Hallo zusammen Vielleicht habe ich noch Fehler nicht bemerkt. So kann jemand ein Hint geben. Danke im Voraus
Baust du da ein Raumschiff? Oder soll es ein Flugzeug werden?
Es nur Übung zu lösen. In Übung steht keine Beschreibung nur Fehler suchen
Und was soll die Schaltung darstellen? Hat sie keinen Titel?
Keine Titel aber ich glaube Astabile Kippstufe mit Leuchtdioden
Teste es doch mit https://www.tinkercad.com/learn/circuits Dann lernst du wenigstens anstatt die Ergebnisse von deinen vorherigen Threads zusammen zu würfeln.
Ali M. schrieb: > 6875B490-041A-4767-9AD8-695F62A62B6C.png > 3,07 MB Das was du da postest, bezeichnet man gewöhnlich als FOTO Im Zusammenhang mit dem Hinweis auf Bildformate sollten bei dir alle Alarmglocken klingeln, wenn deine Bilder im PNG-Format vorliegen.
Der Fragesteller ist entweder ein Troll (50% Wahrscheinlichkeit) oder eine neodeutsche "Fachkraft" mit überaus mangelnden Sprachkenntnissen. Aus diesen erwachsen massive Probleme, denn ohne klare Sprache kann man weder klar kommunizieren noch denken. Das meine ich bierernst!
Danke für deine Kommentare und sorry wenn ich dich mit meiner Frage gestört.
Ali M. schrieb: > Vielleicht habe ich noch Fehler nicht bemerkt. Ja. Ali M. schrieb: > kann jemand ein Hint geben Die Schaltung muss symmetrisch werden.
Dann soll noch ein Taster einbaut werden
Und ein Kabel zwischen rechten Kondensator Und Basis linke Transistor ?!
Ali M. schrieb: > Danke für deine Kommentare und sorry wenn ich dich mit meiner Frage > gestört. Lies mal was über Netiquette. Deine Wort-Fragmente versteht kein Mensch. Es gibt weder eine klare Beschreibung des Aufbaus noch des Problems. Ach ja, auch du leidest an einem Mangel an passiver Kritikkompetenz. Im deutschen Volksmund auch "beleidigte Leberwurst" genannt. https://de.wikipedia.org/wiki/Kritikkompetenz#Passive_Kritikkompetenz
Übung : Die folgende Schaltung enthält mehrere Fehler. Markieren Sie die einzelnen Fehler in dem Bild mit einem Kreis und einer Nummer. Geben Sie für jeden Fehler kurz (Stichworte) an, was falsch ist. Hinweis: Werte für Widerstände und Kondensatoren müssen nicht überprüft werden! Steht nur so in übungsblatt
Falk B. schrieb: > Ach ja, auch du leidest an einem Mangel an passiver Kritikkompetenz. Im > deutschen Volksmund auch "beleidigte Leberwurst" genannt. So einfach geht's dann doch nicht, mein lieber. Zuerst müsste mal klar festgestellt sein ob es sich beim TO um einen Fremdsprachler handelt oder nicht.
oohhh weh schrieb: > So einfach geht's dann doch nicht, mein lieber. Zuerst müsste mal > klar festgestellt sein ob es sich beim TO um einen Fremdsprachler > handelt oder nicht. Nö, das ist hier ziemlich uninteressant. Auch ein Fremdsprachler sollte imstande sein, logisch zu denken und Probleme vollständig zu beschreiben. (in diesem Fall halt mit diversen Fehlern)
Ok danke euch für Hilfe Ja ich gebe zu dass ich nicht so richtig deutsch spreche Ich bin in Deutschland seit 2 Jahre (nicht hier geboren) so ich akzeptiere alle Kommentare und Konstruktive Kritik ?? Wünsche euch angenehmen Tag
Ali M. schrieb: > Steht nur so in übungsblatt Dann zeige das doch mal.
Bitte schön
Ali M. schrieb: > Bitte schön Unterschreiben sie ... dass sie die Aufgabe ohne Hilfe ... Du denkst wohl, das sei egal, scheissegal und Papier wärd geduldig.
Ali M. schrieb: > Bitte schön Das ist alles? Oder gibt es Schaltpläne anhand derer man den Aufbau der 3 Bilder oben vergleichen kann? Ali M. schrieb: > Werte für Widerstände und Kondensatoren müssen nicht überprüft > werden! Die müssten ja mit irgendetwas verglichen werden können, auch wenn es nicht gefordert ist.
