Hallo community, ich bin gerade dabei eine Schaltung für ein KFZ aufzubauen und dabei auf den Transientenschutz hier gestoßen: https://www.mikrocontroller.net/articles/Kfz_Spannungsspitzenkiller_/_Transientenschutz Dort wird eine 47µH, 1,2A Entstördrossel verwendet. In meinem Fall brauche ich bis zu 3A in meiner Schaltung. Reicht es einfach eine Entstördrossel zu nehmen, die für bis zu 5A spezifiziert ist (z.B. TLC 5,0A-47µ Ringkerndrossel), oder muss ich auch eine andere Induktivität wählen? Wenn ich dann noch eine Diode, bspw. 1N4002, in Reihe vor meinem eigentlichen Schaltkreis schalten will, sollte diese dann zwischen Drossel und Spannungsquelle gepackt werden oder zwischen Drossel und restlichem Schaltkreis? Ich tippe auf Letzteres, da die Drossel ja schon das Boardnetz mitschützen sollte. Viele Grüße, mogs
Manuel K. schrieb: > da die Drossel ja schon das Boardnetz mitschützen sollte. Vor... was? Dürfte keine Rolle spielen.
Manuel K. schrieb: > für ein KFZ LKW sind keine KFZ? Falls doch, solltest du dich mal nach deren Bordnetzspannung erkundigen anstatt fragwürdige Schaltungen einfach nachzubauen. Im Übrigen haben unterschiedliche KFZ-Hersteller auch unterschiedliche Hausnormen, nach denen sie die Eignung einer solchen Schaltung beurteilen. Leider sind diejenigen, über die ich verfüge, nicht zur Veröffentlichung bestimmt. Deshalb sei nur soviel gesagt: TVS geht kaputt und danach eine Sicherung ist i.d.R keine Option. Kannst aber mal hier schauen: http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.23
was schrieb: > Dürfte keine Rolle spielen. Die Induktivität dürfte keine Rolle spielen, oder wo die Diode eingebaut wird? Hp M. schrieb: > Deshalb sei nur soviel gesagt: TVS geht kaputt und danach eine Sicherung > ist i.d.R keine Option. Möchtest du mir sagen, dass das, was in dem verlinkten Artikel steht, nicht funktioniert? Ich wäre davon ausgegangen, dass wie in dem Artikel erläutert, die Sicherung (welche zwischen Spannungsquelle und Transientenschutz eingebaut ist), rausfliegt bei zu hoher Spannung, weil die TVS in dem Fall kurzschließt. Du sagst jetzt, dass die TVS in dem Fall auch abraucht? Es geht übrigens ausschließlich um Motorräder, keine PKW, LKW etc. :)
Manuel K. schrieb: > In meinem Fall brauche ich bis zu 3A in meiner Schaltung. Manuel K. schrieb: > Wenn ich dann noch eine Diode, bspw. 1N4002, in Reihe vor meinem > eigentlichen Schaltkreis schalten will, ...wirst du dich sicher nicht wundern, wenn diese Diode schon im Normalbetrieb kaputt geht. P.S.: Manuel K. schrieb: > weil die TVS in dem > Fall kurzschließt. > Du sagst jetzt, dass die TVS in dem Fall auch abraucht? Das ist das Gleiche. Die TVS macht nur einen Kurzschluss, wenn sie kaputt ist.
Hp M. schrieb: > ...wirst du dich sicher nicht wundern, wenn diese Diode schon im > Normalbetrieb kaputt geht. Stimmt, hab die falsche Diode kopiert. Sollte eine 1N5401 sein, die die 3A verträgt. > Manuel K. schrieb: >> weil die TVS in dem >> Fall kurzschließt. >> Du sagst jetzt, dass die TVS in dem Fall auch abraucht? > > Das ist das Gleiche. > Die TVS macht nur einen Kurzschluss, wenn sie kaputt ist. Ich verstehe noch nicht ganz was du versuchst mir zu sagen :) Dass der Transientenschutz, den ich verlinkt habe, generell nicht funktioniert, oder dass ich was falsch aufgebaut/dargestellt oder verstanden habe?
Manuel K. schrieb: > Dass der Transientenschutz, den ich verlinkt habe, generell nicht > funktioniert, Die Frage wurde eigentlich in den Links des oben genannten Artikels umfassend diskutiert. Quintessenz: stecke Dein Geld lieber in einen KFZ-tauglichen Spannungsregler (40-60V Spannungsfestigkeit je nach OEM) und ein paar Abblockkondensatoren. Gruß Anja
Anja schrieb: > Die Frage wurde eigentlich in den Links des oben genannten Artikels > umfassend diskutiert. Quintessenz: stecke Dein Geld lieber in einen > KFZ-tauglichen Spannungsregler (40-60V Spannungsfestigkeit je nach OEM) > und ein paar Abblockkondensatoren. Du beziehst dich sicher auf die dse-faq, oder? Da war ich etwas verwirrt, da dort einerseits auch erwähnt wird, dass eine Drossel sinnvoll ist, andererseits folgt darauf die Empfehlung mit Regler+Kondensator, wie du es geschrieben hast, ohne Drossel. An sich wäre das super, wenn das ausreicht. Und eigentlich will ich auch nur einen uC mit 5V versorgen mit max 100mA. Dafür ware es ja perfekt. Der uC soll allerdings über einen MOSFET immer wieder für kurze Zeit einen Verbraucher ein/ausschalten, der wiederum 12V benötigt und ca 2,5A zieht. Diese wollte ich zwischen Regler und Transientenschutz abgreifen, damit der Verbraucher die möglichst störfreien 12V bekommt. Und deswegen kam die Frage mit der Drossel für >3A auf. Ratet ihr in dem Fall weiterhin von dem verlinkten Transientenschutz ab? Soll dann ein zweiter Regler für 12V rein? Kann mich evtl. noch jemand aufklären, warum mein verlinkter Artikel zum Transientenschutz generell weniger geeignet ist?
Ich habe mir nochmal euren Rat zu Herzen genommen und die dse-FAQ nochmal aufmerksamer gelesen. Danke an dieser Stelle nochmal für den Link. Ich habe nun eine Schaltung mit Reglern aufgebaut, die Spitzen bis 60V vertragen, ohne Drossel und TVS (Transientenschutz). Damit dürfte ich ja alles Notwendige abfangen, abgesehen vom Jump Start vom LKW (für mich kein Problem). Was sagt ihr zu meiner Schaltung im Anhang? Sehen eure Profi-Augen noch Verbesserungspotenzial oder gar grobe Fehler? Vielen Dank im Voraus fürs drüber Schauen :-)
Hallo, üblicherweise schaltet man noch ca 100nF Kondensatoren für die höherfrequenten Pulse am Ein und Ausgang der Spannungsregler. (und auch als ESD-Schutz für die Verpolschutzdiode). Wobei falls es sich um SMD Keramikkondensatoren handelt die leicht durch Vibrationen brechen können, immer 2 in Reihe (im Layout 90 Grad gegeneinander gedreht) verwendet werden. Frage: wenn die Last sowieso 50 Hz PWM verwendet (womöglich noch Induktiv) warum wird dann die effektive Spannung nicht durch Variation des PWM-Tastverhältnisses (gesteuert von der Batteriespannung) eingestellt? (und somit der 12V-Regler eingespart?) Der Ausgangs-FET muß dann natürlich auch die 60V aushalten. Gruß Anja
Manuel K. schrieb: > ich bin gerade dabei eine Schaltung für ein KFZ aufzubauen und dabei auf > den Transientenschutz hier gestoßen: > https://www.mikrocontroller.net/articles/Kfz_Spannungsspitzenkiller_/_Transientenschutz Warum meinst du, dass dein Problem irgendetwas mit Mikrocontrollern oder digitaler Elektronik zu tun hat? Transienten sind eher dem Analogbereich zuzurechnen und "Kfz" hört sich ziemlich nach Fahrzeugelektronik an. Warum fragst nicht direkt dort?
Manuel K. schrieb: > Was sagt ihr zu meiner Schaltung im Anhang? Passt so. Üblicherweise hat man noch etwas keramisches (100 nF 100 V 0805) direkt am Eingang. Entweder Flexiterm (bruchfest) oder zweimal den doppelten Wert (220 nF 50 V 0805) in Reihe. Deine Spannungsregler wollen eventuell auch Keramik direkt an den Pins, das steht im Datenblatt. Da reichen primärseitig 50 V, denn Du bist hinter dem Elko. Hinter der Sicherung ist auch keine Bruchfestigkeit mehr gefordert. Für den Elko reichen 35 V, die ISO-Pulse werden hinreichend plattgedrückt.
