DCF-Disziplinierung eines OCXO - Re-Design (Rev. II)
OP #6319979
Moin,
ich setze hier das ursprüngliche Thema
(Beitrag "Projekt: DCF-Disziplinierung eines OCXO - mal ein anderes, digitales Konzept") in einem neuen Faden
fort; es wird sonst zu unübersichtlich. Hier nun die Vorstellung des
Re-Designs mit der Bitte um Korrekturen, Verbesserungsvorschläge und
sonstige positive wie negative Kritik. Es gelten die gleichen Vorgaben,
dass kein uC und/oder sonstige programmierbare Teile zum Einsatz kommen
werden.
Ich muss vorausschicken, dass meine Zeit zum Basteln in den letzten zwei
Monaten sehr knapp war und noch ist; Rentnerleben halt… :-)
Dementsprechend gibt es leider noch keinen sichtbaren Fortschritt der
Hardware. Das DCF-Empfänger-Quarzfilter lässt immer noch auf sich
warten.
Vielen Dank an Egon D. im Vorgängerthema für die absolut berechtigte und
qualifiziert vorgetragene Kritik, was den LW-Empfang, dessen
Phasen-Fluktuation, lokale und andere externe Störungen angeht. Allein
schon deswegen ist eine grundlegende Revision II von der
DCF-Referenz-Aufbereitung nötig, die in Folge eine noch weiter reichende
Design-Änderungen mit sich bringt. Ebenfalls Danke für deine Anmerkung,
Zitat:
> …”Wenn es einfach wäre, würde es ja keinen Spaß mehr machen! GPS ist
> unsportlich :)”…
Das ist erneuter Ansporn für mich. :-) Also LOS !! Zunächst mal die
Aufbereitung der Referenz; am DCF-Frontend habe ich nichts geändert.
Gegebene Fakten:
1. DCF mit seiner Tageszeit-abhängigen Phasen-Fluktuation, tagsüber im
Mittel um +/- 0,5us, nachts bis zum Zehnfachen des Wertes. Einhergehend
damit treten deutliche Feldstärkeschwankungen auf. Nachts ist die
Empfangs-Feldstärke zwar im Mittel um Einiges höher, jedoch mit
erheblichem Fading behaftet, u.U. ist auch eine Total-Auslöschung
möglich.
2. Kurzzeit-Störungen des Empfangs: Zündfunkenstörungen o.ä. (wenige
Sek.) und Senderausfälle (etliche Min.) können zum Ausbleiben von
Trägerimpulsen führen oder zusätzliche Falschimpulse (Nulldurchgänge)
erzeugen.
Forderungen an die Referenz und Ziele:
1. Es MUSS ein >stabiles< und möglichst genaues Signal mit 77,5 kHz her,
das nicht von „ätherischen” Störungen beeinflusst wird oder werden kann.
Genau ist die DCF-Frequenz ja, aber leider mit Ausbreitungs-Störungen
und Phasenschwankungen behaftet.
2. WENN es die „Kurzzeit”-Stabilität des angebundenen OCXO zulässt,
sollte eine exakte Nachführung möglichst nur tagsüber stattfinden.
Nachts würde sie die tagsüber mühsam erarbeitete, relativ konstante
Phasenlage des OCXO wieder zunichte machen und ihn in der Phase
verschieben. Am Morgen des folgenden Tages geschähe das in umgekehrter
Weise. :-(
Maßnahmen:
a) Bessere, sensiblere Trägerausfall-Erkennung:
Es wird jetzt nicht mehr das Ausbleiben des DCF-Sekunden-Impulses als
Kriterium genommen.
Die Trägerfrequenz wird nun fortlaufend mir einem Missing-Puls-Detektor
überwacht, der alle ca. 7us (Halbperiode DCF) und natürlich auch evtl.
auftretende lokal generierte Kurzzeit-Störungen erfasst. Solche
Ereignisse brechen sofort die laufende Phasenmessung ab.
b) Das Erzeugen einer „Tochter”-Frequenz durch sprichwörtliches
Auszählen empfangener Träger-Pulse wird nicht mehr verfolgt. So gibt es
hier eine Fehlerquelle weniger.
An diese Stelle tritt ein richtiger Tochter-Oszillator. Diese Tochter
muss natürlich von DCF geführt/diszipliniert werden.
Für dieses Verfahren gibt es zwei Literaturstellen (sogenannter
„Mitnahme”-Oszillator, MNO) und an anderer Stelle ein
„Schwungrad”-Oszillator bzw. -PLL.
Im ersten Fall (MNO) wird er nur regelmäßig vom empfangenen Signal
angestoßen. Der Verfasser beschreibt sein Ergebnis als ….”hervorragend”
…sowie …„anderen Konzepten bedeutend überlegen”…  Tatsächliche
(Vergleichs-)Messungen lagen jedoch möglicherweise nicht vor bzw. wurden
nicht erwähnt oder veröffentlicht. Daher wurde dieses Thema  nicht
weiter verfolgt.
Im zweiten Fall („Schwungrad”, Autor ist Jochen Jirmann) ist darüber
leider keine Dokumentation im Netz auffindbar.
__________
Konsequenz:
Wie misst man (anerkannt professionell) die Phasenlage zweier Signale
hochgenau? Möglich ist das einem DMTD-System (= Dual Mixer Time
Difference). Das Verfahren erlaubt es, die zeitliche Auflösung einer
Differenz-Messung um einige/etliche 10er-Potenzen zu erhöhen. Das
Prinzip ist recht einfach; es wurde u.a. auch in der Doku von Ulrich
Bangert beschrieben. Mehr dazu folgt…
Beschreibung:
Ein hochstabiler Oszillator (VCO, TCVCO) an Bord mit wenig Rauschen und
Jitter läuft mit 77,5 kHz parallel zum empfangenen DCF-Signal und ist
daher 24/7/365 quasi störungsfrei verfügbar.
Der Träger des DCF steht zum Vergleich bereit. Glücklicherweise bietet
das DCF-Signal auch Pseudo-PM-freie Zonen mit gleichzeitiger 100%
Träger-Amplitude.
Jedem Sekundenimpuls mit einer logischen Daten-Null folgen 100 ms mit
PM-freiem 100%-Träger. Dies kommt pro Minute etwa >= 20 Male vor. Am
Minutenende stehen wegen der fehlenden 60. Sek.-Marke stehen  >ganze
zwei Sekunden< lang diese optimalen Verhältnisse an.
Wenn man diese „sauberen” Zeitfenster berücksichtigt, kann man im
Gegensatz zu den oft üblichen und verbreiteten 2.500
Hz-Synchronisationen eine Menge gewinnen, denn die Pseudo-PM kann die
Genauigkeit hier NIE beeinflussen, sprich einen heftigen Jitter auf der
Regelspannung zu hinterlassen.
Das Umschiffen der Pseudo-PM für die exakte Messung geschieht, indem das
Messfenster einerseits innerhalb der 100%-Trägeramplitude (nach der
Übertragung einer Daten-Null mit 100ms Länge) startet und nach der
Pseudo-PM (Zeitraum 7ms) enden lässt. Die Dauer der Messzeit ist so mit
minimal >800ms und maximal  <897ms festgelegt. In diesem Fenster können
dann zwischen ca. 62.000 und 69.500 DCF-Perioden vermessen werden.
Der Tochter-VCO: Aufgrund eines anderen Themas im Forum wurde ich auf a)
Wienbrücke und alternativ b) State Variable Oszillator als VCO
aufmerksam.
Die Temperaturstabilität des VCO sollte eine mit sorgfältigem Aufbau und
Fleiß lösbare Aufgabe sein.
Die beiden Signale mit 77,5 kHz werden nun mit einem
„Transfer”-Oszillator mit sehr geringem Versatz (ca. 77,520 kHz) in den
Audio-Bereich heruntergemischt. Zwei Ringmischer (DBM) erledigen das,
und als „ZF” erhält man zwei Signale mit etwa 19,x Hz, deren Phasenlage
später gegeneinander ausgezählt wird. Vorher erfolgt noch eine weitere
Teilung beider ZF-Signale durch 32 auf gut 0,6 Hz, damit genau eine
Halbperiode von diesen ZFs in das festgelegte Zeitfenster passt.
Der Phasenunterschied der beiden ist ein genaues Abbild dessen der
beiden 77,5 kHz-Ausgangssignale, nur dass sich das Bild wie durch eine
zeitliche Lupe mit fast 8.000-facher Vergrößerung darstellt.
Es folgt je eine Pulsformerstufe und dann ein passend getakteter (< 5
kHz) synchroner Binärzähler, wobei der eine Kanal den Zähler startet und
der andere ihn anhält. Der Zähler bedient mit seinen Ausgängen einen
12-Bit-DAC. An dessen Ausgang (+ I-U-Wandler) steht hier eine
Gleichspannung an, die in ihrem Wert genau der Phasenabweichung der 77,5
kHz-Signale entspricht. Nach Passieren eines analogen PI-Reglers hat man
die Korrekturspannung für den VCO und das Ziel erreicht.
__________
Anmerkungen:
Das Mess-Zeitfenster ist mit 825,6xxx ms festgelegt. So wird in einem
Messzyklus über genau komplette 63.984 DCF-Perioden der Mittelwert
gebildet.
Die 59. und 60. Sekunde bleiben dem Vergleich des 10 MHz-OCXO
vorbehalten.
Der Transfer-Oszillator ist in diesem Fall der bordeigene OCXO; nach
Teilung durch 129 liefert er die 77,5 kHz mit der Ablage von ca. 20 Hz.
Alternativ könnte man einen XO (z.B. 27,125 MHz / 350) nehmen, aber der
OCXO ist mit Sicherheit stabiler.
Noch ist nicht sicher gestellt, ob die Mischer mit je einem IE-500
bestückt werden. Wenn der RF-/LO-Arbeitsbereich nicht locker bis zur
DCF-Frequenz herunterreichen sollte, muss eine Alternative her.
Ergebnisse folgen.
Die Auflösung der Messung beträgt derzeit 3,15 exp(-9) +/- 1 Digit, wenn
ich mich nicht verrechnet habe.
Ich bin noch nicht sicher bzw. habe kein Gefühl dafür, ob die minimale
Schrittweite der VCO-Regelspannung i.H.v. 1,22 mV (mit 12 Bit DAC)
ausreicht oder ich noch einen Schritt weiter gehen kann/sollte/müsste
(16 Bit DAC). Damit wäre die Schrittweite nur noch 150 uV; ich weiß
nicht, ob das evtl. schon im Rauschen der Regelspannung untergeht oder
nicht.
Michael
Gast #6320105
Ja, vor lauter Auseinandersetzung mit der Materie hast du die
Übersicht verloren, denn sonst würdest du nicht so ein Block-
schaltbild abliefern.
- Was soll die viele heisse Luft oberhalb und unterhalb?
- Warum wird das ein JPEG Format, das für ein Blockschaltbild
äusserst ungeeignet ist?
Allenfalls mal das Datenblatt des AD9548 oder aehnlich anschauen, der
macht schon einen huebschen Teil davon. Der kann Signale so langsam wie
1 Hz, zB GPS als Referenz fuer einen gelockten Oszillator verwenden. Der
Chip selbst hat auch schon einen Oszillator drin, welche Stratum 2 im
Holdover macht. Stratum2 im Holdover bedeutet besser wie 16ppb 1 Jahr,
resp 0.1ppb in 24 Stunden falls die Referenz wegfaellt. Sonst macht er
Stratum 3, 370ppb in 24 Stunden. Den OCXO kann man als Quelle verwenden.
OP #6321439
Moin Joggel,
dieser Tausendfüßler braucht ja zum "Steuern/Bedienen" erst mal eine
SPI/I2C-Schnittstelle von außen.
Hab' überhaupt KEINEN uC an Bord dieses Systems. Kommt MIT SICHERHEIT
auch nicht...
Ist ja nett, was der alles hat und kann; geschätzt sind davon etliche
(einige zig) Prozent für meine Anwendung schier überflüssig, oder?
Schön viel Daten auf dem Papier, die ich auf die Schnelle nicht
interpretieren kann und wahrscheinlich erst nach einem halben Jahr
Einarbeitung zu deuten weiß...
Du meinst hoffentlich nicht, das ich mir deswegen ein Entwicklungs-Board
kaufe, um den Umgang mit ihm zu lernen, zu üben und zu verstehen? Kostet
ja mal eben nur 200 Kracher...
Joggel E. schrieb:
> ... Stratum2 im Holdover bedeutet besser wie 16ppb 1 Jahr,
> er Stratum 3, 370ppb in 24 Stunden....
Hört sich erst mal dramatisch "cool" an. Wir sprechen also z.B. von
1exp(-10) @ 24h bzw. 3,7exp(-7) @ 24h, richtig?
Meine Auflösung liegt momentan bei >3exp(-9) @ 1 Sek. (!) und wird
(hoffe) mit recht einfachen Mitteln noch um eine Größenordnung
verfeinert.
Das heißt natürlich (noch) nicht, dass die Stabilität des OCXO nachher
genauso liegt. Das Zielgebiet (10exp(-11) @ 24h) ist aber da schon
nah...
Sorry, ich werde dafür nicht ein Mehrfaches an Geld UND vor allem Zeit
investieren. ;-)
#6321591
Haett ja auch eine Anregung sein koennen.
auch nicht...
Dafuer verlangst du aber schoen was an Funktionalitaet. Wie
tageszeitabhaengige Aussetzrate... und extrem lange Zeitkonstanten. Das
soll alles mit ein paar Gattern und Analogik gemacht werden ?
OP #6321757
Ein von LW-Ausbreitungsbedingungen unabhängiges Ref.-Signal fordert eben
ein paar Maßnahmen (oben beschrieben). So schwierig sind die und die
sonstigen Forderungen nicht zu erfüllen.
Wenn ich nur ein paar zeitkritische Signale für Funktionen bereitstellen
muss, sehe ich keinen Bedarf für einen uC. Das kann ich auch mit ein
wenig Nachdenken elegant lösen.
> ...tageszeitabhaengige Aussetzrate...
Ist auch beschrieben. Gegenmaßnahme: Man nimmt eben den Zeitraum, in dem
(außer Senderausfall) keine oder nur kaum Störungen zu erwarten sind.
> ...und extrem lange Zeitkonstanten....
Die vorher sehr langen Mittelungszeiten werden mit Sicherheit ein
Stückchen kürzer, weil mit diesem Verfahren ein relevanter Messwert
schneller vorliegt.
Ich hatte mir ja sagen lassen müssen, dass ich (den OCXO betreffend)
sinngemäß "weit über 90% der Zeit wegschaue", um dann einen einzigen
Vergleich zu machen.
Da stehe ich immer noch zu. Prinzipiell werden (Größenordnung) 100s
Mittelungszeit immer noch gebraucht, sonst regelt die PLL sich zu Tode
(z.B. im Sekundentakt) und es kommt eine im Mittel zu große
Ph.-Abweichung raus. Die quasi "tödlichen" Vergleiche mit Pseudo-PM im
2.500Hz-Takt habe ich ja bereits ausgeschlossen. Das ist schließlich
Jitter auf dem OCXO, den ich nicht haben will.
> Das soll alles mit ein paar Gattern und Analogik gemacht werden ?
Ja, anhand des Blockschaltbildes ist der doch relativ geringen Aufwand
erkennbar, auch wenn noch ein paar andere Käferchen drumherum für die
Funktion nötig sind. Für die Anbindung des OCXO sind dann Teile hiervon
mit nutzbar.
Es geht primär erst mal um's Prinzip.
Das dort oben werden überschaubare ca. 20 ICs incl. Kleinkram. Ist das
schlimm?
Der von dir vorgeschlagene "Professor" erfordert ja auch noch einiges an
Peripherie...
#6321982
Michael M. schrieb:
> Gegebene Fakten:
> möglich.
> erzeugen.
Wenn Du Glück hast könntest Du durch Anruf bei der PTB einen
passenden Fachmann für diese Probleme an die Strippe bekommen.
Die emfangen ja auch das DCF-Signal aus ca. 300km Entfernung
und werten es aus. Die Uhr zur Steuerung des Senders steht ja
schliesslich in Mainflingen und nicht in Braunschweig. Sie kann
allerdings per Fernsteuerung von BS aus beeinflusst werden.
OP #6322043
Abdul K. schrieb:
> Da mußt du ja ständig umbauen beim Entwickeln.
Ist doch besser, als wenn ich nachher beim Löten ständig umbauen muss
und mir vorher schließlich doch nicht benötigte Teile besorgt habe,
oder? :-)
Das Ursprungsthema war doch schon sehr fruchtbar für mich; dafür bin ich
sehr dankbar ! Es hat gezeigt, wo die kardinale Schwäche(n) lag(en) und
das ist gut so. Immerhin wertet dieses Konzept nun die Phasenlage aus,
auf die es schließlich ankommt und nicht irgendwelche Frequenz(en).
Nein, FPGA kommt nicht rein, sorry..
_______
Volker M. schrieb:
> Auflösung schon und gut, aber wie passt das zu den von dir genannten
> 0.5µs Jitter (im günstigen Fall) des empfangenen Nutzsignals?
Die +/-0,5us sind ja immerhin fast 3,9exp(-2), schon heftig.
