Datenblatt IE 500 (DBM)
OP #6316789
hat jemand von euch zufällig ein "Original"-DB vom Mischer IE500?
Pin-Belegung und prinzipielle Innenschaltung (bereits vorliegend) reicht
mir leider nicht aus.
Ihr könntet mich sehr glücklich machen, wenn darin sogar Diagramme
wären... :-) und die Kopie auch noch dazu einigermaßen leserlich ist.
Danke schon mal für die Mühe.
Michael
#6316915
"IE" war der Name der mini-circuits-Vertretung in DL, "Industrial
Electronics" in Frankfurt/Main.
https://www.minicircuits.com/WebStore/Mixers.html
Soweit ich weiß, war der IE500 (es gab noch einen IE800) mit dem MD108
von Anzac, heute MAcom vergleichbar.
http://cdn.macom.com/DataSheets/MD-108.pdf
 Irgendwo habe ich noch Datenblätter von IE.
https://ie4u.de/historie/
1963 → Gründung des Unternehmens in Frankfurt/Main
2012 → Verlegung des Firmensitzes nach Hofheim-Wallau
OP #6316964
Moin Christoph,
danke für deine Antwort.
Das Fatale ist, dass einige andere Typen als "vergleichbar" oder Ersatz
angeboten werden/wurden, jedoch eben nicht die genau gleichen Kenndaten
haben; woher auch...
Der MD108 geht z.B. erst bei 5MHz los, während ich vom IE500 weiß, dass
er mit f_u = 1MHz (teils werden auch 0,5MHz genannt) spezifiziert ist.
In einigen Up-Konverter-Designs für Lang- und Längstwelle ist er zu
finden, logischerweise mit dem Hinweis auf mehr Dämpfung an unteren
Ende.
Ich besitze noch drei Stück (brandneu), habe aber keinen NWA, um das
ohne Probleme mal eben selbst zu erforschen. ;-) Schließlich möchte ich
wissen und abschätzen können, wieviel er unter 1 MHz zusätzlich dämpft.
Nein, ich kann ihn leider NICHT mit vertauschten Ports einsetzen; den
IF-Port brauche ich mit seinem Bereich ab DC.
Gut, ich forsche weiter in meiner (Papier-)Literatur, ob ich nicht doch
noch Hinweise  oder sogar verlässliche Daten finde. Es wäre echt toll,
wenn du (oder welcher Mitleser auch immer) auch noch etwas auftreiben
kannst.
73, Michael
#6316972
Ich war damals während meiner Diplomarbeit 1983 mindestens zweimal dort
bei IE in Ffm, um Ringmischer zu kaufen. Vornehme Altbaugegend mitten in
der Frankfurter City,  ich bin mit Zug und Fahrrad angereist. Für meinen
Spektrumanalyzer (auch in UHF-Unterlage 4 veröffentlicht) habe ich den
TFM150 (?) benutzt, der ging bis 1,5 GHz.
Ich meine, der MD108 war um 180 Grad in der Anschlussbelegung gedreht
und bei einem der beiden waren zwei Pins schon verbunden, beim anderen
musste man sie auf der Platine verbinden.
#6317443
Hallo zusammen, hallo Michael.
So adhoc habe ich in meinen alten Akten auch nichts gefunden. Was man im
Net findet ist, dass IE500, MD108, SBL1 u.v.a.m. immer in den gleichen
Topf geworfen werden. Das gibt es ja heute noch:
http://www.amidon.de/contents/de/d188.html
Zu IE in Frankfurt meine ich mich zu erinnern, dass das nur ein Vertrieb
war. Damals (mehr als 40 Jahre) gab es bei denen doch auch die
Amidonkerne und die ersten MAR MMICs. Alles zu Heidenpreisen. Ich habe
seinerzeit meine ersten MARs vom Sohn einer Kundin aus USA besorgt
bekommen.
@ Michael
So wie ich es verstanden habe, soll es ja gaaannnzzz weit runtergehen.
