Zylinder Fehlzündung - wie erkennt ein Steuergerät so etwas
Gast #6325892
Mein Opel hat auf dem ersten Zylinder eine angeknackste Zündspule.
Vor kurzem war(en) ein oder mehrere Zündaussetzer so penetrant
dass die Motorkontrollleuchte aufleuchtete und der Fehlerspeicher
eine solche Fehlzündung aufzeigte. Es wurde genau der Zylinder
angezeigt an dem meine defekte Zündspule hängt.
So, meine Frage an entsprechende Fachleute: wie detektiert ein
Steuergerät solche auf einen bestimmten Zylinder bezogene Fehl-
zündungen? Spezielle Strom/Spannungsverläufe an der Zündspule,
oder ein Feedback-Mechanismus über den Klopfsensor? Was sonst
könnte an Diagnose bzw. Intelligenz da drinstecken?
Ich bin gespannt auf euere sachdienlichen Antworten.
Beitrag #6325897 wurde von einem Moderator gelöscht.
#6326384
Opelfahra schrieb:
> wie detektiert ein
> zündungen?
EineMöglichkeit ist die Ionenstrommessung:
https://www.kfztech.de/kfztechnik/technikprofi/history/zuendung-history_2.htm
Das ist aber sehr teuer und wird nur extrem selten angewandt. Bei deinem
Opel eher unwahrscheinlich.
Die übliche Methode funktioniert über eine hochauflösende
Drehzahlüberwachung der Kurbelwelle. Wenn ein Zylinder nicht verbrennt
so fällt die Drehzahl bis zum zünden den nächsten Zylinders ab anstelle
dass sie durch den Verbrennungsdruck ansteigt. Dieses wird vom
Steuergerät erkannt und als Aussetzer diagnostiziert.
Gast #6330524
Thomas O. schrieb:
> Viele Zündtreiber geben bei erreichen eines bestimmten Primärstromes ein
> Signal aus. Wenn dies nach x,y mSek ausbleibt weiss man das kein oder
> kein ausreichenden Primärstrom geflossen ist.
Leuchtet mir für den Primärkreis einer Zündspule ein.
Aber wie sieht es mit der Hochspannungs-Seite aus? Kann das IC
das leisten durch die Spule "hindurchzusehen"? Ich behaupte nein.
Ganz im Speziellen: Die Hochspannung wird generiert, der Strom
des Zündfunken fliesst, aber zufällig strömt der Funke nicht
über die Zündkerzen-Elektroden sondern über eine Kriechstrecke
ausserhalb des Motors nach Masse. Der Zylinder zündet trotzdem
nicht, obwohl die Hochspannungs-Generierung fast regulär abläuft.
Dazu braucht es dann schon eine hochfeine Bewegungs-Detektion an
der Kurbelwelle oder eben die Kontrolle / das Feedback über den
Klopfsensor.
#6330586
Von was für einem Opel sprechen wir? Hat dieser noch Zündkabel?
Heutzutage sitzt da auf jeder Zündkerze eine Einzelspule drauf, dass da
sekundärseitig der Strom an der Kerze vorbeiläuft wäre sehr
ungewöhnlich.
Eine sekundärseitige Prüfung habe ich noch keine gesehen, da wäre es
eher über die Impulse des Kurbelwellenrades erkennbar oder am
unverbrannten Sprit den die Lambdaregelung dann erfolglos probiert
auszuregeln was auch den Fehlercode gesetzt haben könnte.
Gast #6330645
Thomas O. schrieb:
> dass da
> ungewöhnlich.
Tut er aber. Schau dir den Thread an:
Beitrag "Mein Aufreger des Tages  der Woche  des Monats"
Da wird eine Teil eines heute üblichen Zünspulen-Moduls gezeigt.
Dort geistert der Zündfunke durch das schwarze Isolationsmaterial
und den Abdicht-Gummi zur Motor-Masse im (sehr beengten)
Zündkerzen-Raum. Man kann diesen herumirrenden Funken im
Leerlauf sogar patschen hören.
#6330702
ok das mit solchen Federn ist mir neu früher wurden die Module direkt
auf die Kerzen gesteckt ohne so Federzeugs. Wahrscheinlich konnte man
hier noch was einsparen wenn die Zündspulen kürzer ausfallen und man
dann mit ner billigen Feder das ganze verlängert.
Gast #6333265
Ich baue zwar keine Motorsteuergeräte, aber es sollte schon möglich sein
anhand von Zündstrom und -Spannung auf Fehler zu schließen.
Defekte Isolation z.B. (Funke springt woanders entlang als über die
Zündelektrode) wird sich sicherlich in einer niedrigeren Zündspannung
oder vorzeitigen Zündung bemerkbar machen.
Auch wenn das Zündgerät z.B. 5kV liefern soll liegen halt trotzdem nur
1,5kV an, wenn diese Spannung bereits ausreicht um irgendwo anders einen
Funken zu erzeugen.
Wie gesagt - ob das in Steuergeräten tatsächlich so gemacht wird weiß
ich nicht, aber möglich wäre es.