Manuel K. schrieb: > Was sagt ihr zu meiner Schaltung Eine RELAISSPULE die 2.5A zieht ? Wohl kaum. Ausserdem kommt so eine Relaisspule gut mit ungeregelten 12V zurecht, nur Freilaufdiode und SchaltMOSFET sollten 150V aushalten. Ausserdem halte ich die 250mA Sicherung vor dem 1A Regler für Unsinn, die 4A Sicherung macht nur Sinn wenn sie im Moped so schon vorhanden ist denn die 4A Diode schützt sie nicht, und ein Arduino wird dir im Moped nur abstürzen, die Schaltung ist nicht EMV 'Zündfunken' fest und nicht für die Umgebungsklimaschwankungen am Moped ausgelegt.
Forist schrieb: > Warum meinst du, dass dein Problem irgendetwas mit Mikrocontrollern oder > digitaler Elektronik zu tun hat? > > Transienten sind eher dem Analogbereich zuzurechnen und "Kfz" hört sich > ziemlich nach Fahrzeugelektronik an. Warum fragst nicht direkt dort? Wenn es nicht funktioniert, ist der Mikrocontroller kaputt? Arno
Hp M. schrieb: > Deshalb sei nur soviel gesagt: TVS geht kaputt und danach eine Sicherung > ist i.d.R keine Option. > > Kannst aber mal hier schauen: > http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.23 Eine TVS geht nur bei Überlastung kaputt. Wenn sie nur kurzzeitig zu hohe Spannungen ableiten soll, macht sie ihren Job dauerhaft. Sie wird leitend und bildet einen Kurzschluss um die Spannungerhöhung zu killen. Bei Transienten zeitlich gesehen also nur ganz kurz. Darauf reagiert keine Schmelzsicherung. Um den TVS Kurzschlussstrom zu begrenzen kann man einen Längswiderstand einbauen. Passend zum zulässigen Kurzschlussstrom der TVS. Meinetwegen in Reihe zur Sicherung. Die Schmelzsicherung schützt dann nur vor richtigen Kurzschlüssen. Sicherungswert und Kurschlussstrom muss natürlich passend gewählt werden, sonst löst die Sicherung nie aus.
Vielen Dank für eure Antworten! Anja schrieb: > üblicherweise schaltet man noch ca 100nF Kondensatoren für die > höherfrequenten Pulse am Ein und Ausgang der Spannungsregler. Danke, baue ich noch ein. > Frage: wenn die Last sowieso 50 Hz PWM verwendet (womöglich noch > Induktiv) warum wird dann die effektive Spannung nicht durch Variation > des PWM-Tastverhältnisses (gesteuert von der Batteriespannung) > eingestellt? > (und somit der 12V-Regler eingespart?) Mit dem 12V Regler bin ich mir sowieso noch unsicher. Ich habe nämlich gesehen, dass ähnliche Schaltungen die Pumpe (Load) direkt an die 12V Leitung hängen. Die scheint die Spannungsschwankungen also für die benötigten paar Millisekunden auszuhalten. Siehe 1. http://www.mccoi-forum.de//files/mein_mccoi-schaltplan_177.jpg 2. https://www.rehtronik.de/IQ11PLAN.pdf 3. https://github.com/TelosNox/noxmatic/blob/master/KiCad/Schematic_oiler_only.pdf Soul E. schrieb: > Passt so. Üblicherweise hat man noch etwas keramisches (100 nF 100 V > 0805) direkt am Eingang. Entweder Flexiterm (bruchfest) oder zweimal den > doppelten Wert (220 nF 50 V 0805) in Reihe. > Deine Spannungsregler wollen eventuell auch Keramik direkt an den Pins, > das steht im Datenblatt. Da reichen primärseitig 50 V, denn Du bist > hinter dem Elko. Hinter der Sicherung ist auch keine Bruchfestigkeit > mehr gefordert. > Für den Elko reichen 35 V, die ISO-Pulse werden hinreichend > plattgedrückt. Danke, werde ich in der nächsten Version des Plans berücksichtigen. MaWin schrieb: > Eine RELAISSPULE die 2.5A zieht ? Wohl kaum. Was meinst du mit Relaispule? Gesteuert werden soll eine Pumpe (Load). > Ausserdem kommt so eine > Relaisspule gut mit ungeregelten 12V zurecht, Dass die Pumpe das aushält denke ich mittlerweile auch, siehe oben. > Ausserdem halte ich die 250mA Sicherung vor dem 1A Regler für Unsinn, Das habe ich auch überlegt, da bei minimal zu hohem Strom das Ding nicht schnell genug auslöst. Bringt dann nur bei einem Kurzschluss etwas, aber dafür sollte die 4A Sicherung ja reichen. > die 4A Sicherung macht nur Sinn wenn sie im Moped so schon vorhanden ist > denn die 4A Diode schützt sie nicht Wieso nicht? Gedacht war das für den Fall eines Kurzschlusses, um vor allem den Arduino zu schützen. > ein Arduino wird dir im Moped > nur abstürzen, die Schaltung ist nicht EMV 'Zündfunken' fest und nicht > für die Umgebungsklimaschwankungen am Moped ausgelegt. Soweit ich weiß hält der Arduino 85°C aus (die habe ich unterm Hintern noch nicht gespürt) und ich habe auch schon mit jemanden gesprochen, der den Arduino mal an seinem Bike verwendet hatte. Wo genau siehst du da die Probleme?
Manuel K. schrieb: > Gedacht war das für den Fall eines Kurzschlusses, um vor allem den > Arduino zu schützen. Sicherungen schützen Leitungen, sonst nichts. Den Arduino schützt du, indem du ihn innerhalb der Specs betreibst.
Noch einmal vielen Dank für euer Feedback. Ich habe das mal in der neuen Schaltung umgesetzt. Den 12V Regler habe ich rausgenommen und durch einen Spannungsteiler zum Messen der Spannung ausgetauscht. Die Pumpe wird dann in Abhängigkeit von der gemessenen Spannung gesteuert. Den 5V Regler habe ich durch einen 2937 ersetzt, da der 2940 wohl etwas sehr wählerisch bei dem Ausgangskondensator ist. Ansonsten habe ich noch Dioden und Kondensatoren getauscht. Dürfte ich euch nochmal darum bitten Feedback zu geben? :) Fragen hätte ich auch noch: 1. Die Schaltung ist ja so ausgelegt, dass sie dauerhaft 26V verträgt und auch Spitzen bis 60V. Haltet ihr die Kondensatoren da für ausreichend dimensioniert (bzgl. Spannungsangabe)? 2. In einigen Schaltungen sehe ich hin und wieder eine Schottkydiode als Freilaufdiode um den MOSFET, in anderen wiederum nicht. Ist es empfehlenswert eine solche einzubauen? 3. Gleiche Frage ergibt sich bzgl. einer Freilaufdiode um den LDO. Eine Freilaufdiode um den Regler habe ich vor allem im Arduino Bereich gesehen. Wahrscheinlich für den Fall, dass die gesamte Schaltung beim Programmieren des Arduino über USB Strom bekommt und nicht wie später über eine externe Stromversorgung. Dann würde nämlich am Regler-Out eine höhere Spannung als am Regler-In anliegen, was die ja wohl nicht gerne mögen. Wenn ich aber den Arduino zum Programmieren nicht in der Schaltung habe dürfte ich auf die Freilaufdiode verzichten können, oder? Vielen Dank!
Ich kann dir bei deinem Schaltplan zwar nicht helfen, da ich selbst noch Anfänger bin. Aber bei den Fragen würde ich mich gerne anschließen. Insbesondere die ersten beiden wären auch für mein Projekt interessant.
Manuel K. schrieb: > Haltet ihr die Kondensatoren da für ausreichend dimensioniert ( Ja. Aber was macht die MUR410 in Reihe zum Relais ? Ja, das Relais würde ohne sie bei Verpolung anziehen, aber wäre das so schlimm ? Eine 1N914 ist vor dem Elko zu schwach. Und im Spannungsteiler ein 0.7V Messfehler. 53.6k sind zu hochohmig für den A/D Eingang, der will 10k. Manuel K. schrieb: > einer Freilaufdiode um den LDO Unsinnig. Angstdiode. Manuel K. schrieb: > Schottkydiode als Freilaufdiode um den MOSFET Es gibt keine Freilaufdioden um MOSFETs, Freilaufdioden liegen immer um die Last. Nur bei Vollbrücken (H-Bridge) ist die Freilaufdiode des einen MOSFETs auf der anderen Seite, also parallel zum anderen MOSFET und vice versa.
