Links in Texten einbetten - wie geht das?
Gast #6323102
Kann mir bitte jemand die Syntax erläutern wie man einen
Forums Link in einen Text einbettet sodass das Anklicken
eines bestimmten Wortes einen Link öffnet (und der Link
selbst unsichtbar bleibt aber das Wort als Link markiert
wird)? (War das zu kompliziert ausgedrückt? Wie geht's
einfacher?)
Habe leider durch eigene Sucharbeiten nichts gefunden.
Moderator Persönliche Seite
Direkt kannst du das nicht machen.
Du kannst Wiki-Artikel des mikrocontroller.net-Wikis verlinken, indem du
die in doppelte eckige Klammern setzt: Kondensator Da steht im Text:
[[Kondensator]]
Alle Überschriften von Forenbeiträgen sind selbst Links. Du kannst im
Browser mit der rechten Maustaste drauf gehen und dann "Link kopieren"
auswählen. Wenn du einen solchen Linktext in deinen Beitrag kopierst,
wird er in der Darstellung durch die Überschrift des Beitrags ersetzt:
Beitrag "Re: Neuer Internetanschluss Glasfaser"
Im Text steht hier:
https://www.mikrocontroller.net/topic/499282#6322566
Schließlich und endlich werden externe Links automatisch hervorgehoben,
sofern sie auch wirklicht mit http:// oder https:// beginnen:
https://de.wikipedia.org/
Schließlich und endlich hat die Forensoftware ein paar hart codierte
Schlüsselwörter, die sie selbst als Links auf den zugehörigen
Wiki-Artikel rendert: FPGA, AVR, ARM.
Ok, danke, das Besipiel wie du es mit Kondensator (Kondensator)
gezeigt hast habe ich gemeint.
Dazu muss jedoch ein Artikel hier im Forum zu diesem Schlagwort
existieren, und dann wird der Link automatisch richtig erzeugt?
Also zu jedem existierenden?
Das heisst, Schlagwort macht dann nix Vernünfiges ....
zumindest nichts besonders Weiterführendes.
Beitrag #6323259 wurde von einem Moderator gelöscht.
Es kommt auf das Programm an, wo du es einbetten willst.
Es muß den Link erkennen und auswerten.
Bei einem schnöden Texteditor passiert überhaupt nichts.
