PPS5330: Drehgeber defekt. Welchen Ersatztyp wählen.
Gast #6321429
Der Drehgeber meines Labornetzteils zählt unabhängig von der
Drehrichtung mal auf, mal ab. Nur wenn ich sehr, sehr langsam drehe
funktioniert er korrekt.
Welchen zuverlässigen Ersatz kann ich nehmen?
Unabhängig von einem neue Drehgeber muss der Fehler eine Ursache haben:
- Drehgeber mechanisch defekt. Kann passieren?
- Drehgeber gealtert. Abfrageroutine taugt nichts?
- Es sind zwei Kondensatoren verbaut (siehe Bild). Kontakte durch die Cs
ruiniert?
(Firma: Frickelhauptquartier) #6321436
Hatte ich auch, kannst jeden mechanisch passenden nehmen. Ich hab einen
genommen, der eine Drucktaste hat und diese parallel zur Enter-Taste
geschaltet. Das Problem ist wohl, das der Drehgeber nicht am Gehäuse
verschraubt ist.
Moderator Persönliche Seite #6321465
Die Geber hier funktionieren auch nach vielen Jahren noch einwandfrei -
und die werden wirklich oft genutzt. Immerhin hat er ein
Metallspritzgussgehäuse (zumindest die hier).
Vielleicht hast Du einfach ein Teil aus Montagsproduktion erwischt ;-)
Mechanische Bauteile dieser Art verschleissen einfach irgendwann -
eventuell gab es mal einen Schlag auf die Achse o. Ä.
Das ist ein simpler Quadraturencoder. Wie Thomas schon schrieb, kann man
da wohl fast jeden Typ einsetzen.
Gast #6321735
Bei mir war vor einem Jahr der Encoder im KA3005 defekt. Hab ich einmal
geputzt funktioniert seitdem. Ausserdem ist der Encoder in meinem
HMO2022 defekt, den hab ich seit Anfang des Jahres schon dreimal geputzt
und er zickt schon wieder. Andererseits hab ich noch ein genau so altes
HMO2024 im zugriff und da funktioniert der Encoder einwandfrei.
Die Lebensdauer scheint irgendwie nicht so recht vorhersagbar zu sein.
An den TO: Du kannst mal probieren den Encoder mit Kontaktspray zu
reinigen. Allerdings danach das Kontaktspray entfernen. Vielleicht hast
du ja Glueck. Es ist zwar elektrisch kein Problem einen passenden
Encoder zu finden, aber mechanisch kann das je nach Modell schwieriger
sein.
Olaf
Gast #6322303
Zähl die Rasterungen und versuche einen zu kriegen mit derselben Anzahl.
Im Prinzip kannst du aber jeder nehmen, vorausgesetzt, der passt von der
Größe her und der Beschaltung, sonst musst du die Pins verbiegen.
Afug-Info hat beschrieben, wie man den defekten Drehgeber vom KA3005P
wieder fit kriegt
http://www.afug-info.de/Testberichte/Korad-RND-3005P/
und über den Tausch ein Video gemacht
https://www.youtube.com/watch?v=vyDncWr0XgU
> HMO2022 defekt
Kenne ich, irgendwann hilft nur noch tauschen.
Ich habe mir mal von Hameg welche bestellt und kann keinen Unterschied
zu denen vom Korad erkennen.
Gast #6322384
Hm...Korad verwendet ein bedrahtetes Billigteil und Hameg im 2022 ein
Alps EC11 Typ fuer SMD-Bestueckung in einer automotive Ausfuehrung.
Die Unterschiede sind also bis auf die Lebensdauer erheblich. :)
Und es wuerde mich auch sehr ueberraschen wenn Hameg so ein Teil als
Ersatzteil liefert. Vermutlich muss man da eher die gesamte Frontplatine
kaufen.
Olaf
#6322433
> ruiniert?
Dazu dürfte die Energie bei 4,7nF zu gering sein. Es ist aber ein
Zeichen einer schlechten Entprellroutine mit Flankeninterrupt.
Den Ärger habe ich bei meinem Agilent 33220A auch. Ich kann nur noch mit
den Zifferntasten eingeben.
Die Drehgeber werden immer billiger und schrottiger. Die Federn haben
kaum Spannung, die Achsen sind nicht arretiert und drücken zusätzlich
auf die Federn. Obendrein ist haufenweise Schmierfett reingeschmoddert,
was dann Abriebspäne und Staub anzieht. Eindringendes agressives
Flußmittel aus der Bleifreilötung schädigt billige Drehgeber auch.
