Kann man die 100 pps von eine Inkrementaler Drehgeber auf 1000 ppr übersetzten? So Art Tuning
pps = pulses per second? Dann kannst du einfach 10x schneller drehen.
Nein. Bei gleichmässiger Drehgeschwindigkeit kann man zeitlich gesteuert Impulse hinzuerfinden, aber ein normaler Drehgeber wird nicht konstant genug gedreht.
Thomas F. schrieb: > So Art Tuning Ein Getriebe/Übersetzung!
ppr = pulse per rotation ? oder Schreibfehler?
Dran hab ich noch gar nicht gedacht. Einfach die übersetztung vom Motor zum Drehgeber ändern. Auf dem Motor sitz ne 20 Zähnrd dann auf dem Drehgeber ein 200 richtig?!?
Christoph db1uq K. schrieb: > ppr = pulse per rotation ? oder Schreibfehler? ja
Thomas F. schrieb: >> ppr = pulse per rotation ? oder Schreibfehler? > > ja "ja" bedeutet hier logisches OR, leider ist die Frage exclusiv OR. Also was jetzt? Ist Thomas F. schrieb: > 100 pps dann richtig oder falsch?
Sorry muss ppr heißen pulse per rotation (Impulsen pro Umdrehung)
Thomas F. schrieb: > Auf dem Motor sitz ne 20 Zähnrd dann auf dem Drehgeber ein 200 > richtig?!? Anders herum, wenn der Drehgeber 10x schneller sein soll als die Motorwelle.
Hab gerade mal gekuckt es gibt keine 200 GT2 Zahnräder. :-(
Was ist eigentlich ein Thomas F. schrieb: > Zähnrd ???
3D Drucker wäre meine erste Anlaufstelle. Dafür ideal!
Udo S. schrieb: > Was ist eigentlich ein > > Thomas F. schrieb: >> Zähnrd > > ??? Zahnrad https://www.google.de/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fwww.roboter-bausatz.de%2Fmedia%2Fimage%2F00%2Ffd%2Fa7%2FRBS11162_600x600.png&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.roboter-bausatz.de%2F1219%2Fgt2-riemenscheibe-zahnrad-5mm-bohrung-60-zaehne-6mm-zahnriemen&tbnid=V25ROkLqLfNoTM&vet=12ahUKEwiljM_jibvqAhU9wAIHHRH7AdEQMygAegUIARCQAg..i&docid=y20XUtslDGcKfM&w=512&h=413&q=Zahnrad%20GT2&ved=2ahUKEwiljM_jibvqAhU9wAIHHRH7AdEQMygAegUIARCQAg
Thomas F. schrieb: > Kann man die 100 pps von eine Inkrementaler Drehgeber auf 1000 ppr > übersetzten? Wofür glaubst du das zu benötigen? Was ist das KONKRETE Problem? Siehe Netiquette.
Beitrag #6330388 wurde von einem Moderator gelöscht.
Ich bin dabei mir eine CNC Fräse aus gebrauchten Teilen und gefunden/geschenkten Teile zu bauen. Dabei ist mir ein Fehler unterlaufen. Ich möchte mit ein Closed Loop System aufbauen. Deshalb habe ich mir drei Treiber für Closed Loop Motoren gekauft. Motoren und Inkrementaler Drehgeber habe ich günstig bekommen. Zu dem Zeitpunkt der Bestellung wüsste ich nicht, dass die Treiber eine min. Auflösung von 1000ppr haben, die Inkrementaler Drehgeber die ich habe, haben nur 100ppr. Deshalb die Frage: "Kann man die 100 ppr von eine Inkrementaler Drehgeber auf 1000 ppr übersetzten? So Art Tuning" Der Gedanken dahinter ist wie komme ich günstig weiter. Neue Motoren die passen kosten ca. 60€ Stück Neue Drehgeber in 1000ppr ca. 83€ Stück Ich habe noch andere Treiber (Open Loop) und muss noch rausfinden ob man nicht eine Arduino Mega und den Drehgeber ein Closed Loop System erstellen kann. Aber naja mir fehlt es leider anpassend Gesprächspartner und meine Idee zu erörtern.
