Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Schaltplan überprüfen gerne auch Verbesserungen
von Raoul N. (raoul_n)
Guten Tag,
einmal kurz die Hintergrundgeschichte. Hab noch eine alte Brio Bahn (so
eine kleine Modellbahn die auf Holzschienen fährt) die aus meiner
Kindheit ist, die ich jetzt für meine kleinen Brüder fertig machen
wollte. Das Problem ist nur leider, dass der Motor nur mit 1.5V
funktioniert. Also Akku wird damit leider nichts. Nun wollte ich die
Bahn auf Liion Akku umbauen. Hab noch aus so einer kleinen kaputten
Drohne einen Akku mit 3.7V und 150mAh den ich dafür verwenden wollte.
So jetzt zum eigentlich wichtigen Teil. Bin gerade dabei einen
Schaltplan dazu zu erstellen. Aufgeladen soll der mit USB C. Die Bahn
soll ja auf dem modernsten Stand der Technik sein :-). Hab bei Conrad
den MAX1551 gefunden, der mir dafür zu passen scheint. (Bzw. Wenn jemand
einen besseren Chip weiß gerne rein schreiben. Kann auch gerne von einem
anderen Lieferanten kommen. Also Mouser.de oder so). Kommen wir dann
schon mal zu meinem ersten Problem. Der Chip, so weit ich das Datenblatt
richtig verstanden habe, bietet ja die Möglichkeit über den 3. Pin zu
signalisieren ob der Akku noch geladen wird oder nicht. Der Zug hatte
vorher vorne eine Lampe gehabt die beim fahren beleuchtet hat. Jetzt
wollte ich da eine RGBW Led rein machen. Also wenn der Akku geladen wird
soll die dann halt leuchten. Eine LED hab ich dazu schon gefunden.
Allerdings benötigt die 5V. Dafür hab ich dann den zweiten Chip
gefunden. Was mir nur gerade aufgefallen ist, der Connector für den
Akku, den hab ich noch nicht eingefügt und da muss dann auch noch ein
Schalter hin. Die sollen zwischen die beiden li_ion Verbindungen kommen.
An den J3 soll dann der Motor kommen.
Also kurz zusammen gefasst wie kann ich die Led an den MAX1551 ansteuern
bzw. kann der den Ladestatus überhaupt ausgeben? Und habt Ihr noch
Verbesserungen für die schematic?
In den Anhängen hab ich mal die Datenblätter angefügt für die ICs und
der Led. Und auch den Kicad Project Ordner.
von Manfred (Gast)
Na hoffentlich kann der den Strom lange genug.
Erste Aufgabe: Stromaufnahme der Bahn ermitteln, insbesondere beim
Anfahren oder wenn der Junior die festhält.
Kasperkram, für 150 mA Ladestrom nimmt man ein TP4056-Chinamodul und
ersetzt den 1k2 Widerstand durch ca. 9kOhm. Wer den China-4056 nicht
mag, kauft von STM STC4054, der verhält sich sehr ähnlich.
Du darfst gerne USB-C mit PowerDelivery machen, 20 Volt, diese per
Buckregler wieder heruntersetzen, das wäre dann die Krönung des
Schwachsinns hoch drei.
Na ja, ich dachte jetzt, wenn die vorher mit einer normalen AA Batterie
fahren konnte, dann sollte der Akku eigentlich ausreichen oder nicht?
Der STC4054 verhält sich doch genau so wie der MAX1551 oder nicht? Ich
sehe da jetzt nicht so die großen Unterschiede. Der MAX1551 läd nur mit
90 mAh der STC4054 mit 100 mAh. da würde ich den MAX1551 ja eher
bevorzugen, da er etwas mehr den Akku schont.
Wie meinst du das denn jetzt?
von Horst72 (Gast)
Hier ist nun 'mal Technik, da ist es immer angebracht,
erst real zu messen (!) und dann zu denken...
Eine AA-Batterie hat (je nach Last/Art/Qualität)
durchaus so ca. 1200mAh bis ca. 2400mAh...
von Alexander K. (Gast)
Mal eine selten dumme Frage von mir.