MaWin schrieb: > Aber was macht die MUR410 in Reihe zum Relais ? Ja, das Relais würde > ohne sie bei Verpolung anziehen, aber wäre das so schlimm ? Denk noch mal nach: was macht die Body-Diode des FET in dem Fall? Gruß Anja
Vielen Dank für das Feedback. MaWin schrieb: > Aber was macht die MUR410 in Reihe zum Relais ? Ja, das Relais würde > ohne sie bei Verpolung anziehen, aber wäre das so schlimm ? Dann leitet doch die Body Diode im MOSFET. > Eine 1N914 ist vor dem Elko zu schwach. Und im Spannungsteiler ein 0.7V > Messfehler. 53.6k sind zu hochohmig für den A/D Eingang, der will 10k. In wiefern wäre die zu schwach? Sie ist doch für 100V und 200mA ausgelegt. Mehr als 200mA zieht der Arduino doch nicht :) Bzgl. der hohen Widerstände: Zusätzlich zu dem Spannungsteiler habe ich noch einen Kondensator am ADC Eingang. Ich habe gelesen, dass ich auf diese Weise die großen Widerstände nutzen kann (um bis zu 100V zu messen)... Auch wenn die Messung dann etwas verzögert und nicht ganz akkurat ist. Es geht aber auch nur darum eine dauerhaft zu hohe Spannung zu erkennen und in dem Fall die Pumpe nicht zu verwenden.
Manuel K. schrieb: > Ich habe gelesen, dass ich auf diese Weise die großen Widerstände nutzen > kann Lies im Dazenblatt deines uC, wie hoch der Leckstrom eines Analogreigangs sein kann, welchen Spannungsabfall der Strom an 53.6k erzeugt, und ob du mit dem Messfehler leben willst. Er ist grösser als 1 digit.
MaWin schrieb: > Lies im Dazenblatt deines uC, wie hoch der Leckstrom eines > Analogreigangs sein kann, welchen Spannungsabfall der Strom an 53.6k > erzeugt, und ob du mit dem Messfehler leben willst. Er ist grösser als 1 > digit. Der Leckstrom müsste bei max 1uA liegen. Macht bei 53.6kOhm etwa 0,05V. Das wäre völlig OK für meinen Fall. Ich will nur messen, ob dauerhaft zu viel Spannung anliegt, um die Pumpe zu schützen. Normalerweise liegt die Spannung bei mir bei <15V. Würde ich jetzt 16,5V messen (unter Berücksichtigung der Diode), würde ich die Pumpe nicht einschalten. Ob es tatsächlich 16,2V oder 16,8V sind ist nicht so wichtig, da dann generell etwas faul wäre :) (und 16-17V wären noch kein Problem für die Pumpe)
Wieso scheut man sich eigentlich immer vor Automotive LDO's? Ein TLE42754 mit ein bissle Beschaltung vorweg mit 1nF/50V Kerko; SMBJ36; 4,7uF/50V Kerko; 220uF/50V Elko und ein 470nF/50V Kerko). Das reicht vollkommen aus und es besteht so auch alle Tests für die Typgenehmigung
Dass er die Spule weg gelassen hat ist doof. Wenn durch die Zündung ein diracimpuls durch de Leitung rast, dann kann der Linearregler niemals schnell genug nachregeln. Man macht die Spule dabei so groß wie man sie braucht und schaltet hinter die Spule einen Kondensator, damit man einen Tiefpass bekommt. Jetzt muss man aber noch aufpassen dass die Spule beim ersten laden des Kondensators keine hohe Spannung erzeugt welche die Schaltung dahinter kaputt macht. Die Spule braucht also eine Freilaufdiode. Wenn er die Linearregler drin lassen möchte, dann verheizen diese Regler (12V-5V)*0,1A=0,7W Man sollte ihnen die Arbeit erleichtern und einen Teil der Leistung schon vorher über Widerstände verheizen. Diesen Widerstand könnte man sinnvoller Weise in Reihe zur Spule schalten. Wenn wir 4V über den Widerstand verbraten, dann bräuchten wir einen (4V/0,1A=) 40 Ohm Widerstand der am besten 2W abhalten kann. (oder zwei 20 Ohm / 1W Widerstände in Reihe) Man könnte das Gehäuse aus Stahlblech bauen wenn es magnetische Felder abschirmen soll. Um elektrische Felder abzuschirmen reicht auch Alufolie die man in ein Plastikgehäuse klebt und dann mit dem Gehäuse des Fahrzeugs über ein "Erdungskabel" verbindet.
- Wird deine Schaltung auf ESD und EMV geprüft? - Der LM2937 dürfte ganz schön heiss werden, falls Du wirklich 200-500mA ziehst. Rechne mal die Verlustleistung aus mit einer Eingangsspannung bei ~15V DC. Keine Ahnung, wieso die Leute hier mit 12V rechnen, aber wenn der Anlasser an ist, hast Du definitv mehr.
Bülent C. schrieb: > Wieso scheut man sich eigentlich immer vor Automotive LDO's? Ein > TLE42754 mit ein bissle Beschaltung vorweg nehmen... Ich scheue mich nicht. Ich habe einfach nur wenig Ahnung auf dem Gebiet und frage deswegen hier nach der praktikabelsten Möglichkeit (through hole, alles auf einer Platine) :) Laut Datenblatt ist auch der von mir verwendete LM2937 für automotive geeignet. Er unterstützt zwar nur bis 26V, dafür aber bis zu 60V Spitzen. Der TLE42754 packt zwar 45V, aber dafür nicht die 60V Spitzen. Was für (m)ein Motorrad nun ausreicht bzw. besser geeignet ist, weiß ich nicht. Deswegen frage ich hier euch Profis, was das beste und simpelste Vorgehen wäre. Ähnliche Schaltungen, zb der McCoi Öler (Schaltplan:http://www.mccoi-forum.de//files/mein_mccoi-schaltplan_177.jpg) , verwenden einen LP2950, der nur 30V packt. Und davon sind ein paar Tausend im Umlauf :) Der Rehoiler nutzt einen einfachen 7805 (max. 35V). Aufgrund der Aussagen hier und der DSE FAQ hab ich nun erstmal den LM2937 ausgesucht, da dieser Spitzen bis 60V aushält. Ich lasse mich aber gerne eines besseren belehren, wenn es eine ähnlich simple bessere Alternative gibt. Scheinbar muss ich gar nicht darauf achten, dass die Schaltung 60V aushält, wenn du mir hier den TLE42754 empfiehlst? :) Mike J. schrieb: > Dass er die Spule weg gelassen hat ist doof. > Wenn durch die Zündung ein diracimpuls durch de Leitung rast, dann kann > der Linearregler niemals schnell genug nachregeln. Jetzt bin ich umso mehr verwirrt. Die einen raten zur Spule, die anderen und die dse faq einfach zu Diode+Regler. Was reicht denn tatsächlich aus? Ich möchte die Schaltung so einfach wie möglich halten. Ich möchte ja eigentlich nur mit einem Arduino und MOSFET alle paar Minuten eine Pumpe ein und wieder ausschalten. Mehr ist es ja nicht. Wenn ihr mir ein besseres Vorgehen (anderen Regler, Vorwiderstand,....) empfehlen könnt, gerne her damit, sofern es noch einfach umzusetzen ist (kein SMD :) Mike J. schrieb: > Man sollte ihnen die Arbeit erleichtern und einen Teil der Leistung > schon vorher über Widerstände verheizen. Das hatte ich am Anfang auch mal überlegt. Zb einen 51 Ohm Widerstand, der 0,6W aushält. Ich würde max 100mA ziehen, dann würden bei dem 5,1V abfallen (0,51W). Dirk schrieb: > - Wird deine Schaltung auf ESD und EMV geprüft? Ich wüsste nicht von wem :) Das ist nur ein privates Projekt für mich. > - Der LM2937 dürfte ganz schön heiss werden, falls Du wirklich 200-500mA > ziehst. Rechne mal die Verlustleistung aus mit einer Eingangsspannung > bei ~15V DC. Keine Ahnung, wieso die Leute hier mit 12V rechnen, aber > wenn der Anlasser an ist, hast Du definitv mehr. Siehe oben: Ich ziehe max. 100mA. Mit einem Vorwiderstand dürfte sich die Hitze ja in Grenzen halten.
