Ersatz für Störkondensator
OP #6319396
Moin zusammen,
die Nähmaschine meiner Mutter hat den Geist aufgegeben und man konnte
sofort sehen dass der Störkondensator den Geist aufgegeben hat. Nun
brauche ich Ersatz, allerdings ist die Maschine so alt, dass es die
gleichen nicht mehr gibt, bzw. Ich sie für 20 Euro aus Frankreich
bestellen müsste. Daher bräuchte ich ein Ersatzmodell und hoffe hier auf
eure Expertise:
Der Störkondensator ist von Rifa und hat die Kennung 'GPF 40/085/56'.
Modellbezeichnung ist 'PME 271M547'.
Spannung 250V~MP, f_0 = 7,0 MHz
An der Seite steht noch CM6 und auf der Oberseite nebst der Kapazität
von 0,047 uF ein X und ein eingekreistes a.
Nun habe ich mich bei Ebay durch die Rifa Teile geklickt und nichts mit
der Kombination 250V 47 nF und dieser '40/085/56' gefunden, wobei ich
halt auch nicht weiß was die letzten drei Zahlen bedeuten.
Wäre klasse wenn ihr mir sagen könntet welchen ich als Ersatz nutzen
kann.
Beste Grüße,
Felix
(Firma: matzetronics) #6319399
Die kannst du getrost vergessen. Entscheidend ist:
1. 47nF = 0,047µF
2. 250V~, wobei bessere Spannungsfestigkeit hier nicht schadet
3. X-Type für Betrieb am 230V~ Netz. Hier ist auch X2 möglich.
X-Typen erzeugen im Defektfall keinen Kurzschluss, sondern verlieren nur
Kapazität.
Ach, das ist übrigens kein 'Störkondensator' und hat auch nichts mit dem
Fisch zu tun, sondern ein 'Entstörkondensator', der Funkstörungen
entfernen soll.
OP #6319449
Vielen Dank für die schnellen Antworten, natürlich meine ich Entstör..
Einmal falsch getippt hat das Handy mir den Begriff immer wieder
empfohlen und ich hab den falschen Anfang nicht bemerkt.
Die Fehlerbeschreibung die ich von ihr bekam war 'ist kaputt, kam Rauch
raus'. Ich hab die Platine jetzt ausgebaut und bei mir liegen, wo ich
gesehen hatte dass der Entstörkondensator geplatzt ist. Ich hatte es
daher als naheliegendste Fehlerquelle in Betracht gezogen, wobei ich
erst vom Gefühl beim Motor war.
Soll ich die Stelle wo das Bauteil war einfach mal kurzschließen wenn
ihr sagt den braucht man nicht unbedingt?
OP #6320518
So, ich hab euch jetzt mal die Bilder angehängt. Messe ich an den beiden
Punkten wo er eingelötet war, bekomme ich 1,8 MOhm, also das, was ich
auch bekomme wenn ich die gesamte Schaltung am Netzanschluss durchmesse.
Ich hab aber auch noch nie mit solchen Entstörkondensatoren gearbeitet,
daher weiß ich nicht wie genau man sie einsetzt. Der andere hat
überhaupt noch eine stolze Kapazität von 57 nF anstelle der bedruckten
47. :D
Der geplatzte Kondensator ist auf den beiden Schaltungen bereits
entfernt, aber noch auf dem 'eingebauten' Bild zu sehen. Messe ich den
durch kann ich sagen, dass da nichts mehr durchfließt.
OP #6320534
So war ja der Plan, aber wenn es heißt, dass die Maschine auch ohne die
Bauteile funktionieren sollte kann ich mir das eventuell sparen. Sollte
wirklich die Wicklung des Motors durch sein, dann glaube ich nicht dass
sich eine Reparatur für so eine alte Maschine noch lohnt.
(Firma: matzetronics) #6320562
Nur zum Ausprobieren kannst du die Kiste schon mal ohne die
Kondensatoren betreiben. Aber wenn das funktioniert, besschaffst du die
Kondensatoren und baust sie wieder ein. Das ist eine Thyrisotrsteuerung
und als Enstörer sind die Kondensatoren da. Der Hersteller hätte sich
die garantiert gespart, wenn sie überflüssig wären.
Die wirken nämlich in beide Richtungen: Sie schützen das Netz vor
Störungen aus der Maschine und die Maschine vor Störungen aus dem Netz.
#6320586
Das ist die Klimakategorie nach IEC 60068. Vollkommen unbedeutend für
dich. Du brauchst einen 250V~ X-Kondensator mit 47nF. Hersteller ist
egal. Wenn er mechanisch paßt, ist das einfacher für dich.
OP #6320608
Vielen Dank für die Antworten, ich habe jetzt zwei davon bestellt und
werde sie einlöten wenn sie da sind:
https://www.ebay.de/itm/1x-RIFA-Kondensator-47nF-PME271M-X2-275V-SH-0-047%C2%B5F-uF-250V-AC-RM15-110-C/333171770198
Auf Nachfrage habe ich zudem erfahren, dass meine Mutter nachdem der
Rauch aus der Maschine kam diese gar nicht mehr angefasst hatte. Sicher
vernünftig, aber gut möglich, dass sie noch funktioniert, auch ohne
Kondensator.
