NanoPi NEO3: Informationen zu neuem Miniatur-SBC verfügbar
OP #6322207
Die Reihe der besonders kleinen Einplatinencomputer NanoPi von FriendlyElec wird schon bald um den NEO3 ergänzt, jedenfalls sind entsprechende Spezifikationen im FriendlyARM Wiki aufgetaucht.
Ungewöhnlicherweise folgt der NEO3 nach dem NEO2 und NEO4. Der NEO3 setzt auf den RockChip RK3328, wobei beim NEO4 ein deutlich schnellerer RK3399 zum Einsatz kommt. Damit dürfte sich der Neuzugang als günstige Erweiterung der Serie eingliedern, so war der NEO2 ursprünglich für 15 USD zu haben, beim NEO4 waren es dann 50 USD.
Verstecken muss sich der NEO3 dennoch nicht. Auf Abmaßen von gerade einmal 48 mm x 48 mm werden die folgenden Spezifikationen geboten:
  • RockChip RK3328, Vierkern ARM Cortex A53
  • Wahlweise 1GB oder 2GB DDR4 Speicher
  • Gigabit Ethernet
  • USB 3.0 und 2x USB 2.0 über Pinheader
  • MicroSD Slot
  • GPIOs: 26 Pins einschließlich I2C, UART, SPI und I2S
  • Spannungsversorgung: 5V
Sowohl über die Verfügbarkeit als auch den endgültigen Preis sind noch keine Informationen bekannt.
Bild: FriendlyARM Wiki
Kommentare
Gast #6323963
Ich glaube von NanoPi bin ich geheilt. Ich habe drei Stück der vorgänger
version
Alle drei konnten mit Zuverlässigkeit nicht besonders glänzen.
Ich habe verschiedene Speicherkarten und verschiedene Images versucht
Die Spannungsversorgung geprüft und ich habe für Kühlung gesorgt aber
eigentlich war meist mehr als ein Absturz pro Woche ganz normal.
Jetzt sitzt an gleicher stelle ein Orange Pi und zwei Raspberris ich
hatte noch nicht einen Absturz.
#6323997
Kann ich nicht bestätigen. Meine laufen alle prima. Ein NanoPi mit NAS
Hat als home server. Hat noch nie gecrasht. (außer der Festplatte :-()
Gast #6324011
Ich habe hier 4 Neo Plus2 im Einsatz und einer davon ist in der tat
etwas zickig. Dieser gehört aber auch einer früheren Rev. an, sieht man
an den verschiedenfarbigen LED (grün statt blau) und einem minimal
veränderten PCB Layout.
Ich hab aber auch 2 Raspberry Pi 3B im Einsatz bei denen einer
vollkommen problemlos läuft und der andere eher öfter als seltener
einfach abschmiert.
Ist eben alles auch eher keine "Profihardware". Von daher für mich nicht
das Problem.
Gast #6324590
Bin aus dem gleichen Grund vom NEO (1) auf den Rpi gewechselt. Absturz
ca. 1mal pro Woche.
Netzteil war definitiv kräftig genug. Obs am Kernel lag weis ich nicht
(war der normale offene, nicht der vorkompilierte von FriendlyArm), aber
sowas ist einfach unschön.
Rpi läuft einfach.
#6324776
> version
Ich habe hier
3x NanoPi Neo2 (H5-CPU)
1x NanoPi Neo1 (H3-CPU)
1x NanoPi A64 (A64-CPU)
am laufen mit armbian und alle laufen stabil :)
Dafuer laufen hier nicht alle Orange Pi Zero (H3 oder Plus H5) stabil -
selbst mit armbian :(
#6324780
> ca. 1mal pro Woche.
> aber sowas ist einfach unschön.
Die Images von FriendlyARM direkt sind leider meist nicht so toll ;(
armbian hat da viele Verbesserungen und dies schon seit Jahren.
Meine laufen hier 24/7 stabil ;)
#6325709
Ich hatte auch den NanoPi mit der H3 CPU drauf. Landete nach ein paar
Versuchen aber in der Schublade und wich einem x86 rechnerlein.
Wie sieht die GPU Leistung der aktuellen Boards aus? Reicht es für Kodi
und Filme abspielen in FullHD mit flüssiger Bedienung?
Vor einigen Monaten verfolgte ich noch die open source Entwicklung der
GPU Treiber, habe es dann aber aus den Augen verloren. Kam da was
produktives bei raus?
#6328132
Kennt jemand eine vergleichbare Platform bei der man nicht jedesmal nach
einem passenden Gehäuse suchen muss welches alle Schnittstellen nach
aussen bringt und gleichzeitig genügend Platz für Erweiterungen wie HD,
eigene Erweiterungen, etc. hat? Und wenn möglich gleich mit einem
vernünftigen Netzteil ausgestattet ist. Bitte nicht missverstehen, ich
habe sowohl einen Raspi als auch einen Beaglebone im Einsatz nur ist es
dort umgekehrt. D.h. die „Anwendung“ kommt als Einheit daher und bietet
Platz für einen solchen Computer um die Anwendungssoftware laufen lassen
zu können.
#6503419
Ich habe gemerkt dass mein NanoPi-Duo2 deutlich mehr Strom verbraucht
mit so einem FriendlyARM-image. Mit den armbian-image verbraucht er
weniger, ist aber genau so schnell.
Blöd ist nur dass ich die Kamera nicht ansprechen kann wenn ich ein
armbian-image nutze.