Die 500kHz bzw. 1Mhz findet man ja eigentlich immer erwähnt, 100kHz nie.
Auch die Daten bzgl. erforderlicher LO-Leistung und der Mischdämpfung
sind doch sehr ähnlich. Du wirst ja wohl nicht um zehntel dB kämpfen..??
Wenn du etwas mehr zum gewünschten Frequenzbereich und den gewünschten
Pegeln verraten würdest, gäbe es ja vielleicht auch andere Lösungen.
Erzähl doch bitte mal ein bisschen mehr von deinem Vorhaben.
@ Christoph
> Für meinen Spektrumanalyzer (auch in UHF-Unterlage 4 veröffentlicht) habe > ich
den TFM150 (?) benutzt, der ging bis 1,5 GHz.
Jau, das war eine Sensation. Ein Analyser zum Selbstbau. Vom Preis
(siehe TFM Mischer) damals unerschwinglich; ausserdem waren wir ja
damals auch noch 35Jahre 'dümmer'.. ;-) ...und heute kauft man sich ein
paar Baugruppen vom freundlichen Mann in Fernost oder eine Mini-VNA
eigentlich für Pfennige.
73
Wilhelm
OP #6317510
Hallo Wilhelm,
danke für deinen Beitrag hierzu.
Ich hatte aufgrund dieser Veröffentlichung eines SDR-Konverters
(https://df8zr.darc.de/konverter_fuer_sdr.pdf) schon angenommen, dass
der IE-500 viel weiter runtergeht als die DB-Spezifikation, siehe seine
Bildschirm-Kopie auf letzten Seite. Deswegen wollte ich das etwas
verifizieren.
Wenn die Dämpfung unter 0,5 MHz um 10 dB ansteigen würde, müsste ich mir
dann doch andere Gedanken machen...
> gewünschten Pegeln verraten würdest, gäbe es ja vielleicht auch
> andere Lösungen.
Gerne.... Im Verlauf der Diskussion hier:
Beitrag "Projekt: DCF-Disziplinierung eines OCXO - mal ein anderes, digitales Konzept" "DCF-Disziplinierung
eines OCXO..."
konnte ich natürlich erkennen, dass (im Thema dort) Egons Argumente
bezüglich Störungfreiheit des DCF-Empfangs nicht von der Hand zu weisen
sind.
Also habe ich mir (VOR Beginn der Lötarbeiten) nochmals intensiv
Gedanken um eine bessere (optimale?) Lösung gemacht, was wahrscheinlich
zu einer recht umfangreichen Design-Änderung führen wird. Mehr in Kürze
dann dort, soweit es meine Zeit erlaubt.
Da die (3) IE-500 bei mir noch in der Kiste liegen, bietet sich deren
Anwendung (endlich !!) förmlich an. Es soll auf ein DMTD = Dual Mixer
Time Differenz-System hinauslaufen. Zwei 77k5 Signale werden jeweils auf
ca. 20 Hz heruntergemischt und daraus die Phasenabweichung der beiden
möglichst exakt ermittelt und geregelt.
Ja, gaaaanz :-)), also eben am RF 77k500 und am LO 77k519x. ZF folgt
daraus mit 19,x Hz.
Nein, aber um >= halbe dB lohnt es sich schon. ;-)
Die Pegel an den Eingängen sind (fast) frei wählbar, d.h. das Ding
arbeitet erfreulicherweise nicht in Höhe der Grasnarbe.
Ich brauche dann also keine neuen Mischer kaufen, die mit f-u = 50 kHz
spezifiziert daherkommen; das kostet ja auch Geld.
Soweit mal...
73
Michael
OP #6317713
Marek N. schrieb:
> Warum geht da ein NE612, Taylormischer, AD633, ECH81 was weiß ich nicht?
Hi Marek,
nach Taylormischer gegurgelt: Keine sinnvolle Erklärung dafür gefunden.
Ich höre den Begriff zum ersten Mal....
ECH81: Meinst du ernsthaft ein Röhre?
