder
in die andere Richtung fährt. Ich könnte mal mein Labornetzteil
dranhängen und schauen was passiert. Interessant wäre zu wissen was in
den Endpositionen passiert.
Natürlich kann ich auch Velux anrufen oder schreiben. Das werde ich auch
tun, aber erwarte mir da keine schnelle Hilfe. Auf deren Homepage wird
aber nur diese Funksteuereinheit angeboten - sind wir schon so weit?
Ich würde dann eine 230V zu 24V Schalter Lösung einbauen, die auf guten
alten Kabeln basiert ;). Im Empfänger ist übrigens ein Gecko von silicon
labs verbaut. Hat sonst noch jemand ideen, wie das verschaltet sein
könnte? Könnten die Endpositionen ggf. durch einen Anstieg der
Stromaufnahme etc. detektiert werden?
#6315377
Na wenn Du so wie hier an den Support schreibst, dann würde ich mir auch
keine Antwort erhoffen.
Velux hat sicher nicht nur ein Rollo im Sortiment.
Im allgemeinen bekommt der Kunde das verkauft, was beauftragt wurde.
Bei vielen Dachfensterherstellern hat man die Wahl zwischen allerlei
Möglichkeiten und Funktionen.
24V Versionen gibt es auf jeden Fall für RWA-Anwendungen.
Man kann die Motoren dann solange ansteuern, bis die Endlage erreicht
ist, dann schalten diese ab.
Natürlich gibt es auch Fenster mit Funkfernbedienung oder mit
24V-Eingängen, an die man Taster oder Sonst was hängen kann.
Je nach Hersteller kann man ggf. die Elektronik vom Motor abstecken und
den Motor dirket ansteuern. Is nur doof, wenn man die Elektronik für
viel Geld mitgekauft hat.
OP #6315388
Nun ich kenne das Modell, nämlich SML SK06 und SML CK06. Aber so wie ich
das beurteilen kann sehe ich auf velux.de nur eine Lösung mit
Funktastern. Benötigt werden nämlich KUX 110 (Sender + EMpfänger). Für
meinen Dachdenker war wohl nicht klar, dass das für mich bereits
SmartHome ist, was ich nicht haben möchte ;) und daher sah ich erst
jetzt, dass das Funk ist. Aber da heute alle auf dem SmartHome Trip sind
wundert mich das absolut nicht.
Scheinbar gibt es für die aktuellen Velux Rollos keine kabelgebundene
Lösung mehr? Ich kann zumindest keine einzige finden.
Evtl. wäre dann eine 230V zu 24V Netzteil hilfreich, das die Polarität
je nach einGang wechsel. L1, L2, N -> 24V+/- (Polarität abhängig von
L1/L2). Gibts sowas?
#6315412
Max M. schrieb:
> Für
Wir haben alle keine Ahnung, was du bei deinem Dachdecker beauftragt
hast. Grundsätzlich kann er dir aber nur das installieren, was es gibt,
und nicht das, was für dich erst noch erfunden werden muss.
Warum benutzt du es nicht so, wie er es eingebaut hat, und probierst
einfach aus, wie lange die Batterien halten? Kostet dich Null Euro und
Null Aufwand, belastet auch nicht die Umwelt und erzeugt keinen
Elektroschrott. Ist nämlich alles schon da. Wenn du dann feststellst,
dass es im Gebrauch absolut nicht deinen Vorstellungen entspricht,
kannst du ja noch mal neu fragen.
#6315414
Hallo Max,
Ich habe die gleichen Dachfenster und auch Vorbehalte gegen den
Smart-Home Kram.
Die Rollos werden mit 24v und wechselnder Polarität wie schon
beschrieben, angesteuert. Am Ende sind Abschalter, da passiert nichts,
da geht nichts kaputt.
Einfachste Lösung ist ein kleines Netzteil, was 24v liefert und ein
doppelpoliger Umschalter mit Mittelstellung.
Wieviel Strom der Rollo braucht, weiß ich nicht mehr, aber das kannst du
ja leicht mit einem Labornetzteil ermitteln.
Gast #6315431
der Betrieb mit 24V funktioniert aber nur, wenn das Rollo noch nie an
einer Steuerung hing.
Das Netzteil sollte auch stark genug sein, bei der ersten Fahrt werden
die Endpositionen gespeichert, indem der Blockierstrom überwacht wird.
Es gab auch etwas, dass man bei der Inbetriebnahme die Endpositionen
anfahren und die Positionen für einige Sekunden halten soll.
Evtl. helfen folgende Links.
http://www.chrysophylax.de/prj/W010/W010.htm
https://knx-user-forum.de/forum/%C3%B6ffentlicher-bereich/knx-eib-forum/1049136-problem-mit-velux-sml-24v-rolladen-bitte-um-hilfe
https://knx-user-forum.de/forum/%C3%B6ffentlicher-bereich/knx-eib-forum/36606-velux-integra-rolladen-sml
Andreas
OP #6315461
Ja, ich denke da an einen GIRA 038800 + 24V Netzteil. Die KUX110 sind
noch nicht verbaut, da wird der Dachdecker sicherlich einen Abnehmer in
einem Folgeauftrag haben.
EDIT: GIRA 038800 ist mir zu teuer mit 100€ das Stück ... also eher ein
Gira 015800, muss ja nur ein einfacher Taster sein.
Ich hab gelesen, dass das bei den Varianten mit Akku + Solarzelle der
Fall sein soll.