Manuel K. schrieb: > In wiefern wäre die zu schwach? Sie ist doch für 100V und 200mA > ausgelegt. Mehr als 200mA zieht der Arduino doch nicht :) Also echt. die 914 alias 4148 ist für HF-Zwecke, Demodulatoren etc. gedacht. Auf möglichst kleine parasitäre Kapazität getimmt. Was willst Du damit in so einem DC-Strompfad? Die 1N4002 oder EM-Typen kämen da in Frage. Hast Du den Ladestrompeak des Elkos auch berücksichtigt? die 1N können bis mehrere 10 A ab. Eine 914 geht Dir kaputt schon beim Einschalten. Gehe jede Wette ein. Schaltungsvorschlag im Bild bis ca. 500 mA (oder so Sicherung war 250 mA) und 9V. Und wie so eine "Eisendrossel" aussieht, kommt auch gleich. ciao gustav
Manuel K. schrieb: > Ich möchte ja eigentlich nur mit einem Arduino und MOSFET alle paar > Minuten eine Pumpe ein und wieder ausschalten. Mehr ist es ja nicht. Ist es einen Gleichstrompumpe? Dann kannst du einfach einen MosFET nehmen anstatt des Relais. > Mike J. schrieb: >> Man sollte ihnen die Arbeit erleichtern und einen Teil der Leistung >> schon vorher über Widerstände verheizen. > Das hatte ich am Anfang auch mal überlegt. Zb einen 51 Ohm Widerstand, > der 0,6W aushält. Ich würde max 100mA ziehen, dann würden bei dem 5,1V > abfallen (0,51W). Wenn sich die Lichtmaschine oder der Generator abschaltet, dann gibt es in aller Regel Spannungsimpulse, welche sich über die Leitungen in der Elektrik fortpflanzen und Störungen in den angeschlossenen Geräten verursachen. Solch ein Spannungsimpuls (-100V oder +100V) hat einen großen Anstieg (dU/dt) und am billigsten und effektivsten kann man dem mit einem Tiefpass begegnen. Es gibt einfache Tiefpässe (R-C-Tiefpass), wo du den Widerstand nutzt um den Strom in den Kondensator zu reduzieren. (Tiefpass erster Ordnung) Hier verliert man durch den Widerstand aber eben auch eine gewisse Leistung. In deinem Fall wäre das ja auch nicht mal schlimm. Bei einem L-C-Tiefpass ist die Dämpfung natürlich viel besser (Tiefpass 2. Ordnung), durch die Funktionsweise der Spule kann man den Anstieg sehr effektiv entgegen wirken. Du brauchst nur 100mA und die Spule darf auch einen gewissen Widerstand haben. Du wirst doch eine Spule finden die: - 100mA aushält - einen recht großen Widerstand besitzen darf - die anfallende Leistung (durch den Innewiderstand) auch aushält Mit LTSpice kannst du dir auch einfach ansehen wie sich so ein Eingangsschutz auswirkt und wie die Spannung am Kondensator aussieht. Wie wäre diese Spule: https://www.reichelt.de/stehende-induktivitaet-07hcp-ferrit-1-5m-l-07hcp-1-5m-p86408.html?&trstct=pol_9&nbc=1
Manuel K. schrieb: > Laut Datenblatt ist auch der von mir verwendete LM2937 für automotive > geeignet. Er unterstützt zwar nur bis 26V, dafür aber bis zu 60V > Spitzen. Der TLE42754 packt zwar 45V, aber dafür nicht die 60V Spitzen. Der LM2937 ist ein Automotive-LDO. Allerdings ein relativ alter, auf die AEC-Q100 wird nicht explizit hingewiesen, bzw TI hat keinen -Q1 (mehr?) gelistet. Tut's aber. 36V reichen für europäische PKW aus. Die Requirements für Mopeds kenne ich nicht, aber wenn da nennenswert Pulse über 40 V auftreten würde ich die eher mit einem Elko am Eingang plattmachen. > Jetzt bin ich umso mehr verwirrt. Die einen raten zur Spule, die anderen > und die dse faq einfach zu Diode+Regler. Was reicht denn tatsächlich > aus? Ich möchte die Schaltung so einfach wie möglich halten. Spulen brauchst Du in Form eines Pi- oder T-Filters, um von Deinem Schaltregler erzeugte Störungen vom Bordnetz fernzuhalten und so den AN-Test zu bestehen. Trifft für Dich nicht zu. In Reihe mit dem LDO haben die nichts verloren. Wenn Du Probleme mit HF-Störungen haben solltest, dann gehört da ein Ferrit hin. Aber nur dann. > Mike J. schrieb: >> Man sollte ihnen die Arbeit erleichtern und einen Teil der Leistung >> schon vorher über Widerstände verheizen. > Das hatte ich am Anfang auch mal überlegt. Zb einen 51 Ohm Widerstand, > der 0,6W aushält. Ich würde max 100mA ziehen, dann würden bei dem 5,1V > abfallen (0,51W). Den Widerstand müsstest Du aber wieder überbrücken, wenn Du bei KL30,min bist. Je nach Anforderung sind das 7, 8, 9 oder 9,8 V. Ist also nur in Ausnahmefällen eine praktikable Lösung. Wieviel zieht denn so ein Arduino? Mehr als 25 mA können das doch kaum sein. Das Relais geht ja schon extra, das läuft nicht über den LDO. Maximale Hitze hast Du bei KL30,max (16 V) oder in den Fehlerfällen 17 V, 27 V oder Loadump 27/32/35 V. Aber Du misst ja die Bordspannung und kannst ggf Deine Verbraucher so lange abschalten. Gerade Glühbirnen wissen es zu schätzen, wenn sie oberhalb 17 V deaktiviert werden. BTW: die 1N4007 in SMD für's Auto heisst S1J
Karl B. schrieb: > Schaltungsvorschlag im Bild bis ca. 500 mA (oder so Sicherung war 250 > mA) und 9V. > Und wie so eine "Eisendrossel" aussieht, kommt auch gleich. > ciao > gustav Bei meinen LM317 ist der Spannungsteiler am Ausgang. Sicher, dass das so funktioniert? Arno
Ich habe das mal simuliert und die Schaltung so aufgebaut wie es für den TO passend wäre. (100mA @ 5V) Kurze (10ms) +-100V Impulse werden gut unterdrückt. Diese Drossel sollte funktionieren: https://www.reichelt.de/stehende-induktivitaet-09hcp-ferrit-180-h-l-09hcp-180-p138652.html?&trstct=pol_4&nbc=1 Der Widerstand sollte 2W abhalten können, auch wenn er nur 0,5W an Leistung verbrät. Zum Beispiel: https://www.reichelt.de/drahtwiderstand-axial-2-w-39-ohm-5-2w-draht-39-p2293.html?&trstct=pol_42&nbc=1
Arno H. schrieb: > Bei meinen LM317 ist der Spannungsteiler am Ausgang. Sicher, dass das so > funktioniert? Völlig richtig bemerkt. Das war nur ein grober Schnellschuss-Vorschlag. Wird sofort korrigiert. Es ging um die Eingangsbeschaltung mit der Surge Protector Diode. ciao gustav
Solche Bastlerideen sind ja immer lustig. Aber wie willst Du mit Deiner 14 V-Zenerdiode Funktionszustand C nach Testfall E-04 sicherstellen? Bei 26 V für 60s löst Deine Sicherung aus. Baut die Eingangsstufe doch einfach so, wie es in echten Steuergeräten gemacht wird. Keramikkondensator, Verpolschutzdiode, Elko, Keramik, Automotive-LDO. Fertig. Das fährt so millionenfach auf der Straße rum. Egal was für ein Bullshit in irgendwelchen "FAQs" steht.
Soul E. schrieb: > Funktionszustand C nach Testfall E-04 Hi, ganz toll. http://www.seibersdorflaboratories.at/fileadmin/uploads/intranet/dateien/EMV-Fachtagung-2015/03-ruediger-spaeth_elektrische_anforderungen_fuer_fahrzeugkomponenten_in_12_24_und_48_v_bordnetzen.pdf Die Schaltung im Bild ist also für die Tonne. Und die praktische Umsetzung am besten am Gerät angucken. Hab leider keins hier vorliegen. Die Autoradios sind ja codiert. Deswegen lasse ich die Finger davon. Bastelt man zu viel am Auto rum, hat man sich schneller als man denkt, eine Wegfahrsperre reingedreht. ciao gustav
Manuel K. schrieb: > Laut Datenblatt ist auch der von mir verwendete LM2937 für automotive > geeignet. Er unterstützt zwar nur bis 26V, dafür aber bis zu 60V > Spitzen. Der TLE42754 packt zwar 45V, aber dafür nicht die 60V Spitzen. Dafür hast Du vor dem Regler de TVS, den Elko und die paar Kerkos. Die TVS schluckt die langen und der Elko die kurzen peaks. In meinem Beitrag oben hatte ich Dir sogar die größen und die Reihenfolge der Komponenten aufgezählt. So wie Du an die Sache rangehst wirst Du mit Spulen mehr Probleme bekommen als Du damit eingentlich lösen möchtest.
