monostabile(?) NE555
Gast #6323939
Guten Tag,
auf dem Bild finden Sie eine Schaltung, die ein Rechtecksignl erzeugt.
Geht es hier um eine monostabile Kippstufe? Es gibt im Netz viele
Ähnliche Schaltung, aber diese Schaltung habe ich leider nicht gefunden.
Könnten Sie bitte Helfen die richtige Formel für die Berechung der
Frequenz zu finden und zu verstehen wie der Rechteck bei dieser
Bechaltung entsteht.
Vilen Dank
Mit frequndlichen Grüßen
SeAn
Gast #6323995
Cyblord -. schrieb:
> Lasst den NE555 doch einfach mal sterben. Alles unter dem Himmel hat
> seine Zeit. Es gibt eine Zeit Schaltungen mit dem NE555 aufzubauen und
> es gibt es Zeit diesen Baustein zu entsorgen.
Wenn etwas gut ist, warum soll man es dann sterben lassen? Auch die
Wahl, ob man den in CMOS oder herkömmlich bipolar nimmt, sollte man
weiter haben. Nur weil es schon sehr lange Räder gibt, wird kaum einer
(außer Cyblord ??) auf die Idee kommen, diese durch etwas moderner
eckiges zu ersetzen. Also: Nicht immer gleich meckern, sondern erst
einmal nachdenken.
Ich erlebe es immer öfter, dass jemand ein IC nimmt, um größere Lasten
mit einem Prozessor zu treiben. Für etliche dieser Anwendungen würde mir
ein simpler Transistor plus ein Widerstand reichen. Aber wer lieber
viele Beine verdrahtet, .....
Gast #6324001
Aehem...hier geht es um Hausaufgaben. Vermutlich aus dem
handgeschriebenen Script eines 60jaehrigen Professors. .-)
Olaf
#6324223
STK500-Besitzer schrieb:
> Schon darüber nachgedacht, den Schaltplan einfach mal mit einem aus dem
> Internet zu vergleichen?
> Der NE555 ist ziemlich verbeitet.
...und deshalb findet man das Datenblatt auch hier im Forum,
wenn man auf NE555 klickt. Und der Schaltplan im Datenblatt
ist im Zweifelsfall immer die beste Referenz. Dort steht dann
auch die Formel zur Errechnung der Zeiten drin.
Gast #6324672
Wenn sie ein Rechteck erzeugt, dann ist es ein astabile Kippstufe.
Für eine monostabile braucht es einen externen Eingang zum Triggern.
Die Formel herzuleiten ist mir zu mühsam.
Außerdem steht eine im Datenblatt. Die ist zwar wegen des Anschlusses
von THRS zwischen den beiden Widerständen R10,R11 nicht ganz stimmig,
aber das dürfte nicht sehr viel ausmachen. Wenn du es genau wissen
willst, dann musst du sowieso messen, denn auch die Schwellen im 555
(TRIG und THRES) haben recht große Toleranzen. Wenn das in einer Serie
genau sein soll, musst du eh abgleichen.
Jedenfalls:
- Der Kondensator wird über R10+R11 geladen.
- Ist der Triggereingang > 1/3 VCC, dann wird der Ausgang gesetzt.
- ist der Threshold-Eingang > 2/3 VCC, dann wird der Ausgang
zurückgesetzt und gleichzeitig beginnt die Entladung des C über R11
durch den DISCH-Pin.
- Sinkt die Spannung am Triggereingang unter 1/3 VCC, dann wird der
DISCH hochohmig und das Ganze beginnt wieder von vorne.
Jetzt musst du nur noch die Spannungsverläufe an den Pins beim Laden und
Entladen berechnen und du kannst die Zeiten für die beiden Pulshälften
ableiten.
Gast #6324685
Nein
Der NE555 enthalt eine bistabile Kippstufe, ein FlipFlop, gesetzt und
rückgesetzt durch 2 Komparatoren.
Asabil bzw. Monostabil wird die Schaltung durch die Verdrahtung, aber
die Kippstufe ändert sich dadurch nicht, die bleibt bistabil.
Gast #6324687
Logisch, es ging m.E. um die abgebildete Schaltung - oder etwa nicht?
Gast #6324768
> Jedenfalls:
> ableiten.
Vielen Dank, genau so was wollte ich wissen. Die Frequenz werde ich
bestimmen.
Danke nochmal.
Mit freundlichen Grüßen
SeAn
