Unbekanntes Bauteil WX555
Gast #6325805
Hallo Gemeinde,
Ich habe hier ein paar DIL8 mit der Bezeichnung: WX555 1502P zu liegen.
(Bild)
Im Netz habe ich nichts dazu gefunden.
Kennt zufällig jemand diese IC‘s?
Spontan würde ich auf Standard Timer tippen aber WX ist mir nicht
bekannt.
Vielen Dank für Rückmeldung!
Gruß YoRoM
Beitrag #6325876 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6326231
YoRoM schrieb:
> Ich stecke mal ein Aufbau zusammen wenn ich dazu komme.
Dabei kannst du das IC natürlich auch ruinieren, wenn es doch etwas
anderes ist.
....da warens nur noch vier...
Kleiner Tipp:
Bei sehr vielen ICs ist der Lead-Frame, also das Blech auf dem der Die
montiert ist, mit der negativsten Spannung verbunden.
Beim 555 wäre das Pin1 (GND) und beim 556 Pin7.
Dieses Blech schaut oft an den Stirnflächen des DIL-Gehäuses ein wenig
heraus.
Kannst ja mal mit dem Ohmmeter schauen, ob diese Verbindung auch auf
deine "richtigen" 555 zutrifft.
Wenn das bei den unbekannten ICs auch so ist, dann ist es vermutlich
auch ein 555, evtl. die CMOS-Version.
Weitere Anschlüsse kannst du evtl mit der Diodentestfunktion des DMM
vergleichen und so identifizieren oder ausschliessen.
Beitrag #6326313 wurde von einem Moderator gelöscht.
#6326315
Anja schrieb:
>> anderes ist.
> Die Spannungsteilerkette sollte man von außen (Pin 5) messen können
Gegen welchen anderen Anschluss?
Eigentlich liegt die 3er Kette zwischen Vcc und GND, also Pin 8 und 1,
jedenfalls beim NE555.
Man kann natürlich auch zwischen 5 und 8 bzw. 5 und 1 messen. Dann misst
man 2 bzw. einen Widerstand.
Beitrag #6326362 wurde von einem Moderator gelöscht.