Soul E. schrieb: > Solche Bastlerideen sind ja immer lustig. Aber wie willst Du mit > Deiner > 14 V-Zenerdiode Funktionszustand C nach Testfall E-04 sicherstellen? Bei > 26 V für 60s löst Deine Sicherung aus. > > Baut die Eingangsstufe doch einfach so, wie es in echten Steuergeräten > gemacht wird. Keramikkondensator, Verpolschutzdiode, Elko, Keramik, > Automotive-LDO. Fertig. Das fährt so millionenfach auf der Straße rum. > Egal was für ein Bullshit in irgendwelchen "FAQs" steht. Eben!
Soul E. schrieb: > Baut die Eingangsstufe doch einfach so, wie es in echten Steuergeräten > gemacht wird. Keramikkondensator, Verpolschutzdiode, Elko, Keramik, > Automotive-LDO. Fertig. Das fährt so millionenfach auf der Straße rum. > Egal was für ein Bullshit in irgendwelchen "FAQs" steht. Dem kann ich nur zustimmen. Und was den Artikel ganz oben angeht, dicke Spulen habe ich schon ewig nicht mehr in einem KFZ Steuergerät gesehen, auch wenn man das mal so gemacht hat, so bis vor ungefähr 15 Jahren. Ergänzend wäre nur zu erwähnen das 3A so langsam zu viel wird für eine einzelne Diode, bzw. die Verlust-Leistung darüber, ohne Probleme noch machbar, aber schon grenzwertig.
Nur so eine Frage, wie sieht es eigentlich mit E-Autos aus? Die brauchen doch keine fremde Starthilfe oder eine Starterbatterie. Keine Zündfunken. Dafür wohl mehr EMV durch die FUs zu erwarten. ciao gustav
Bülent C. schrieb: > Wieso scheut man sich eigentlich immer vor Automotive LDO's? Ein > TLE42754 mit ein bissle Beschaltung vorweg mit 1nF/50V Kerko; SMBJ36; > 4,7uF/50V Kerko; 220uF/50V Elko und ein 470nF/50V Kerko). Soul E. schrieb: > Baut die Eingangsstufe doch einfach so, wie es in echten Steuergeräten > gemacht wird. Keramikkondensator, Verpolschutzdiode, Elko, Keramik, > Automotive-LDO. Fertig. Das fährt so millionenfach auf der Straße rum. Das klingt eigentlich genau so schön "einfach", wie ich mir das ursprünglich vorgestellt habe. Das würde ich direkt so nachbauen, wenn das nicht SMB Bauteile wären. Den hier woanders erwähnten LM317 gibt es als TO220 oder TO92 und auch als Automotive Variante (NCV317, On Semi), allerdings ist das kein LDO, was ich gerne hätte ... wäre aber eine Möglichkeit. Der TLE4276 (TO220) von Infineon ist abgekündigt. Auf der TI Seite finde ich auch keinen TO220, wenn ich nach "automotive" filtere. Habt ihr eine Empfehlung für einen Automotive LDO für Through Hole Montage? Bzgl. des Verbrauchs habe ich auch nochmal nachgedacht. Der Arduino zieht max. 25mA. Dann wäre da noch eine LED mit 15mA. Mit ein bisschen Puffer wäre man bei 60mA. Bei 15V Eingangsspannung, also 10V Differenz, wäre man bei 0,6W Heizleistung.
Nimm doch den LM2937, sofern man den noch irgendwo kaufen kann. Ansonsten, die SMD-Gehäuse TO-252 und TO-263 lassen sich auch bedrahtet verbauen.
Warum verwendest du nicht fertige Schaltwandler-Module? Zum Beispiel ein Traco TSR-1 (https://www.tracopower.com/products/tsr1.pdf) Der ist für 6-36V Eingangsspannung ausgelegt und kleiner als ein Zuckerwürfel.
Manuel K. schrieb: > Auf der TI Seite finde ich auch keinen > TO220, wenn ich nach "automotive" filtere. Das sollte Dir zu denken geben. Hast Du vor das auf Lochraster aufzubauen? https://jlcpcb.com/ - 5 Platinen für ~10 Euro inkusive Versand Ich nutze gerne den TLE42642 für kleine CAN Knoten, wobei der bei Digikey auf "Für neue Designs nicht empfohlen" steht. Ist Zeit einen neuen zu suchen, aber noch bekommt man die. Mir gefällt an dem SOT223 Gehäuse das man damit noch sowas wie einen Abstand zwischen den Pins hat, neue Automotive Regler müsste man eigentlich alle per Default mit Schutzlack überziehen.
Soul E. schrieb: > Ansonsten, die SMD-Gehäuse TO-252 und TO-263 lassen sich auch bedrahtet verbauen. Rudolph R. schrieb: > Mir gefällt an dem SOT223 Gehäuse das man damit noch sowas wie einen Abstand zwischen den Pins hat Bülent C. schrieb: > Ein TLE42754 mit ein bissle Beschaltung vorweg mit 1nF/50V Kerko; SMBJ36; 4,7uF/50V Kerko; 220uF/50V Elko und ein 470nF/50V Kerko). Es wäre vllt mal an der Zeit Surface Mount auszuprobieren. Mit TO-263-3 oder SOT223-4 könnte ich mich wahrscheinlich anfreunden. Müsste ich mal ausprobieren. Ich habe mich jetzt für den TLE4264-2G entschieden (SOT223-4). Dieser benötigt ein >=10µF Tantal oder Kerko am Ausgang (ESR<=4Ω bei 10kHz). Soweit klar. Für den Eingang wird ein 100nF Kerko und ein 1Ω Widerstand empfohlen. Außerdem wird ein 470µF Elko am Eingang empfohlen, wenn man mehrere Meter Kabel zur Stromquelle hat. Würdet ihr empfehlen lieber diese Werte zu nehmen oder einen 220µF Elko und 470nF Kerko, wie Bülent C. geschrieben hat? :) Stefan ⛄ F. schrieb: > Warum verwendest du nicht fertige Schaltwandler-Module? Zum > Beispiel ein > Traco TSR-1 (https://www.tracopower.com/products/tsr1.pdf) > > Der ist für 6-36V Eingangsspannung ausgelegt und kleiner als ein > Zuckerwürfel. Habe ich auch schonmal überlegt wegen der wahrscheinlich geringeren Hitzeentwicklung. Der wäre halt "nur" bis 85°C ausgelegt, während die LDOs bis 125°C schaffen. Keine Ahnung, ob ich das unter der Sitzbank jemals erreiche :) Da müsste man sicherlich auch entsprechende Kondensatoren und Dioden vorschalten. Hast du ein Beispiel dazu? Rudolph R. schrieb: > Hast Du vor das auf Lochraster aufzubauen? > > https://jlcpcb.com/ - 5 Platinen für ~10 Euro inkusive Versand Es soll am Ende ein PCB von jlcpsb.com werden :)
Manuel K. schrieb: > Ich habe mich jetzt für den TLE4264-2G entschieden (SOT223-4). > Dieser benötigt ein >=10µF Tantal oder Kerko am Ausgang (ESR<=4Ω bei > 10kHz). Soweit klar. Nur kleiner oder auch größer als irgendwas? Solche Vorgaben sind ernst zu nehmen. Sonst halt 10 µF /16 V Tantal (darf man da strombegrenzt) oder 2x 4,7 µF / 25 V Keramik. Und die üblichen 10..100 nF direkt am Pin, wie bei jedem Spannungsregler. > Für den Eingang wird ein 100nF Kerko und ein 1Ω Widerstand empfohlen. > Außerdem wird ein 470µF Elko am Eingang empfohlen, wenn man mehrere > Meter Kabel zur Stromquelle hat. > Würdet ihr empfehlen lieber diese Werte zu nehmen oder einen 220µF Elko > und 470nF Kerko, wie Bülent C. geschrieben hat? :) Letzteres. Und davor den Verpolschutz (1N4004 oder S1J oder sowas) und davor 100 nF direk am Steckerpin. Die Teile an KL30 entweder biegefest ("Failsafe", "FlexiTerm", ...) oder zweimal den doppelten Wert in Reihe.
