Forum: Projekte & Code Sonnenscheindauer Sensor selber bauen Eigenbau ATmega Assembler
von Bernhard S. (bernhard)
Eine handelsübliche, gelbe und diffuse LED mit einem 100k
Shuntwiderstand in der Sonne plaziert und schon liefert die LED, für
wenige Cent, eine auswertbare Spannung im mV-Bereich.
Der Versuchsaufbau "B1.jpg" ist mir leider letzte Nacht, bei Regen,
abgesoffen ^^
Warum eine gelbe LED?
Ich vermute, sie ist von allen Farben die UV-Strahlung beständigste, bin
mir aber nicht ganz sicher.
Warum diffus?
Relativ unabhägige Ausgangsspannung vom Sonneneinstrahlwinkel
(Azimuth, Zenit) und geringe Belastung des Halbleiters, kein Brennpunkt,
lange Lebensdauer.
Inspiriert hat mich der Beitrag vom Gerhard, toll!
>Hier stelle ich meinen Sonnenscheindauer Sensor vor
Beitrag "Re: Zeigt her eure Kunstwerke (2)"
Mindestens 2 grundsätzliche Varianten stünden zur Auswahl:
Variante 1: Es wird der Schattenwurf untersucht. Ein Sensor direkt in
der Sonne, der andere im Schatten, s. Variante 3+4+8 Sensoren.
Bei Bewölkung entsteht wenig Schatten, der Sensor, der sich direkt in
der Sonne befindet, liefert nahezu den gleichen Wert wie der
beschattete.
Bei klarem Himmel entsteht ein großer Unterschied in der Helligkeit
zwischen beschatteten und unbeschatteten Sensor.
Vorteil: Unbedeckter Himel wird sofort erkannt
Nachteil: kompizierter mechanischer Aufbau, mehr Hardware erforderlich
Variante 2: Ein einzelner Sensor
Vorteil: einfacher Aufbau
Nachteil: Bewölkung / unbedeckter Himel wird erst nach längerer Messzeit
errechnet.
Im Bild "B2.jpg" Spannungsverlauf eines sonnigen und leicht bewölkten
Himmels.
Bild "B2a.jpg" zeigt einen leicht bewölkten Sonnenaufgang.
Mir schwebt momentan eine Bargraph- , oder eine graphische
Anzeigemethode vor. Den Assemblercode und den Schaltplan stelle ich Euch
noch zur Vefügung.
Bernhard
von Elektrofurz (Gast)
Bernhard S. schrieb:
> Schaltplan stelle ich Euch noch zur Vefügung.
Ja, sieht professionell aus. ?
Mich würde die Operationsverstärkerschaltung interessieren, um die
Spannung der LED brauchbar zu verstärken?
von HildeK (Gast)
Angeregt durch deinen Beitrag hab ich mal in der Grabbelkiste nach ein
paar uralten 5mm LEDs gesucht und gefunden.
Am Spannungsmesser (1 MegΩ Ri) lese ich allerdings mit oder ohne 100k
Parallelwiderstand bei voller Einstrahlung bis zu 1.4V Spannung ab,
jetzt kurz nach 16:00 Uhr. Gut, mit dem 100k ist es ca. 10%-20% weniger.
Gelb und Orange hatten etwa das selbe Ergebnis, eine rote war ein wenig
geringer in der Spannung, aber noch immer über 1V.
Bei dir sehe ich nur ein paar hundert mV? Wie kommt das?
von HildeK (Gast)
Nachtrag:
Ein grüne 3mm bringt am Messgerät (1MegΩ) noch mehr, über 1.6V.
Da kann man sich zum Auswerten jeglichen zusätzlichen Verstärker sparen
und direkt auf einen ADC eines µC gehen. Das ist auch gleichzeitig die
Antwort auf die Frage von 'Elektrofurz'.
Problem, die Kosinuskorrektur des Sensors, Gerhard gab mir diesen Tipp.
Ausgangsspannung in Abhängigkeit des Licht-Einfallwinkels.
Vorüberlegung:
Höchster Sonnenstand Sommersonnenwende Insel Poel(Ostsee) 54.Breitengrad
90+23-54= 59 Grad (90+Erdachse-Breitengrad)
Das bedeutet unser Sensor wird im Winkel von 0° bis 59 ° besonnt.