Das geht nur per Mittelung über die Zeit. Ich habe ja derzeit leider
noch keine Info, wie schnell tatsächlich diese Phasenabweichung hin oder
her wandert, sicherlich einige (zig?) Male pro Stunde. Vielleicht könnte
Ralph Berres dazu etwas sagen, denn er besitzt ja seine DCF-Synchro
noch. Eventuell hat er es schon mal berichtet und ich habe es nicht in
Erinnerung.
Ich selbst kann das erst beurteilen, wenn das Projekt mit einem guten
OCXO läuft.
__________
Meinst du, er kann mir Tips geben, wie ich den empfangenen Jitter
vermeiden kann? Ich fürchte nicht; da steckt er auch nicht drin.
Umziehen in die unmittelbare Nähe von Mainflingen, ja.... ;-))
#6322338
Nun, der Jitter ist da, und wird rausgemittelt. Du nimmst den OCXO und
laesst einen Zaehler damit laufen. Du latchst jede Nachricht, welche mit
den 77.5kHz kommt.
Bedeutet auf 10'000'000 counts OCXO kommen 77500 counts des DCF. Der
Jitter kann bis zu 0.5us, oder 5 counts sein. Jetzt immer weiter
zaehlen, der Jitter wird bei laengerer Betrachtung immer kleiner.
Fehlende Nachrichten verwerfen.
Sportlich sowas ohne Controller machen zu wollen...
Persönliche Seite #6322454
Ich wohne so 420km entfernt vom Sender. Hier kann man schön die
zeitweise Überlagerung beider Ausbreitungswellen beobachten. Mal 3
Stunden volles Signal und dann wieder ne Stunde abnehmend bis es
praktisch ganz verschwindet. Dann kommt es wieder langsam hoch und nur
Gott weiß welche absolute Phasenlage es dann neuerdings hat.
Genauso wie bei GPS dokumentiert, würde ich auch hier die Regelmäßigkeit
im 24h Zyklus versuchen zu nutzen. Dafür muß dein Oszillator aber auch
entsprechend lange durchhalten.
Eventuell keine Ferritantenne, sondern eine vertikale Whipantenne.
Könnte sein, daß es da viel weniger Störungen gibt.
OP #6322496
Welchen meinst du jetzt, den empfangsbedingten denke ich? Der
PM-bedingte tritt nicht mehr auf.
> Du nimmst den OCXO und laesst einen Zaehler damit laufen.
> Du latchst jede Nachricht, welche mit den 77.5kHz kommt.
Ist das jetzt Interpretation oder ein Vorschlag von dir?
Ich latche keine Nachricht (was du auch immer mit dem Begriff meinst,
Nulldurchgang, Sekundenimpuls, oder..??).
Ich betrachte und messe nur den Phasenversatz zwischen DCF-Mutter und
DCF-Tochter anhand ihrer Nulldurchgänge.
Bezogen auf was und welchen Zeitraum?
 t=0 : Phase= 0us
 t=1 (zB 1 einzelne Periode später): Phase= +0,5us. Abweichung also ca.
4%. :-O
 t=n : Phase = +0,5us; Abweichung im Mittel 0,5us / Anzahl der Perioden
von t=0 bis t=n. Mittelwert also entsprechend kleiner.
Wo kommen deine 5 cts her?
Nochmal Interpretation oder Vorschlag? a) Es fehlt im Regelfall keine
Nachricht, da die DCF-Tochter nicht mit Störungen daher kommt. Also
verwerfe ich auch nichts.
_________
> nur Gott weiß welche absolute Phasenlage es dann neuerdings hat.
> Regelmäßigkeit im 24h Zyklus versuchen zu nutzen.
Deswegen setze ich -s. Beschreibung- darauf, nur Tagsüber zu
synchronisieren. Die Phasenschwankungen sind in der Nacht ja leider
unterirdisch groß.
> Dafür muß dein
> Oszillator aber auch entsprechend lange durchhalten.
Ja, es kommt natürlich auf die "Kurzzeit"stabilität der Oszillatoren an.
Zunächst ist hier die der DCF-Tochter zu betrachten. Später dann der 10
MHz-OCXO.
Ich weiß nicht, ob eine Whip.-A. das richtge ist. Wie lang wäre die?
Ich habe nur endlich Platz ..
#6325406
> Erinnerung.
Ich habe einen digitalen Integrator in Form einen Auf-Abwärtzzähler.
Der Phasenvergleicher besteht aus zwei Flip-Flops, welche im 1,2KHz
Abstand konstante Impulse liefern, dessen Breite mit der Phasendifferenz
größer wird.
je nach Richtung der Phasenabweichung liefert entweder der eine
Flip-Flop impulse zum abwärtzzählen, oder der andere Flip-Flop Impulse
zum aufwärtszählen. Diese Impulse werden mit dem 10MHz OCXO mit einen
Undgatter verknüpft und gehen auf einen Auf-Abwärtzzähler. Die letzten
16 Bit der Zählerkette gehen auf den DA-Wandler, welches die
Abstimmspannung für den VCXO erzeugt.
Das heist je größer die Phasenabweichung ist, desto mehr 10MHz Perioden
gehen alle 800us auf die Zählerkette. Die Zählerkette ist also ein
Integrator.
Da dieses ganze Konstrukt jetzt mit dem VCXO einen
state-Vario-Oszillator bilden würde , wird in der Mitte der Zählerkette
Zählimpulse abgegriffen, welches einen Phasenschieber steuert, und somit
den P-Anteil erzeugt.
Der Phasenschieber ist hinter dem VCXO geschaltet.
Das ganze kann man nachlesen unter
http://df6wu.de/Bauanleitungen%20Messtechnik/DCF-Frequenznormal/
Hier die ganzen Texte mit der Endung RTF anschauen.
Alle Dateien mit der Endung sh.tif sind Schaltbilder
Wenn ich das 10MHz Signal aus dem DCF Normal mit Sinussignal aus dem
Rohde&Schwarz Rubidiumsignal oder dem GPS Frequenznormal mit Hilfe von
einer Lissajous Figur auf dem Oszillografen vergleiche, dann braucht es
ca 10 Minuten bis es einmal im Kreis gelaufen ist.
Ralph Berres
#6325414
Das geht schon. Aber nur, wenn man einen Rubidiumnormal mit DCF
diszipliniert. Die Regelzeitkonstante muss dann 24 Stunden und länger
betragen.
Das stabil zum laufen zu bekommen , ist eine echte Herausforderung.
Belohnt wird das ganze dann mit der Stabilität, welches das
Rubidiumnormal über einen Zeitraum von 24 Stunden liefert.
Das könnte durchaus 10exp-11 oder wenn man Glück hat sogar 10exp-12
sein.
Aber mal ehrlich. Wer benötigt sowas ernsthaft, auser sein Gewissen zu
beruhigen?
Man sollte die Kirche im Dorf lassen.
Ralph Berres
OP #6325676
Danke Ralph für deine Beschreibungen, die mir ja aus unseren Nachrichten
und Gesprächen miteinander bestens bekannt sind.
Hattest du auch einmal DCF direkt mit Rb verglichen, d.h. wie weit das
empfangene Signal in der Phase um den Sollwert schwankt und wie schnell
sich diese Exkursionen wiederholen? Also ohne den OCXO inbegriffen?
Michael
#6325680
ja habe ich. Siehe
wie soll das ohne den OCXO gehen?
Das runtergeteilte DCF77 hatte ich auch mal mit dem empfangenen Signal
verglichen, doch hätte das Stunden gedauert, bis man was gesehen hätte.
Ralph Berres
#6325687
Harald W. schrieb:
> Rubidium ist m.W. kein primäres Normal,
Das ist zwar richtig.
> sondern kann abgeglichen werden. Deshalb
> macht ein Vergleich da keinen Sinn.
Doch es macht schon Sinn, weil 10exp-10 sind bei einen Rubidiumnormal
immer drin. Zumindest dann , wenn noch nicht wild dran gekurbelt wurde,
und das Teil noch im Originalzustand sich befindet.
Ralph Berres
#6325698
> immer drin.
Nun, das sind mindestens drei Grössenornungen schlechter als
das (langfristig gemittelte) DCF-Signal. Allerdings hat man
m.W. früher auch bei der Mainflingen-Uhr ein Rubidiumnormal
genommen. Das konnte man dann aber per Telefonleitung von
Braunschweig aus nachstimmen.
#6325710
Ganz so schlimm ist es nicht.
Das DCF77 Signal ist zwar an einer Cäsium-Fontäne angebunden und hat
deswegen ca 10exp-14 an Stabilität und maximale Abweichung am Sender.
Doch am Empfangsort kannst du froh sein wenn du mit vertretbaren Aufwand
irgendwo bei 10exp-9 landest, die du tatsächlich nutzen kannst.
Zumindest mit einen sehr guten Quarzofen.
Ein freilaufender Rubidiumnormal wird selten schlechter als 10exp-10
sein eher Richtung 10exp-11 tendieren, sofern er nicht vermurkst ist.
Wenn du den Rubidium aber an den DCF77 anbindest, kannst du tatsächlich
10exp-13 erreichen. Aber du benötigst Regelzeitkonstanten von Tage.
Das ist mit amateurmäßigen Mitteln kaum noch zu stemmen.
Ralph Berres
OP #6325713
Moin Harald,
natürlich ist ein Rubidium kein Primär-Normal, klar.
Der Gedanke ist der, dass ein Rb-Oszillator grundsätzlich eine
Stabilität in der Phase mit sich bringt, von der das empfangene
DCF--Signal träumt.
Ich fände das aufschlussreich, wenn mir jemand sagt, dass die Phasenlage
vom DCF z.B. tagsüber um 0,x us abweicht und dies mit einer sich alle x
bis y Sekunden wiederholt.
Mehr geht also also um die Geschwindigkeit der ohnehin auftretenden
Schwankungen, die ja am Tag ca. +/-0,5 us betragen. Die Periodizität
könnte z.B. innerhalb weniger Sekunden (oder noch weniger) oder aber im
Minutenbereich liegen. Je kleiner, desto besser für das Verfahren, denn
dann habe ich eine Chance, das über die Zeit zu mitteln.
Michael
#6325721
Bei mir war es so das wenn ich die 10MHz aus dem Rubidium ( oder aus dem
GPS-Frequenznormal ) mit den 10MHz aus meinen DCF77 Normal verglichen
habe, sich die Phase etwa alle 10 Minuten um 360° gewandert ist. Das
allerdings nicht kontinuierlich sondern sie ist zwischendurch auch mal
stehen geblieben und sogar ein Stück zurückgewandert. Das ist halt die
Unstabilität des Quarzoszillators oder der Betriebsspannung aus der die
Referenzspannung für den DAC abgeleitet wird. So genau habe ich das
nicht mehr untersucht, da ich damals noch keinen Rubidiumnormal hatte.
Das DCF77 Normal ist bei mir eindeutig unstabiler als das
Rubidiumnormal.
Ich habe aber auch nie eine bessere Stabilität als 10exp-9 angestrebt,
weil der Aufwand für höhere Stabilitäten zu erreichen extrem viel höher
wird, als es bei mir schon war.
Michael M. schrieb:
> Hier ist jedoch die Phasenlage interessant, weil die ja kurzfristig
> schwankt.
Integrieren heist das Zauberwort. Möglichst Zeitkonstanten von Stunden.
Ralph Berres
#6325748
Michael M. schrieb:
> Ja, richtig. Und es gilt, genau die im empfangenen und aufbereiteten
> Signal zu minimieren. Deswegen...
Das geht nur mit extremst lange Regelzeitkonstanten. Die
Phasenschwankungen mitteln sich dann raus.
Aber wenn man nicht die volle 10exp-14 welche DCF77 theoretisch bietet
benötigt, kommt man auch mit kürzeren Regelzeitkonstanten aus. Nur muss
man dann die Tag-Nacht resultierende Phasenschwankungen ignorieren.
Solange die Schwankungen nicht zu schnell sind stören diese
normalerweise auch nicht. ( Der Frequenzzähler merkt die sowieso nicht
Problematisch wird es dann , wenn die Phasenschwankungszeit in den
Bereich der Regelzeitkonstante kommt.
Ralph Berres
OP #6325758
Davon (14exp(-14)) kann man ja nachts träumen...
"Auf dem Teppich bleiben..." sagtest du. An die exp(-10) würden mich
schon glücklich machen.
Das kann ich mir sehr gut vorstellen.
#6325768
Dazu benötigst du einen Quarzofen der innerhalb mehreren Stunden um
maximal diese exp(-10) läuft. Das ist schon sehr ambitioniert.
Und du benötigst Regelzeitkonstanten von mehreren Stunden.
Das bedeutet aber auch weiterhin, das die Referenzspannung deines DACs
ebenfalls entsprechend stabil ist.
Ralph Berres
Beitrag #6325891 wurde von einem Moderator gelöscht.
OP #6330552
So,
nachdem der IE-500 sich für 77,5 kHz als durchaus brauchbar
herausgestellt hat, habe ich ihn mal mit Diplexer, LO-Filter und
IF-Dämpfungsglied versehen, s. Anhang. Wenn keine Schaltungsfehler drin
sind oder evtl. Verbesserungen nötig, kann ich das auch mal aufbauen und
testen; ich hoffe, dass ich dann mit definitiven Pegeln aufwarten kann.
Ich habe das von AndreasK hier
Beitrag "Re: Datenblatt IE 500 (DBM)" verlinkte Dokument
(https://www.robkalmeijer.nl/techniek/electronica/radiotechniek/hambladen/qex/2001/05_06/page45/index.html)
als Grundlage genommen.
Am ZF-Ausgang werde ich wohl auf den Diplexer verzichten müssen, da bei
ZF = 20 Hz unrealistisch hohe Induktivitäten herauskommen. Stattdessen
fand jetzt (erst mal) ein einfacher Abschwächer mit 3 dB (oder etwas
mehr)  Anwendung.
Vielleicht gibt es ja noch andere Möglichkeiten für den Ausgang?
OP #6335602
So, erste Messwerte (Toleranzfeld ca. +/- 0,5 dB) aus dem Probeaufbau
mit dem IE-500 sind da:
LO = 77k5 Hz, +7,5 dBm, direkt am IE-500 gemessen
RF = 77k52 Hz, -13 dBm bis -4 dBm, direkt am IE-500 gemessen
IF = 20 Hz, -19 dBm bis -10 dBm, hinter PAD + 50-Hz-TP (-6,6 dB ges.)
gemessen
Die Mischdämpfung beträgt also ca. 6 dB; ich kann mich darüber absolut
nicht beklagen (und sogar freuen). ;-)
Momentanes Problem(chen):
1. Um genügend LO-Pegel zu bekommen, musste ich (erst einmal) das
geplante 6dB-PAD weglassen. Mit diesem ist das Signal nach dem
Collins-TP wunderbar sauber, ohne sieht das Dach (eines fast-Rechteck)
ziemlich wellig aus. Da muss später eh noch eine Trennstufe mit
Verstärkung dazwischen, weil das Signal aus dem Teiler (10 MHz ./. 129)
ja beide Mischer versorgen muss.
2. Der Sinalgenerator (RF-Signal) jittert fröhlich :-( , was am Zähler
eindeutig zu sehen ist. Mal sehen, ob ich ihn irgendwie noch beruhigen
kann... Er braucht sowieso mal ein wenig Pflege.
Michael
#6335732
sehe ich das richtig das dieses Signal vom Empfänger kommt?
sehe ich das richtig das dieses Signal das durch 129 geteilte Signal des
Oszillators ist?
wieso schwankt das 77,52KHz Signal so stark im Pegel?
oder hast du in deinen Blockschaltbild LO und RF vertauscht?
Ich ätte erwartet das die 77,5KHz aus dem Empfänger Pegelschwankungen
unterliegt.
Wenn ja dann würde ich RF und LO tauschen und dafür sorgen das der dann
neue LO-Port mit 77,52KHz jetzt die +7dbm Pegel bekommt.
Der LO Pegel muss im Gegensatz zum RF Pegel konstant die +7dbm haben.
Ralph Berres
OP #6335769
> dann neue LO-Port mit 77,52KHz jetzt die +7dbm Pegel bekommt
Guten Morgen Ralph,
die Zuordnung LO/RF im testaufbau ist schon korrekt:
Der LO bekommt momentan konstante +7,5dBm, aufbereitet aus 155kHz
(Quelle SMS2) geteilt durch zwei, gefolgt von zwei parallel geschalteten
Leitungstreibern, danach Collins-TP und in den LO.
In der wahren Anwendung stammt das dann aus dem OCXO 10 MHz geteilt
durch 129, gefolgt von einer Pufferstufe, dann Wilkinson-Teiler, PAD und
in die   LOs.
Ich muss derzeit leider diesen Umweg machen, weil der SMS2 leider nur
bis 100kHz runtergeht. Wenn der die 77,5kHz direkt erzeugen könnte,
wär's mir auch sehr viel lieber und ich hätte dann eine wunderbar schöne
Signal-Qualität.
Ich hatte zunächst -6dB dazwischen, Signal "erstklassig", aber eben viel
zu wenig Pegel. :-(
Das RF-Signal mit variablen Pegel für den Test kommt aus einem
Signalgenerator über den Diplexer in den RF-Eingang. Das sieht -für sich
betrachtet- so weit super aus, nur eben dieser fiese Jitter...