Soul E. schrieb: > Nur kleiner oder auch größer als irgendwas? Solche Vorgaben sind ernst > zu nehmen. Du meinst bzgl. ESR? Da steht nur an 3 Stellen etwas von maximal 4 Ohm. Ein Minimum ist nicht angegeben. An einer Stelle wird bei den 4 Ohm noch auf 10kHz hingewiesen. Die Datenblätter der Kondensatoren listen den ESR aber meist für 100kHz. Kann ich mich trotzdem nach diesem Wert richten? Ein Minimum ist nur für die Kapazität angegeben (10uF). Ich wollte einen 22uF/16V Tantal nehmen mit ESR 2 Ohm (bei 100kHz). Und dazu einen 100nF Kerko. > Letzteres. Und davor den Verpolschutz (1N4004 oder S1J oder sowas) und > davor 100 nF direk am Steckerpin. Die Teile an KL30 entweder biegefest > ("Failsafe", "FlexiTerm", ...) oder zweimal den doppelten Wert in Reihe. Sehe ich das richtig, dass es diese biegefesten (FlexiTerm) nur als SMD gibt? Dann würde ich an Klemme 15 wohl zwei nicht-SMD in Reihe nehmen. Also 2 x 200nF Kerkos in Reihe, richtig?
Manuel K. schrieb: > An einer Stelle wird bei den 4 Ohm noch auf 10kHz hingewiesen. > Die Datenblätter der Kondensatoren listen den ESR > aber meist für 100kHz. Kann ich mich trotzdem nach diesem Wert richten? Soweit ich weiß steigt der ESR zusammen mit der Frequenz an. Wenn dein Kondensator das Kriterium mit 100 kHz einhalten würde, dann sicher auch mit 10 kHz.
Manuel K. schrieb: > Sehe ich das richtig, dass es diese biegefesten (FlexiTerm) nur als SMD > gibt? > Dann würde ich an Klemme 15 wohl zwei nicht-SMD in Reihe nehmen. Also 2 > x 200nF Kerkos in Reihe, richtig? Die ganze Bruchthermatik mit den flex cracks betrifft doch vorwiegend SMD? In bedrahtet habe ich hier ein historisches Klimaanlagen-Steuergerät liegen, die Pläne dazu sind noch mit Tusche handgezeichnet. Da sind diese roten Wima MKS Folienkondensatoren drin. Sowas wäre für KL30 eine gute Alternative, da kann nichts brechen.
Stefan ⛄ F. schrieb: > Soweit ich weiß steigt der ESR zusammen mit der Frequenz an. Wenn dein > Kondensator das Kriterium mit 100 kHz einhalten würde, dann sicher auch > mit 10 kHz. Leider nicht, wenn ich mir Wikipedia so anschaue. Auch in einigen Datenblättern von SMD Tantalkondensatoren findet man Diagramme, auf denen zu sehen ist, dass mit geringerer Frequenz der ESR steigt. In den Datenblättern der bedrahteten Tantalkondensatoren habe ich solche Diagramme leider bisher nicht gesehen :( Hat jemand einen Tipp wir ich einen passenden bedrahteten Tantalkondensator finden kann?
Hängt wohl von der Bauform ab. Ich hatte dabei aufgerollte Elkos im Sinn.
Manuel K. schrieb: > Leider nicht, wenn ich mir Wikipedia so anschaue. Auch in einigen > Datenblättern von SMD Tantalkondensatoren findet man Diagramme, auf > denen zu sehen ist, dass mit geringerer Frequenz der ESR steigt. > In den Datenblättern der bedrahteten Tantalkondensatoren habe ich solche > Diagramme leider bisher nicht gesehen :( Dann denk Dir 10 nH für die Anschlußdrähte dazu und hack das Ganze in LTspice.
Ich habe mich jetzt dazu entschlossen, mich mal an SMT zu probieren. So schwer wie anfangs befürchtet sieht es gar nicht aus. Entsprechend habe ich im Schaltplan die Teile mal angepasst, z.B. S1D Dioden, Flexiterm MLCC Kondensatoren, SMD 220uF Elko und einen SMD 22uF Tantal Elko, für den der ESR bei 10kHz bekannt ist. Ich würde Kondensatoren und Widerstände im Format 1206 oder 1210 verwenden. Was sagt ihr zum aktuellen Schaltplan? Haltet ihr die MURS320 (3A) für ausreichend dimensioniert, oder sollte hier lieber eine 4A Diode rein? Bspw. eine STTH4R02S (200V, 4A, AEC-Q101)?
Kannst du mal erklären, warum du den Spannungsteiler links unten so hoch präzise ausgelegt hast? Angesichts der recht ungewissen Referenzspannung des ADC hätte ich den 5,6kΩ Widerstand weg gelassen und ganz normale 5% Widerstände genommen. Das musst du sowieso kalibrieren - oder eine kalibrierte Referenzquelle kaufen. Die Diode scheint mir überflüssig, die bewirkt eher Schlechtes als Gutes, weil sie Temperaturabhängig ist.
Stefan ⛄ F. schrieb: > Kannst du mal erklären, warum du den Spannungsteiler links unten > so hoch präzise ausgelegt hast? > > Angesichts der recht ungewissen Referenzspannung des ADC hätte ich den > 5,6kΩ Widerstand weg gelassen und ganz normale 5% Widerstände genommen. > Das musst du sowieso kalibrieren - oder eine kalibrierte Referenzquelle > kaufen. Ich wollte auf eine manuelle Kalibrierung verzichten, damit der Nachbau für Andere möglichst einfach wird. Nachdem, was ich im Netz so gefunden habe, reicht die Genauigkeit der Referenzspannung des Arduinos für meinen Anwendungsfall (siehe oben: grobe Messung ganzer Volts) aus. Das muss ich dann natürlich nochmal ausprobieren. Ohne Kalibrierung wäre die Abweichung mit 5% Widerständen dann aber tatsächlich zu hoch. Die 1-2 Euro mehr für die 0,1% Widerstände habe ich noch :) > Die Diode scheint mir überflüssig, die bewirkt eher Schlechtes als > Gutes, weil sie Temperaturabhängig ist. Ich nehme an du beziehst dich auf die MURS320? Im Falle einer negativen Spannung hätte ich doch dann aber einen Kurzschluss durch die Body Diode im MOSFET. Darauf hatte Anja oben glaube ich mal hingewiesen.
Manuel K. schrieb: > Ich wollte auf eine manuelle Kalibrierung verzichten Aber ein 0,1% Spannungsteiler vor einem ADC mit 10% Referenz sind Perlen für die Säue. Du wolltest damit doch den Batteriestand anzeigen, oder? Dazu ist die interne Referenz des ADC (ohne Kalibrierung) völlig ungeeignet. Anstatt 12,6 Volt würde deiner dann womöglich 11,45 Volt anzeigen. Das ist für Bleiakkus ein himmelweiter Unterschied.
Manuel K. schrieb: > Ohne Kalibrierung wäre die > Abweichung mit 5% Widerständen dann aber tatsächlich zu hoch. Die 1,1V Referenzspannung eines ATmega328P liegt zwischen 1,0V und 1,2V. Das sind also eher um die +-10% Abweichung. Man muss den Wert der Referenzspannung einfach ein mal messen (am Kondensator des ADC) oder man ermittelt sich den Wert mit einer Messung an einer Referenzspannungsquelle. LT1021 - 5.0V ±0.05% LT 1021 DCN8-5 Spannungsreferenz, fest, 5 V, DIP-8: https://www.reichelt.de/spannungsreferenz-fest-5-v-dip-8-lt-1021-dcn8-5-p10869.html?&trstct=pos_3&nbc=1 Datenblatt: https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/1021fc.pdf Die Ref02 ist auch ausreichend. 5V ±0.2% https://www.reichelt.de/index.html?ACTION=446&LA=3&nbc=1&q=ref02
Stefan ⛄ F. schrieb: > Du wolltest damit doch den Batteriestand anzeigen, oder? Dazu ist die > interne Referenz des ADC (ohne Kalibrierung) völlig ungeeignet. Nicht ganz :) Ich möchte nur erkennen, ob generell eine zu hohe Spannung im Fahrzeug anliegt (zB Jump Start, Fehler etc.) und in dem Fall dann die Pumpe nicht einschalten. Im Normalbetrieb sollte die Spannung <15V sein (laut Anzeige ca 14V). Wenn ich jetzt 16,5V messen würde, ist es egal, ob es tatsächlich 16V oder 17V sind. Die Pumpe lasse ich aus, denn irgendwas scheint nicht zu stimmen, auch wenn die Pumpe mit 17V an sich noch kein Problem hätte. Die Referenzsspannung ist übrigens bekannt. Es sind die 5V aus dem LDO. Und der hat eine Toleranz von +/- 3%. Zusammen mit den 0.1% Widerständen dürfte die Abweichung (ohne Kalibrierung) bis 17V nicht größer als 0,6V sein, wenn ich mich nicht verrechnet habe. Korrigiert mich gerne. Das reicht für meinen Anwendungsfall locker aus.