Schaut man sich die Diagramme genau an... oh Schreck,
der Messfehler ist bei der diffusen LED noch ziemlich hoch.
Der Diffuser müsste besser sein.
Mit Sandpapier aufrauhen, Kuppe schwärzen?^^
Im Bild "LED1" und "LED2" ist auch deutlich ein Helligkeitsunterschied
zu erkennen.
Sie sollte nicht im Sättigungsbereich betrieben werden, ggf. Shunt
verringern
Verwendet hatte ich eine 2mA low current LED
Leerlaufspannung:1,4V
Kurzschlussstrom: 1µA
Ergibt einen Innenwiderstand von 1,4MOhm.
Bin dann auch auf einen Shuntwiderstand von 1MOhm umgestiegen.
von Larry (Gast)
Ganz schlau wird es, eine zweite LED gleichen Typs als Spannungsquelle
fuer den Refetenzeingang des ADs zu benutzen.
Dazu muss natuerlich bereitgestellter Strom durch diese LED fliessen.
So kompensiert man dann auch gleich den TK weg.
von Wolfgang (Gast)
Diese Spannung sagt aber nicht sonderlich viel über die
Bestrahlungsstärke, sondern geht schnell in die Sättigung.
Die LED arbeitet als Photodiode. Um die Einstrahlung damit quantitativ
zu messen, muss man im Kurzschlussbetrieb den Strom messen (-> TIA).
Die Spannung ist kein lineares Maß.
Genau so ein großer Shunt macht das Problem, weil der Spannungsabfall am
Shunt schnell in die Größenordnung der Leerlaufspannung kommt.
Beitrag #6326771 wurde von einem Moderator gelöscht.
von HildeK (Gast)
Mag sein. Hier ging es aber um die Unterscheidung zwischen sonnig und
bewölkt. Lass doch die LED in die Sättigung mit anderthalb Volt gehen,
wenn sie im Schatten nur wenige 100mV liefert reicht das prima zur
Unterscheidung, ganz ohne zusätzlichen Verstärker.
Ein kleines Tool, welches gleichzeitig die Photospannung von 3 LEDs
anzeigen kann, im Bereich bis 1000mV.
Nach einem Programmstart wird für kurze Zeit die Betriebsspannung
angezeigt, nützlich für Batteriebetrieb^^
Und anschließend fragt der 1MHz getaktete ATmega8 seine 3 ADC-Eingänge
ab und zeigt das Ergebnis an.
BP6 + BP7 steht für einen 32kHz Quarz und einer Low Current Version noch
zur Verfügung.
Bei Überschreitung der 1V Eingangsspannung leuchten alle Balken, bei
Überschreitung der Referenzspannung, ca. 2,6V, leuchtet die rote LED.
Die Bargraph-Pins lassen sich im Assemblercode problemlos
umprogrammieren.
von Tim  . (cpldcpu)
Dumme frage, warum nutzt Du nicht einfach eine LED mit lamberscher
Abstrahlung um das Problem der Richtungsabhängigkeit zu vermeiden? z.B.
eine einfache SMD-LED oder eine im Topled-Gehäuse.
Oder einfach eine Photodiode nutzen ? :)
von Tim  . (cpldcpu)
Ich habe vor einer Weile ein ähnliches Projekt gebastelt. Anbei ein Plot
einer Messung über einen Tag.
Die X-Achse ist auf lux normiert. Es werden Messungen von
unterschiedlichen LEDs gezeigt. Die Abweichungen ergeben sich durch
Unterschiede der Spektralen Empfindlichkeit. "Luxn" ist ein
Handelsüblicher ambient-Light Sensor als Referenz.
Die LEDs sind ohne weitere Bauteile direkt an einen ATtiny 841
angeschlossen.
von Route_66 H. (route_66)
Es sieht mir eher wie eine Zeitachse aus!?
von Tim  . (cpldcpu)
Ups - die Y-Achse war gemeint.
von Gerhard O. (gerhard_)
Falls von Interesse ist im Anhang ein Beispiel der aufgezeichneten Daten
vom 6.Juli 2020 hier in Edmonton. Die Daten sind von dem gezeigten
Sensor im verlinkten Kunstwerke Thread.
https://www.mikrocontroller.net/topic/goto_post/2209638
Rot kennzeichnet die Sonneneinstrahlung in W/m^2
Blau kennzeichnet den erfassten Kontrastwert 0-99%
SunFlag kennzeichnet gültigen Sonnenschein
Am Abend gab es ein kurzes Gewitter.