Michael
#6345150
Michael M. schrieb:
> Laut Ulrich Bangerts Angaben läuft sein 10811 (etwas wärmer eingepackt)
> mit unter 1exp(-12) @ 60s und hält <2exp(-12) @ 1000s. S-T-Diagramm ist
> in dem PDF: http://www.ulrich-bangert.de/AMSAT-Journal.pdf
> Mal als Maßstab. Ich meine, ich hätte ähnliche Angaben auch schon aus
> anderen Quellen gehabt.
> Michael
Der HP ist schon ein Biest. Der hat einen Sc cut Quarz und einen dicken
Alu-Block als thermische Masse. Wenn man den noch gut einpackt und mit
einem Doppelofen bei Laune hält, sind 1*10-12 durchaus vorstellbar. Das
Fenster sollte man auch zu lassen.
#6348111
Der 10811 ist ganz OK, aber er ist definitiv nix besonderes.
Offener Einfachofen, oder, wie Rubiola schreibt: konstruiert mit
Massenfertigung im Sinn. MTI-260 und MV-89A sind vermutlich besser.
Wenn ich Zeit habe, werde ich's mal ausmessen.
Ich habe ein Board gemacht, auf das wahlweise alle bekannten Öfen
passen und das 1pps erzeugen kann, und das den Ofen auf eine
externe Referenzfrequenz lockt. Regelsinn als strapping-option etc..
Locken auf externe 1pps funktioniert noch nicht befriedigend.
Ein 20 dBm Ausgangstreiber mit optionalem Frequenzverdoppler und
Sub/Harmonischenfilter sind auch da. Der Phasendetektor und die
1pps-Erzeugung sind in einem Coolrunner2.
Und, nachdem ich Rubiola schon mal erwähnt habe:  www.rubiola.org.
Gruß, Gerhard
> Gruß, Gerhard
Hi Gerhard,
deine Platine sieht sehr hübsch aus. Darf man das Schaltbild mal
angucken?
ich habe beide hier. Gemäss den Datenblättern sollten sie etwa gleich
sein, zumindest was das Phasenrauschen angeht. Beim 10811 jedoch ist
noch eine Allanvarianz spezifiziert, was, soweit ich mich erinnere, beim
MTI260 nicht der Fall ist.
Und was auch auffällt - der HP ist, im Vergleich zum 260er, ein riesen
Trümmer. Das muss nicht unbedingt ein Qualitätsmerkmal sein, aber es
könnte darauf hindeuten, dass der HP eventuell sorgfältiger isoliert
ist. Daher würde ich jetzt nicht unbedingt darauf wetten, dass der
MTI-260 besser ist. Aber ich kann mich natürlich täuschen. Der MTI-260
hat natürlich noch den unschlagbaren Vorteil, dass er nicht 42
verschiedene Versorgungsspannungen benötigt. Benötigt der 10811 nicht
irgendwo sogar noch eine negative Spannung? (vielleicht verwechsle ich
das aber grade mit dem 10544).
#6348209
Ralf S. schrieb:
> Er ist auch
> nicht isoliert, sondern ein riesiger Alu-Klumpen.
das ist entweder falsch, oder es gibt verschiedene Versionen. Ich habe
in meinem Signalgenerator HP 8663A einen HP 10811A Ofen drin, und dieser
ist definitiv intern mit Iso-Matten ausgestattet. Die kann ich nämlich
durch das Löchlein, wo man mit dem Schraubendreher auf das Trimmpoti
zugreifen kann, sehen. (Besser gesagt: konnte - jetzt ist alles wieder
hübsch verbaut.)
OP #6348309
Moin Gerhard,
das würde mich auch definitv interessieren. Bis jetzt habe ich nur nach
dem HP Ausschau gehalten; der Morion 89 ist noch viel seltener im
Angebot (die Zeit der "Marktflutung" ist durch).
Hast einen Link zu dem Morion-DB?
Wenn so einer irgendwo günstig (= <80,- , Ziel ca. 50,-?) angeboten
wird, würde ich DEN natürlich auch nehmen. Am liebsten natürlich NOS...
Ralf S. schrieb:
> Er ist auch
Das DB des 10811 sagt über die mechanische Konstruktion nur wenig aus;
gegen "nur" Aluklumpen spricht eigentlich die doch recht fixe 10 Minuten
Aufwärmzeit.
Ein wenig Dämmung ist doch schon drinne, besser als gar nichts:
> Die 3 mm Schaumstoff würde ich jetzt nicht als Isolierung bezeichnen:
> http://216.92.148.237/GPS-oven-journey.htm
Danke für den Link, den ich auch noch nicht gefunden hatte.
Michael
#6348380
Der HP10811 ist der Nachfolger des HP10544
Ob das nun Doppelöfen sind weis ich nicht.
Beide geben aber eine Stabilität von 5exp-10 / Tag an.
Das ist schon nicht der schlechteste Ofen.
Ralph Berres
#6348766
Der wurde Anfang der 80er entwickelt und meiner Meinung nach der beste
Ofen, den es gibt. Da waren noch echte HF-Profis am Werk, die wirklich
wissen, was sie tun. Das ganze Wissen ist leider die letzten 4
Jahrzehnte verloren gegangen durch die Digitalisierung und der Abwendung
von der Analogtechnik.
#6348778
Da sind wohl die ganzen BVAs spurlos an dir vorübergegangen,
und nachdem es die BVAs nicht mehr gibt, sorgen Temex und
Morion gerade für vollwertigen Ersatz, wenn auch zu etwas
abgehobenen Preisen. (5-stellig)
Und Wenzel und Axtal darf man auch nicht vergessen.
Meinen alten FEI 405 habe ich ebenfalls mitten im E-13-Land gemessen.
Vom MTI-260 gibt es Versionen, die sich schon im preiswerten
Rubidium-Lager behaupten können.
Und nein, es ist kein Wissen verloren gegangen. Es war nie so gut
wie heute. Der 10811 war nicht schlecht zu seiner Zeit, aber
er ist wirklich nix besonderes.
#6348803
Meine Erfahrungen mit chinesischen Alt-Morions waren eher durchwachsen.
Ausgebaut mit Hammer & Sichel und das hat man ihnen auch angesehen.
Ich habe neulich einen zerlegt der je nach Abstimmspannung
Schwingaussetzer hatte. Der Quarz selber geht noch, etwa ein
Q von 2.2 Meg bei 5 MHz. Ich werde damit spielen, wo bekommt man
schon ohne große Investitionen einen richtig guten SC-Quarz?
Man kann aber auch Glück haben. Ich benutze 2 Morions für die
Kreuzkorrelationsmessungen mit dem Timepod.
Die Schaltung des OCXO-Boards ist nicht geheim. Ich will aber nicht
dass sie im unfertigen Zustand durchs Netz geistert. Wer wirklich was
damit machen will kann auch eine Platine bekommen. Bei €14,40 für
10 Stück von JLCPCB ist das ja nicht mal ein halbes Bier.
#6348910
da würd ich gleich einsteigen. Aber den Coolrunner müsste man auch
haben. Ich zumindest besitze dafür leider keinen Programmer.
Was sagst du zum Oscilloquartz 8663 und dessen Nachahmung UCT 108663?
bei Interesse könnte ich von den UCT ein paar abgeben. Scheinen OK zu
sein und sind definitiv neu.
BVA: sind das eigentlich auch OCXO? Ich habe einen Quarz hier, von dem
ich nicht weiss, ob es ein BVA ist, da ich noch nie einen gesehen habe.
Aber wenn dann stelle ich mir einen BVA genau so vor wie das Ding das
ich hier habe :-) aber es ist nur ein reiner Quarz, also kein Osc.
nicht zuletzt deshalb kaufe ich auch keine China-OCXOs. Wenn die aus den
USA kommen, kann man noch eher davon ausgehen, dass der Verkäufer
gewusst hat, wie man die fachgerecht erntet. Leider ist die Bucht
überflutet mit lausigen Angeboten.
#6349007
Michael M. schrieb:
> Ralf S. schrieb:
>> Da kommt man als DIY nicht dagegen an.
> Ich denke, sollte man hobbymäßig auch nicht wirklich als Ziel haben. ^^
> Da ist ein Cs-Normal ja nicht mehr weit weg.
Ich vermute mal, bei 500 Angestellten machen die ihre SC-cut-Quarze
selbst und selektieren dann auch noch auf Teufel komm raus. Dann kommen
die Dinger ein paar Jahre in die Alterung (wie beim Wein oder Käse). Die
verschiedenen Qualitäten werden dann mit den entsprechenden Preisen
verkauft.
#6350706
BVAs sind so aufwendig, dass es auf den Ofen echt nicht mehr ankommt.
Der Quarz ist nicht für die Elektroden Metall-beschichtet sondern
die Ankopplung geht "über die Luft" durch2 benachbarte Hilfsquarze.
Ja. Ein Typ in Florida hat vor ein paar Jahren GPS-Receiver verkauft,
die von HP/Agilent für Lucent gebaut wurden. Die sind redundant,
2 Einschübe, einer davon mit GPS, beide mit je einem MTI-260.
Wirklich new old stock, noch original-verpackt, nie aufgemacht.
Die ohne den GPS-Receiver waren fast unverkäuflich, er hat mir für
20 Stk. einen Preis gemacht, dass ich nicht nein sagen konnte.
Die Idee war, 16 Stück gaaaanz langsam an eine sonstige Referenz
anzubinden, alle Ausgänge mit Wilkinsons zu addieren und sich an
dem durch die Mittelung über 16 verbesserten Phasenrauschen zu erfreuen.
Das ist auch der eigentliche Grund für das OCXO-Support board.
Für die Lucent-GPS:
<   http://www.hoffmann-hochfrequenz.de/downloads/DoubDist.pdf    >
Wieso sich da jemand mit DCF77 abplagt ist mir ein Rätsel.
Die ganz neuen Morions und Temexe haben übrigens einen ganz neuen
Resonator. Das ist kein ausgesuchter SC-Cut. Was Substantielles
habe ich noch nicht 'rausbekommen. Wenzel hat auch ein paar
schöne 100 MHz-Oszillatoren aus Citrin statt Quarz. Rubiola
hat neulich darüber geschrieben.
Gruß, Gerhard
OP #6350929
Gerhard H. schrieb:
> ...Wieso sich da jemand mit DCF77 abplagt ist mir ein Rätsel...
Hi Gerhard,
es gibt ein paar ganz einfache, auch logische Gründe.
1. Es gab einen HW-"Grundstock", der hier noch sein Schattendasein
fristete. Genau war das ein alter, vor 25-30 Jahren entstandener, besser
zusammengeschusterter Empfangsteil, der aus dem Experimentierstadium
noch nicht herausgefunden hatte.
2. Zwischenzeitlich ließen es die Lebensumstände einfach nicht zu, das
weiter zu verfolgen; ich hatte sogar fast 20 Jahre keinen "Basteltisch".
3. Material für den Empänger (mit Quarzen, die noch nicht eingesetzt
waren) und drumherum liegt hier; nicht alles, aber soweit ausreichend.
Ich werde nicht viel dazukaufen müssen.
4. Ralph Berres Beschreibung seiner ersten digitalen Integrierer-Version
brachte die kleine Glut wieder hoch.. ;-) Der Reiz, die digitale Lösung
vielleicht etwas unaufwändiger zu gestalten, war der Ansporn, aber eben
NICHT mit Mikro-Professor. Ich will schließlich wissen und überblicken
können, was in jeder einzelnen Stufe passiert. ;-)
Wenn mir -wie geschehen- jemand (ich glaub' Joggel E.) einen "Professor"
mit 160 Seiten Doku vorschlägt und ich erst ein Aufbaustudium von einem
halben Jahr machen muss, dann ist mir die "zu-Fuß"-Technik echt lieber.
DABEI kann ich noch viel lernen und Erfahrungen sammeln.
5. Das ganze muss zwingend zu meinen Bastel- und Mess-Möglichkeiten
passen, solange Augen und Hände das noch mitmachen.
Ich habe zwar im letzen Jahr meinen Bestand etwas modernisieren können,
jedoch ansonsten keinen Zugriff auf Geräte in der mittleren/oberen
Villen-Preisklasse (NP gesehen). Einen Spekki mit Frequenzbereich ab 9
kHz habe ich nicht (Wunschtraum). Aber dafür kann ich (seit gestern,
endlich !) mal bis max. 50 MHz wobbeln; das ist doch auch schon mal
was.. :-) Sowas habe ich mir dann eben mal "geleistet".
6. Spaß soll das Ganze auch noch machen, denn es ist und bleibt Hobby
für mich. Ich habe im vergangenen Jahr SEHR viel über das Thema,
Detail-Geschichten gelesen und an Grundlagen dazugelernt. Das soll jetzt
zur Anwendung kommen. Es bringt mir nichts, wenn da ein Tausendfüßler
auf der Platine sitzt oder eine Blackbox, der/die das alles kann und
macht, jedoch ich ihn/sie nicht oder nur teils verstehe. Außerdem habe
ich Zweifel, dass der ein DMTD-System ersetzen kann.
7. Wie bereits w.o. gesagt, hat u.a. Egon D. mir dabei entscheidende
Hilfestellung mit seiner sehr konstruktiven Kritik gegeben, die ich
dankbar annehme bzw. angenommen habe. Ebenso hat Ralph B. an vielen
"kleinen" Stellen (z.B. State Vsriable Osc.) enorm viel dazu
beigetragen.
Noch Fragen (Kienzle ;-) )?
_____
Gibt es darübr im Netz was zu Lesen? Wäre interessant...
Michael
#6353558
Richtig viel gibt's nicht darüber, aber kurzes Googlen nach
 BVA crystal oscillator
ergibt immerhin
https://www.researchgate.net/publication/224721976_A_New_Generation_of_Very_High_Stability_BVA_Oscillators
was aber nicht viel über den Quarz sagt, ausser SC-Schnitt.
<  http://www.sungwhatech.com/product/pdf/case/8607.pdf   >
https://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiGsaPe7_DqAhUCDuwKHU98AoIQFjAJegQIBxAB&url=https%3A%2F%2Ftf.nist.gov%2Fgeneral%2Fpdf%2F214.pdf&usg=AOvVaw2YipuYE_b-y4kUQowCww4N
https://members.femto-st.fr/sites/femto-st.fr.patrice-salzenstein/files/content/Peer-review-journal/smdo160017.pdf
http://www.leapsecond.com/museum/osa8607/
Bzgl. DCF77: Ich bin auf den Berg gestiegen weil er da war,
reicht eigentlich als Begründung. Sagen die Bergsteiger zumindest.
Jemand anderes sieht's halt anders. Ich habe den Everest auch
schon fett und bräsig vor mir liegen sehen und das hat kein
bisschen die Idee geweckt dass ich da drauf müsste.
Nee. Endlich mal wieder warm duschen!
#6353589
> DCF77 hat eine Genauigkeit von 1*10-13 wenn es gut läuft.
Schön für die PTB, wenn sie so ein Normal haben. Die haben
noch deutlich besseres. Über ein paar Sekunden ist das
gerade 3 mal besser als mein FEI-405-Oszillator, den ich mal
von jemand in der Timenuts-Gruppe gekauft habe.
Das bedeutet nur leider nicht, dass du auf der Empfängerseite
irgendwas hast, was auch nur in die Nähe kommt. Alles, was du hast
ist ein lokales Schwungrad, das ein gekaufter Ofen ist wenn's
gut kommt. Und für alle praktischen Messungen hast du eben nur
dieses Schwungrad zur Benutzung.
Dass das Schwungrad  mit einer Zeitkonstante von einer Woche
den täglichen Ausbreitungsschwankungen des DCF77 hinterherhechelt
hilft dir genau garnix. Die genaue Frequenz gemittelt über einen
Monat ist ungefähr so prickelnd wie Fliegen beim Kopulieren zuzusehen.
Gerhard
Beitrag #6353591 wurde von einem Moderator gelöscht.
OP #6353593
> ergibt immerhin....
Danke Gerhard für die Links, die ich mir dann bei Zeiten (oder, wenn ich
Langweile habe ?) auf jeden Fall ansehen werde.
Zu meine Asuführungen w.o. habe ich eigentlich nichts zu ergänzen,
außer, dass mir eine Genauigkeit von 10exp(-9) als Ziel ausreicht.
Wenn's darunterliegen sollte, dann habe ich viel Glück gehabt... :-)
Ich will ja der PTB keine Konkurrrenz machen.
@ Gerhard O.
Deine WWV-Geschichten in allen Ehren.... du hst sie bereits im
ursprünglichen Thema erzählt und sie haben leider mit der
DCf-Problematik hier wirklich wenig gemein.
Fachliche Tips zur DCF-Aufbereitung Vers. II nehme ich natürlich gerne
zur Kenntnis und entgegen.
Michael
#6353610
> Gerhard
Ich weiß nicht, was Du hast. Ein guter DCF77-Empfänger mit
schmalbandigem Filter z.B. 10 Hz, ist super. Eine große Zeitkonstate
brauchst Du bei GPS genauso. Das jittert auch wie ein Kuhschwanz je nach
Atmosphäre. Mein Zähler zeigt 10,000.000 MHz an und das stabil. Sogar
noch im 100 mHz-Bereich (10e-8). Das genügt völlig, weil es keinen DUT
gibt, der besser wäre. Und andere OCXOs gleiche ich damit nicht ab.