Eine REF02 ist teurer als das komplette Steuergerät. Warum nicht einmal am Bandende kalibrieren? Exakte 14,0 V anlegen und dem Steuergerät sagen dass es den Offset wegschreiben soll. Das reicht in 90% der Fälle. Wenn wirklich Genauigkeit angesagt ist, dann kalibriert man halt mit zwei Punkten. Aber dann muss man sich auch über den TK der Diode Gedanken machen... Manuel K. schrieb: > Die Referenzsspannung ist übrigens bekannt. Es sind die 5V aus dem LDO. > Und der hat eine Toleranz von +/- 3%. Zusammen mit den 0.1% Widerständen > dürfte die Abweichung (ohne Kalibrierung) bis 17V nicht größer als 0,6V > sein, wenn ich mich nicht verrechnet habe. Dafür dürften auch 1%-Widerstände ausreichen. Und die gibt es in jeder Ecke, sowohl bedrahtet als auch SMD.
Manuel K. schrieb: > Ich möchte nur erkennen, ob generell eine zu hohe Spannung > im Fahrzeug anliegt Ach so, na dann brauchst du bestimmt keine 0,1%, weder bei der Referenz noch beim Spannungsteiler. Manuel K. schrieb: > Die Referenzsspannung ist übrigens bekannt. Es sind die 5V aus dem LDO. Dann frage ich mich allerdings, warum du dann die (bis zu) 24V durch 20 teilst. Ich hätte sie ungefähr durch 5 geteilt. Da du keine großartige Genauigkeit brauchst ist es letztendlich Wurst. Aber die beiden Widerstände in Reihe und dann auch noch 0,1% sehen schon befremdlich aus. Wie ein goldener Griff an der Klospülung, wo man sich fragt "warum?".
Hi, was für eine Pumpe ist das? Ist die verbaut oder kommt sie zusätzlich rein? In einem KFZ wird soweit ich weiß alles High-Side geschaltet. Du kehrst diese Logik mit deinem MOSFET um. Ist es sinnvoll an der Pumpe dauernd die 12V anliegen zu haben? Gruß, Martin
Martin B. schrieb: > In einem KFZ wird soweit ich weiß alles High-Side geschaltet. Zumindest bei meinem indischen Motorrad schaltet die Elektronik alles Low-Side. Auch einige mechanische Schalter tun das. Aber nicht alle.
Stefan ⛄ F. schrieb: > Dann frage ich mich allerdings, warum du dann die (bis zu) 24V durch 20 > teilst. Ich hätte sie ungefähr durch 5 geteilt. Da du keine großartige > Genauigkeit brauchst ist es letztendlich Wurst. Aber die beiden > Widerstände in Reihe und dann auch noch 0,1% sehen schon befremdlich > aus. Wie ein goldener Griff an der Klospülung, wo man sich fragt > "warum?". Die Werte hatte ich ursprünglich mit einem Online-Spannungsteiler-Rechner ausgerechnet :D ... allerdings um eine max. Spannung von 100V auf 5V abzubilden. Aktuell ist ja alles auf max. 45 Volt ausgelegt. Wahrscheinlich wäre ein 1M und ein 100k auch ok. 1% Widerstände sollten auch ausreichen. Wenn ich 16V messe gehe ich in den Error-Mode, denn es ist ja egal, ob es tatsächlich 15V, 16V oder 17V sind. Gäbe es denn noch eine andere Möglichkeit als mit dem Spannungsteiler am analogen Eingang? Eigentlich würde ja eine 1 (Spannung zu hoch) oder 0 (Spannung ok) an einem digitalen Eingang des Arduinos ausreichen. Martin B. schrieb: > was für eine Pumpe ist das? Ist die verbaut oder kommt sie zusätzlich > rein? Die kommt zusätzlich rein. Es soll die McCoi Pumpe werden: https://mccoi.de/shop2017/product_info.php?info=p13_oelpumpe-spezial.html Ein paar Details gibt es hier: https://mccoi.de/pumpe.html > In einem KFZ wird soweit ich weiß alles High-Side geschaltet. Du kehrst > diese Logik mit deinem MOSFET um. Ist es sinnvoll an der Pumpe dauernd > die 12V anliegen zu haben? Das habe ich so aus den Schaltplänen anderer Oiler (McCoi, Rehoiler) so übernommen. @all: Was haltet ihr sonst von der Schaltung, abgesehen von der Diskussion zum Spannungsregler? (Dioden, MOSFET etc.) Passt der Rest eurer Meinung nach?
Manuel K. schrieb: > Gäbe es denn noch eine andere Möglichkeit als mit dem Spannungsteiler am > analogen Eingang? Wenn man zwanghaft will, kann man alles verkomplizieren. Aber dabei möchte ich Dir nicht helfen. Ein einfacher Spannungsteiler genügt. Wenn er nicht so hochohmig wäre, könnte sogar der Stützkondensator entfallen. Hängt halt daran, ob man den Ruhestromverbrauch minimieren muss, oder nicht. > Eigentlich würde ja eine 1 (Spannung zu hoch) oder 0 > (Spannung ok) an einem digitalen Eingang des Arduinos ausreichen. Dafür brauchst du eine wie auch immer realisierte Umwandlung von analog nach digital. Wohl am ehesten mittel Referenzquelle und Komparator. Aber warum etwas um den Mikrocontroller herum bauen, was der schon integriert hat? Manuel K. schrieb: > Was haltet ihr sonst von der Schaltung, abgesehen von der Diskussion zum > Spannungsregler? (Dioden, MOSFET etc.) > Passt der Rest eurer Meinung nach? Welcher Rest? Das war doch alles!
Stefan ⛄ F. schrieb: > Welcher Rest? Das war doch alles! Z.B. die Dioden: Haltet ihr die MURS320 (3A) für ausreichend dimensioniert, oder sollte hier lieber eine 4A Diode rein? Bspw. eine STTH4R02S (200V, 4A, AEC-Q101)? Die Pumpe soll wohl 2,5A ziehen mit Peeks auf 3A.
Manuel K. schrieb: > Z.B. die Dioden: > Haltet ihr die MURS320 (3A) für ausreichend dimensioniert, oder sollte > hier lieber eine 4A Diode rein? Bspw. eine STTH4R02S (200V, 4A, > AEC-Q101)? 4A reichen, wenn "mit Peeks auf 3A." stimmt.
Stefan ⛄ F. schrieb: > 4A reichen, wenn "mit Peeks auf 3A." stimmt. Das verstehe ich mal so, dass eine 3A Diode nicht ausreicht :) Stefan ⛄ F. schrieb: > Wenn er nicht so hochohmig wäre, könnte sogar der Stützkondensator > entfallen. Hängt halt daran, ob man den Ruhestromverbrauch minimieren > muss, oder nicht. Im Grunde muss man den nicht wirklich minimieren, da das Teil ja nur läuft, wenn die Zündung an ist. Soweit ich das gelesen habe bräuchte ich keinen Stützkondensator, wenn ich max. 10kOhm am analogen Eingang verwende. Das betrifft aber nicht den Gesamtwiderstand des Spannungsteilers, sondern im Grunde nur den Widerstand, an dem ich die Spannung abnehme zum Messen, oder? Also wenn ich einen 100k und einen 10k Widerstand verwende, dann könnte ich auf den Kondensator verzichten richtig? Bei 55V hätte ich dann 0,5mA. Da komme ich mit 1/4W Widerständen ja trotzdem noch hin.