An dem Tag wurden 362 Sonnenminuten gezählt, also 6 Stunden.
Nachtrag: Das zweite Bild zeigt noch eine vierte Kurve die den Minimum
Einstrahlungswert als Sonnenschein Flag kennzeichnet. Sunshine ist
gültig wenn der hellblaue Wert "1" ist (25%). Sonnenschein wenn die
Kurve "0" ist, wird als ungültig bewertet.
Auf dem Diagramm (V3) ist jetzt auch noch die gemessene Tagestemperatur
mit aufgezeichnet. Der Kontrast wird relativ unabhängig von der
Beleuchtungsstärke errechnet.
von Heinrich (Gast)
Hallo Gerhard,
welches HW-Settig hattest Du für das Projekt resp. könntest Du Dir auch
einen Aufbau vorstellen, denn du dann gegen Kostenerstattung
weitergibst?
Die Sonnenscheindauer wäre der Wert, der mich persönlich an meiner
Solaranlge interessieren würde
Danke
Hallo Heinrich,
Heinrich schrieb:
> Hallo Gerhard,
> weitergibst?
Um Ein zweites Gerät zu bauen habe ich im Augenblick aus Berufsgründen
leider wirklich keine Zeit da ich die nächsten sechs Monate mit
Entwicklung extrem ausgelastet bin.
Ich könnte Dir allerdings die Gerber Files und Schaltbildunterlagen und
ggf. die FW zukommen lassen und Du baust Dir die Elektronik selber. Die
drei Leiterplatten lassen sich in China oder Aisler recht billig
herstellen. Im Meßkopf ist eine kleine runde LP mit den 8 Photodioden
und Heizungswiderständen(Gegen Frost) Im Deckel ist wie im Link gezeigt
die Transimpedanverstärker LP die mit einem Flachbandkabel mit der
PIC18F452 uC LP verbunden ist. Datenkommunikation ist über RS485 und
Teil meines Wetterstation Datenbus. Die Sensoren meiner WS werden einmal
pro Sekunde abgefragt und in bestimmten Zeitintervallen gelogged.
Das wirkliche Problem ist der Aufbau des Meßkopfes. Da braucht man bei
meiner damaligen Bauweise eine Drehbank. Die weissen Einpressteile sind
6mm dicke und 3mm lange PTFE Scheibchen aus 6mm PTFE abgedreht. Die
haben den Zweck das Licht zu diffundieren und abzuschwächen da die
vorhandenen Photodioden sonst überlastet würden und wolte auch einen
gewissen Schutz gegen UV haben. Zusätzlich verbessert diese
Lichtverteilung auch das Kosinuslichtverhalten um einigermassen genaue
Lichterfassung bei geringen Sonnenwinkeln zu gewährleisten. Das ist mir
nicht ganz so gut gelungen wie ich wollte.
Es könnte aber alternativ auch ohne Drehbank gehen wenn Du LEDs als
Detektoren verwendest und sie in einer Plastik oder Aluscheibe einbaust.
Dann brauchst Du auch die PTFE Scheiben nicht, obwohl das
Kosinusverhalten untersucht werden müsste obwohl mir das nicht so extrem
wichtig ist. Den Schattenstab kann man aus 10mm Alu oder Holz, Plastik
herstellen.
Die Glasvitrine habe ich irgendwo im Internet bestellt. Die gibt es
leicht als Displayvitrinen im Fachhandel und sind billig. Wenn es nicht
gerade ein schweres Hagelstück trifft und zerschmettert, sollte es
beständig genug sein. Hat aber schon über 10 Jahre gehalten.
Im Prinzip könnte man übrigens auch die Elektronik auf Arduinobasis
bauen. Ein NANO oder Pro-Mini hat 8 Analogeingänge. Die TIA Verstärker
kann man auf Lochplattenraster aufbauen. Die runde Meßkopf LP brauchst
Du mit der LED Version auch nicht wirklich. Eine Portierung der FW von
PIC auf GCC wäre auch ziemlich einfach. Ich kompilierte die FW unter CCS
PIC C.
