FGPA Board für Anfänger
Gast #6324455
ich bin ein Anfänger in dem Bereich und möchte mich an das Thema FPGA
rantasten. Ich selber komme aus dem Bereich Nachrichtentechnik. Könnte
mir jemand ein paar FPGA Boards für den Einstieg empfehlen?
Ich will aber nur bis zu 50 € ausgeben.
(Dass ich einiges mit Simulatoren machen kann, weiß ich.)
Vielen Dank.
Maxi
#6327774
Moin,
das MAX10-Board von Trenz/Arrow ist wohl das modernste, was man
gegenwärtig bei dem vorgegebenen Budget bekommen kann. Das Board enthält
auch einen ADC und einen Accelerometer, also neben den LEDs und den
Pushbuttons schon etwas Hardware, mit der man rumspielen kann. Es gibt
eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, mit der man sich ein NIOS II
basiertes System zusammenklicken kann... Es wird allerdings nur von
neueren Quartus-Versionen unterstützt und die brauchen ein 64Bit System.
Linux geht übrigens auch ganz nett.
Eine Alternative in diesem Preissegment wären noch die Boards von
WaveShare (Cyclone II .. Cyclone IV bzw. Spartan 3S), falls man mit dem
"alten Gammel" zufrieden ist. In der Bucht gibt es auch noch einige
weitere Cyclone II, Spartan 6 oder 7 basierte Boards, meist mit wenig
Peripherie... Aber womöglich könntest Du Dir die ja selbst anfertigen,
falls es nur einfache Dinge sind sollen. Da muss man dann eher zu
älteren Versionen der IDE greifen... damit das unterstützt wird. Damit
beschäfitige ich mich gerade ;)
Viel Erfolg und Spass
Hermann-Josef
Gast #6328210
Sicher? Es gibt da noch ein Cyclone10 board im selben Format von trenz:
https://shop.trenz-electronic.de/de/Produkte/Trenz-Electronic/CYC1000-Intel-Cyclone-10/?gclid=EAIaIQobChMImJDbgbu26gIVi6kYCh0IoQItEAAYASAAEgIVfPD_BwE
(kostet aber 34? statt 25€).
und ein Spartan7 ist auch in klein zu haben. Mit Mengenrabatt lässt Sich
da noch was machen, vielleicht ist ja die Uni so smart und oderte einen
Sack voll für interessierte Studenten.
Gast #6328354
> Das Board enthält auch einen ADC und einen Accelerometer
Nutzloser Tand. Der ADC ist lahm und von geringer Aufloesung und
einen ADXL-XYZ kann man selber anschliessen.
Viel interessanter waeren:
- Schnelle ADC und DAC, und
- Speicher kann man bekanntlich nie genug haben,
  also SRAM/SDRAM und Flash
- nach persoenlicher Neigung noch VGA/HDMI/Ethernet/USB...
Die neuesten Quartusversionen sind auch eher unzuverlaessig.
Am guenstigsten kommt man als Einsteiger an relativ grosse
FPGA, wenn man die vom Hersteller gesponsorten Boards kauft.
#6328377
Maxi schrieb:
> Könnte mir jemand ein paar FPGA Boards für den Einstieg empfehlen?
Wenn dies das einzige Kriterium ist, kannst du mal hier schauen:
https://qmtechchina.aliexpress.com/store/all-wholesale-products/4486047.html?spm=a2g0o.detail.0.0.667d79626bDF49
Es gibt dort auch Boards mit mehr Schnittstellen, z.B. Joystick, VGA um
z.B. eine alte Spielekonsole oder einen Amiga zu emulieren. Die meisten
angebotenen Chips haben haben aber zu wenige LE damit dies funktionieren
kann.
 Michael
#6328399
Der ist schon im FPGA drinnen. Also hat man ihn auch nach aussen
verbunden, kostet bei der Herstellung nix zusätzlich und ist für manche
Anwendungen gut genug.
Jo, dann schlag doch eines vor das im Preisrahmen <= 50€ liegt.