Mag sein, dass das alles auch funktioniert; aber nichts dergleichen
liegt in der Bastelkiste und meine Quellen für dieses Verfahren sprechen
überwiegend von DBMs an der Stelle.
Gast #6317988
Guten Morgen,
ja, ich meinte den Schaltermischer mit 90°-Ansteuerung.
Den IE500 kenne ich aus diversen Amateurprojekten, wahrscheinlich schon
noch vor meiner Geburt. Habe mich aber gewundert, was denn so
super-tolles dabei sein soll, wenn man "nur" DCF77 damit empfangen will,
also Festfrequenz und relativ konstanter Pegel bei relativ wenigen
Nachbarstörern (abgesehen von Schaltnetzteilen).
Aber logisch, wenn das Teil da ist, dann solls natürlich auch verbaut
werden!
Immerhin hat sich diese Mischheptode im Frequenzbereich für LW und MW
millionenfach bewährt ;-)
Im Ernst: Wenn es unbedingt ein Dioden-Ringmischer sein soll. Warum kein
Selbstbau? Von TenTec gab es mal einen 50 MHz-Konverter mit normalen
1N4148 [1]. Doppel-Schottky-Dioden im SOT23 gibts auch zu Genüge, z.B.
BAT54.
Wenn du einen besonders niedrigen Frequenzbereich haben willst, kannst
du hier bequem mit verschiedenen Kernmaterialien und Windungszahlen
experimentieren.
Beste Grüße, Marek
[1] TenTec-Kit 1208
OP #6318020
G. O. schrieb:
> Besagten Mischer gibts nicht. Gemeint ist wohl der sog.Tayloe-
> Detector bzw Tayloe-Mischer.
Gut, dann kann ich jetzt mal mit dem richtigen Begriff suchen.. ;-)
Marek N. schrieb:
> ... Habe mich aber gewundert, was denn so
> will,....
Die Antwort findest du in dem o. verlinkten Thema "DCF-Disziplinierung
eines OCXO".
Soweit wollte ich mit der Hardware nun doch nicht zurück in die
Steinzeit. ;-) Außerdem würde das umfangreichere Betriebsspannungen und
größere Leistung bedingen.
> Warum kein Selbstbau?....
> .... kannst du hier bequem mit.....
"Bequem" ist für mich, in meinem Bastelvorrat befindliche Teile zu
verwenden, die ich woanders eh nicht (mehr) einsetzen werde.
Ansonsten ist ein selbstgebauter DBM sicherlich auch lehrreich, wäre
aber ein eigenes Projekt mit entsprechendem Zeitaufwand.
73
Michael
OP #6318263
Hi Abdul,
Abdul K. schrieb:
> Wolltest du nicht ohne Mischer auskommen?
Das ist richtig. Noch richtiger ist allerdings, dass der Empfänger
geradeaus -ohne Superhet- aufgebaut ist.
Zum Aufpeppeln (wegen externer Störmöglichkeiten) meiner Referenz, also
dem Signal aus dem Empfänger geht es dann nicht ohne Mischung. Sonst
habe ich eine viel zu grobe Auflösung beim Ph.-Vegleich.
Ich werde in Kürze -wie bereits angedroht ;-) - das andere Thema auf den
neuesten Stand bringen.
73
Michael
#6318406
Schön, dass du jetzt ein Datenblatt hast; kenn ich.., in den Tiefen
meiner Akten und Schatullen irgendwo verborgen ;-)
Ich habe mir deinen Ursprungsbeitrag aus dem April nochmal reingezogen.
Damals habe ich aufgegeben, das war mir zu schwierig. Von Interesse für
mich ist, wie du den DC-RX für DCF realisieren willst.
Bzgl. Mischer:
Die Sache mit dem Tayloe-Mixer hat sich ja geklärt.
Der Mixer-Selbstbau, wie vorgeschlagen, ist überhaupt kein Hexenwerk.