Naja, ich wage zu bezweifeln, daß man einfach und billig die Drehgeber über eine 1:10 Übersetzung tunen kann. Denn dieses Getriebe muss spielfrei sein. Wenn das klappert, nützt dir der Kram nix. Ich würde erstmal schauen, ob man die Motoren bzw. die Steuerung auf deine 100er Drehgeber umkonfigurieren kann. Dann hast du zwar weniger Auflösung, aber ggf. reicht es. Zumal es sowieso nur eine einfache Fräse zu minimalen Kosten wird.
Ja da hast du recht darf keine "Spiel" haben, sonst würde die Maschine anfangenzu zittern. Ich hatte eher auch an eine elektisches Tuning gedacht. Ein Impuls geht rein 10 kommen raus usw. Die Treiber lassen sich nicht unter 1000 ppr einstellen, leider. Ich hab auch optische Drehgeber gesehen mit 1000ppr und hoher, aber ich weiß nicht genau wo der unterschied zwischen Inkrementaler Drehgeber und ein optischer Drehgeber. Für mich ist das das gleiche, der Support vom Treiber meinte das optische nicht kompatibel sein.
Thomas F. schrieb: > Ich hab auch optische Drehgeber gesehen mit 1000ppr und hoher, > aber ich weiß nicht genau wo der unterschied zwischen Inkrementaler > Drehgeber und ein optischer Drehgeber. Für mich ist das das gleiche, der > Support vom Treiber meinte das optische nicht kompatibel sein. Inkrementalgeber zeigen nicht nur die Position, sondern auch die Richtung an. Man braucht sie für genaue Positionierungen. Will man nur die Drehzahl steuern, reicht ein einfacher, optischer Geber.
Thomas F. schrieb: > der > Support vom Treiber meinte das optische nicht kompatibel sein. Das ist einfach nur Blödsinn. Du hast aber in jedem Fall die falschen Drehgeber beschafft, für NC-Steuerungen ist eine viel höhere Auflösung erforderlich. Drehgeber mit 100 Schritten sind nur als Eingabe für die Lautstärke usw. zu gebrauchen. Und die kann man nicht "tunen", die müssten ja zwischen 2 Schritten 10 weitere dazuerfinden, da kannst du die Position gleich mit dem Daumen schätzen. Georg
Thomas F. schrieb: > Sorry > > muss ppr heißen pulse per rotation > > (Impulsen pro Umdrehung) You are on the woodway. pps = pulses per revolution
Thomas F. schrieb: > Kann man die 100 pps von eine Inkrementaler Drehgeber auf 1000 ppr > übersetzten? Das kommt drauf an, ob du mit dem Drehgeber die Position oder die Drehgeschwindigkeit ermitteln willst.
Die Position für die Achsen X,Y,Z. Ok wird dann woll nix. Was ist wenn ich die Steuerung ändere. Statt des Estlcam Klemmen Adapter einen Arduino Mega, UNO, usw.?
georg schrieb: > Drehgeber mit 100 Schritten kann man nicht "tunen", die müssten ja > zwischen 2 Schritten 10 weitere dazuerfinden, da kannst du die Position > gleich mit dem Daumen schätzen. Optische Inkrementalgeber können durchaus Zwischenschritte generieren. So arbeiten z.B. inkrementale Längenmeßsysteme. Allerdings sind solche Schaltungen hier wohl zu aufwendig. Da kauft man wohl besser neue Geber mit passenden Daten.
Mechanische Übersetzung hat den kleinen Nachteil, dass der Drehgeber neben den beiden Null/90Grad-Pulsen auch noch einen "Nullimpuls" (kann auch anders heißen) pro Umdrehung liefert. Der wird mechanisch auch entsprechend vervielfacht oder geteilt. Wir bauen daher in solchen Fällen noch einen zusätzlichen Sensor nach dem Getriebe ein und benutzen den originalen Drehgeber-Nullimpuls nicht.