#6353657
Das 10 Hz-Filter ist für sich alleine schon problematisch
genug. Es hat z.B. einen Temperaturgang, der sich auf die
Durchlaufzeit durch das Filter auswirkt. Ein Minimalphasen-
netzwerk hat an den -3dB-Punkten +-45° Phasenverschiebung.
Es kann schlimmer kommen.
Überlege mal, wieviel Laufzeit das bei 77.5 KHz ausmacht.
Und die PLL versucht, alle Phasenänderungen wegzuregeln,
dadurch, dass sie den Quarzoszillator langsamer oder
schneller macht um den Zeitfehler auszugleichen.
Auch wenn der Phasenfehler in Wirklichkeit überhaupt nicht
existiert. Abgesehen von Mehrwege-Ausbreitung, die existiert
schon, was zum Fading führt.
Beim GPS-System braucht man kein solches Quarzfilter.
Die Chipfrequenz ist je nach Kanal einige MHz. Die
Selektionsanforderungen sind wesentlich geringer, der
Frequenzbereich ist weiträumig gesperrt. Durch den
Zugang zu vielen Sats kann man die Ionosphäre heraus-
rechnen, vor allem wenn man auch noch verschiedene
Frequenzen benutzen kann. Und weil man heute auf die
Trägerphase locken kann, sind alle Kanäle benutzbar.
Das Lucent-GPS hier meldet sich nach einer
Viertelstunde betriebsbereit wenn der Ofen warm ist
und nicht nach einem Monat. Die Konstellation der SATs
ändert sich sowieso andauernd. Das ist in den Grundlagen
des Systems eingepreist.
Gerhard
OP #6353723
Ralf S. schrieb:
> ...aber das alte DCF funktioniert auch
> bis zu einem bestimmten ausreichenden Grad. Meine PLL braucht ca. 30
> Min, dann ist der Käse gegessen. Sogar nachts, wo der Empfang sehr
> schlecht ist.
Moin Ralf,
das nehme ich dir in soweit ab, als dass man es "bis zu einem bestimmten
ausreichenden Grad" betrachtet.
Ich weiß natürlich nicht, wo dieser Grad bei deinem Empfänger +
Disziplinierung liegt und wie hoch dein Anspruch an Genauigkeit und
Stabilität ist. Das kannst du ja mal erzählen, wie das System aufgebaut
ist (welcher Empfänger usw.) und welche Zeitkonstanten bei dir
"arbeiten".
Fakt ist, dass (gerade die nächtlichen Abweichungen der Phase) bedingt
durch Fading, Laufzeiten enorm sind, s. PTB-Mitteilungen.
Bei Zeitkonstanten über z.B. 24h hast du >im Mittel< zwar wieder
ordentliche Verhältnisse. Wenn jedoch deine PLL im Minutenbereich
integriert, schlagen die Nacht-Schwankungen (von mehr als +/- 5 us
Ph.-Abweichung) in vollem Umfang zu. Der Oszillator wird nur noch hin-
und her"gezerrt". Und das täglich/nächtlich auf's Neue...
Die resultierende Stabilität des System dürfte in dem Fall bei kaum
1exp(-8) liegen. DAS kann ein ordentlicher OCXO bereits naturgemäß
selbst.
Ralph Berres hat bereits mehrfach dargestellt, dass analoge Systeme
diese nötigen langen Integrationszeiten (von mehreren Stunden) eindeutig
nicht realisieren können.
Zusätzlich entstehen z.B. Fehler durch Aussetzer oder Fehlzählung der
DCF-Schwingung (Fading-bedingte Totalauslöschung, Nahfeld-Störungen).
Diese Unwägbarkeiten und >Fehler< versuche ich mit dem vorgestelltem
Konzept zu umgehen bzw. beseitigen (s. Beschreibung).
Michael
#6353744
Rohde&Schwarz hat es in den 50ger Jahren tatsächlich mal analog gelöst,
und zwar mit einen Stellmotor mit entsprechenden Untersetzungsgetriebe.
Da hatte das Getriebe die Funktion des Integrators übernommen.
Ist aber sehr lange her und eher nostalgisch.
Bei mir ist es ein Ladderfilter aus 4 Quarzen. Der ist recht
temperaturstabil.
Die Durchlaufzeit des Filters ist nicht kritisch solange sie sich nicht
ändert.
Ein Minimalphasensystem muss es auch nicht sein, solange man sich auf
dem Scheitel bzw Dach der Durchlasskurve befindet, und die
Durchlasskurve stabil ist.
Zugegeben 4 Quarze mit genau 77494 Hz herstellen zu lassen ist ziemlich
teuer. Heute würde man vermutlich andere Lösungen suchen, bzw gleich auf
GPS ausweichen, welche unproblematischer und auch stabiler ist.
Die 77494 Hz kommen übrigens daher weil die Durchlasskurve eines
Latterfilters sich um die halbe Bandbreite nach oben verschiebt.
Frage mich nicht warum das so ist. Ich musste damals schmerzlich die
Erfahrung machen. Der Hersteller der Quarze hat sie mir aber
kulanterweise auf die niedrigere Frequenz geändert.
Ralph Berres
#6353829
> ändert.
Das ist der Knackpunkt. Wie Gerhard oben schon schrieb, ändert sich das
Filter mit der Temperatur.
Wenn man beispielsweise am 10MHz Ausgang eines Frequenznormals ein
Tiefpassfilter hin baut, um eventuell vorhandene Oberwellen zu
unterdrücken, muss man sich bewusst sein, dass das Filter seinen
Amplitudengang und Phasengang mit der Temperatur ändert, z.B. aufgrund
des TK von Widerständen und Kondensatoren.
Während der Amplitudengang wohl unkritisch ist, kann der Phasengang
mühsam werden: der fügt nämlich eine mit der Temperatur ändernde Phase
ein, was am Schluss von aussen betrachtet wie ein langsames hin- und her
Driften aussieht.
Dasselbe trifft auf die 77kHz Quarze zu.
OP #6355147
@ Egon D. und Ralph B. : Ich hole eure Beiträge jetzt mal hierher,
soweit es notwendig ist...
Egon D. schrieb:
> Nun ja, natürlich kann man direkt eine einschleifige
> PLL mit dem DCF77-Empfangssignal als Referenz und dem
> OCXO als Lokaloszillator aufbauen.
Das tun doch die meisten Designs, oder?
> Dann bekommt man aber
> ein ernsthaftes Problem, sobald -- egal, aus welchem
> Grund -- die Phasendifferenz über +-90° anwächst.
Kannst du Problem bitte kurz erläutern? Ich kann es nicht erkennen
(mangels Wissen?)..
> Also schafft man erstmal eine unterlagerte PLL, die den
> Hilfsoszillator auf das Empfangssignal synchronisiert.
> Man gewinnt als Vorteil, dass dieses Hilfsoszillatorsignal
> -- im Gegensatz zum Empfangssignal -- als störungsfrei
> vorausgesetzt werden darf.
Genau, das ist die Essenz und daraus abgeleitete Konsequenz deiner
Anmerkungen im Ursprungsthema.
Axel S. schrieb:
>> Das Konzept ist entweder so genial, daß ich es nicht
>> erkenne, oder vollkommen gaga.
Nun, ich finde es genial, was andere Menschen sich ausgedacht haben, um
hochpräzise Zeit(vergleichs)messungen zu realisieren.
Das DMTD-Konzept = "Dual Mixer Time Difference" stammt also natürlich
nicht von mir. ;-) Beschrieben ist es in meinem Eingangsbeitrag unter
Punkt  "Konsequenz".
Ralph B. schrieb:
>> verstehe ich das richtig das du mit Hilfe einer PLL einen
>> 77,5KHz Oszillator an das Empfangssignal anbienden willst?
Egon D. schrieb:
> So verstehe ich das Konzept, ja.
Genauso ist es.
Ralph schrieb:
>> Das dürfte kaum beherrschbar sein.
Wie beherrschen die Menschen das Problem, die DMTD-Systeme mit zwei
Frequenzen bauen, die nur wenige Hz voneinander abweichen?
Bei meinem (nicht wirklich "hochwertigen") Probe-Aufbau mit dem IE-500
hatte ich erstaunlicherweise wenig Schwierigkeiten, die LO=77500 und
RF=77520 auseinanderzuhalten. Das IF-Signal mit ca. 20Hz war eindeutig
auszumachen.
Egon D. schrieb:
> Ich weiss ja nicht, was Michael plant, aber ich würde den
> Oszillator sowieso auf einer anderen Frequenz schwingen
> lassen und herunterteilen.
Ich habe gesucht .. und leider nicht gefunden: Es gibt im Bastelvorrat
leider keinen einzigen 3,1 MHz-Quarz, auch keine 6,2M, 9,3M usw. Also
Kaufen...
> Eine abgesetzte Antenne mit ferngespeistem Vorverstärker ist
> ja für ein Frequenznormal kein unanständiger Luxus...
Zustimmung. :-) Der Teil des Empfängers läuft ja bereits sehr
zufriedenstellend.
Michael
OP #6355158
> her Driften aussieht.
Hallo Tobias,
Gerhards und deine Anmerkungen dazu haben sicherlich Berechtigung.
Wegen der genau gleichen Befürchtungen hatte ich mich schon >längst<
entschlossen, die Filterei im Empfänger nicht im Antennenmodul
einzubauen (wie z.B. das Design aus UKW-Berichten).
Diese sind bei mir im "Nachsetzer", wo recht kontante Temperaturen
herrschen.
Michael
OP #6355188
Ralf S. schrieb:
> Vorverstärker oder aktive Antennen sind völlig unötig bei Langwelle,
> wenn man eine gute Basisschaltung am Antenneneingang hat.
Das sehe ich anders, bei minimal 25 mV-SS Antennenspannung tagsüber.
Mein Vorverstärker gleicht dem von Ralph B., (hier zu sehen:
http://df6wu.de/Bauanleitungen%20Messtechnik/DCF-Frequenznormal/DCF775SH.TIF)
Eine geteilte Kaskode (FET im Antennenmodul mit extrem niedrohmigem
Ausgang --- Kabel, so lang wie gewünscht ---- Bipolar-Tr. im
eigentlichen Empfangsteil. Ich fand das Konzept von Ralph einfach
richtig. :-)
Michael
#6385479
Mir ist gerade seit langem aufgefallen, dass der DCF-Empfang zur Zeit
extrem gut ist. Der Träger ist vorm Quarzfilter fast genauso schön, wie
nach dem Filter bei sehr schlechtem Empfang. Sieht fast aus, wie aus dem
Funktionsgenerator+AM. Hat wohl was mit dem derzeitigen Wetter zu tun.
#6385497
ähm hmmm fast richtig.
Allerdings ist nicht der Ausgang des Fet-Verstärkers niederohmig ( der
ist eigentlich ziemlich hochohmig ) sondern der Eingang des in
Basisschaltung betriebenen bipolaren Tranistors. Dessen
Eingangswiderstand beträgt nur wenige Ohm, so das am Drain vom Fet an
der Antenne fast keine Spannung mehr existiert ( dadurch wirkt sich die
Millerkapazität so gut wie nicht aus ) . Er liefert nur noch Strom in
die nachfolgende Stufe.
Der zweite Vorteil ist, das sich die Kabelkapazität auf Grund des
niederohmigen Einganges kaum mehr bemerkbar macht.
Der dritte Vorteil ist, die Kaskodenkombination ist ziemlich
großsignalfest, da eine nennenswerte Spannungsverstärkung nur in der
zweiten Stufe erfolgt.
In den 60ger Jahren ( ja so alt ist das Prinzip schon ) wurde die
kaskodeschaltung gerne in der Konsumtechnik im Antenneneingang von
Fernsehtunern eingesetzt.
Übrigens der Dualgatefeldeffekttransistor ist auch ein
Kaskodeverstärker, da man das Gate2 HF-mäßig gegen Masse schaltet. So
arbeitet der untere Fet in source-basis Schaltung und der obere Fet in
Gate-basis Schaltung.
Ralph Berres
#6391504
Ralf S. schrieb:
> In dem DCF-Gerät von
> Ralph Berres wird mehrmals mit Dioden begrenzt. Frage mich, ob da die
> Lösung mit TCA440-Regelung, wie in vielen andern Geräten, nicht bessere
> Ergebnisse bringt oder nimmt sich das nicht viel?
Ich wollte die Amplitudenmodulation los werden. Deswegen habe ich das
Signal stark begrenzt. Weil diese stört im Phasenvergleicher.
Man kann die Amplitudenmodulation sicherlich auch mit einer schnellen
Regelung entfernen. Doch das stelle ich mir nicht so einfach vor.
Der TCA440 macht dann Sinn, wenn man ein amplitudenmoduliertes Signal
auf eine Konstante Stärke ( inclusive Modulation ) bringen will, um dann
eine konstante Lautstärke des demodulierten NF Signales zu erreichen.
( Schwundregelung ).
Ralph Berres
#6391510
> auf eine Konstante Stärke ( inclusive Modulation ) bringen will, ..
> Ralph Berres
Macht das die Diode nicht auch? Da hat man dann statt einem Sinus, ein
Rechteck, das noch etwas zuckt, aber es ist auch konstant. Letzendlich
will man doch die Phasendurchgänge exakt haben?
#6391531
so richtig verstehe ich jetzt deine Frage nicht.
Wenn ich mit Dioden begrenze, so wie ich es gemacht habe, verschwindet
die Modulation um so besser, je mehr ich begrenze.
Bei einen Gergelten Verstärker soll die HF Ausgangsspannung vor dem AM
Demodulator konstant gehalten werden, in dem die Verstärkung geregelt
wird.
Die Amplitudenmodulation bleibt dann am Ausgang des Verstärkers voll
erhalten, und kann demoduliert werden. Genau dazu ist der TCA440
konstruiert.
Übrigens ist bei mir in der letzten Stufe ein Schmitt-Trigger. Sie ist
nämlich mitgekoppelt, im Gegensatz zu den Stufen davor.
Ralph Berres
#6391536
okay, verstanden.
> wird.
> konstruiert.
Beim TCA wird die AM sehr viel geringer. Man hat einen Sinus, der nur
mehr sehr wenig schwankt. Bei ELV gab es mal ein DCF, da waren 4 Stufen
mit jeweils einem TCA verbaut, da war am Ausgang ein konstanter Sinus.
Ist das nicht schlecht, einen OP als Schmitttrigger zu verwenden, weil
der voll in die Sättigung fährt? Wäre ein Komparator LM311 oder ähnlich
nicht besser?
> Ralph Berres
#6391545
ja wenn man die Regelung so schnell macxht, das sie der
Amplitudenmodulation folgen kann. Aber das Modulationssignal bei DCF77
ist ein Rechtecksignal mit einer Impulsfolgedauer von 1 Sek und
Pulsdauer von 100mS bzw- 200ms.
Der Modulationstiefe beträgt dabei so weit ich mich erinnern kann 75%.
Die Regelung muss also schnell genug sein das vollständig auszuregeln.
Ich meine es gibt noch weitere Methoden um eine AM zu entfernen. In dem
man das Signal mehrmals mit sich selbst multipliziert und das Ergebnis
wieder runterteilt. Oder funktioniert das nur bei QAM?
> nicht besser?
ein Komperator ist eigentlich auch ein Operationsverstärker welches
Open-Loop betrieben wird.
Ich weis nicht ob ein Komperator wirklich besser ist.
Ralph Berres
#6391585
Beim Komparator ist zumindest sichergestellt, dass
die Eingänge unabhängig voneinander im Common mode
Bereich herumfloaten dürfen.
Bei OpAmps sind die Eingänge immer nahe beieinander,
schon konzepthalber wegen gain == inf.
Einige Opamps haben da sogar antiparallele Dioden,
ohne Strombegrenzungswiderstand, wie der AD797.
Funktionsfähige Strombegrenzer-Widerstände würden
das Rauschverhalten zugrunde richten.
Gruß, Gerhard
OP #6391631
Moin zusammen,
...es führen mehrere Wege nach Rom.... Mag sein, vielleicht ist es
Geschmacksache. Sicher gibt es auch ein paar technische Gründe, warum
diese oder jene Lösung punktuell die bessere ist.
Ich bin auf den TCA durch natürlich UKW-Berichte und diverse andere
Veröffentlichungen gekommen. Schließlich fiel mir noch eine Ing.-Arbeit
in die Hände:
https://cdn.website-editor.net/c8262e9fab4e4a598f0e2c84e41e9176/files/uploaded/Ing.-Arbeit.pdf
Das Besondere an seiner Lösung ist, dass der Verfasser -im Gegensatz zu
den anderen Applikationen- >auch< den HF-Teil des TCA mit verwendet hat.
Somit stehen ein paar weitere zig dB (ebenso geregelt) zur Verfügung.
In Summe macht das etwa an/um die 100 dB Verstärkung mit einem fast
ebenso großen Regelbereich.
Dass aufgrund der Pegel-Regelung (und nicht Begrenzung) hinten Sinus
herauskommt, ist mir ganz recht. Ich will ja mit diesem aufbereiteten
Empfangs-Signal auf einen DBM (s.w.o.) gehen, um dann auf einer sehr
tiefen Audiofrequenz (ca. 20 Hz) die Phase zu vergleichen. Es brächte
mir also nicht viel, wenn ich zunächst ein Rechteck-S. vorliegen hätte.
Abgesehen davon findet der Phasenvergleich nachher ausschließlich bei
100% Trägeramplitude statt; also sind mir die restlichen
Sekunden-"Wackeleien" prinzipiell schon mal egal.