Wieso läuft das Teil nicht mit ein Norm-AA-Akku-Batterie.
Braucht das Echt 1.5 Volt. (Akkus haben i.d.R. 1.2 Volt)
  Pucki
Eine gute Frage... So weit ich noch weiß, hat selbst die Batterie früher
nicht lange gehalten und der Motor scheint die 1.5V zu brauchen um zu
fahren. Da ist keine Elektronik drinnen. Nur die Batterie, ein Schalter
eine Glühlampe und der Motor.
Also ich hab nachgemessen, die Stromaufnahme liegt so bei 120mAh bei
1.8V.
von Max G. (l0wside) Benutzerseite
Hast du einen 1,2V-Akku mal getestet?
> Der Chip [MAX1551], so weit ich das Datenblatt
Das kannst du machen, aber fummle da doch irgendeine weiße LED rein.
RGBW = vier LEDs (rot, grün, blau, weiß) in einem Gehäuse, das brauchst
du nicht. Und das von dir ausgesuchte Modul hat fertige Vorwiderstände
drauf, um an 5V betrieben werden zu können.
Nimm irgendeine andere LED, z.B. Conrad 1526822. Der reichen 3,1V
Vorwärtsspannung, das passt doch zu deinem Akku.
Den Ansatz finde ich gut, mein Sohn verbraucht bei einmal Spielen pro
Lok eine Batterie :(
Ja hab einen 1.2V Akku getestet gehabt. Da leuchtete nur die Lampe
vorne. Mir ist eben noch was eingefallen. Wenn ich einen 10 Ohm
Widerstand zwischen den lipo Akku mache geht der Motor auch nicht mehr.
Und wenn ich dann 10 Ohm*0.15 A nehme bekomme ich 1.5V raus. Also mehr
als ein Akku hat. Und das nur an dem Motor. Da ja vorher eine Glühlampe
drinnen war fällt an der ja auch etwas Spannung ab.
Und zu der Led, ich hatte halt gehofft, dass ich vielleicht mehrere
Farben leuchten lassen kann. Also wenn der Akku geladen wird, dass der
zug halt mit der roten sagt das noch geladen wird, und halt eine grüne
wenn der Akku voll ist. Und die weiße dann, wenn der zug fährt. Vorne,
wo die Glühlampe vorher war, ist noch nicht mal platzt für eine 5mm Led.
Also der Krantz der an einer normalen Led ist passt nicht durch. Wenn
ich natürlich den Rand abschleifen würde es passen. Daher dachte ich die
Led. Und die Led gab es bei Conrad einzeln. Nur in dem Datenblatt ist
die auf der Platine.
Das hier wäre die Led bei
Conrad:https://www.conrad.de/de/p/thomsen-smd-led-mehrfarbig-5050-rgbw-1575770.html
Bzw. das hier wäre die selbe nur schon
aufgelötet:https://www.conrad.de/de/p/thomsen-smd-led-mehrfarbig-rgbw-0-30-w-8-lm-120-5-1575772.html
Edit: Oder war die Led 3 mm dick. Weiß ich gerade nicht mehr.
Die LED, die ich dir rausgesucht habe, hat 3mm.
Ansonsten: mache erst mal eine kleine Lösung. Wenn die Lok lädt und
fährt, kannst du immer noch aufrüsten. Im Moment willst du zu viel auf
einmal.
So ich hab es jetzt etwas überarbeitet. Allerdings bin ich mir bei den
Dioden nicht sicher. Gibt es vielleicht eine Diodeneinheit, wo vier in
einem Chip sind? Die Betriebsspannung sollte so zwischen 0.6V - 0.7V
liegen. Hab auf Mouser so was nicht gefunden. Weiß nicht ganz wie ich
danach suchen muss.
D3 wird nur dann leuchten, wenn du sie umdrehst.