Was man in diesen tiefen Frequenzbereichen nicht auf dem Schirm hat, ist
die Impedanz, sprich L, der Übertragerwicklungen. Habs mal
nachgerechnet, die 4*50 = ca. 200Ohm für die mindest gewünschten
Impedanzen bei 77kHz ergeben rund 410uH. Ich denke, den IE500 kannst du
vergessen (Trän Trän, Wein Wein). Du musst für den Selbstbaumixer keinen
besonderen Lehrgang machen, ist die einfachste Sache der Welt.
Geeignetes Ferrit Material wäre z.B Amidon 73 µi 2500, das sollte gehen.
Einen entspr. Doppellochkern gibt es z.B. bei Reichelt. Die Dioden ->
zum Anfang reichen ganz einfache 1N914, 4148 eben das, was die Schatulle
hergibt. Eine Schottky kann man immer noch austauschen. Die
erforderliche Lo-Leistung ist immer in der Gegend der üblichen 5mW. Ich
habe dir  mal eine PDF angehangen. Lies es dir mit Ruhe durch, der Mann
hat Ahnung. Einfach aufbauen -> geht. Das muss für dich nicht eine neue
Baustelle werden, dafür ist es zu popelig! Die Zeit mit dem, meiner
Meinung nach, für deine Anforderung ungeeigneten IE500, ist vertan.
Scheinst ja leider wenig zum HF-Messen zu haben, schade. Dein Job.
Wir werden lesen..
73
Wilhelm
Übrigens auch das von dir gezeigte Beispiel
geht ja auch von einer glücklichen Fügung aus. Dass der RF-Port nicht
bis gaannzz unten geht, ergibt das Datenblatt eindeutig und wird hier
geflissentlich über -gangen -sehen.
OP #6318571
Hallo Wilhelm,
Nun, sein Ziel war >=100kHz. Er hat es (erfolgreich) probiert, wie man
sehen kann und noch mehr: Der IE-500 geht noch weit tiefer; man sieht ja
den DCF-Peak dort.
Das DB (Diagramm Mischdämpfung) gibt das ja auch her. Die Spezif. bei 1
MHz ist eben nur drin, damit nicht die Meckerei kommt wie ..." der geht
ja garnicht bis DC runter"... (kann er ja auch nicht). Aber irgendwie
muss sich der Hersteller ja absichern. ;-)
> Ich denke, den IE500 kannst du vergessen (Trän Trän, Wein Wein).
> Die Zeit mit dem, meiner Meinung nach, für deine Anforderung
Sorry, aber dieser Argumentation kann ich noch nicht folgen. ;-)
Das ist nicht Starrsinn, sondern Neugier, so nebenbei. ^^
> reingezogen. Damals habe ich aufgegeben, das war mir zu schwierig.
Der wird mit entsprechenderm Revisions-Update fortgeführt, sowie Zeit
ist, hoffentlich bald.
> Von Interesse für mich ist, wie du den DC-RX für DCF realisieren
> willst.
Missinterpretation? Eine DMTD-Messung ist ein Verfahren, um die
Phasenlage zweier Signale möglichst exakt zu messen. Siehe hierzu
http://www.ulrich-bangert.de/AMSAT-Journal.pdf, Kapitel "Messmethoden
für Stabilität" im ersten Viertel der Doku.
Der Design des Empfängers selbst steht nach wie vor ohne Änderung.
Nur der Rest wird sicherlich anders, d.h. auch unkomplizierter
aussehen.
Egon D. (aus dem anderen Thema) hat Schuld daran... :-D ---- NEIN, er
hat absolut recht mit seinen Einwänden ! Deswegen die Neu-Orientierung.
> Bzgl. Mischer:
> Hexenwerk. Ich habe dir mal eine PDF angehangen. Lies es
> dir mit Ruhe durch, der Mann hat Ahnung.
Da zu Dank an dich, das ist eine schöne Doku, die ich noch nicht kannte.
> Wir werden lesen..
Och, so schlecht bin nun auch nicht bestückt. Nur, dass ich eben keinen
SA besitze, der schon ab 9 kHz losgeht, und ein NWA fehlt auch. Man kann
eben nicht alles haben...