An sich könntest Du Dir einen Sensor mit gewöhnlichen Mitteln durchaus
selber herstellen und solange eine Ständerbohrmaschine vorhanden ist,
auch leicht selber herzustellen. Nur bei der Verbindung Glasvitrine und
Gehäuse muß man sehr aufpassen. Beim ersten Sommerregen ist mir damals
mein SDS beim ersten Gewitter durch ein Haarleck in der Verklebung
abgesoffen. Das mußte ich auseinandernehmen und neu kleben. Ich testete
dann aus Mißtrauen gegen meine eigene Arbeit dann das Gehäuse unter
Wasser und Luftdruck um irgendwelche Lecks auf diese Weise ausfindig
machen zu können. Ich verwendete dazu ein Dow Corning RTV der nicht auf
Acetic Acid Basis ist.
Auch wenn ich Dir zur Zeit nicht mit einem Nachbau helfen kann, hoffe
ich, daß das obige Dich eventuell zu einen Eigenbau ermuntern könnte.
Ich bin schon der Meinung, daß es aich ohne Mechanikwerkstatt möglich
ist. Der Meßkopf funktioniert ja einfach auf Abschattung von einem oder
zweier Photodioden aus dem 8-köpfigen PD Ensemble.
Es ist wichtig den Photodiodenstrom zu messen und mit dem Opamp
Transimpedanzverstärkerprinzip in Spannung umzuwandeln. Der TIA Feedback
Widerstand muß individuell so bemessen werden, daß alle Dioden bei
voller Einstrahlung etwa den gleichen Strom liefern bzw Ausgangsspannung
am OPV erzeugen und nicht in Sättigung geraten. Von Null bis zum Maximum
muß die Ausgangsspannung also linear verlaufen. Das ist ganz wichtig.
Die FW mißt die acht Dioden regelmäßig und errechnet vom Maximal und
Minimalwert einer Diode den Himmelskontrast und vergleicht dann den
errechneten Wert mit einem Wert der etwa 25% vom Maximalkontrastwert
entspricht. Dem entspricht die Sonnenschein Flag SS. Der Kontrastwert
ist in weiten Grenzen von der Sonnenintensität einigermassen unabhängig.
Da ich versucht habe auch die Sonnenintensität in kW/m^2 zu erfassen,
wird auch der 125W/m^2 als Schwellenwert verglichen und steuert die
Sunshineflag SF. Da mir kein kalibriertes Pyranometer zur Verfügung
steht verglich ich damals meine Werte mit der nur 8 Km entfernten Online
Wetterstation der in Edmonton ansässigen Firma Campbell Scientific und
kalibrierte meine Werte gegen ihren online Daten. Mehr war mir nicht
möglich.
Dem Design stand der ehemalige schon lange nicht mehr gefertigte
Aanderaa 3160 zum Paten und inspirierte mich damals zum Eigenbau.
> Danke
Ich hoffe meine Ausführungen werden Dir ein bischen nützlich sein. Wie
schon erwähnt bin ich gerne bereit die Schaltbildunterlagen und LP
Herstellungsdaten zu veröffentlichen. Inwieweit Dir die FW nützt ist ein
anderes Thema weil ich es strikt für mich gebaut hatte. Aber das könnte
man ja auch ganz anders machen.
Gerhard
Anbei sind noch ein paar alte SDS Konstruktionsphotografien aus der
Klamottenkiste vom Jahre 2006. Die Bildqualitaet ist nicht besonders gut
weil ich sie nur nebenbei beim Bau machte. Leider sind keine mechanische
Skizzen zur Zeit auffindbar. Wie gesagt, das Design richtete sich nach
dem Datenblatt des Aanderaa-3160-SDS.
Version-1, mit einem Sensor:
Alle 4 Minuten wird die Spannung des Lichtsensors gemessen und im
Diagramm angezeigt.
Insgesamt kann der AVR 7 Tage, also 1 Woche speichern, bis die Messwerte
durch neue überschrieben werden, mehr gibt der SRAM des µC nicht her.
Im EEPROM werden natürlich täglich, zum Tageswechsel, die Messwerte
gesichert.
Die Sonnenstunden (ab 25%) und die Energie (Leistung x Zeit ) sind
im Diagramm oben rechts ablesbar.
Der Energiewert ist in dieser Version noch ein unkalibrierter Wert, aber
trotzdem könnte er interessant sein.