Sie liegt m.W. bei 85%; man hat den Low-Pegel irgendwann von 25%
nochmals auf 15% gesenkt.
Ich meine, heute gibt es schon sehr gute, jitterarme Präzisions-Typen.
M.E. kommen da OPVs nicht mit...
Momentan zirkel ich rum, um den "Nachsetzer" mitsamt 3-fach Quarzfilter
(Beitrag "Re: Messen von Quarz-Parametern - Probleme") in ein schönes
kompaktes Blechkleid hinein zu bekommen. Deswegen auch in diesem Thema
hier ein wenig Pause von meiner Seite.
Michael
#6391718
> in die Hände:
Hat den Scham, dass man keinen Komparator am Ende braucht.
#6391726
>> in die Hände:
der TCA440 liefert aber am Pin7 ein Ausgangssignal, welches noch
amplitudenmoduliert ist. Seite 14 und 15
Danach folgt mit dem IC401 D401 , D402 und IC402 ebenfalls ein
Begrenzer, der die Amplitudenmodulation beseitigt. Seite 22
Ansonsten ist das eine schöne Arbeit.
Ralph Berres
OP #6391769
Sicher, Ralph, nur: Wenn ich schon abgucke, nehm' ich nur DEN Teil, den
ich grad brauche.. :-D
Kleiner Irrtum, ich brauche ihn dann schon noch, nämlich nach dem DBM,
bevor es in die letzten Teiler geht. Das ist oben im Blockschaltbild
leider verkehrt herum gemalt.
Michael
#6405668
Ich untersuche zur Zeit hoobymässig das DCF. Mir ist aufgefallen, dass
am Tag sehr guter Empfang herrscht und nachts eben etwas schlechterer
Empfang. Das hat natürlich eine Auswirkung auf die Genauigkeit des
Normals. Ab und zu kommt ea allerdings auch am Tag vor, dass das Normal
etwas ungenau wird, weil der Empfang kurzzeitig gestört wird. Man
erkennt das sehr gut an der Auswertung der Sekundenimpulse. Die sind
dann nicht mehr im Abstand von einer Sekunde, sondern zucken dann auch
schonmal 3 oder 4 Mal pro Sekunde.
Könnte man nicht eine Logikschaltung machen, die z.B. auswertet, wenn
die Impulse nicht regelmässig kamen und dann z.B. für 5 Minuten eine LED
anmacht. Dann weiss man nämlich, ob kürzlich der Empfang schlecht war.
Gibt es da Ideen?
OP #6405813
Hallo Ralf,
das Schaltbild oben ist zunächst nicht die Antwort auf deine Frage...
Es zeigt meinen DCF-Empfänger, der (nach viel Entwicklungsarbeit im
Details gerade bei mir physisch / "in real"  entsteht.
Zu deinem Beitrag...erstaunlicherweise habe ich heute früh an deine
Empfangsberichte vor kurzem gedacht..
> Normals. ...
Die Sek.-Impulse sind ja sowieso nicht sehr genau; da kommen schon mal
bis zu ein paar Hundert uS Abweichung in's Spiel.
> ...Man erkennt das sehr gut an der Auswertung der Sekundenimpulse....
Nimmt deine Nachführung tatsächlich den Sek.-Impuls (oder Beginn dessen)
zu Auswertung her? Das würde mich sehr wundern.
Vielleicht zeigst du mal dein Konzept (Blocksch.), dann kann man das
besser einschätzen.
>... Die sind dann nicht mehr im Abstand von einer Sekunde, sondern
> zucken dann auch schonmal 3 oder 4 Mal pro Sekunde....
Ist denn im Fehlefall der "richtige" Impuls noch dabei oder verschwindet
der irgendwo/wie und die Störungen erzeugen >zusätzliche< Pulse?
Ist das deiner Einschätzung als QRM (Störung lokaler Art/Ursache) oder
QRN (atmosphärisch) einzuordnen?
> ....Könnte man nicht eine Logikschaltung machen, die z.B. auswertet, > wenn die
Impulse nicht regelmässig kamen und....
Ja, natürlich. Genau das ist in meinem Konzept auch realisiert, nämlich
mit einem "PMD" = Pulse Missing Detektor (s. Schaltbild, am Ausgang).
Sogar etwas weiter gefasst zu verstehen, denn er muss nicht nur
fehlende, sondern auch >zu viele< Pulse erkennen.
Wenn nur ein einziger von 77.500/s zu wenig oder zu viel auftreten
würde, wäre die Abweichung bereits im Bereich 10^(-4) und so die Messung
für die Tonne.
Wie die Schaltung genau aussieht, steht noch nicht endgültig fest. Man
könnte z.B. (in deinem Fall für die S.-Pulse) mit Hilfe von Zählern ein
Zeitfenster von etwa 1 ms  erzeugen, in dem der Puls auftreten MUSS.
Andere Menschen würden jetzt nach einem uC Ausschau halten.... ;-)
Michael
Michael M. schrieb:
> Hallo Ralf,
>> Normals. ...
> besser einschätzen.
> für die Tonne.
> Michael
Hi Michael,
danke für Deine Schaltung. Die sieht ja fast so aus, wie meine, auch mit
niederohmiger Basisschaltung am Eingang. Hast Du die bei mir geklaut?
;-) Bringt diese Kaskade von 3 Quartzfiltern mehr? Ich habe nur einen
drin mit drei Tansistoren und einem Trimmer zur Maximierung (alte
Funkschau-Schaltung).
Nein, ich will nur ganz einfach die Sekundenimpule analysieren und
daraus auf die Empfangsqualität schliessen. Wenn es unregelmässig zuckt,
dann deutet das schonmal auf Störungen hin. Ob sich die dann auf die PLL
durchschlagen, ist eine andere Frage.
Ich habe mir gedacht, dass man einen Zähler mit 59 vorlädt und dann
mittels 1PPS rückwärtszählen lässt. Bei der 59. Sekunde wird dann der
Zähler ausgewertet und wenn der nicht auf Null steht, hat es Störungen
gegeben.
Man kann dann ein Monoflop sezten und eine LED einschalten. Ist die
nächste Minute wieder okay, dann wird das MF nicht nachgetriggert und
die LED geht wieder aus.
P.S. ich will bewusst alles ohne uC machen und keine zusätzlichen
Oszillatoren im Gerät haben. Sicher ist sicher. Ausserdem gefallen mir
rein analoge Schaltungen.
OP #6405948
Nee, von Ralph Berres, s. Link am 30.07. 14:20
Ich fand die Lösung einfach am sinnvollsten. Die Betriebsgüte meiner
Antenne allein liegt auch bei >=100, also B(-3) ca. 700 Hz (gemessen).
Drei Q-Filter bedeuten, dass sich die Durchlass-Eigenschaften
multiplizieren. Ein einzelnes hat eine B(-3) von ca. 50 Hz, folglich
sinkt diese nach dem dritten Filter auf 17 Hz.
Durch die Pufferstufen dazwischen fällt die gesamte Durchlass-Dämpfung
(3 dB pro Filterstufe) nicht allzusehr in's Gewicht.
> gegeben.
Ja, eine durchaus praktikable Lösung. ;-)
> mir rein analoge Schaltungen.
Das ist auch meine Devise...:-)) Man kommt natürlich um ein wenig
Standard-Digital-Technik nicht herum, weil sie unbedingt notwendig ist.
Schon da gibt es durchaus genügend kleine Problemchen, wenn die
(aufgrund des engen Timings absolut notwendig ns-steilen) Schaltflanken
nicht im ganzen Gerät herumgeistern sollen...
Michael
#6405963
Woher hast Du die vielen Quarze? Machen lassen oder DCF-Empfänger vom
Conrad geschlachtet?
OP #6406005
Die 3 Quarze habe ich mal vor einer Ewigkeit auf einem Flohmarkt
erstanden. In der Hoffnung (und laut Angabe des Verkäufers) sollten die
genau für das DJ3RV-Design aus den UKW-Berichten passen.
Beim Messen der Q-Daten stellte sich jedoch heraus, dass sie NICHT den
geforderten Specs entsprechen; somit fiel das DJ3RV-Konzept mit dem
Half-Lattice-Filter flach. ^^
Eine andere Lösung musste her:
Beitrag "Messen von Quarz-Parametern - Probleme"
Horst (HST) hat mir dabei SEHR geholfen (DANKE) und mich "auf den
rechten Weg" gebracht.
Michael
OP #6406055
> gegeben.
Dann solltest du zusätzlich über einen MPD nachdenken, denn wenn
zufällig ein paar Pulse ausbleiben und ebenfalls zufällig die gleiche
Anzahl Mehrfachpulse ankommen, steht der Zähler trotz allem auf "0" und
alles ist scheinbar i.O.
Ein PMD ist leicht mit einem 555 realisierbar; es gibt so einige
Beispiele im Netz.
Michael
EDIT:
> Jetzt hast Du aber ein Faß aufgemacht. Das ist wohl was für sehr lange
> Winterabende...
Das war angfangs natürlich klar, dass das Projekt nicht in einem Tag zu
realisieren ist. ;-)
#6414584
Diese Klimmzüge mit den Quarzfiltern erinnern mich an meinen
ersten Versuch einen "richtig guten" BPSK/QPSK-Demodulator
zu bauen. Je mehr ich bei der Träger-Rekonstruktion gefiltert
habe, umso schlechter wurde das Ding. Warum, war im Nachhinein klar.
Ich bin gerade über das da gestolpert:
https://www.researchgate.net/publication/321809116_Software-Defined_Radio_Decoding_of_DCF77_Time_and_Frequency_Dissemination_with_a_Sound_Card
Gruß Gerhard
OP #6414690
> zu bauen....
Hallo Gerhard,
danke für die Informationen und den Link, den ich mir bei nächster
Gelegenheit intensiv zu Gemüte führen werde. Ich habe ihn eben nur
quergelesen...
Ich habe mir ja nicht unabsichtlich lange Zeit Gedanken gemacht, zu
welchem Zeitpunkt ich die Messung machen möchte:
- Tageszeitbedingtes Fading soweit möglich ausschließen,
- Messung nur bei 100% Träger, d.h.
- ohne Sekundenpulse,
- ohne fehlende oder gar wegen lokaler Störungen verursachte
Träger-Mehrfach-Nulldurchgänge),
- keine PM
Die Kritik von Egon D. hat mir da ein sehr gutes Stück weitergebracht.
Ich kenne -so meine Recherchen, Irrtum jedoch möglich- keine
Veröffentlichung einer DCF-Disziplinierung, die ALLE diese
Voraussetzungen berücksichtigt.
Ohne ordentliche Filterung geht es jedoch nicht, allein schon wegen der
lokalen Störungen durch diverse lokale Schaltnetzteile usw.
Die Bandbreite des Signals ist in der 60. Sekunde ja praktisch Null,
also ist die GD von untergeordneter Bedeutung.
Da nachher in der 60. Sek. nur noch ein einziger Nulldurchgang von den
155.000 des Trägers ausgewertet wird, reduziert sich der Fehler in der
Phasenabweichung weitestgehend auf die Unzuänglichkeiten des
Übertragungswegs und natürlich meiner Signal-Konditionierung.
Integration(szeit) ist und bleibt sicher noch der bedeutende Faktor im
System. Ich hoffe aber, dass ich diese aufgrund der o.g. optimierten
Voraussetzungen recht kurz halten kann.
Bin gerade dabei, die rein mechanischen Problemchen des Nachsetzers zu
lösen und den Empfänger vielleicht am Wochenende fertig zu haben....
Michael
OP #6415113
Ralf S. schrieb:
> Wahrscheinlich braucht der gar keinen Quarzfilter mehr. Der wertet die
> Phasenmodulation auch noch aus.
Hallo Ralf,
aber Korr.-Empfänger kann ich kaum lesen geschweige denn richtig
schreiben.. :-D
Es werden aber zwei Empfangswege benötigt und dann mit Sicherheit ein
schnelldenkender Professor...
Und ich habe >nur< Quarze in meinem Bastelvorrat. ;-)
Michael
OP #6424873
Moin,
ein (kleines) weiteres Teilziel ist erreicht:
Der kürzlich erstandene 10MHz-OCXO (KVG) hat seine "Bewährungsprobe"
bestanden.
- ohne Zusatz-Maßnahmen (thermisch weitere Dämmung, hochgenaue
Spannungsversorgung für Osz. und Korrektur, "nur" eunfach am LNG)
- nach einer Stunde Warmlaufen nur eine Unsicherheit im Bereich 10^(-9),
entsprechend ein paar 1/100 Hz.
Mein Zähler (ebenfalls OCXO) liegt in der gleichen Größenordnung.
Unter den Vorausstzungen kann ich also z.Zt. definitiv nicht sagen,
welcher von beiden stabiler ist... Find' ich gut :-)
In den nächsten Tagen geht's dann (nach kurzen Unwohlfühl-Beschwerden)
wieder mit dem Empfängerteil weiter.
Michael
OP #6425310
Ralph B. schrieb:
> ...wie hast du die Unsicherheit gemessen?
Guten Morgen Ralph,
wusste ich, dass die Frage kommt... ;-)
Nun, da ich momentan noch keinen besseren Standard habe, kann ich das
nur mit meinem Zähler abschätzen.
Es ist aber schon deutlich anders als der erste Versuch, der an der Info
des Verläufers (das Teil sei mit 5V +/- x) zu betreiben) scheiterte.
Nachdem ich gestern das Org.-DB von KVG habe, sieht es um Längen besser
aus.
Es laufen also dann zwei OCXOs nebeneinander her oder gegeneinander, je
nach Betrachtung. Beide werden irgendwie ein wenig driften;Im Zweifel
gilt das jeweilige DB.
Die wirkliche Erkenntnis kommt dann erst später, wenn ich z.B. das
aufbereitetete DCF-Signalals Vergleich habe. Momentan kann ich mich nur
langsam (von Ast zu Ast) heranhangeln... ;-)
Michael
OP #6446140
Da ich momentan ein wenig eingeschränkt bin und deswegen nicht am
Lötkolben sitze und (mit dem Empfangsteil) weiterarbeiten kann, hier
die weitere Entwicklung „auf dem Papier”.
Es folgt der von mir so bezeichnete „DCF-Tochtergenerator”, der parallel
zum DCF-Empfangssignal 24/7/365 ohne Störungen durch LW-Ausbreitung,
Senderausfall und örtliches QRM jederzeit ein sauberes 77,5 kHz-Signal
liefert. Zur Erinnerung: Diese beiden Signale werden nachfolgend im
DMTD-System nach Mischung in den Audiofrequenzbereich miteinander in der
Phasenlage verglichen und damit dann die Tochterfrequenz (UND damit der
10-MHz-OCXO) nachgeführt.
Es ist dafür notwendig, diese Frequenz cin 77,5 kHz im System zu
erzeugen, die später nach Anbindung an DCF exakt phasengenau mit dem
empfangenen DCF-Träger übereinstimmt.
Allgemein verwenden andere Konzepte oft 2.500 Hz zum Vergleich, das ist
77,5 kHz geteilt durch 31. Ein 10-MHz-Oszillator liefert nach Division
durch 4000 ebenfalls exakt diese Frequenz.
Da die Teilung durch 31 nicht ganz trivial ist (obwohl ganzzahlig) und
fast alle bekannten Konzepte (außer einer Mischung aus Sinus-Signalen)
wegen digitaler Mischung oder aperiodischen Puls-Ausblendungen
größtenteils mit heftigen Jitter-Problemen behaftet sind, bin ich einen
anderen, neuen (?) Weg gegangen. Wichtig ist, dass ich dem Mischer im
DMTD-System einen möglichst sauberen Sinus ohne viel Rauschen und Jitter
anbiete.
Es ist KEIN aperiodischer oder quasi-periodischer Teiler geworden.
Im Gegenteil: Ich würde ihn sogar „rein periodisch” nennen… ;-)
Ganz jitterfei wird er ohne Zweifel auch nicht arbeiten, denn dazu sind
die Timing-Verhältnisse (im niedrigen ns-Bereich) zu „eng”. Jedoch ist
zunächst das rechnerische Ergebnis max. nur wenige ns oder gar noch
geringer vom Optimum entfernt.
Zum Schaltbild:
Der OCXO mit 10 MHz ist das stabilste Signal im System, mindestens
<10^(-8) / d oder sogar ein Stück weit besser. Verglichen mit den
empfangsbedingten DCF-Phasenfluktuationen ist er aufgrund seiner
Kurzzeit-Stabilität sogar besser als dieses, zumindest über einen kurzen
Zeitraum betrachtet.
Derzeit ist ein recht ordentlicher OCXO im Zulauf, der (freilaufend)
eine maximale Drift von 0,5 * 10^(-9) pro Tag verspricht und hoffentlich
auch einhält. Gut „warm eingepackt” dürfte der dann noch ein wenig
besser werden.
Aus den 100 ns langen Perioden der 10 MHz werden in einem Zeitfenster
von 400 us jeweils 31 von 40 >lückenlos< zu einem „neuen” Signal
verarbeitet. Dieses Rechteck besteht logischerweise (= Forderung) aus je
15,5 Perioden H-Phase und einer genau gleichlangen L-Phase und
MUSS am Ende genau 12,90322x us lang sein.