Ich will nicht dass jemand die Aufgabe lösen. Vom Anfang habe ich schon geschrieben ich brauche nur hint. Sorry Jörg aber es gibt keine schlatungspläne
MaWin schrieb: > Unterschreiben sie ... dass sie die Aufgabe ohne Hilfe ... > > Du denkst wohl, das sei egal, scheissegal und Papier wärd geduldig. Wieso, der PC war doch explizit als Hilfmittel erlaubt :-) Grüßle Volker
Zur Schulzeit hiess das "Unterschleif" und beide Schüler wurden mit einer glatten Sechs bestraft. Der , der abschrieb und der, der abschreiben liess oder "half". Hier haben wir den dreisten Versuch, das "Lehrinstitut" zu bescheissen, es ist klar herauszulesen umwelches es sich handelt. Dreist oder Troll, ich bin raus.
Du hast recht wenn ich schon meine Lösung nicht gezeigt oder nur her Leute schicke die Lösung Hauptsache bestanden Aber vom Anfang habe ich meine Lösung gezeigt und niemand hat gesagt hast du dort Fehler Versuch mal zu überlegen oder so Weißt du was ich habe versucht diesen Betrag zu löschen aber ich weiß nicht wie. Vielleicht kannst du mir richtig dabei Hilfen. Am Ende danke euch. Und sorry habe ich gedacht gibt es Diskussionen hier. Lg Ali
Ali M. schrieb: > Übung : Die folgende Schaltung enthält mehrere Fehler. Markieren Sie die > einzelnen Fehler in dem Bild mit einem Kreis und einer Nummer. Geben Sie > für jeden Fehler kurz (Stichworte) an, was falsch ist. Hinweis: Werte > für Widerstände und Kondensatoren müssen nicht überprüft werden! > > Steht nur so in übungsblatt AHA! Damit kann man was anfangen! Deine Fehlerbeschreibungen sind nur teilweise OK, wenn gleich sprachlich etwas mißlungen. 1.) Brückenstecker an Spannungsversorgung fehlt 2.) Transistor verpolt 3.) stimmt zwar, ist aber kein echter Fehler 4.) stimmt zwar, ist aber kein echter Fehler 5.) ist kein Fehler, die Basis ist schon angeschlossen 6.) ist kein Fehler 7.) ist kein Fehler Das sind noch Fehler drin, die du nicht erkannt hat. Schau dir einfach mal die Grundschaltung des astabilen Multivibrators an.
Ich glaube soll die Rechte Kondensator mit Basis linke Transistor so braucht man Kabel dafür !!?
Ali M. schrieb: > Ich glaube soll die Rechte Kondensator mit Basis linke Transistor so > braucht man Kabel dafür !!? Bingo!
Kannst du nur sagen wie viel Fehler noch. ?!
zwei
Noch Taster ?
Ali M. schrieb: > Noch Taster ? Wie meinen der Herr?
Frage 4. Fehler. Der Kondensator soll nicht mit Basis Transistor verbinden er soll nur mit dem rechte so ich glaube es soll der Kondensator woanders stecken oder ?! Wenn bleibt an gleichen Stelle dann wird von einer Seite mit nix verbunden
Ali M. schrieb: > Frage 4. Fehler. Der Kondensator soll nicht mit Basis Transistor > verbinden er soll nur mit dem rechte Doch, der Kondensator auf der linken Seite soll den Kollektor mit der Basis am rechten Transistor verbinden. Das heißt, wenn man nur den linken Transistor richtig einbaut, ist auch der linke Kondensator jetzt schon richtig angeschlossen. Praktisch geht das aber nicht so ganz, weil der Platz auf dem Steckbrett nicht reicht. Also muss man die ganzen Teile (R, LED, C) auf der linken Seite 1-2 Spalten nach recht schieben. > so ich glaube es soll der > Kondensator woanders stecken oder ?! Wenn bleibt an gleichen Stelle > dann wird von einer Seite mit nix verbunden Man muss den Kondensator etwas nach rechts schieben, aber das ist rein aus mechanischen Gründen. Elektrisch ist er schon richtig angeschlossen.
https://de.wikipedia.org/wiki/Astabile_Kippstufe#/media/Datei:Transistor_Multivibrator.svg Das Problem ist, daß man auf dem Steckbrett die Transistoren nicht spiegeln kann. Also muss man es mechanisch etwas anders als im Schaltplan aufbauen. D.h. beide Zweige müssen bei dir wie die rechte Seite aussehen. Dann die Kollektoren und Basen mittels Kondensatoren über Kreuz verbinden, fertig.
Ok danke dir. Vielen vielen Dank 6 Fehler reicht. Obwohl habe ich Zweifel über Taster. So Ich gebe die Lösung ab ich hab was anders zu lernen Wünsche dir schönen Tag
In dieser Schaltung braucht man kein Taster weil die Kondensatoren die dioden ein und ausschalten. Ja ?!!
Ali M. schrieb: > In dieser Schaltung braucht man kein Taster weil die Kondensatoren die > dioden ein und ausschalten. Ja ?!! Nein, du hast das Grundprinzip der Schaltung immer noch nicht verstanden und solltest auch das Deckblatt nicht unterschreiben.