Voltmeter für NF/HF, Oszi, Generatoren reichen für DIESEN
Frequenzbereich jedoch allemal. :-)
73
Michael
#6319300
Wollte dir nicht zu nahe treten, du wirst wissen, wie du mit deinen
Messwerkzeugen klar kommst.
> den DCF-Peak dort. Das DB (Diagramm Mischdämpfung) gibt das ja auch her
Und die Mischdämpfung?
Ob das halbe dB Mischdämpfung dann noch reicht?  Probier es aus.
Viel Erfolg
73
Wilhelm
OP #6319385
Moin Wilhelm,
wir sprechen von 0,5dB Unterschied (!), also anstatt z.B. knapp 7,0dB
(lt. DB) dann 7,5dB bei LO = +7dBm und RF = ca. -10dBm oder vielleicht
etwas mehr. Mit 7,5dB Mischdämpfung könnte ich noch sehr gut leben, mit
15, 20dB oder mehr wär's schlecht. Nicht, dass wir uns da falsch
verstehen.
Selbstverständlich muss der Mischer in praxi erst noch beweisen, dass
sein RF-Bereich soweit runterreicht. Ich werde es bald herausfinden. ;-)
Wenn nicht, DANN muss eine Alternative her..
73
Michael
#6320604
Hallo Michael,
wir haben uns missverstanden, wie bei den Wahlen der Unterschied
zwischen den  Prozenten und den Prozentpunkten. Ich meinte mit 0.5dB
nicht die Hälfte des Pegels, sondern die Absenkung von X.x nach  X.y
-0.5dB. Ich bin gespannt auf die Mischdämpfung bei dieser niedrigen
Frequenz.
Ich erinnere mich an eine selbstgestrickte High-Level Messmimik 10.7Mhz
-> 450kHz für einen GHz Repeater. 450kHz.., da hatten wir einen
selektiven Pegel-RX zum Messen. Da war z.B. so ein selbstgestrickter
Mixer drin.
Wie gesagt, kein Hexenwerk.
73
Wilhelm
OP #6327449
Hallo Wilhelm,
kurzes Update dazu.
Ich habe einen meiner IE-500 getestet, kann aber im Moment nur
qualitative Aussagen machen, weil ich (im schnellen dead bug Testaufbau)
noch mit Micro-Wacklern, einem heftigen Jitter und außerdem
Überschwingen an den Flanken des LO-Signals kämpfe (AC-Logik kann ganz
schön "giftig" sein mit Anstiegszeiten unter 2ns ^^ ).
Die erste grobe Einschätzung:
@ 100 kHz ca. 7 dB Dämpfung, also kaum mehr als bei 1 MHz, darunter ganz
langsam -gerade so sichtbar- abnehmend. Bei <60 kHz dann Absturz mit >10
dB, weiter unten lohnt sich's dann wirklich nicht mehr.
LO-Pegel war ca. +5 dBm; ich traue mich momentan nicht wegen der
Überschwinger, in weiter zu erhöhen.
RF-Pegel bis ca. 0 dBm maximal. Jedenfalls war schön zu erkennen, wie
die ZF dem Pegel folgt. Kompression kann ich noch nicht sagen....
Wenn ich morgen Zeit finde, geht's weiter...
73
Michael
OP #6327561
Elektrolurch schrieb:
> Ein IE500 geht bis DC runter, wenn man den IF-Ausgang als Eingang
> benutzt.
Ja, stimmt. Mensch, das hatte ich noch gar nicht so realisiert. :-))
Wenn du das Thema mal durchgelesesn hättest:
> den IF-Port brauche ich mit seinem Bereich ab DC.
8-)
___
AndreasK schrieb:
> https://www.fura.se/images/stories/teknik/saq-converter_g3xbm.jpg
JA, genau, und alle drei Ports sind (ohne Nachrechnen) EXAKT mit reellen
50R abgeschlossen, nicht wahr?
Gast #6327937
Ralph B. schrieb:
> Alle drei Ports müssen für alle Ports  ( egal an welchen Port )
> vorkommenden Frequenzen mit 50 Ohm abgeschlossen sein.