Ein Synchronzähler mit 8 Bit Breite zählt dazu fortlaufend die 100 ns
langen Perioden. Nach 64,5 Pulsen wird ein FF umgeschaltet (H -> L). Am
Ende (= 129 Perioden OCXO) wird das FF zurückgesetzt und das Spiel
beginnt von neuem.
Ein weiteres FF sorgt für den Reset der Zähler.
So ist eine 77,5 kHz-Schwingung mit Tastgrad von recht exakten 50/50 das
Ergebnis. Die Unsicherheit besteht ausschließlich (aufgrund Temperatur
und v.a. Betriebsspannung) in den volatilen Laufzeiten der Gatter und
den Umschaltzeiten der FFs im Zähler sowie den externen FFs.
Welche Abweichung bleibt? Es besteht in diesem Moment eine Differenz von
3,22x ns wegen der Periodenlänge von genau 129 x 100 ns.
Abhilfe: Diese Differenz wird in einer Verzögerungsschaltung (DLL) für
das Taktsignal beseitigt (Bild 2). Da ich am Markt keine passenden
fertigen DLL-ICs gefunden habe, die die Anforderungen erfüllen können
(und wenn, dann würde es ziemlich aufwändig und sehr teuer), habe ich
mir meine eigene DLL „gebaut”. Sie addiert nach jedem Durchlauf von 129
Zähl-Perioden gut 3,2 ns, indem der Zähltakt nach jedem Durchlauf
abermals (129 OCXO-Per.) um diese Differenz verzögert wird. Nach der
Hälfte (15,5 x DCF = 200 us) werden die Verhältnisse umgekehrt, so dass
die DLL insgesamt nur max. 15 Verzögerungen von je 3,22 ns erzeugen
muss.
Letzte Feinheiten in der Schaltung sind zwar noch zu überarbeiten, aber
das Prinzip steht... ;-)
Nach 400us -also 31 DCF-Perioden- >muss< die erzeugte Frequenz in der
Phase „auf dem Punkt” exakt mit der 10 MHz-Schwingung übereinstimmen.
Hier ist die Möglichkeit zu einer weiteren Kontrolle bzw.
Synchronisation gegeben. Das ist insofern nicht unwichtig, da im
DMTD-System nach dem Mischvorgang im Messfenster auf diese Weise gleich
etliche Zeitpunkte (= mehr als 15) definitiv eine exakte Phasenbeziehung
zwischen den 10 MHz und den „synthetisierten” 77,5 kHz haben.
Wenn nun diese 77,5 kHz der DCF-Tochter hinreichend genau über einen
größeren Mittellungs-Zeitraum dem Empfangssignal nachgeführt werden, ist
der 10MHz-OCXO damit automatisch gleichermaßen in seiner Frequenz
korrekt und in der Phase stabil und.... das Ziel ist erreicht.
Sowie ich wieder fit bin, werde ich als erstes mal die DLL zur Probe
aufbauen und messen, weil mich am meisten interessiert, wie genau sie
arbeitet (das wäre meine erste digitale Anwendung, wo es auf die
Größenordnung von 100 ps ankommt).
Michael
OP #6446332
Ralf S. schrieb:
> ...dass wir hier geistig aussteigen...
Hallo Ralf,
IHR oder du? Stell gerne deine Frage....
In Kurzfassung:
Vorhanden: 10 MHz. Gesucht: 77,5 kHz.
Zähler zählt 64,5 Perioden (ja 100 ns), FF kippt H->L.
Zähler zählt weitere 64,5 Perioden (ja 100 ns), FF kippt wieder L->H.
Ergebnis: 77,5xxx kHz = 12,900000 us
Benötigt sind aber 77,500000 kHz mit 12,90322581 us.
Durch Verzögerung des Taktes um 3,xx ns pro Durchlauf wird das FF erst
nach den gewünschten 12,90322 us zurückgesetzt.
Das (sogen. "tapped") Delay erzeuge ich durch die in Reihe geschaltete
Gatter des 244. Das jeweils grad benötigte verzögerte Signal wird (vom
Multiplexer ausgewählt) zum Zähler geführt.
Die Gatterlaufzeit ist mit ziemlich genauen 3 ns (kalkuliert) gerade
richtig.
Entsprechend wird das FF etwas später zurückgesetzt und die
Periodendauer kommt auf den geforderten Wert.
Soll ich dir die einzelnen Schritte noch genauer darstellen? Mach' ich
gerne, keine Problem... ;-)
Michael
OP #6446402
Ralf S. schrieb:
> ...was ist am a-periodischen Teiler denn schlecht?...
Schlecht ist oder, was ihn "unbrauchbar" macht:
Er bietet kaum einen Tastgrad 50/50; das Signal humpelt. Durch Verteilen
der 9 (31 von 40) ausgelassenen Pulse wird das bestenfalls "so
einigermaßen" erreicht, jedoch nie perfekt.
Es reicht leider nicht, wenn nur die vordere (Start-)Flanke zum
richtigen Zeitpunkt ankommt. Außerdem:
> Letzendlich ladet alles
> beim xor und der Tiefpass macht die korrekte Spannung.
Im DMTD-System (s. Eingangsbeitrag) gibt es kein X-OR, sondern die zwei
zu vergleichenden Fs werden jeweils mit einem DBM auf ca. 20 Hz
heruntergemischt und die Zeitdifferenz (= Phasenabweichung) ausgemessen.
DAVON lebt dieses Verfahren.
Da ist ein möglichst reiner Sinus (50/50) schon angesagt, um nicht
zusätzlich irgendwelche unerwünschten Nebenprodukte zu bekommen. Außer
Summe und Differenz entstehen im DBM ja eh schon weitere, zum Glück
nicht mit großem Pegel, wenn man es richtig anstellt.
Michael
Beitrag #6447325 wurde von einem Moderator gelöscht.
OP #6447657
Pandur S. schrieb:
> Schaut doch gut aus.
Ja, schaut gut aus. Bin auch ein wenig stolz drauf….
Dennoch:
Nur auf den ersten Blick schaut’s gut aus, leider. Das Nachrechnen (...
wie gut !! ...) gestern brachte die Erkenntnis: Leider eine Sackgasse -
aber besser jetzt in der Planung als nachher beim Löten ;-/ Das ist eben
„try and error” live, glücklicherweise zum richtigen Zeitpunkt.
Ich müsste die Periodendauer der 77,5 kHz leider auf 0,1 ps genau
treffen, um den Messfehler unter 10^(-7) zu halten. Das ist nie und
nimmer mit Standardlogik machbar und lässt die erreichbare recht geringe
Messunsicherheit meines TIC (= Time Intervall Counter) in der
Größenordnung ca. 10^(-9 - 10) quasi verdampfen. Bis hinab zu einzelnen
ns traue ich mir daa wohl noch zu, darunter sind die Unsicherheiten in
den Gatter-Laufzeiten unkalkulierbar.
Selbst eine programmierbare DLL (Beispiel) macht bei min. 10 ps
Schrittweite Schluss (und zudem richtig teuer).
>  ...Mach mal.
Neee, mach' ich nicht ;-)
Erst ein sicheres Design auf dem Papier und erst dann geht’s los. WENN
bereits eine „saubere” f mit 77,5 kHz vorhanden wäre (Q-Oszillator),
dann ginge das, jedoch nicht mit einem synthetisierten fehlerbehafteten
Signal. Das heißt natürlich nicht, dass eine Q-Schwingung die „absolute”
Reinheit schlechthin wäre. ;-)
Die Lösung wird ein (abgewandeltes) Single-Mixer-System sein. Der
prinzipielle Aufbau ist dem DMTD ähnlich, nur dass eben die Referenz
(DCF) alleine heruntergemischt wird und der zu führende OCXO nur
regelmäßige Pulse als „Marke” zum Vergleich liefert.
Siehe:
Michael M. schrieb:
> ..Nach 400us -also 31 DCF-Perioden- >muss< die erzeugte Frequenz in der
> Phase „auf dem Punkt” exakt mit der 10 MHz-Schwingung übereinstimmen....
Michael
#6447890
Die Frage ist falsch gestellt :
Falls meine N Perioden von 77.5kHz und meine M Perioden von 10MHz gleich
lang waeren... wie lange muss ich messen um genauer wie XX % zu sein.
Auch unter Beruecksichtigung von Nich-unendlich schneller Logik.
Man misst eine Vielzahl von Perioden. Wie ein reziproker Zaehler. zb ein
Zaehler, welcher mit 10MHz angetrieben wird, wird alle 1000 Perioden des
77kHz Clock abgelesen. Und dann wird interpoliert.
Ich wuerd's mit einem CPLD oder so machen, wo ich eine Menge Zaehler in
einem kleinen Gehause bekomme.
OP #6447920
Es ist ja schon ein reziproker Zähler (auf dem halben Weg), der in
diesem Fall die Zeit zwischen den Nulldurchgängen zweier Pulsfolgen
misst, die im definierten zeitlichen Zusammenhang stehen sollen/müssen.
Er rechnet eben nur nicht das Ergebnis in f um. ;-)
für die paar Hundert Perioden brauche ich aber kein CPLD mit gaaanz
vielen Zählerbausteinen.
Michael
Gast #6448346
Hääääääh?
Da wird ein TCVCO von 77,5 kHz mit langatmiger Mittelung auf die
DCF-77,5 kHz mit empfangsbedingten sporadischen "Hüpfern" geregelt.
Genau! Mit langem Atem zeigt sich die Genauigkeit der hinter DCF77
stehenden Atomuhren.
Aber was hilft dabei der 10 MHz-OCXO? Der ist doch nur "recht" genau.
Und der TCVCO ist von Hause aus wohl auch nicht so stabil.
Das Grundprinzip kann doch nur sein, eine schon halbwegs superstabile
Referenz der langzeit-hyperstabilen DCF-Frequenz nachzuführen.
Dazu brauchst du keinen zweiten 77,5 kHz-Oszillator, sondern nur
irgendeinen (Frequenz!) hochstabilen Oszillator.
Und einen Vergleicher mit angemessenem Regelverhalten.
Und mit - JETZT WIRD ES SPANNEND - hochstabilen Korrekturgliedern!
Hast du eine Langzeitabweichung entdeckt, wird der eigene Oszillator
wohl "weggelaufen" sein. Also korrigierst du ihn mit einer "besseren"
Abstimmspannung.
Aber wie konstant bleibt die Abstimmspannung über Zeit und Temperatur?
Und wie konstant bleibt die VCXO-Frequenz bei konstanter Abstimmspannung
über Zeit und Temperatur? Diese Unsicherheiten schaltet eine
TCVCO-Hilfsfrequenz doch nicht aus!
Mach mir mal klar, was der Umweg über OCXO und Vergleichs-TCVCO
dabei an Verbesserung bringen könnte.
Kürzt sich da irgendeine Fehlerquelle raus?
Das sehe ich bisher leider nicht.
OP #6448387
Schon nicht mehr aktuell. Es ist ein OCXO.
Die ist wohl nicht wirklich sichtbar (die Genauigkeit). ;-)
Deswegen wird er ja mit DCF nachgeführt.
Wenn ich den momentan vorhandenen OCXO in seinem schon recht
ordentlichem Stabilitäts-Verhalten sehe, dann freue ich mich schon sehr
auf den deutlich besser spezifizierten (ist noch unterwegs). :-)
Nur ohne die DCF-Referenz gehen mir leider langsam die Messmittel aus,
weil notwendige Stabilität nicht da ist....
...den es nicht mehr gibt....
Referenz = immmer ->DCF
Der hier betriebene OCXO = meine Zeitbasis. Der wird niemals eine
Referenz sein (können). Bitte nicht verwechseln.
> Dazu brauchst du keinen zweiten 77,5 kHz-Oszillator, ...
Wenn du meinst...
> sondern nur
Nun, beide, DCF-Oszillator und der OCXO mussten im Laufe der
Projekt-Entwicklung zu einem "zusammmenwachsen". Das Prinzip wird öfter
angewendet (= Schwungrad-Oszillator). Der Gedanke dahinter:
Unabhängigkeit und Störungsfreiheit vom Sender (DCF). Es ist irgendwie
sinnvoller, nur EINEN sehr stabilen Ofen laufen zu haben.
Die 77k5- und 10 MHz - Geschichte finde ich extrem spannender. :-)
> Abstimmspannung.
Ja, mit einer passend richtigeren Spannung. Jedoch auch
Kurzzeitabweichungen fließen mit in die Korrektur; das nennt sich dann
Integration.
Da sie aus dem Ofen kommt, sehe ich kein Problem, was die Stabilität
angeht. Wenn sie dann mit der Zeit driftet, greift ja eh die Nachführung
ein.
Auch dafür gibt es Daten (Drift, Alterung).
Das war die Folge einiger fundierter Kritik (im ursprünglichen Thema)
und daraufhin die erste Idee, um die empfangsbedingten Störungen
auszumerzen, sowohl durch Ausbreitung als auch lokales QRM bedingt.
Wie w.o. gesagt, ist der separate Oszillator quasi Geschichte; dafür
sind einige Sicherheiten im Empfangsteil und v.a. der Auswertung des
DCF-Signals dazugekommen.
Michael
#6448392
spannend. Aber wenn du GPS oder meinetwegen Galileo verwenden tätest,
dann wärst du schon fast fertig, und das erst noch mit besserer
Genauigkeit als mit DCF ;-)
mein GPSDO ist immer noch im Test, aber was ich nach ca. 6 Monaten
Testphase sagen kann ist, dass er eine Stabilität von um die 1e-12 hat.
Weit oben in diesem Thread wurden solche Werte als nicht machbar
bezeichnet.
Mein DAC zappelt innert 24h um höchstens 5 Counts hoch oder runter, die
PLL bleibt stabil eingerastet. Ein Vergleich mit einem Rubidium über 24h
zeigte am Oszilloskop keine sichtbare Veränderung.
Ich bin noch dabei, ein Messystem aufzubauen, damit ich den GPSDO auch
richtig messen kann und dann auch Zahlen bekomme.
#6448418
Falls es interessiert: Im Anhang kann man die Phasenperturbationen des
empfangenen auf 60kHz angebundenen Spectracom 8161 sehen. Ein
hoch-stabiles OCXO Signal dient als Referenz. Man sieht warum so lange
Integrationszeiten notwendig sind um einen OCXO an so einen Signal
anzubinden. Mein 8164 macht das über eine digitale FW gestützte
Frequenz-Lock-Loop mit einem 1ks Updatezyklus.
> bezeichnet.
Ich habe mal mein DCF gegen einen GPSDO am Oszi laufen lassen. Da konnte
man (zumindest am hellichten Tag) keine Änderung feststellen. Man müsste
das 12 Stunden lang mit einer Kamera aufzeichnen und dann in Zeitraffer
anschauen. Das müsste 10e-10 oder 11 gewesen sein.
Du sagst, Dein DAC zappelt um +-5 counts. Welchen OCXO verwendest Du?
OP #6448543
Das ganze Projekt hat eine fast 40-jährige Gechichte... (sozusagen
Herausforderung an mich selbst :-) )
Bist du sicher, dass der DAC die Ursache ist, wenn du andererseits
sagst:
?? Oder integriert er das weg?
________
Ich bin gepannt... Dann spielt mein OCXO (für sich alleine gesehen) in
der gleichen Klasse. ;-)
________
Das ist relativ logisch. Mein Empfänger bzw. die Synchro wird bewusst
während der Nachtphase Pause haben, denn:
In den Nachtstunden..? Erst da wird es haarig, wenn das DCF-Signal eine
10-fach größere Phasen-Instabilität zeigt. 8-/
Michael
#6448884
Um keine Mißverständnisse aufkommen zu lassen, noch ein Hinweis zum
lokalen Signals. Dieses stark reagierende Signal stammt von dem internen
Quarzoszillator des 8161 und ist immer an die Phase des von mir 1500 km
entfernten WWVB in Realzeit direkt angebunden und macht alle
Schwankungen des empfangenen Signals wegen der 10MHz/60kHz PLL mit.
Normalerweise vergleicht man nun mittels des eingebauten
Phasenvergleicher lokale Standards und zeichnet deren Frequenz bzw.
Phasenlage mit einem Streifenschreiber auf. Diesbezüglich sind die
schnellen Phasenperturbationen belanglos weil die Zeitkonstante des
Phasenvergleichers vergleichsweise sehr groß ist und eine saubere
Streifenschreiberspur geschrieben wird. Der Streifenschreiber hat
50us/16 1/3us Anzeigebreite.
Der 8164 dagegen hat alles was der 8160/1 hat plus einer digitalen
Frequenz Lock Loop die einen hochwertigen internen 10MHz OCXO mittels
DAC diszipliniert und hat keine der gezeigten schnellen
Phasenschwankungen. Der DAC Wert lässt sich über RS232 erfassen und
ändert sich kaum über lange Zeiten. Dieser lokale OCXO Standard hat also
die gleiche Langzeitgenauigkeit wie WWVB. Die kurzzeitigere
Nachregelgenauigkeit schwankt allerdings um ein paar Teile in 1E9. Gegen
einen Lokalen Rb87 Standard am Oszi verglichen bleiben deren Phasen
tagelang im Einklang. Der Streifenschreiber schreibt dann für sehr lange
Zeiten eine perfekte vertikale Linie. Ich verwende diese Anlage
hauptsächlich zur Überwachung des Rb87 Hausstandards.