Auf den RTC DS1307 kann verzichtet werden, alledings wird bei
Prorammstart dieses bemerkt und auch angemeckert^^
Eventuell schwebt mir noch eine TWI/i2C EEPROM Lösung vor den Augen, um
ganze Monate bzw. 1 Jahr abzuspeichern
(360Bytes/Tag x 365Tage =131kBytes).
Nicht wundern, die Kurven knicken momentan ab 14 Uhr ab, der Sensor wird
dann durch das Dach des Hauses unschön beschattet.
Der Donnerstag, ein sonniger Tag, nur Mittags mal kurzzeitig bewölkt,
dann aber wieder klar, Nachts Komet Neowise sichtbar.
Der Freitag... bewölkt, kurzzeitige Auflockerungen.
Ein leicht übertakteter 22MHz ATmega1284p generiert ein FBAS(BAS)
Videobild.
Stromaufnahme:
 40mA Monitor Standbye, LEDs kurzzeitig on
150mA Monitor on
Hallo Bernhard,
habe gerade Deinen neuen Beitrag gesehen. Sieht schon mal sehr gut aus.
Ich nehme an, dass es wegen der fehlenden Kontrasterfassung nicht nur
bei einem Sensor bleiben wird. Licht-mäßig sehen die erfassten Werte
aber sehr ähnlich wie bei mir aus.
Ich habe mich schon gefragt ob man zufriedenstellende Ergebnisse mit
einem zweiten Detektor, der in einem matten schwarzen (Russ) 3cm langen
Röhrchen (10-15mm Dia.) steckt, den Kontrast gut erfassen könnte.
Einfach aus dem Grund, dass bei strahlenden Sonnenschein der
abgeschirmte Sensor dann recht abgeschattet ist und viel weniger Ausgang
liefert als derjenige, welcher der Sonne direkt ausgeliefert ist. In
deinen Breitengraden dürfte das noch gut funktionieren. Nur muss das
Röhrchen gestreutes Licht so gut wie möglich schlucken. Am besten
beschichtest Du das Röhrchen mit Kerzenruss. Bei Bewölkung würden dann
beide Detektoren sehr viel ähnlichere Werte ausgeben die man dann für
eine Sonnenscheinflagge ausnützen könnte. Wäre interessant wenn Du das
mal ergründen könntest. Viel Aufwand macht der zweite Sensor und der
Rohraufsatz ja nicht.
Gruß,
Gerhard
von Christoph M. (mchris)
Nachdem ich vor einiger Zeit ziemlich viele LEDs durchgetestet habe,
hier ein kleiner Tipp: Die ultrahellen orangen LEDs sind am
empfindlichsten auf Lichteinstrahlung. Danach kommen die ultrahellen
roten LEDs. Die grünen funktionieren fast gar nicht.
Danke für die Hinweise. Das kann ich aus früheren Versuchen vor vielen
Jahren auch bestätigen. Weisse LEDs funktionierten übrigens als
Detektoren überhaupt nicht.
Beitrag #6352102 wurde von einem Moderator gelöscht.
Falls von Interesse ist im Anhang die Aufzeichnung von gestern, einem
fast wolkenfreien warmen Sommertag.
Der Stift einer Klebepistole / Klebesticks eigen sich erstaunlicherweise
ziemlich gut als Diffuser^^
Doch wie sieht die UV-Bestänigkeit des Klebepistolenklebers aus?
Der Versuch dazu ist gerade aufgebaut, nun müssen wir uns nur noch etwas
in Geduld üben, bis die Messergebnisse vorliegen.
@alle
Eine Grundlegende Frage:
Würde man einen Sensor mit der Sonne mitführen, wie sieht dann die
ideale Kurve aus?
von Tim  . (cpldcpu)
Man könnte auch eine LED in so einem Gehäuse probieren. Im Gegensatz zu
den radialen Bauteilen mit Lense, haben diese eine annähernd lambertsche
Absatrahcharakteristik. Dieses sollte umgekehrt auch für die Detektion
gelten.
Gestern hatten wir einen heißen wolkenlosen Sommertag. Im Anhang ist die
Aufzeichnung davon.