Manuel K. schrieb: > Soweit ich das gelesen habe bräuchte ich keinen Stützkondensator, wenn > ich max. 10kOhm am analogen Eingang verwende. Das betrifft aber nicht > den Gesamtwiderstand des Spannungsteilers, sondern im Grunde nur den > Widerstand, an dem ich die Spannung abnehme zum Messen, oder? Soweit ich weiß muss man den oberen und unteren Widerstand wie in einer Parallelschaltung verrechnen (obwohl sie nicht so verschaltet sind), um auf den Ausgangswiderstand des Spannungsteilers zu kommen, den der ADC "sieht". > Also wenn ich einen 100k und einen 10k Widerstand verwende, dann > könnte ich auf den Kondensator verzichten richtig? Ja Wenn der Spannungsteiler hochohmiger ist, und durch einen Kondensator gestützt wird, musst du darauf achte, zwischen den Messungen genug Ruhepausen zu lassen, damit sich der durch den ADC belastete Kondensator wieder aufladen kann. Ansonsten wird die Spannung mit der Zeit (Millisekunden) immer weiter absacken.
Manuel K. schrieb: > Das verstehe ich mal so, dass eine 3A Diode nicht ausreicht :) Die MURS320 verträgt dauerhaft 4 A bis sie innen (Sperrschichttemperatur TJ) auf 130°C aufgeheizt hat, dann musst Du mit dem Strom runtergehen. Für einen Anlaufstrompuls reicht das locker. Kurzfristig (für 8,3 ms) darfst Du bei kaltem Bauteil sogar 125 A durchschicken. > Soweit ich das gelesen habe bräuchte ich keinen Stützkondensator, wenn > ich max. 10kOhm am analogen Eingang verwende. Den solltest Du immer vorsehen. Der Spannungseinbruch beim Samplen kommt nicht durch die Widerstände, sondern durch die Induktivität der Leiterbahnen auf der Platine. Daher muss der Stützkondensator auch sehr dicht (<10 mm) am Controllerpin angeordnet sein. Wenn man sich wegen der RC-Zeitkonstante keinen Stützkondensator erlauben kann, dann muss man den ADC niederohmig aktiv treiben (über Operationsverstärker). Das betrifft aber mehr diejenigen, die das I/Q-Datensignal eines SDR-Empfängers mit mehreren 100 kHz abtasten wollen und weniger eine langsame Spannungsmessung. Wenn die KL30-Messung "langsam" sein darf (zur Überspannungserkennung), dann kann man auch am Elko abgreifen. So brauchen die Transienten nicht mehr betrachet werden und der übliche Spannungsteiler 47k/15k reicht aus. Wenn man Unterspannung erkennen will um Daten wegzuschreiben nützt das natürlich nichts, denn da will man ja gewarnt sein bevor der Elko leer ist.
OK, danke für eure Antworten. Da ich wirklich nur eine langsame Messung benötige, könnte ich die Spannung tatsächlich am Elko abgreifen. souleye, ich habe dich jetzt so verstanden, dass auch in diesem Fall trotzdem ein 100nF Kondensator direkt am Controllerpin zu empfehlen ist, korrekt? Ich bin nur am Überlegen, ob die Spannungsmessung so viel Sinn macht. Soweit ich gelesen habe ist im Falle einer defekten Batterie die Spannung dauerhaft auch nicht größer als 15V, wenn die versucht wird zu laden. Bei einer Starthilfe auch nicht. Es sei denn man macht die Starthilfe mittels LKW, dann könnte die Spannung tatsächlich längere Zeit höher sein. Ist die Frage, ob es sich lohnt, diesen einen Fall mit einer Spannungsmessung zu erkennen, oder ob man das Gerät in diesem seltenen Fall einfach manuell abschaltet :) Oder gibt es noch weitere zu berücksichtigende Fälle, wo die Spannung dauerhaft zu hoch sein kann, also keine kurzen Transienten?
4,7 nF am ADC reichen aus, das passt für die meisten Controller mit 10
bit ADC. Falls für Deinen Controller im Datenblatt ein Wert spezifiziert
ist: Um den Fehler beim Umladen kleiner als 1 digit zu halten muss der
Stützkondensator mindestens 1024x so groß sein wie der interne
S&H-Kondensator.
Zusätzlich sollte aber die RC-Konstante am ADC zur Abtastrate passen.
Wenn Du mit 10 ms (100 Hz) abtastest darf sich das Signal am Eingang
nicht schneller als mit 50 Hz ändern, sonst können komische Effekte
passieren ("aliasing"). Stichwort "Abtasttheorem". Bei Spannungsmessung
an einem Elko ist das aber unkritisch, denn der filtert ja mit.
Wenn Deine Pumpe allergisch auf Überspannung reagiert solltest Du sie
abschalten. Wenn die eh nur kurz an ist dürfte das relativ egal sein.
OK, ich werde mir dann noch überlegen, ob ich die Spannungsüberwachung einbaue, oder nicht. Ich habe leider gerade gesehen, dass es den MOSFET, den ich ausgewählt habe, nicht in SMT gibt. Haltet ihr einen SQD50N05-11L_GE3 oder IPB35N10S3L-26 für passend? (https://www.mouser.de/ProductDetail/Vishay-Siliconix/SQD50N05-11L_GE3?qs=jHkklCh7amidBT3ZSQaXaA%3D%3D https://www.mouser.de/datasheet/2/196/Infineon-IPB35N10S3L_26-DS-v01_01-en-1227271.pdf) Bzw. könnt ihr einen MOSFET für meinen Anwendungsfall in TO-263-3 oder TO-252-3 empfehlen? :)
Ich habe noch einmal etwas weitergesucht und bin derzeit an folgendem MOSFET hängen geblieben: IPD50N06S4L-12 (https://www.mouser.de/datasheet/2/196/Infineon-IPD50N06S4L_12-DS-v01_00-en-1226991.pdf) - kostet < 1 EUR - AEC Q101 - R_DS(on) liegt bei max. 21,6mOhm bei einer V_GS von 4,5V - Thermal resistance (junction - ambient) liegt ohne extra Kühlung (minimal Footprint) bei 62K/W. - Bei 3A also P = 3A*3A*21,6mOhm = 0,19W --> also max. 11,8°C Geplant ist die Kühlung nur mittels PCB, da werde ich also trotzdem etwas Fläche lassen. Nach den Werten sollte der MOSFET doch eigentlich passen, sowohl von den Temperaturen als auch den anderen Werten, oder? Andere Oiler Schaltungen verwenden bspw. einen BUZ11. Zur Erinnerung: Der MOSFET soll nur alle paar Minuten für max. 0,5s mit 50Hz die Pumpe (max 3A) einschalten. Oder seht ihr irgendwelche Probleme mit dem MOSFET? Ich bin mir bspw nicht sicher, ob mir Abbildung 3 (Safe operating area) einen Strich durch die Rechnung macht. Beim BUZ11 sind in diesem Diagramm noch Linien für DC, 100ms und 10ms eingezeichnet. Beim Diagramm des IPD50N06S4L-12 leider nur bis 1ms.
Die Frage bzgl. des MOSFET konnte ich in einem anderen Thread schon klären. Aufgrund von Bedenken bzgl. der Temperaturentwicklung möchte ich nochmal auf die Traco DC-DC Wandler zurückkommen, die Stefan hier erwähnt hatte: Stefan ⛄ F. schrieb: > Warum verwendest du nicht fertige Schaltwandler-Module? Zum > Beispiel ein > Traco TSR-1 (https://www.tracopower.com/products/tsr1.pdf) > > Der ist für 6-36V Eingangsspannung ausgelegt und kleiner als ein > Zuckerwürfel. Es gibt ja noch den TSRN 1-2450SM in SMD Bauform, der 6,5-42V Eingang erlaubt: https://www.tracopower.com/sites/default/files/products/datasheets/tsrn1sm_datasheet.pdf Laut Datenblatt sind keine weiteren Kondensatoren erforderlich, was den zugegeben hohen Preis zumindest etwas relativiert. Wenn ich dadurch eine deutlich simplere Platine habe und mir quasi keine Gedanken um Temperaturen machen muss (unterstützt bis zu 85°C mit Derating), nehme ich die paar Euro gerne in die Hand :) Haltet ihr den DC-DC Wandler für den automotive/Motorrad Bereich (Privatprojekt) für angemessen, oder spricht etwas gegen diesen? Die unter "Environments" genannten Normen, bspw. für Vibration, wirken vielvsprechend :) Und würdet ihr dennoch Kondensatoren dazuschalten, obwohl das Datenblatt anmerkt, dass diese nicht nötig sind?