Ich baute mir vor Jahren auch einen funktionierenden GPSDO der einen
HP10811B anbindet. Aber irgendwie finde ich die Langwellengeschichte
etwas netter weil da nicht so viel High-Tech im Spiel ist.
Ich hoffe, diese Erläuterungen waren trotzdem des Unterschieds zu
DCF77.5 von Interesse und möchte auch nicht weiter hier "stänkern";-)
Schönen Tag noch,
Gerhard
#6449077
Michael M. schrieb:
>> DCF77.5 von Interesse und möchte auch nicht weiter hier ..... ;-)
> Danke Gerhard, das sind auch mal interessante Infos.
> Das hat mit S... überhaupt nichts zu tun. :-)
> Michael
Freut mich!
Wenn jemand übrigens an Streifenschreiberzaufzeichnungen interessiert
ist (zumindest für meine Arbeiten wichtig) habe ich vor einiger Zeit ein
Projekt angefangen um die Kosten von Streifenschreiberei drastisch zu
erniedrigen. Die eingebauten Streifenschreiber und auch Rustraks sind
zwar gute Geräte, aber die Kosten der Papierrollen sind mit $35+ absolut
"Out of this world". So habe ich mir vorgenommen einen thermischen
Drucker als Streifenschreiber zu missbrauchen und habe schon ein paar
Versuche in dieser Richtung angefangen. Im Projekte Thread habe ich über
diesen Versuch berichtet:
Beitrag "Re: Zeigt her eure Kunstwerke (2020)"
Der Drucker generiert sowohl Messwertlinien als auch ein
Hintergrundraster für die spätere Auswertung. Die gezeigten Beispiele
sind aktuelle Aufzeichnungen von einem Funktionsgenerator. Die
Zeitmarken sind synthetisch eingefügt.
Im Prinzip ist dies Methode auf alle Fälle brauchbar. Die thermischen
Rollen sind überall billig erstehbar. Ich hatte bis jetzt nur noch keine
Zeit ein fertiges Gerät umzusetzen.
Sicher, man könnte auch elektronische Aufzeichnungen machen. Ich finde
aber Papieraufzeichnungen doch irgendwie praktischer: Papier einlegen -
Einschalten _ Aufzeichnen.
Ist sofort ohne ein BS hochzufahren, betriebsbereit. Mittels uC eine CSV
Datei für spätere Auswertung machen - ist auch umständlich, außer man
will später damit noch arbeiten. Meistens will man ja nur sehen wie groß
die Abweichungen und Drift-Trends vom Prüfling sind. Der kalibrierte
Maststab ermöglicht auch eine direkte Ableitung der Frequenzdifferenz
über eine Zeitspanne.
#6449115
Hugo H. schrieb:
> Mal ganz doof gefragt - was meinst Du eigentlich mit
> "Disziplinierung"?
> Führung, Mäßigung, Zucht? (lt. Duden - mir liegen da ganz andere
> Begriffe im Portfolio :-) )
> Was hat das mit einem OCXO zu tun?
"Disziplinierung" im Zusammenhang mit Präzisions-Oszillatoren kommt aus
dem Amerikanischen und ist dort als technische Bezeichnung gebräuchlich.
Hat mit der traditionellen Definition von Disziplin überhaupt nichts
gemeinsam.
Der Begriff "Anbindung eines Quarzoszillator an einen Frequenzstandard"
wäre meiner Meinung im Deutschen Kontext ein glücklicherer Begriff.
Mir gefällt der Begriff "Disziplinierung" eigentlich auch nicht so sehr
weil GPS den lokalen Standard lediglich so nahe wie möglich indirekt
durch DAC V[control] Werte rechnerisch an die Sollfrequenz annähert.
Eine phasenstarre Anbindung a la PLL via GPS tritt s.v.w.i.w. nicht auf
weil alles im Zusammenhang mit dem GPS System auf Timing und
Berechnungen beruht und letzten Endes nur eine hochgenaue Annäherung
ist. Ich kann mich allerdings irren weil ich mich mit GPS kaum befasse
und für meine Ziele nicht sonderlich interessant ist. Es könnte da
Entwicklungen geben die das Ganze weiter vorwärts treiben. Für meine
Zwecke ist die Genauigkeit von GPSDO- oder WWVB-Anbindung völlig
ausreichend.
Abgesehen davon, mein Rb87 Standard den ich nur zeitweise verwende hat
in jahrelanger Überwachung bewiesen, dass er kaum altert und die
Frequenz immer noch um auf 10 Stellen genau ist. Das ganze ist halt (für
mich (eine Spielerei bzw. Steckenpferd.
GPS und vergleichbare System sind ja für die aktive, moderne Welt, die
alles überwachen will, recht wichtig, aber wenn man davon nicht abhängig
ist, relativisiert sich das etwas.
Ist alles nur meine eigene Auffassung oder Interpretation...
OP #6449140
Danke Gerhard für deine Beschreibung(en). Ich habe das eben mal kurz im
genannten Thema angelesen...
Ergänzend an Hugo:
Führung (eines OCXO durch die/eine Referenzquelle) trifft den
Sachverhalt sehr gut.
Ich hatte in jüngeren Jahren damals damit angefangen, einen LW-Empfänger
für den brit. Droitwitch zu basteln, was jedoch relativ enttäuschende
war. Erst einige Jahre später (Mitte '80er) kam dann DCF in meinen
Fokus. Man sprach zu der Zeit ja noch nicht von GPS; selbst wenn, wäre
es für Hobbyisten wegen der Kosten wohl Traum geblieben...
Das DCF-Projekt ist für mich heute in erster Linie der Spaß samt
Herausforderung am Entwickeln und Basteln, verbunden mit viel Lerneffekt
verschiedenster Art (Empfangstechnik mit einigen Besonderheiten,
Quarzfilter, Logik-Entwicklung mit sehr eng gesetzten zeitlichen
Anforderungen wg. Genauigkeit/Stabilität usw.).
Dem gegenüber ist GPS heute "schnell" mit recht einfachen, (fertigen),
kleinen, stromsparenden Baugruppen realisierbar.
Blackbox-Systeme sind jedoch nicht wirklich meine Welt, vor allem, wenn
sie ohne "Gucklöcher" daherkommen.
Michael
#6449147
... disciplined ...
passt aber schon, denn ein OCXO wird einem GPS Clock unterstellt. Der
OCXO bringt die Qualitaet und das GPS die langfristige Genauigkeit.
Ein OCXO ist mit 1E-8 .. 1E-9 Fehler spezifiziert, waehrend GPS an
Caesium clock laeuft, welche per definition keinen Fehler haben, resp
auf besser wie 1E-14 oder so geschaetzt werden.
Der Witz an dieser Disziplinierung ist, dass die kurzfristige
Zeitaussage von GPS hundsschlecht ist. Mit etwas Glueck kriegt man einen
1 sekunden puls raus, welche um 50ns jittert. Die Regelzeitkonstante
liegt oberhalb 1000 sekunden. Fuer weiteres siehe :
Man kann sich vertun ... bevor's vergessen geht, das Mobilnetz ist auch
an Caesium gekoppelt, bedeutet das Mobiltelephon laueft auch mit Caesium
genauigkeit.
#6449161
Ralf S. schrieb:
> Man müsste
jup, habe ich gemacht. Nicht über 12h, aber doch während einer ganz
ordentlichen Dauer. Hier:
https://hb9fsx.ch/files/gpsdo/measurement/videos/
sind 2 Videos. Einmal mein Selbstbau-GPSDO im Vergleich zu einem
Rubidium (LPRO-101), sowie ein 2. Video von meinem GPSDO gegen einen
kommerziellen GPSDO. Im zweiten Video sieht man es leicht wackeln. Da
mein GPSDO gegenüber den Rubidium nur unmerklich wackelt, wage ich mal
zu behaupten, dass diese stabiler als der kommerzielle GPSDO ist.
ich verwende einen UCT 108663, was offenbar ein Nachbau eines
Oscilloquarz 8663 ist. Ich habe allerdings den Tuningbereich auf
2.5..7.5 Volt eingeschränkt und einen 16 Bit DAC verwendet. Der OCXO hat
eigentlich einen Tuningbereich von 0..10 Volt.
Zu den Videos muss man noch bemerken, dass diese aufgenommen wurden,
während der GPSDO noch nicht in ein Gehäuse eingebaut war. Der
integrierte Temperaturlogger zeigt, dass durch die Klimatisierung in dem
Raum die Temperatur auf der Leiterplatte um circa 1°C zappelt. Nach dem
Einbau in ein kleines Gehäuse ist die Temperatur wesentlich stabiler und
zappelt noch um circa 0.2°C. Dadurch muss auch der Regler weniger
"arbeiten" und der DAC zappelt weniger. Er kann durchaus auch mal
während 1..2 Stunden gar nicht zappeln.
> ausreichend.
Das ist so nicht ganz richtig. Die GPS-Module geben einen Sekundenpuls
aus, der auf UTC synchronisiert ist. Zwei unabhängige GPS-Module geben
den Sekundenpuls "gleichzeitig" aus. daher sind auch die Oszillatoren,
welche per PLL an diesen Sekundenpuls angebunden sind, phasengelockt und
zwei GPSDOs werden, wenn sie stabil sind, relativ zueinander immer die
selbe Phase behalten. Die sind schon mehr oder weniger phasenstarr
zueinander! In meinem Video sieht man allerdings schon, dass mein GPSDO
einen Phasenversatz zum kommerziellen GPSDO hat. Das dürfte aber auch an
unterschiedlichen Cable Delays und Regelalgorithmen liegen, aber der
Versatz ist konstant. Ich werd nächste Woche mal wieder gucken, aber da
mache ich jede Wette, dass die Phase immernoch mehr oder weniger die
selbe ist.
ja gut, mit einem GPSDO wirst du nicht überwacht. Das ist ja nur ein
passiver Empfänger.
Ich bin auch nicht so Fan von reinen Blackboxen. Man kann GPSDOs auf
verschiedene Weise bauen. Meiner beispielsweise ist so gebaut, dass er
als einziges Eingangssignal einen Sekundenpuls braucht. Woher man diesen
Sekundenpuls bekommt, ist letztlich egal, wenn du ein Cs hast, was
Sekundenpulse ausgibt, dann kannst du den Oszillator damit auch da
anbinden. Ich wollte extra kein spezielles GPS-Modul verwenden, was
direkt 10MHz oder wenigstens 10kHz ausgibt, weil man sich da eben auf
eine bestimmte Blackbox festnagelt.
Und wenn man es wirklich ganz extrem auf die Spitze treiben will, muss
im Prinzip auch GPS keine Blackbox sein: ich kann mich an einen Bericht
in einem Funkamateurheft erinnern (ich weiss nicht mehr, ob es
UKW-Berichte waren? oder DUBUS?) wo ein Funkamateur einen GPS-Empfänger
selber gebaut hat mit Minicircuits Teilen und einem Mikrocontroller oder
sowas. Es ginge also schon. Aber das will man ja eigentlich nicht :-)
Und wenn man dann Galileo anstatt GPS oder Beidou verwendet, ist man
auch nicht mehr von irgendwelchen komischen Politikern abhängig.
#6449163
> genauigkeit.
das bezweifle ich. M.W. sind da Rubidiümmer im Einsatz. Ein Cs möchte
man da lieber nicht, weil die Röhre nicht sehr langlebig ist.
Bei einem Metrologieinstitut wie PTB oder METAS ist das kein Problem,
die betreiben schon Cäsiümmer, aber die sind auch in der Lage,
verbrauchtes Cs selber neu nachzufüllen. Eine Telecombude kann das
keineswegs und ist nicht rentabel, daher ist dort Rb im Einsatz. Wenn
Lebensdauer erreicht -> Rb raus und neues Rb rein.
#6449170
Für geringere Ansprüche gibt es spezielle GPS Empfänger mit 1PPS sowohl
als auch 10kHz Ausgang. Es gab da ein paar Kits und Baubeschreibungen im
Netz wo man einen OCXO mittels einer relativ einfachen PLL-Schaltung an
die 10kHz vom GPS phasenstarr anbinden konnte. Ich habe Interesse, das
irgendwann auch auszuprobieren.
Übrigens, ich habe bei mir zuhause eine stationäre GPS Mastantenne mit
Antennenverstärker dazwischen installiert die eine GPS Antenne speist
mit der ich dann im Zimmer drahtlos die GPS-Empfänger ohne
Kabelverbindung speisen kann. Ist recht praktisch. Die Dinger gibt es
für wenig Geld bei Amazon. Hier ist übrigens etwas über meinen GPSDO:
Beitrag "Re: Zeigt her eure Kunstwerke (2015)"
Die LCD Ansteuerung muss noch programmiert werden. Funktioniert sonst
ganz gut. Nur braucht der GPSDO Controller einige Stunden nach längerer
Nichtbenutzung um den OCXO einzurasten.
Die Rockwell Jupiter GPS Bords haben recht geringen 1PPS Jitter. Leider
sind sie etwas schwierig im Serial-Protocol handzuhaben. NEMA Ausgang
ist normalerweise abgeschaltet. Mit TAC32 kann man allerdings darauf
zugreifen. Deshalb habe ich in der Richtung noch nichts gemacht weil mir
der Zeitaufwand zu hoch war um mich da richtig niederzuknien.
#6449182
die würde ich nicht verwenden. GPS Timing Module geben einen
Sekundenpuls aus, sowie (optional) über ein Datentelegramm auf der
seriellen Leitung eine "sawtooth correction", das ist eine Schätzung, um
wie viele ps der Sekundenpuls zu früh oder zu spät kam. Hintergrund ist,
dass der interne Mikroprozessor des GPS Moduls den Sekundenpuls ja nur
synchron zu seinem Takt ausgeben kann, das gibt dann schon mal einen
Fehler. Zusätzlich errechnet sich ja auch noch der optimale Zeitpunkt,
wann der Sekundenpuls raus kommen soll, in der Software des GPS Moduls
durch Lösen eines Gleichungssystems. Die Residuen sind dann ein
Indukator für den Fehler, das GPS-Modul "schätzt" also, wie falsch der
Berechnete Sekundenpuls in etwa ist.
Man sieht das deutlich, wenn man die Zeitintervalle zwischen den
Sekundenpulsen loggt. Dann sieht man deutlich, dass da eine üble
Sägezahnschwingung überlagert ist. Wenn man das Sawtooth Correction
Telegramm auswertet und den Fehler berücksichtigt, dann verschwindet der
Sägezahn fast gänzlich!
Das ist aber nur möglich mit 1PPS Pulsen und nicht mit 10kHz. Des
Weiteren nagelst du dich mit einem 10kHz Modul eben grade auf eine
bestimmte "Blackbox" fest, weil nicht alle Module das können. 1PPS kann
jedes, ist quasi ein "Abfallprodukt" von der Positionsberechnung.
Gerhard O. schrieb:
> Symmetricom hat schon seit einiger Zeit die "Chipscale" Cs
> Miniaturstandards die noch etwas stabiler als RB87er sind und nicht das
> Lebensdauerproblem der Cs-Röhren haben sollen.
Interessant. Ich kenne die CSAC, aber ich habe nie ein solches studiert.
Wie das wohl funktioniert? beim "normalen" Cs Normal purzeln ja
irgendwelche Cs Atome runter und werden dadurch aufgebraucht. Man kann
sie aber wieder auffüllen.
Gast #6449184
Ha, sowas ähnliches kenn ich. Ich hatte neulich mal nen Versuch gemacht:
meine beiden Normale (Trimble und Morion) warm laufen lassen, dazu einen
meiner Frequenzzähler (CMAC drin) und die GPS-Referenz auch. Dann alle 4
Signale auf dem Oszi angeschaut. Die Normale standen einfach so da, über
mehr als ne halbe Stunde konnte man keinerlei Phasenverschiebung sehen.
Der CMAC im Frequenzmesser hatte hingegen in der halben Stunde eine
Wanderung um so etwa halbe Periode (10 MHz) geschafft und die
GPS-Referenz hat langsam gejittert: immer mal ganz langsam um eine
reichliche Periode nach links und dann wieder nach rechts, so im Laufe
einiger Minuten etwa. Nicht so schnell wie in deinem Video.
W.S.
#6449187
Zu meinem Video muss ich mich noch über die Qualität entschuldigen :-)
ich habe es mit meiner GoPro aufgenommen. Auf dem GoPro
briefmarkengrossen Display sah es recht akzeptabel aus, aber am PC ist
es grauenhaft unscharf. Aber immerhin sieht man wie die Kurven wackeln.
Mein Video ist übrigens ein Zeitraffer: 1 Bild pro Sekunde!
#6449226
OP #6465000
Mein Bau des Empfangsteils wirft ein wenig mechanische Probleme auf, die
ich noch nicht ganz gelöst habe. Jedoch tatenlos Rumsitzen ist nicht bei
mir; also geht es zwischendurch mal mit Gedanken über das Netzteil für
das Projekt weiter.
Da einige verschiedene Betriebsspannungen benötigt werden, die
größtenteils höhere Anforderungen bezüglich Stabilität und Rauscharmut
erfüllen müssen, wird es mal wieder kein 08/15-Design. Ausnahme hiervon
bleibt wohl nur die Versorgung des Standard-Digitalteils.