Und wozu braucht ein Einsteiger ein großes FPGA? Und schnelle ADCs/DACs?
Mit ein paar LEDs und dem ADXL, UART und ein paar freien IOs wie sie auf
dem Trenz Board zu finden sind kann man wunderbar viele Anfängerprojekte
machen und so Hardwarebeschreibung lernen.
(Firma: Schweigstill IT) Persönliche Seite #6328404
> Spartan 3S
> Spartan 6
Es ist heutzutage nicht mehr ratsam, diese Bauteilegenerationen von
Xilinx für Einsteiger oder neue Projekte zu empfehlen, da hierfür
zwingend Xilinx ISE benötigt wird. Von der letzten Version 14.7 gibt es
zwei Ausführungen: 1. bis Windows 7 verwendbar, 2. auch unter W10
verwendbar, aber nur noch für Spartan 6 verwendbar. Die erstgenannte
Version ist bei Xilinx nicht mehr verfügbar.
Das ganze ist also ein völlig totes Pferd, welches nur noch bei wenigen
Reitern leichte Zuckungen von sich gibt.
Mit Bausteinen der Generation 7 und neuer und Vivado/Vitis ist man
hingegen auf der sicheren Seite.
#6328500
Andreas S. schrieb:
> Von der letzten Version 14.7 gibt es zwei Ausführungen:
Naja, und dann gibt es noch zwei weitere Varianten:
2a. zusammengepatchte Version mit Spartan3 und W10,
3. Linux-Version, kann beides.
Zusammenpatchen ist aber für den Einstieg nicht zu empfehlen, wenn man
mit dem Zeug noch nie zu tun hatte. Dafür gibt's reichlich Boards und
Varianten...
#6328520
Ok, ist mir entgangen. Danke für den Hinweis.
#6329083
Josef G. (bome) schrieb:
> Cyclone IV ist durchaus noch aktuell.
Ja. Und Cyclone II ist durchaus kein "alter Gammel". Nichts, was man
damit beim "Herantasten" lernt, ist "für später" für die Katz.
Die einzige Einschränkung ist, dass man nicht die aktuellste Version von
Quartus verwenden kann, sondern auf die 13.1 festgelegt ist (was m.E.
keine grosse Rolle spielt, die "Fortschritte" der neueren Versionen
gehen nicht weit über die Unterstützung von neuer Hardware hinaus).
Dafür sind die Boards mit (teilweise deutlich) unter 15€ (oft inclusive
des USB-Blasters) konkurrenzlos günstig.
Moderator Persönliche Seite #6329093
Ich habe ein Lattice iCE40UP5K Breakout Board zum Spielen gekauft. Passt
gut in deinen Preisrahmen (jedoch etwas teurer als die genannten
Trenz-Boards), hat allerdings außer vier Toggle Switches und einer
(schweinehellen) RGB-LED (zum Demonstrieren von den eingebauten
LED-Treiber-Pins dieser FPGAs) keine weitere Hardware dabei, sondern nur
Löcher für Pfostenleisten.
Braucht als Entwicklungsumgebung Lattice Radiant. Geht so, hat Bugs,
zumindest ein von mir gemeldeter soll in Version 2.1 jetzt behoben sein,
die dieser Tage rauskommen müsste. Linux-Unterstützung ist mäßig:
* man kann sich keine Fonts auswählen, und mit installiertem
Microsoft-Font-Paket war die Fontdarstellung im Texteditor unbenutzbar
* die Programmiersoftware findet unter Linux keinen Programmieradapter,
allerdings funktioniert iceprog aus der Opensource-Toolchain "icestorm"
gut (und viel schneller als der Radiant Programmer)
* das mitgelieferte ActiveHDL von Aldec gibt es nur für Windows,
allerdings kann man sich bei Intel deren ModelSim-Version kostenlos
runterladen, und sich die iCE40-Bibliothek dafür compilieren (gibt's
eine Anleitung von Lattice)
(Firma: Schweigstill IT) Persönliche Seite #6329123
> Varianten...
