FI Schalter preiswert zu verkaufen
#6323536
> Für Anlagen mit Bestandsschutz könnte es Sinn ergeben, so einen alten FI
> wieder einzubauen.
In welcher Vorschrift/DIN steht diesbzgl. etwas?
Bestandschutz gibt es in der E-Technik meines Wissens nicht, aus guten
Gründen -
Wenn doch, bitte ich um Aufklärung - ... einschließlich Auslegungen!
Eppelein
Gast #6323560
Natürlich gibt es das! Ist nur schwammig formuliert, nämlich "keine
Änderung wesentlicher Anlagenteile".
Nach einigen Empfehlungen gilt Bestandschutz bis zu einer
Erneuerung/Instandsetzung von 50% der Anlagenteile, grob gesagt.
PS: Ich hätte noch einen Spinnennetz FI abzugeben. Der könnte
tatsächlich Sammlerwert haben ;)
#6323680
Nach Deiner Aussage muß es dann eine DIN geben! Bitte um Nennung wie
Auslegung/en, wo das geschrieben steht!
Zum Mitlesen dann bitte hier einstellen.
Wobei bei diesen "Empfehlungen" wahrscheinlich nicht die technische
Seite gemeint ist, daß heißt widerum, oberflächlich betrachtet,
Ausführungen  für das Auge schmerzend -
"Grob" geht schon mal gar nicht. Entweder ist das hieb- und stichfest,
oder hat im Streitfall keine rechtliche Bewandnis.
Auf dieser Schiene wird ein "Normen-Gremium" niemals fahren!
In reinem Deutsch:
Keine DIN-Norm - eine "Norm, die man nach gusto auslegen wie umsetzen
kann.
Eppelein
#6323714
Eine Norm und ein Gesetz sind zwei verschiedene Dinge.
Du scheinst in deinem Leben noch nicht viel mit Gesetzen und deren
Auslegung zu tun gehabt haben. "Hieb- und stichfest" ist da bei nur
etwas komplexeren Sachverhalten kaum noch etwas.
Gast #6323718
Dirk ". schrieb:
> Würde ich gerne nachholen, aber wie soll ich das anstellen wenn die
> Hauselektrik jetzt auf 30mA läuft?
Du sollst den Prüfstrom ja nicht gegen Erde ableiten. Lass 500 mA von
einer Phase am Ausgang zur Null am Eingang abfließen. Das
Prinzipschaltbild ist ja aufgedruckt. Einphasig geht das auch hinter dem
Trenntrafo.
Gast #6324030
> Dirk ". schrieb:
>> Biete einen funktionierenden FI an.
>> Bei Interesse bitte melden.
>> Preisvorstellung 32,-Eur inkl Versand
> Wo sollte der noch verbaut werden? Dürfte aus den Anfängen der Siebziger
> stammen -
> Wurde der Auslösestrom wie Zeit gemessen, daß wäre einmal interessant zu
> erfahren.
> MfG
> Eppelein
Wenn der gezeigte RCD aus den 70ern wäre, würde dann nicht nicht 230/400
drauf stehen? ;)
AFAIR wurde die Anpassungn von 220/380 auf 230/400 erst mitte/ende der
80er vollzogen.
> In reinem Deutsch:
> kann.
Der war gut :) Gerade die DIN VDE sind ein überbordendes Quell an
schwammigen Formulierungen. Wenn man das was "Hieb- und Stichfestes"
findet, ist das fast wie ein 6er im Lotto :)
#6324294
> drauf stehen? ;)
Darfst mit glauben, daß diese Bauform in den Siebzigern auch verbaut
wurde.
>> In reinem Deutsch:
>> kann.
Nur, daß wenn man sich nicht an die "schwammigen Formulierungen hält"
man gegebenfalls immer den Kürzeren zieht.
Das man sich jetzt an einen Ausdruck von mir hochzieht, ist genial.
Eppelein
Gast #6324740
Irgendwann habe ich hier schon mal was dazu geschrieben. Aber noch als
Gast. Und nein, ich suche es jetzt nicht raus. Kannst es auch googlen,
gibt irgendwo ein laaanges PDF dazu.
Ich habe eigentlich aufgehört, hier darüber zu diskutieren, denn es hat
oft keinen Sinn. Hier sind zu viele, die unbelehrbar bleiben (wollen).
Nichts gegen dich, ist einfach allgemein gemeint.