Bernd (DG4RBF), Jörn (DK7JB), Thomas (DG8SAQ) und Freundeskreis haben
auf dem Gebiet bereits intensive und wertvolle Vorarbeit geleistet, die
ich sehr dankbar annehme. Kaum für möglich gehalten, aber der LM723 hat
mit entsprechend dimensionierten RC-Gliedern ungeahnte Qualitäten. Ein
wenig Peripherie, und das Ergebnis lässt kaum Wünsche übrig.
Ein wenig anders als in Jörns "Basteltagebuch" sieht mein Konzept aus:
Jeder dieser 723er-Regler bekommt eine Beruhigung bereits am Eingang. So
erhält er bereits "vorne" eine fast brummfreie Versorgung als Grundlage
und kann sich dann -seinen Fähigkeiten entsprechend- speziell an die
Filigranarbeit machen, nämlich die Spannungs-"Fein"regelung und das
Rauschen zu minimieren.
Bild 1: Historisch bekannt, heute fast vergessen: Stabilisierung mit
Z-Diode + Längstransistor. Nachteilig ist, dass der einzelne
Längstransistor einen relativ hohen Steuerstrom braucht. Dadurch sind
dem RC-Glied an der Basis enge Grenzen gesteckt und man erreicht eine
Dämpfung des Netzbrumms von max. gut 20 dB.
Bild 2: Flexibler und besser, da ein Darlington (hier ein Szlikai-Paar,
auch unter dem Namen Komplementär-D.) zum Einsatz kommt. Der Steuerstrom
liegt bei ca. 10 uA. Die Filterung der Brummspannung an der Basis kann
bis über 40 dB betragen. Zum Szlikai-Paar: Man tut gut daran, den
steuernden Transistor kühl zu halten und NICHT thermisch mit dem
Leistungssteller zu koppeln.
Bild 3: Dasselbe, symbolisch ergänzt mit der Reglerstufe.
Alle diese drei Konzepte leiden darunter, dass eine Z-Diode als Referenz
eingebaut ist, die leider naturgemäß ein Breitband-Rauschen mitbringt.
Wenn man nicht aufpasst, sogar sehr sehr viel. :-(
Bild 4: Was ist zu tun? Z-Diode raus und eine andere, besser geeignete
Referenz hinein.
Bild 5: Ein OPV mit einer LED (bei konstantem Strom) betrieben liefert
diese Referenz. Die verschiedenen benötigten Spannungen werden daraus
abgeleitet; sie werden in Pufferstufen auf den notwendigen Pegel
angehoben und entkoppeln gleichzeitig die verschiedenen Zweige.
Eine LED als Referenz !!! Ich habe schon oft (oberflächlich) darüber
gelesen, aber noch nie damit experimentiert.
Also Messen..... Dynamisch kann ich das nicht (wie die LED-Produzenten),
jedoch statisch ist ebenso eine realistische Aussage möglich.
Verglichen habe ich die LEDs mit 0,4W-Z-Dioden (4,3 und 4,7 V).
Der maßgebliche Messstrom war bei ALLEN Dioden immer 10 mA.
Staunen, sogar Begeisterung bei den Ergebnissen:
Uralte no-name rote Standard-LEDs 5 mm DM und auch no-name IR-LEDs (aus
einer alten TV-Fernbedinung) schlagen die Z-Dioden um etliche Längen.
Der differentielle Widerstand von beiden liegt mit statisch 4 Ohm um den
Faktor 7-8 (!!!) niedriger als der von Z-Dioden (um 30 Ohm).
Das bedeutet, dass die Spannung gleichermaßen stabiler ist.
Der Generator in Bild 5 versorgt sie ohnehin mit konstantem Strom.
Selbst wenn ich einräume, dass die recht niedrige Spannung von knapp 1,6
V noch aufgepeppelt werden muss, ist die LED immer noch weit im Vorteil.
Andere LED-Farben liegen im Feld dazwischen und auch teils über den
ZD-Werten, also deutlich schlechter.
Der wesentliche Aspekt für die Praxis liegt darin, dass sie im Gegensatz
zur ZD nicht (bzw. kaum) rauscht (mir nicht bekannt ;-) ) und keinen
Avalanche-Effekt hat, wenn man vom grundsätzlichen physikalisch
bedingten Rauschen des PN-Übergangs mal absieht.
Die Temperaturabhängigkeit (-2 mV/K) bleibt; sie ist sogar ein wenig
willkommen, da sie den Längstransistor thermisch nicht weglaufen lässt.
Nun mag man einwenden, eine moderne fertige Ref-Quelle sei doch viel
"besser", jedoch...
1. müsste ich sie extra kaufen.
2. ist sie für den Zweck hier VIEL zu gut; den erforderlichen Rest
machen ohnehin die 723er.
3. fehlt ihr die (willkommene) negative Temperaturdrift.
Wieder ein lehrreiches und interssantes Erlebnis... :-)
Michael
#6465015
Du kannst 2 Gänge zurückschalten. Ein normaler 78-Regler reicht völlig.
Ein 723 ist völlig überdimensioniert. Du baust kein Messgerät, sondern
einen DCF-Empfänger. Ob die Spannung ein wenig rauscht oder um ein paar
mV wegläuft, wenn es warm wird, hat keinerlei Einfluss auf die
Genauigkeit. Du baust kein Voltmeter mit 1uV Auflösung.
OP #6465025
Hallo Ralf,
weißt du, was der OCXO aus einer "Drecksspannung" betrieben macht, wenn
ich ihn dann auf 10^(-9) oder besser von DCF führen lassen möchte?
Jeder Oszillator, der in der Phase möglichst ruhig sein soll, bekommt
als ALLERERSTES eine saubere Betriebsspannung; das kannst du wirklich
>überall< nachlesen.
Michael
OP #6465112
Ralf S. schrieb:
> Die Spannung muss sauber, aber braucht nicht stabil zu sein.
Nun, dann haben wir zwei verschiedene Vorstellungen vom Begriff
"sauber".  Bei "nicht stabil" kommt mir doch gerade in den Sinn, dass
sich bei Digital-Logik die Signal-Laufzeiten in Abhängigkeit der
Betriebsspannung ändern, und zwar recht deutlich....
Ich frage dich jetzt nicht, wo du die Grenze zwischen Spielzeug und
Messgerät siehst. Danke für deinen Kommentar.
Michael
#6465180
man legt die Zenerdiode ja auch nicht direkt an die Basis des
Transistors.
Ein Elco direkt parallel zur Zenerdiode bringt fast garnichts, weil der
differentielle Widerstand der Zenerdiode den Elco fast kurzschließt.
Vielmehr schaltet man einen Widerstand zwischen Zenerdiode und Basis des
Transistors und den Elco legt man direkt an die Basis des Transistors,
der ja immerhin in Collektorschaltung betrieben wird und somit die Basis
hochohmig ist. Der Widerstand vor der Basis bildet zusammen mit dem Elco
dann ein Tiefpass, welches das Brummen und erst recht das Rauschen der
Zenerdiode wirksam wegfiltert.
Eine ( rote ) LED hat einen viel schärferen Knick und damit viel
kleineren differenziellen Widerstand als eine Zenerdiode. Zudem ist die
Spannung stabiler.
Ich war der Annahme das du diesen Umstand schon wustest.
Ersetze die Zenerdiode entweder durch ein paar in Reihe geschaltete LEDs
und stelle den Strom so ein das der Kennlinienknick am schärfsten ist
( man sollte die Kennlinie bei verschiedene Vorwiderstände aufnehmen ).
Aber auch hier gilt, das es eine schlechte Idee ist den Kondensator
direkt parallel zur LED zu schalten. Dann ist der Kondensator praktisch
weitgehend wirkungslos.
Ralf S. schrieb:
> Die Spannung muss sauber, aber braucht nicht stabil zu sein. Die Loop
> regelst das eh weg mit der Zeit.
Du vergist aber das die Stabilität der Spannung  von 10exp-9 über eine
längere Zeit gegeben sein muss, als die Zeit der PLL-Regelschleife ist.
Diese kann durchaus Stunden betragen. Da muss man übrigens auch
aufpassen, das eventuelle Operationsverstärker innerhalb der
Regelschleife einen die Stabilität nicht durch Rauschen Drift etc
versauen.
Doch baut er im Grundegenommen. hängt aber auch von der Regelsteilheit
des VCOs ab. Wenn er 1 V für 1Hz zu verstimmen benötigt, dann reicht
eine Spannung von 10nV aus um den Oszillator um exakt 10exp-9 zu
verstimmen.
Das sollte man sich erst mal auf der Zunge zergehen lassen.
Ralph Berres
Gast #6465226
> Messgerät siehst.
Vielleicht ist ein Beispiel aus der Praxis hier hilfreich.
Es gibt inzwischen bezahlbare 100MHz Oszillatoren mit sehr guten
Phasenrauschwerten, der ABLNO ist so einer.
Ich wollte checken ob die Datenblattwerte wirklich nicht "geschönt"
sind?
Ohne groß nachzudenken habe ich den ABLNO mit einem 1117 3.3V Regler
versorgt.
Die Messung machte mich stutzig und ich habe einen 220Hz TP
nachgeschaltet.
Das war immer noch nichts. Dann habe ich unere bewährte LM723 Schaltung
auf 3.3V umgestrickt und siehe da---> geht doch! :-)
Außerdem sind Datenblattwerte im Bild zu sehen und mein bestger
Referenzoszillator in grün.
Hier könnt ihr also sehr schön sehen wie sich eine nicht "saubere"
Reglerversorgung auf das Phasenraushen eines guten Oszillators auswirkt.
Es ist also sehr wohl zu prüfen , welchen Regler man bei
Messgerätequalitäten einsetzt.
eric1
PS "sauber" würde in diesem Fall durch Rauschdichte  vom 723er definiert
hier in der Größenordnung 0.8uV/sqrt(Hz)
OP #6465290
Guten Morgen Ralph,
danke für deine Anmerkungen. Ich hatte nicht erwähnt (leider vergessen),
dass die gezeigten Schaltbilder nur als prinzipiell zu betrachten sind
und keine unbedingte Bauanleitung darstellen.
Ralph B. schrieb:
> ..man legt die Zenerdiode ja auch nicht direkt an die Basis des
> Transistors....
Natürlich, ohne Zweifel.
> Spannung stabiler.
Mangels Notwendigkeit in meiner damaligen Basteltätigkeit (und fast 20
Jahren Stillstand/Pause vom Lötkolben) hatte ich noch nicht damit
befasst. ;-)
> ...und stelle den Strom so ein das der Kennlinienknick am schärfsten ist...
Nun, das hatte ich ja bereits getan. Die Steilheit der Kennlinie ist bei
höherem Strom logischerweise am größten. Damit einhergehend sinkt der
diff. Widerstand, im Vergleich zu niedrigen Strömen >= 1 mA auf ca. die
Hälfte.
Jedoch ist irgendwo eine Kompromiss-Grenze, eben z.B. 10 mA. Darüber
müsste ich dann wieder einen speziellen OPV nehmen, der diesen Strom
auch treiben kann.
Grund: Ich möchte auch nicht an >jeden< Längstransistor einzeln wieder
dasselbe ranbauen. Daher der Ansatz mit einer einzigen Referenz, die
gleich fünf verschiedene Stabi-Schaltungen versorgt. So machen die
Profis das ja auch (in LNG, Messgeräten vielfach gesehen).
> verstimmen.
Zustimmung.
Die Regelsteilheit des Ofens beträgt laut Datenblatt max. 1,125 Hz/V
also .  Tatsächlich gemessen liegt die Änderung (leider) noch ein paar
-etwa 10- Prozentpunkte höher.
Michael
#6465319
Michael M. schrieb:
> Ralf S. schrieb:
>> Du meinst wohl 10mV.
> Tippfehler??
doch er hat recht. Ich habe mich vertan.
Man muss die 10exp-9 auf die 10MHz beziehen.
dann sind 10exp-9 eben 0,01 Hz.
wenn 1 V für 1 Hz zu verstimmen benötigt wird, dann sind es bei 0,01Hz
tatsächlich 10mV, welches mindestens an Stabilität und Rauscharmut
benötigt wird. Man sollte aber um mindestens Faktor 10 besser sein.
Das macht die Sache sicherlich einfacher.
Ralph Berres
OP #6465465
Ralf S. schrieb:
> Und selbst die 1mV zu halten, sollte für einen 0815 78xx kein Problem
> sein.
Ich muss dich leider enttäuschen:
             7812A           723
Line Reg.     60 mV max      12 mV max
Ripple Rej.   60 dB typ      86 dB typ
Der Vergleich ist etwas schwierig, da leicht unterschiedliche
Randbedingungen angegeben werden. Ich habe vorsichtshalber mal den
"A"-Regler genommen sowie den 723 ohne "C".
Die weitere verbesserte Beschaltung ist jetzt mal noch ganz außen
vor.....
EDIT: Auf die Betrachtung des Rauschens verzichte ich mal ....
Michael
OP #6465564
Ralf S. schrieb:
> Ich lese da "max". Was bedeutet das?
Das ist der vom Hersteller garantierte Wert; das sollte mMn bekannt
sein.
Genau dieser wird beim "sauberen" Design als Maßstab genommen und
keinesfalls ein typischer Wert, der naturgemäß von vielen Rand-Umständen
abhängig sein kann. Nachher könnte sonst die Verwunderung groß sein...
Andere, zusätzliche Beschaltung wie nachfolgende TP-Filter verlassen
zwar u.U. die DB-Vorgaben, jedoch >können< sie sehr zielführend sein und
-wie andere Menschen bereits herausgefunden haben- die Eigenschaften des
Reglers in gewünschter Weise enorm verbessern.
> Die Anwendung heisst DCF und nicht
> Industrie-Power-Supply. Dein Strom wird sich nur minimal während des
> Betriebs ändern.
Der sich kaum ändernde Strom hat mit der "Load Regulation" zu tun, im
Unterschied zur "Line Reg". Die ist in dem Moment maßgebend, wenn sich
z.B. die Eingangsspannung vom Gleichrichter her ändert (wg.
Netzspannungs-Schwankungen).
Ein 723 mit externem PNP-Transistor ist in der DB-Applikation mit typ.
0,5mV Line Reg. bei dV-in = 3V angegeben. Nur verlassen kann ich mich
darauf nicht, sondern nur hoffen. Da fehlt dann auch die Angabe, ob es
"nur" eine Änderung des reinen DC-Werts ist (oder ein Ripple, was ich
aber eher ausschließe).
> Die 60mV hast Du wahrscheinlich bei einer Änderung von 1A.
An der Stelle schweigt das DB vom 7812A. Bei I-out = 500mA (ohne
Änderung) liegt der Max-Wert übrigens doppelt so hoch.
Fazit: An einer ordentlichen Spannungsversorgung für sensible Baugruppen
geht grundsätzlich erst mal lange nichts vorbei.
Man sieht auch, wie wenig ein 78er Regler dem 723er das Wasser reichen
kann.
Michael
#6465662
Nimm jetzt einfach mal den 723. Einen besseren wirst Du nicht finden.
Man kann sich auch tot entwickeln. Ich würde die Schaltung eines
Markenherstellers verwenden. Im Netz gibt es viele idiotische
Schaltungen mit dem 723. Aber viel wichtiger wird ein solides
Massekonzept sein.
OP #6465720
> Massekonzept sein.
Ich hatte zu keinem Zeitpunkt was anderes vor als 723er zu nehmen.
Doch, es gibt noch etwas bessere, jedoch nicht in meinem Vorrat.
Ich werde genau DIE Beschaltung realisieren, die meine Anforderungen am
besten erfüllt.
Ein solides Massekonzept ist wichtiger als was?
Du kannst sicher sein, dass ich das (auch nach 20 Jahren Lötpause) schon
hinbekommen werde...
Michael
OP #6489627
Update (Messwerte) der Ref.-Erzeugung mit OPV:
Die Ref.-Spannungserzeugung liefert bestückt mit 3 x IR-Dioden in Serie
und V = 3,03 , -ansonsten absolut Standard-Bauteile- am Ausgang:
Ua = 10 V
Urausch am OPV-Ausgang <= 11 uV @ Mess-BB. = 100 kHz
Der Hauptanteil dieser Rauschspannung kommt offenbar (Vermutung) vom
OPV.
Mehr kann ich mit den derzeit bescheidenen Messmitteln nicht sagen,
wobei das Eigenrauschen des HF-VM leider nicht spezifiziert ist. Es
zeigt im kleinsten Messbereich grundsätzlich 5 uV (eindeutig Rauschen,
Eingang = short).
Unter diesen Umständen, d.h. für den Zweck der Vorstabilisierung, ist
das jedoch absolut zufriedenstellend bzw. ausreichend.
Michael
Gast #6491789
mal ne Frage zu den 723
bestehen große Unterschiede zwischen den diversen Versionen ?
z.b. nen alten  MAA723, ner alten Motorola Version, nen neueren von TI
usw.
hat da schon jemand Erfahrungen mit den div. Versionen ?
OP #6491793
Moin,
in den Datenblättern -egal ob alt oder neueren Datums- stehen durchweg
die gleichen Specs, wenn die "westliche" Welt betrachtet. Natürlich sind
die Typen ohne C und mit C im Suffix ein wenig unterschiedlich.
Bei den MAA-Typen kannst du mal hier lesen:
http://www.pegons-web.de/2power1.html
Hr. Burkhardt geht -meine ich- da auf einige Details ein. Wesentliche
Unterschiede bestehen jedoch meiner Erinnerung nsch nicht.
Michael