Trotzdem handelt es sich um ein totes Pferd. Die letzte ISE-Version 14.7
is vom Oktober 2013, d.h. knapp sieben Jahre alt.
Wie ich gerade gesehen habe, bietet Xilinx seit Februar 2020 eine neue
W10-taugliche Version von ISE 14.7 an, und zwar als integrierte VM
mit/für Virtual Box. Interessanterweise werden jetzt wieder alle
Bausteinfamilien und -generationen (bis Generation 6 sowie die ersten
Zynq-7000) unterstützt. Offenbar gab es zu viele Proteste von Kunden,
die ihre Altprojekte mit Spartan-3(xyz) und Virtex-2/4/5 noch pflegen
müssen. Somit ließe sich ISE 14.7 auch heute noch komplikationsarm
installieren.
(Firma: www.elpra.de) Persönliche Seite #6329477
Andreas S. schrieb:
> Die erstgenannte
Sicher? Die findet sich doch noch bei Xilinx auf der Webseite:
https://www.xilinx.com/support/download/index.html/content/xilinx/en/downloadNav/vivado-design-tools/archive-ise.html
Auch alle anderen Versionen bis 3.x runter.
Trotzdem pflichte ich dir bei, dass man mit den alten Schinken nicht
unbedingt einsteigen sollte.
#6329690
> Die letzte ISE-Version 14.7 is vom Oktober 2013,
Und es gibt hier im Forum genug Leute, die auf antike WinAVR-Versionen
für ihre Projekte schwören. Ich sehe da jetzt nicht so das große
Problem. Dafür funktioniert es unter Linux, also einfach in einen
passenden Docker stopfen und alle Kompatiblitätsprobleme sind auf ewig
beseitigt. :-)
Passende Chips sind günstig und verbreitet, reichen zum Lernen
vollkommen aus und ISE wirkt mir sympathischer als Vivado (womit man am
liebsten gleich ein Blockdesign mit teurer Xilinx-IP zusammenklicken
soll).
Auf alten Pferden lernt man reiten. ;-)
#6329732
Ja, ich stimme Euch zu, das mit dem "alten Gammel" war bewusst etwas
überspitzt formuliert.
Benutze aktuell ein Cyclone II bzw. WaveShare Cyclone III zum Einsteigen
bzw. lernen. Und für meine Versuche ist das mehr als ausreichend.
Tja, und mein LimeSDR läuft mit einem Cyclone IV ...
Gast #6329760
Mich hat dieser Thread auch auf die Thematik gebracht und ich denke,
dass ich mir auch mal was zulegen möchte.
Von den verlinkten sieht der Cyclone (
https://shop.trenz-electronic.de/de/TEI0003-02-CYC1000-mit-Cyclone-10-FPGA-8-MByte-SDRAM?c=479
) ja Preis-Leistung im Vergleich zB zu den Spartans ziemlich gut aus,
oder übersehe ich da was?
Was mir aber vermutlich fast noch wichtiger ist: Gibt es deutliche
Unterschiede bei der Software? Also zB Quartus vs Vivado?
#6329771
Ja, Preis Leistung ist da tatsächlich sehr gut. Da sind einige Dinge
drauf die für Anfänger schön sind wie Buttons und LEDs und UART. Dann
für Fortgeschrittene ist der Beschleunigungssensor und SDRAM. Damit kann
man schon einige Zeit lang Spaß haben und auch eigene Hardware extern
anschließen. Du kannst z. B. mit wenigen Drähten und Widerständen VGA
machen.
Jo schrieb:
> Gibt es deutliche
Sind eben anders. Aber dass eines besser ist kann ich nicht behaupten.
Gast #6329893
Du ubersiehst das intel beim Cyclone10 kein DDR unterstützt, jedenfalls
weigert sich intel einen passenden Softcore herauszubringen. Spartan-6
dagegen hat einen Hardcore memorycontroller. Altera soll aber
hinsichtlich asynchroner Sachen besser sein, Xilinx dagegen löst das
timing beim routing fein granularer, und ist (war?) hinsichtlich
clocking resourcen besser. DSP galt mal als Spezialgebiet für Altera,
xilinx dagegen spielt(e ?) seine Vorteile auf den anderen
Anwendungsgebieten (bildgebende Verfahren, GlueLogic-SoC, SDR,...) aus.