Ich hab mal meinen Graycode mit der 4-fach Entprellung kombinieren
müssen, erst dann lief so ein schrottiger Drehgeber einigermaßen
benutzbar.
Bei Potis ist das ähnlich. Früher saß in der Schleiferfeder ein kleiner
Kohlestift. Heutzutage schabt das blanke Metall die Widerstandsbahn ab.
Obendrein haben die Achsen keine Arretierung mehr. Drückt man auf den
Knopf, verformt sich die Schleiferfeder, d.h. verliert Spannung.
Gast #6322455
> ruiniert?
Eindeutig ja!
Die Energie mag klein sein, aber sie wirkt durch die Wiederholung extrem
destruktiv auf mechanische Kontakte.
Ich würde zwischen Drehgeber und Kondensator jeweils einen 100 Ohm
Widerstand einfügen (Leiterbahn durchtrennen und SMD 0603 oder 0402
drauflöten)
Habe das Ganze mit einem mechanischen Drehgeber von Bourns in
Seriengeräten durchgemacht, nach dem Einfügen der Widerstände hat sich
die Lebensdauer der
Drehgeber etwa verfünffacht bis verzehnfacht.
Vorher kamen regelmäßig Geräte mit Drehgeberdefekten zur Reparatur rein,
danach eigentlich so gut wie nie mehr.
Gast #6322472
Interessant, wenn man schon ueber die Schaltung nachdenkt, ist auch was
da fuer ein Pullupwiderstand verwendet wird. Die Schalter brauchen IMHO
auch einen Mindeststrom um eine gewisse Lebensdauer zu erreichen.
> Obendrein ist haufenweise Schmierfett reingeschmoddert, was dann
Das Fett ist eigentlich eher als Schutz da drin und soll die Lebensdauer
erhoehen. Das ist natuerlich auch ein Nachteil wenn man so einen Encoder
reinigt. Man muss danach wieder was rein machen.
> Eindringendes agressives Flußmittel aus der Bleifreilötung schädigt
Deine Flussmittel haengen aber nicht davon ab ob Bleifrei oder nicht,
sondern davon was du kaufst. Allerdings moechte ich nicht mit einem Zeug
loeten das die Faehigkeit haette die Lebensdauer merkbar zu
verschlechtern.
Klar ist aber, frueher war es besser. :-)
Olaf
Gast #6322604
Guck dir doch mal die Signale mit dem Oszi an, während du drehst. Dann
weißt du, woran es liegt.
Ich tippe auf schlichtweg verkeimte Kontaktflächen. Sowas kommt davon,
wenn die Kontakte herzlich unveredelt sind und zugleich die
Hochzieh-Widerstände viel zu hochohmig sind, so daß auf Dauer der
Minimal-Kontaktstrom quer durch's Oxid nicht erreicht wird.
>> ruiniert?
> Eindeutig ja!
Deiner Ansicht kann ich mich überhaupt nicht anschließen.
Im Gegenteil: Bei allen ernsthafteren Relais-Herstellern gibt es Angaben
über den Mindest-Kontaktstrom, den die Relais benötigen, um sauberen
Kontakt zu geben. Meinst du, die schreiben das nur so aus Spaß? Und bei
manuell betätigten Kontakten sieht es ganz genau so aus. Ich hatte das
neulich beim Scrollrad meiner Maus - und die hat deine Ansicht glatt
widerlegt.
Ich könnte deine Ansicht verstehen, wenn die 4n7 auf 24V aufgeladen
werden und dann per Kontakt entladen werden. 24V reicht schon aus für
einen Lichtbogen. Aber die übliche Verwendung arbeitet mit 3.3V oder 5V
und da gibt es bei 4n7 keinen Lichtbogen. Punkt. Dort 100 Ohm in Reihe
zu setzen schadet nicht, nützt aber auch nichts.
Wir könnten uns drauf einigen, den TO mal zu fragen, wie groß die
Hochzieher an beiden Signalen sind und auf welche Spannung diese
hochziehen. Dann sieht man weiter.
Und Probleme mit DG von Bourns gab es mal. In meinem AD7030 ist auch
einer verbaut und bei den älteren AR7030 gab's Klagen zuhauf. Der in
meinem AR7030 stammt aus einer Serie, die erst nach einer Flut von
Klagen an Bourns gemacht wurde - und er tut klaglos seinen Dienst,
obwohl an der Schaltung rein garnichts geändert wurde. Dein Eindruck,
daß dein eingebauter Widerstand die Problemlösung war, relativiert sich
deshalb. Ich schätze eher, daß einfach die verbesserten DG verbaut
worden sind.
W.S.