Wenn statt "müssen" sollen stehen würde, wäre es passender.
Die Ports sollen impedanzrichtig abgeschlossen sein, damit Reflexionen
innerhalb des Ringmischers nicht zur Degradation seiner IM Daten führen.
Es hat sich gezeigt, dass schon mit zwei Ports, die mit der
Nenneimpedanz abgeschlossen werden, die IM Werte nur wenig schlechter
sind. Alle drei Ports abzuschließen ist natürlich besser.
"vorkommende Frequenzen" sind übrigens auch die Harmonischen, die im
Rechteck an den Schaltdioden entstehen.
#6327947
OK
Genau darum geht es.
> sind.
Wieviel schlechter?
Ich habe andere Erfahrungen gemacht.
Richtig, das wird gerne übersehen, as die Dioden in erster Linie als
Schalter arbeiten und die Mischung nicht durch die gekrümmte Kennlinie
entsteht.
Es wäre schon viel geholfen, wenn man an alle drei Ports ein 6db
Dämpfungsglied schalten würde. Doch das ist leider nicht immer
realisierbar.
Ralph Berres
Gast #6327976
Ralph B. schrieb:
> Wieviel schlechter?
hier hat sich Einer die Mühe gemacht und gemessen:
https://www.robkalmeijer.nl/techniek/electronica/radiotechniek/hambladen/qex/2001/05_06/page45/index.html
In vielen Anwendungen ist nur der ZF-Ausgangsport breitbandig
terminiert. Bei Konzepten mit einem LO-Bandfilter ist an diesem Port nur
der Durchlassbereich terminiert. Im Sperrbereich, sofern kein
Dämpfungglied zwischengeschaltet ist, herrscht Totalreflexion. Auch
Eingangsfilter zur Selektion sind nur im Durchlass terminiert und
reflektieren ansonsten. Ein Dämpfungsglied würde die Rauschzahl unnötig
reduzieren. Mindestens der Ausgangsport sollte daher breitbandig mit der
Nennimpedanz terminiert sei.
#6327978
Michael M. schrieb:
>> Wieviel schlechter?
> Das wäre in dem Zusammenhang interessant; wenn du (Andreas) da
> Erfahrungs- oder Messwerte betragen kannst?
so hoch wie du den Mischer aussteuern willst, sind die IM3 Probleme für
dich noch das kleinste Problem.
bei einen Mischer mit +7dbm Oszillatorpegel hast du bei 0dbm RF Pegel
bestenfalls einen IM3 Abstand von 20db.
Ralph Berres
OP #6327991
Prima, ich war zwar schon öfters auf Robs Seite, aber das hatte ich noch
nicht entdeckt. Danke dafür.
@ Ralph
Ich muss nicht bis 0 dBm gehen, keinesfalls. Das war eben nur mal der
erste grobe Test. Es ging ja erst einma darum, ob er überhaupt "NF"
mitmacht.
Der verfügbare Pegel wird wohl ausreichen, um dann nötigenfalls etwas zu
dämpfen.
#6328886
Mich wundert immer, dass auch der LO-Port 50 Ohm haben soll. Das ist
doch eigentlich ein Eingang, der die Dioden möglichst rechteckig
schalten soll. Ob die im durchgeschalteten Zustand wirklich 50 Ohm
haben?
Das Argument im QEX-Artikel ist allerdings ok, das Tastverhältnis hat
einen Einfluß, auch wenn die Amplitude voll begrenzt ist. Da kann ein
Tiefpass helfen.
Gast #6328895
> haben?
Betrachte es mal in die andere Richtung: Reflexionen AUS dem LO-Port
sollen breitbandig auf einen 50 Ohm Quellwiderstand treffen, damit sie
nicht zurück in den Mischer reflektiert werden. Wobei die 50 Ohm ein
Anhaltswert sind, denn der Mischer hat wie du richtig erkennst, selbst
nicht unbedingt 50 Ohm Impedanz.
