Arduino uno Buchsenleiste im Rastermaß Lösung, Tipp
Gast #6324303
Beitrag "Re: Stecker für Arduino Uno ?"
Beitrag "Arduino Due Rastermaß"
Beim UNO-Board ist der Abstand zwischen 7 und 8 so,
dass man sich mit einer Lochrasterkarte kein Shield
basteln kann.
Durch Zufall hatte ich mal diese Buchsenleisten von Winslow
bestellt:
https://de.rs-online.com/web/p/leiterplatten-buchsen/2677387/
Damit passt das, Raster-Problem gelöst. Siehe Anhang. :-)
LG
old.
> bestellt:
Laut Webseite von rs ist das doch auch nur eine Leiste mit 2,54mm
Lochabstand.
Warum soll die besser passen, als jede andere 2,54er Stiftleiste ?
Verstehe ich nicht ganz ?
Steffen
Gast #6325228
> Weil bei dieser der Lötpin nicht mittig angebracht ist.
> Schaut mal genau hin.
Und? Das Rastermaß ist trotzdem 2,54 weil jeder der "Pins" nicht in der
"Mitte" angebracht ist. Das ändert als nichts an dem Problem, dass
Arduino an genau einer Stelle sich nicht ans Rastermaß von 2,54 gehalten
hat.
Das einzige was ich mir bei dieser Leiste vorstellen kannst die eine
"mechanische deformation" der dünnen Pins bis das ganze auf das
Lochraster passt.
#6325249
Anscheinend doch, weil durch die versetzten Pins kann man den VErsatz
auf der Arduino-Platine kompensieren und es passt wieder. Aber für DEN
Preis? Ne lass mal, da kann man sich deutlich billiger und am Ende
besser einen Stapel Adapterplatinen in China machen lassen. Ich hab
letztens einen Adapter auf Lochraster gemacht, wobei ich als
Stiftleisten doppelseitige mit je ca. 10mm Länge genommen habe. Wenn man
die lang einlötet, kann man durch Biegen den Versatz kompensieren. Ich
werd demnächst mal ein Bild hochladen, das erklärt die Sache einfacher
Gast #6325286
Falk B. schrieb:
> Aber für DEN
> Preis?
Dann schauen wir mal was bei dem Händler ein Shield kostet:
https://de.rs-online.com/web/p/semiconductor-entwicklungskit-zubehor/1971194/
Dann lass eine entsprechende 8-Polige Stiftleiste da fertigen
oder such dir einen billigeren Händler.
Ja, kann man:
https://www.youtube.com/watch?v=YMTGP9fM04A
LG
old.
Gast #6325354
Beim UNO kannst Du den Atmega herausnehmen oder wechseln,
was für mich sehr wichtig ist.
Ich verwende nur noch den Atmega selbst und programmiere
ihn im oder mit dem UNO.
Sieht dann z.B. so aus:
https://1.bp.blogspot.com/-TDrVxfaYT4k/XnoezMcQdXI/AAAAAAAAB3s/RferCMUBgTIVQY2J2_E1vnVulwRo0NhdQCLcBGAsYHQ/s1600/arduino-induction-motor-2ph_20200312IMAG2873.jpg
Für Experimente ist das UNO Board optimal und das erst
recht, wo jetzt die Lötleisten im Raster sind. :-)
LG
old.
Gast #6325395
> recht
Wenn du statt des IC-Sockels für den ATmega einen für den Arduino Nano
oder Pro Mini drauf setzt, kannst du dir einen ganzen Haufen Löterei auf
deiner Lochrasterplatine sparen und dank ISP bzw. Bootloader auch viel
Steckerei bei der Programmentwicklung sparen.
DAS ist IMHO für Einzelstücke ohne Platinenlayout und bei
Handverdrahterei noch deutlich besser als "optimal".
Gast #6325404
Ehrlich, was soll dieses Rätselraten? Schreib doch was Sache ist.