Tja, dieser ganze propietäre Unsinn. Zur Not muss man auch am Motor
rumwerkeln. Deswegen mein Bauchgefühl, dass mir Velux sagt: Das kann man
nur mit einer KUX betreiben ...
#6315633
was Andreas schreibt, stimmt, die Velux dürfen noch nie an einer
Veluxsteuerung gehangen haben, sonst geht die Polwender Schaltung nicht
mehr.
Die Erstfahrt muss ohne Unterbrechung durchgeführt werden, da werden die
Endlagen gelernt, ich habe dafür ein 24V/5A Netzteil benutzt, also
einmal runter fahren bis es abschaltet und einmal hoch bis es
abschaltet.(die haben keine Endlagenschalter)
Wenn mehrer Velux verbaut sind und über ein Netzteil betrieben werden,
muss entweder verhindert werden das diese gleichzeitig fahren können
oder am Spannungsanschluß vom Polwender einen 100µF Elko (habe den
einfach da gehabt) polrichtig anschließen, Velux schickt seine
Kommunikation über die Spannungsversorgung, wenn die Motoren einmal
angelernt wurden (wahrscheinlich eine ID bekommen haben), kann man die
wohl nur mit einer speziellen Steuerung wieder "dumm" machen.
Bei mir im Haus sind 11x Verlux SML verbaut, dafür nutzte ich ein
24V/10A SNT, damit können auch alle gleichzeitig gefahren werden.
#6315909
Ich habe 2 dieser Jal. in Betrieb.
Dabei reicht ein Meanwell RS-75-24. Die Richtungsumschaltung habe ich
mit einem herkömmlichen Jalousieschalter realisiert. Dieser steuert
einen Polwender mit Relais an.
Die Auswahl der Dachfläche Ost/West wird mit einem Wechselschalter (quer
eingebaut zur Richtungsanzeige) gemacht. Die Endabschaltung befindet
sich im Motor. Dadurch kann immer die Spannung anliegen. Erst nach dem
Umpolen erfolgt die Richtungsänderung.
Wie schon erwähnt, ist der Lieferzustand für 24V mit Umpolung gedacht
und nach Aktivierung der Bussteuerung recht schwer rückzusetzen.
Polwendeschaltung (ähnlich meiner):
Reset: https://wolf-u.li/5920/velux-sml-rollaeden-ablernen-bzw-resetten/
Ansonsten: Google ist dein Freund!
Viel Erfolg beim Dumm machen!
OP #6316050
Merken sich die Motoren denn jetzt eine Endposition ohne KUX oder nicht?
Ich lese da verschiedene Aussagen. Wenn ich jetzt ein 24V Labornetzteil
anschließe und mir das mitten im Betrieb ausgeht bin ich dann gearscht?
#6316227
Das Fehlerverhalten kann ich nicht beantworten. Ich betreibe die beiden
Jal. von Anbeginn ohne KUX mit einer Polwendeschaltung. Und da immer nur
eine angesteuert wird, auch ohne Probleme durch fehlende Kondensatoren.
#6319290
Ich betreibe vier dieser Rolläden an einer KNX-Steuerung. Velux hat hier
wirklich ganze Arbeit geleistet; für mich ein Grund, bei neuen Projekten
nur noch Roto-Fenster einzusetzen.
Bei den Rolläden ist es wie beschrieben: Sofern noch nie an einer
Velux-Steuerung betrieben, kann man die Teile an 24V mit Polwendung
fahren. Bei den Fensteröffnungsmotoren (davon habe ich auch 3 im
Einsatz) geht das nicht mehr; ich habe mir noch einen als Ersatz in den
Keller gelegt, und falls der zweite Motor ausfällt, habe ich ein
Problem. Es gab mal jemanden in Polen, der eine Ersatzplatine für den
Motor erstellt hat; ich habe aber den link verlegt. Aber das ist ja
nicht das problem des TO; er muss nur die Rolläden betreiben.
OP #6319307
sparfux schrieb:
> Mir waere jedenfalls ein Trafo, nebst Rest, schon genug.
Man kann natürlich auch einen Doppeltrafo verwenden. So braucht der Kram
allerdings nur Strom, wenn man wirlich schaltet. Die Schaltung drei mal
aufbauen, für jedes Rollo, dann in eine Verteilung setzen und fertig
wäre die Laube.
Muss dann nur vorher getestet sein und funktionieren. Würde dann so eine
automatische Jallousiesteuerung (z.B. von Gira) erkennen, wenn der Motor
blockiert, der Strom steigt und die auf oder abfahrt beenden?
Gast #6319795
Wenn es unbedingt DC-Relais sein müssen:
1 NT für die Motoren.
1 (kleines) für das Relais zum Polwenden.
Schalter 1 schaltet nur NT 1 ein.
Schalter 2 beide NT ein.
Deine Schaltung braucht 2 dicke NT.
Meine nur eines.
OP #6320639
Thomas U. schrieb:
> Schon erstaunlich, dass die ganzen Hinweise der letzten Tage Realität
> werden können?!
Ja! Ist doch immer toll, wenn ein Plan funktioniert :D! Das Rollo musste
auch wie beschrieben einmalig in beide Endpositionen fahren. Bin ich nur
in eine gefahren hat der immer wieder von vorne angefangen - egal wie
gepolt, immer nach oben.
Gast #7060815
Eine Frage dazu, ist es richtig das man zum gleichzeitig verfahren das
Signal von Velux "stören" muss. Oder geht das auch ohne?
Grüße