Ich habe dieses mal zum Vergleich noch eine errechnete Cosinuskurve
eingeblendet . Die Sonnenminutenwerte der vorhergehenden Graphiken waren
übrigens durch einen Rechenfehler im Spreadsheet um den Faktor 2 zu
klein geraten und müssen mit 2 multipliziert werden. Also sind es um
800+ Minuten herum weil die Samplewerte in 2 Min Intervallen gespeichert
werden.
Wie man sieht gibt es Abweichungen von der idealen Cosinuserfassung der
Photodetektoren und. Die Abflachung am Mittag kann ich mir im Augenblick
noch nicht ganz erklären.
> Gegensatz zu
> Abstrahlcharakteristik. Dieses sollte umgekehrt auch für die Detektion
> gelten.
Das könnte den Bau sehr vereinfachen. Auch wären solche Komponenten auch
viel billiger. Danke für den Vorschlag.
Warum ist der Sensor eines Light Meter LX-1108 eine Halbkugel,
dazu noch diffus und keine diffuse Fläche?
Vermutlich, so dass der Sensor die Cosinus Spezifikation dem Standard
nach einhält:
https://manualzz.com/doc/6825251/lx-1108-user-manual
Falls es Dich noch interessiert, habe ich im Anhang versucht die
Cosinuskurve etwas besser auf den Maximalwert der Sonneneinstrahlung
anzupassen. Die Abweichungen von der Idealform sind beim SDS von mir
ersichtlich. Aber das ist allerdings nicht primär wichtig. Die ungefähre
Erfassung der Sonnenstrahlung war ja nur ein Bonus im Design. Inwieweit
der Glasdom der Vitrine Fehler verursacht müsste man mal auch irgendwann
untersuchen.
von KPW (Gast)
Ich würde den DS1307 durch einen RTC DS3231 AT24C32 erstzen, dann sind
auch 32K Speicherkapazität dabei.
Zwei Chinch-Buchsen-Abdeckungen, miteinander verkebt, passten perfekt
auf den LED-Sensor. Nun schaut er durch ein Röhrchen direkt in den
Himmel.
Ergebnis:
bewölkter Tag    --> größere Sensorspannung
unbewölkter Tag  --> niedrige Sonnenspannung
Hab der Schaltung einen AT24C512 (65k EEPROM) am TWI/I2C Bus spendiert.
Somit könnte 1 Monat lang die Sonnendaten gespeichert werden.
31 Tage x 360 Datensätzen pro Tag x 5 Bytes pro Datensätz = 55.800 Bytes
> anzupassen.
Danke für die Zuarbeit, eine sehr interessante Kurve, vermutlich
bestehen die Lichtmasten aus mehreren Verstrebungen, womit die Sonne
kurzzeitig verdunkelt wird.
> untersuchen.
Könnte es sein, daß die Vitrine, eine schöne Formulierung, einen
Linseneffekt zur Mittagszeit zeigt?
Der Spannungsverlauf an einem Klebestift-Diffuser, mittags zeitweise
leicht bewökt.
Dieser Sensor besitzt keinerlei Kosinuskorrektur, der Sensorwert ist
unabhängig vom Bestrahlungswinkel, es wird sozusagen die Helligkeit der
Licht-Quelle ermittelt.
von Max (Gast)
Hallo zusammen!
sehr interessanter Thread. Ich habe früher auch schonmal eine LED als
Sensor verwendet. Gibt es (außer aus rein akademischem Interesse)
irgendeinen Grund hier eine LED zu verwenden? Hat die irgendeinen
Vorteil gegenüber einem Fototransistor oder einem anderen Lichtsensor?
Viele Grüße!
Max
von Holger D. (hodoe)
Hier ist ab Kapitel 14, speziell 14.3.2, erklärt, wie der DWD direkt
misst
https://www.dwd.de/DE/leistungen/pbfb_verlag_leitfaeden/pdf_einzelbaende/leitfaden6_pdf.pdf?__blob=publicationFile&v=3
Vielleicht eine Anregung. Den Hersteller gibt es nicht mehr.
Insgesamt ist das Thema Messung lang- und kurzwelliger Strahlung nicht
trivial.
Sensor Typ-A, ein Reagenzglas, 18mm Innendurchmesserer,
ein Fischbüchsenblech als Schattenspender...
der Prototyp riecht jetzt noch etwas nach Fisch^^
Typ-B, eine Teflonscheibe und ein Sensor,
nur die Messwerte sind nicht brauchbar,
die LED als Sensor lieferte zu wenig Spannung.