Was du uns vermutlich erzählen willst ist, dass du eine Buchsenleiste
auf dem Arduino-Board ausgetaucht hast. Ausgetauscht durch eine die um
ein paar Millimetern versetzten Anschlüssen hat.
Blöd ist halt das der durchschnittlich begabte Arduino-Benutzer schon
Probleme mit dem Auslöten der Originalbuchse haben wird.
Blöd ist auch, dass nach dieser Behandlung kein Standard-Shield mehr auf
den Arduino passt.
Wenn ich dann noch sehe, dass man Arduino Prototyp-Boards im 10er-Pack
für um 1 Euro / Stück bekommt
(https://de.aliexpress.com/item/32884634570.html
https://de.aliexpress.com/item/4000259909052.html) bekommt, dann scheint
mir der Hack nicht besonders nützlich.
PS: Eine T*iny*rl in den Namen zu schreiben ist nicht besonders nett.
Jeder der seine Sinne beieinander hat verwendet geht da nicht drauf. Wer
weiß wo man da landet. Die Forumssoftware findet es auch nicht lustig
wenn man als Gast drauf kommentiert:
>> Der Beitrag scheint Spam zu enthalten: "T*ny*rl.com/"
#6325409
Zumal der Nano bzw. Micro deutlich einfacher auf Lochraster gesetzt
werden kann. Einfach Lochrasterplatine mit Buchsenleisten draufloöten,
verdrahten, fertig. Beim Uno braucht man durchkontaktierte Platinen oder
mindestens zweiseitig mit Pads bedruckte, denn man muss die Stecker von
oben festlöten und die dann nach unten verdrahten. Das ist aufwändig.
Vom Designfehler mit dem Rasterversatz ganz zu schweigen. Aber wer sich
mal die Eagle-Dateien der diversen Arduinos anschaut, den wundert nix
mehr! Der reinste Maker-Murks! Total unleserlicher Schaltplan, dito im
Layout. Die Montagelöcher sind teilweise zu eng an den Buchsenleisten,
da passt keine M3 Schraube mit Kopf. Naja, die Italiener haben andere
Kompetenzen als Elektronikentwicklung. Schicke Mode, gutes Essen, schöne
Frauen, Lebensfreude ;-)
P S Trotz der diversen Mängel ist Arduino eine weltweite
Erfolgsgeschichte! Respekt und Danke!
Gast #6325527
> verdrahten, fertig.
28 pol Dip mit xtal einlöten fertig. Ist mir lieber,
wird auch kleiner.
Mit den nano habe ich 1x gemacht, nicht mehr wieder.
Tipp: Löte nie die Buchsenleiste, wenn eine Steckerleiste
drin steckt. Danach sind sonnst die Federkontakte locker.
PS:
Michael Gugelhupf schrieb:
> Wer
Na auf einem Blog von mir, den du nicht lesen sollst.
Was dachtest du denn?
LG
old.
Gast #6325685
Wenn du bei einem Asiatischen Händler bestellst, bekommst du komplette
Arduino Nano (kompatible) Boards ungefähr zum gleichen Preis, wie den
Nackten Mikrocontroller. Da schmeißt man dann einfach das ganze Board
weg, wenn der µC kaputt geht.
Gast #6329018
Was soll denn dieses Buchsenleistenrumgefrickel, um dann weiter nur
Steckereigefummel zu machen?
Noch bevor du eine Buchsenleiste rausgelötet hast, habe ich enen
ATmega328, 2 Kerkos und einen Quartz aufs Steckbrett gedrückt - und
fertig ist die Bastelllösung.
Da brauchts auch keine Nano oded Mini, um den ohnehin aufs Steckbrett zu
drücken.
Gast #6329509
> Aber ohne USB Anschluss.
Der sitzt da wo er hingehört.
Am I(C)SP-Eumel.
Bei richtigen Controllern mit vernuenftiger Spezifikation
für den internen Takt, kann man
auch gerne noch weglassen.