Ja, von den Umfängen, userfreiundlichkeit und hinsichtlich
Dokumentation. Altera verschenkt den Signaltap (built in Logicanalyzer),
bei Xilinx kost(ete ?) der extra. Die Doku ist bei intel eher
unübersichlich und zum Teil lückenhaft. Viele Designrules sind nicht in
der Doku beschreiben sondern werden allein von der Software geprüft, was
es schwierig macht vor Ausformulieren des VHDL-Codes eine sicher Aussage
über die implementierbarkeit zu machen. Das löst Xilinx besser, du
solltest aber beiden ca. eintausend seiten Doku und App-notes lesen oder
zumindest beiüberfliegen. Quartus ist IMHO hackliger wenn man mit
eigenen Editor und scripten arbeitet, da war die ISE richtig gut,
allerdings sackt Vivado in sachen "Hackligkeit" bei diesem Punkt auf das
Niveau Quartus ab.
Aber das Wichtigste ist bei beiden gleich, früh mit den Lernen anfangen,
viel (praktisch) experimentieren und wenn man mit dem einen sicher im
Umgang ist prophylaktisch den Anderen kennenlernen.
(Firma: Schweigstill IT) Persönliche Seite #6330026
In Vivado sind der ILA (integrated logic analyzer) und VIO (Virtual I/O)
als Nachfolger des ChipScope Pro kostenlos enthalten. Mir ist allerdings
nicht bekannt, ob der Vivado ILA auch zur Keysight FPGA Dynamic Probe
kompatibel ist, was ja für die meisten Anwender eh kein Problem
darstellt.
Gast #6331096
Danke für das update, das hatt sich bei Xilinx tatsächlich geändert.
https://www.xilinx.com/products/design-tools/vivado/vivado-webpack.html
Zeile "Debug-ID"
https://forums.xilinx.com/t5/Installation-and-Licensing/Xilinx-license-for-ILA/td-p/636684
So 2014 hat man bspw. für das Zybo (Zynq-Board) als academic bundle ne
preisreduzierte 1 JahresLizenz für Chipscope und Co bekommen, musste
also zahlen. Ab 2015 (?) war das dann kostenlos im Webpack bei -
eventuell muss ich mal ein Update aufspielen.
Gast #6338298
Andreas S. schrieb:
> Früher, d.h. zu ISE-Zeiten, kostete eine Microblaze-Lizenz ja auch noch
> Geld, d.h. um die $500. Dieser Prozessor ist heutzutage auch kostenlos
> in Vivado erhalten, d.h. sowohl als nackter Kern als auch als Microblaze
> MCS mit ein bisschen Peripherie herum.
Auch in der ISE gibt es (seit ISE 13.4, also seit 7 Jahren) einen
kostenfreien microblaze aus dem Core-generator. Nicht so super duper
erweiterbar wie das EDK sondern auf a bisserl Peripherie
zusammengeschrumpft, aber komplett kostenfrei mit dem SDK
programmierbar. Und auf mikrocontroller.net findet sich auch eine
deutschsprachige Anleitung dazu.
Es muss also nicht Vivado und series 7 sein, wenn man microblaze für 0€
haben will, es geht auch mit Spartan3-6 und ISE. Erst recht zum Einstieg
ist so ein festgestricktes SOC system brauchbar um C-programmierung per
LED-blinker auf dem FPGA zu lernen, ohne schon bei der
Systemkonfiguration von einer Optionskanode erledigt zu werden.
Xilinx Microblaze MCS Workflow
https://www.xilinx.com/support/documentation/sw_manuals/xilinx14_5/pg048-microblaze-mcs.pdf
http://users.wpi.edu/~rjduck/Microblaze%20MCS%20Tutorial%20v5.pdf
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