Werde ev. diesen Versuch mit einem Fototransistor wiederholen.
Typ-C, 3-Kammer-System,
auf dem 51.Breitengrad wird immer ein Sensor beschattet.
Eine CNC-Fräsmaschine vom Typ CNC-3018pro half bei der Herstellung der
einzelnen Bauteile aus doppelseitig kupferkaschierten Basismaterial.
Nun ware ich auf einen schönen sonnigen Tag, um die Qulität des
Prototyps zu testen.
Ein 65k TWI/i2c EEPROM speichert die Messwerte
von 5 ADC-Kanälen 31 Tage lang.
Alle 4 Minuten werden die Daten im EEPROM abgelegt.
Bitte im Menue "Anzahl der Sensoren" die korrekte Anzahl einstellen,
sonnst könnte die AUswertung ggf. nicht korrekt sein.
von Wolfgang (Gast)
Und wenn die "Photodiode" eine Spannung liefert, wird sie im selben Maß
nichtlinear.
Der Photostrom ist über weite Bereiche proportional zum Lichteinfall,
d.h. da muss ein TIA hinter, so dass die Diode immer im
Kurzschlussbetrieb arbeitet.
Wolfgang schrieb:
> ...da muss ein TIA hinter...
Ich möchte den Hardwareaufwand im Sensormodul so gering wie möglich
halten,
werde aber dieses näher untersuchen, einen Sensor mit und einen Sensor
ohne OPV gleichzeitig betreibem, mal sehen, wie die Messwerte aussehen.
Bei meinem Assembler-Programm lassen sich die ADC-Känäle einzeln
untersuchen^^
Messung an einer LED als Lichtsensor ---> Strom- und Spannungsverhalten.
Mich überraschte das Ergebnis dieses Versuchs, ich erwartete ein ganz
anderes.
Der Photostrom bei RL=0 Ohm und die Photospannung bei RL=1MOhm verhalten
sich in diesem Bereich linear.
Fazit: auf einen OPV, welcher den Photostrom ermittelt und in eine
Spannung umwandelt, kann verzichtet werden.
Im Versuchsaufbau verwendete ich als Leuchtmittel eine 6V "Fahrradbirne"
im Bereich von 2 bis 8V ^^
Ich denke, die Antwort darauf ist hinreichend begründet.
von LED (Gast)
> anderes.
Ich würde erwarten, dass das Verhalten mit dem Parallel geschalteten
Widerstand dann nichtlinear wird, wenn die Spannung über der Junction
der LED so hoch wird, dass ein nennenswerter Strom über die Junction
abfliesst.
Da LEDs relativ hohe Vorwartsspannungen haben (~1.5-3V, je nach
Wellenlänge), passiert das erst relativ spät.
Eine kleine Schaltung, wie der Schattenwurf eines Wolkensensors
ermittelt werden kann. Ich denke, der Messfehler durch die Schottky
Dioden ist verschmerzbar.
Vorteil:
Nur vier Adern eines Kabels werden benötigt.
(GND, +5V, MIN, MAX)
Nachteil:
Der Strom eines Phototransistors PT 334-6C EVL kann ohne weiteres 20mA
betragen, bei 4 Phototransistoren sind das schon mal 80mA :-(
Max schrieb:
> Hat die irgendeinen Vorteil gegenüber einem Fototransistor oder einem
Die LEDs benötigen keine Hilfsenergie.
von Tim  . (cpldcpu)
Naja, die Phototransistoren werden durch Mismatch und Nichtlinearität
schon genug Messfehler erzeugen. Warum nicht Photodioden nutzen?
Prinzipvariante Sensoren im Multiplexbetrieb mit µC.
Vorteil:
- geringe Stromaufnahme
- 1wire Lösung möglich, dadurch werden nur 2 Adern eines Kabels benötigt
Nachteil:
- mehr Hardwareaufwand im Sensormodul.
Eine gute Idee, lt. Datenblatt einer BPW34 stünden zwar nur wenige µA
zur Verfügung, dafür gäbe es auch eine Lösung.
https://www.reichelt.de/silizium-pin-fotodiode-50-a-430-1100nm-bpw-34-p5804.html?&trstct=pol_16&nbc=1