Ich berichte ob alles geklappt hat.
Viele Grüße
#6320659
Und den Triac vor zu steilen Flanken.
Na ja Triac statt Thyristor.
ciao
gustav
Gast #6321089
Felix G. schrieb:
> Ebay-Artikel Nr. 333171770198
Ich glaub's ja wohl nicht, ein e*Abzocker für 2,36 Euro pro Stück plus
1,56 Versand - noch alles gut?
https://www.reichelt.de/funkentstoerkondensator-x2-47-nf-305-v-rm-15-0-105-c-10-mkp-x2-47n3-p173412.html?&trstct=pos_3&nbc=1
liefert z.B.
https://www.reichelt.de/funkentstoerkondensator-x2-47-nf-305-v-rm-15-0-105-c-10-mkp-x2-47n3-p173412.html?&nbc=1
für 26 cent!
MaWin schrieb:
>> Rifa
> Miese DDR Qualität, die sterben alle zeitig.
Nix Ostzone, RIFA ist ein Schwede, die honiggelben Knallbonbons sind
bekannt. Der, der hier neulich Gestank verbreitet hat, war ca. 30 Jahre
alt.
Ganz nett geschrieben:
https://www.technikundnatur.eu/revox-mehr/die-rifas.html
#6321371
> alt.
nicht der Dampf, sondern die herumfliegenden Metallfitzelchen, die in
der Schaltung evtl. noch weiteren Schaden durch Kurzschlüsse hervorrufen
könnten, sind für mich eher das Problem. Es knisterte wie ein Lagerfeuer
und roch dann auch so. Und die RiFas, die nie eingebaut waren, hatten
plötzlich Risse. Dadurch ziehen die Feuchtigkeit. Und das macht die
Kondensatoren dann endgültig unbrauchbar.
Hab die ganze Kiste fachgerecht entsorgen müssen.
Andere sind auch nicht unbedingt besser.
Schon der zweite Snubber innerhalb von einem Jahr.
Der Widerstand in der Mitte wird zu warm, und die Suppe schmilzt.
Besser solche aus aktueller Produktion.
Überlagerte in den Müll.
ciao
gustav
OP #6326521
Tja, da wird wohl Profit aus der Unwissenheit jeder geschlagen, welche
einfach nur versuchen ein möglichst identisches Ersatzteil zu finden.
Dafür kam es recht zügig und war ordentlich verpackt - Wenn auch sehr
Laienhaft mit einem Stück Verpackungspappe als Knickschutz.
Worauf Karl B. hinaus will ist mir nicht so ganz klar. Ich habe jetzt
die beiden Entstörkondensatoren gegen die von Ebay getauscht, die
Maschine rattert wieder fröhlich vor sich hin und meine Mutter ist happy
- Alles gut!
Vielleicht noch ganz spannend, zumindest für die jüngeren hier: Das
Fußpedal der Nähmaschine gleicht einem Blasebalg - Drückt man drauf wird
durch den Luftdruck die Maschine geschaltet (Auf meinem Bild das Bauteil
mit dem Kupferring). Sowas habe ich noch nie gesehen und ich war gut
überrascht.
Und nochmal vielen Dank für die Expertise hier - Hat mir sehr geholfen.
Herzlichst,
Felix
#6326606
Potentialfrei - sehr chic! Habe vor Jahren ein massives Fußpedal von
einer gefühlt tonnenschweren Pfaff gerettet. Es enthält einen dicken,
zementierten Widerstand mit zahlreichen Anzapfungen und einem
zugehörigen Stufenschalter mit fetten Silberkontakten. Habe das Ding mit
den zerbröselten Leitungen (Schuko noch auf rot!) und dem zerbrochen
Spezialstecker mit neuen Zuleitungen versehen und jetzt tut es gute
Dienste für feine Bohrmaschinen-Einstellungen und ähnliches.
Gast #6326624
Na da haut aber wieder mal einer auf den Putz.
Erstens ist Rifa nicht Ex DDR, wie hier einige Leute schon richtig
geschrieben haben und zweitens hatten die DDR-Kondensatoren meist eine
gute Qualität, wie z.B Frolyt (da neigen eigentlich nur die Schneemänner
zum frühzeitigen Ausfall), Koweg (Görlitz), Elektronik Gera (vormals
Kondensatorenwerk Gera) oder Hescho (KWH) Hermsdorf, um nur mal die
Bekanntesten zu nennen. Wenn man deren Produkte gemäß den Richtlinien in
den Datenblättern benutzt hat haben die Bauelemente lange gehalten -
deutlich länger als mancher Mist den man heutzutage zu kaufen bekommt,
wo alles auf Kante genäht ist.