R3 schließt den Akku kurz, wieso? Das soll wohl eine Polwendeschaltung
werden, aber zum einen ist die Darstellung maximal verwirrend gestaltet,
zum anderen musst du wohl auch an die Schaltung noch mal dran.
von MaWin (Gast)
Besorge dir eine FERTIGE LiIon Ladeschaltung (aus irgendeinem Gerät, per
eBay, wieauchimmer), das ist schlauer als einen SMD Ladechip
zusammenzufummeln.
Raoul N. schrieb:
> Da leuchtete nur die Lampe vorne. Mir ist eben noch was eingefallen.
> Wenn ich einen 10 Ohm Widerstand zwischen den lipo Akku mache geht der
Klingt als ob der Motor recht viel Strom braucht, deine 150mA nicht
reichen. Eine Mignon hat immerhin 3000mAh.
Egal, nimm halt einen grösseren Akku.
Bleibt der 1.5V Motor an 2.5 bis 4.2V Akkuspannung und die für LiIon
notwendige Unterspannungsabschaltung unter 2.5V, denn dein Akku wird
kein Schutz-PCB enthalten.
Linearregler für hohe Ströme verballern 2/3 bis 1/2 der Leistung, mit
Enable-Eingang schalten sie aber gleich ab. Besser wären Buck step down
Regler mit Unterspannungsabschaltung. Ein
AIC2833B schaltet irgendwo zwischen 3.0 und 3.5V ab, bloss ob man eine
fertige Platine mit ihm findet ist zweifelhaft. Man muss wohl umgekehrt
fertige Platinen nach der UVLO Abschaltspannung untersuchen.
Ah stimmt danke dir.
So und nun zum Schalter. Auf dem Photo hab ich das mal gezeichnet wie
der Schalter funktioniert. Also, ich habe einen Schlater der drei
Positionen hat. Rückwarts, stehen und Vorwärts fahren. Die kleinen
U.Schalter in dem Schalter sind die beiden schalter für vor und zurück.
Also wenn ich den oberen Schalter betätige, dreht der Motor in eine
Richtung, bei dem unterm in die andere Richtung. Da der Schalter aber
nicht auf der Platine ist, hab ich dafür J4 und J5 reingesetzt. Ich
hoffe das war verständlich? Sonnst gerne nachfragen.
> zusammenzufummeln.
Das Problem ist nur, dass ich den entsprechenden Platz nicht dafür habe.
Anbei sind ein paar Bilder von den Maßen die ich zur Verfügung habe.
Hallo Raoul,
doch, doch, das hatte ich schon verstanden. Aber male mal (gerne von
Hand) den Schalter an einen Ausdruck deines Schaltplans und dann die
Stromflüsse für Vorwärts- und Rückwärtsbetrieb. Dein aktueller
Schaltplan passt meines Erachtens nicht, sondern schließt den Akku über
R3 kurz.
Du solltest auch noch überlegen, wie du die LED an POK anschließt. Im
Moment dürfte der Pin im Layout nicht angeschlossen werden.
@"MaWin": der MAX1551 ist, wenn ich das recht verstehe, genau für
Anwendungsfälle wie den von Raoul gedacht: LiIon ohne großes Nachdenken
einbauen zu können.
Max
Max G. schrieb:
> Dein aktueller
> R3 kurz.
Ah jetzt hab ich es glaube ich gesehen. Da wo ich Kurzschluss
geschrieben habe, da meinst du oder? Aber bei dem R5 dann ja auch...
Edit: Dann muss ich da eine Diode zwischen machen oder? Oder gibt es
eine andere Möglichkeit?
von Manfred (Gast)
Raoul N. schrieb:
> Gibt es vielleicht eine Diodeneinheit, wo vier in einem Chip sind?
Solche "Diodeneinheit" ist als Brückengleichrichter bekannt.
Wird aber nichts, weil die Spannung nicht genügt, mit Glück könnte es
gerade so für eine rote LED reichen. Zwei LEDs antiparallel, weg mit den
4 Dioden.
Mich wundert etwas, dass noch kein Hinweis auf den fehlenden
Vorwiderstand zur LED gekommen ist.
Weitere Details suche ich nicht, der Stromlauf ist mir zu
unübersichtlich.
