Welche Led verwenden
#6330348
Michael H. schrieb:
> Guten Tag,
> ich möchte gerne eine Taschenlampe bauen ganz einfach mit einer Led
> (Weiß) und 2 AA Batterien (Akkus a 1,2V) Welche Led könnte ich den dafür
> am besten verwenden damit einigermaßen eine akzeptable Helligkeit dabei
> heraus kommt.
Für eine weiße Led reichen 2 Batterien nicht, und Akkus schon gar nicht.
Die Spannung ist zu gering. Du musst also nachhelfen, oder 3 Batterien
nehmen.
#6330351
Michael H. schrieb:
> Guten Tag,
> heraus kommt.
Eine akzeptable Helligkeit erreicht man mit einer 1-3 Watt Power LED und
entsprechender Optik.
Gast #6330368
Wolfgang R. schrieb:
> Keine, die minimale Vorwärtsspannung einer weißen LED liegt bei 3,6V...
Das stimmt schon lange nicht mehr. Aktuell und typisch ca. 2,6V.
> Du benötigst bei zwei Zellen ein Step-Up-Netzteil.
Trotzdem richtig.
Elektrofurz schrieb:
> Es gibt aber auch noch andere Möglichkeiten einen Joule Thief
> Spannungswandler zu bauen (google).
Oder so.
> am besten verwenden
Welche Bauform soll es sein? 5mm, smd, COB...?
OP #6330379
Das ist untergeordnet das würde ich der Bauform anpassen.
mein Lieblings Akku 18650 ist leider etwas zu groß für mein Gehäuse. Und
ich möchte einen Standard Akku verwenden den ich dann in einen gekauften
passenden Ladegerät/Netzteil aufladen kann.
Beitrag #6330384 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6330387 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6330409
Dann ist die Auswahl unendlich. Alles ab ca. 1 Watt oder 100 lm geht als
Taschenlampe durch...
Beitrag #6330413 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6330420
Michael H. schrieb:
> Welche Led könnte ich den dafür am besten verwenden damit einigermaßen
> eine akzeptable Helligkeit dabei heraus kommt.
Nimm eine 3W LED auf Aluplatine wie
https://www.led-lights24.de/LEDs-3W-HighPower
Dazu ein Spannungswandler, der aus den 2.4 bis auf während der Entladung
auf 1.8V absinkenden Spannung einen Strom von über 1A bei 3.2V machen
kann wie CE9401 von ChiPower, in der Schaltung laut Datenblatt.
Mit etwas Pech hast du dann genau dasselbe wie eine billige LED
Taschenlampe aus China, nur dass die in einem schickeren Gehäuse
daherkommt.
#6330422
https://cdn.samsung.com/led/file/resource/2020/03/Data_Sheet_LM301B_CRI90_Rev.8.0.pdf
Beitrag #6330423 wurde von einem Moderator gelöscht.
OP #6330489
DAnke, so jetzt habe ich noch einmal ein wenig rumgesucht und gebastelt.
Jetzt glaube ich weiß ich wie es werden soll. Und zwar gibt es nicht
zufällig einen step up Wandler Ic mit wenig Beschaltung ?  Ich habe ein
SPV1040 Solar Step up Wandler IC der von 0,3 bis 5,5V auf ca 4,2V
wandelt, jetzt möchte ich einfach eine 5mm Weiße Led mit einem 1,2V aa
Akku betreiben
OP #6330508
Bernhard S. schrieb:
> Michael H. schrieb:
>> gibt es nicht
> Schau dir mal den PR4401 an
https://www.reichelt.de/led-treiber-8-kanal-sot-23-3-pr-4401-p78445.html?&trstct=pos_0&nbc=1
Das gefällt mir jetzt habe ich gerade bei reichelt bei den
Induktivitäten geschaut. welche Bauform würdet ihr dazu nehmen die es
auch bei reichelt gibt im Datenblatt steht ja murata LQH32C, aber diese
finde ich nicht.
Gast #6330583
Versuch macht kluch
Klemmt doch mal eine "3W"-Led an zwei NiMH-Zellen (also 2,5V) an und
seit überrascht wie hell die leuchtet.
Ich kann dieses "Geht nicht" von den ollen Theoretikern nicht mehr hören
OP #6337922
Also Danke erst mal. Das mit den pr440x funktioniert super und macht
spaß.
Jetzt kam mir noch eine Idee und zwar möchte ich die Led noch über einen
Vibration sensor ein oder ausschalten. Hat da vielleicht noch jemand
einen Tip mit welchen bauteil typen man das kleinst möglich umsetzen
kann ?
#6337966
Jörg R. schrieb:
> Michael H. schrieb:
>> Guten Tag,
>> heraus kommt.
> nehmen.
Ganz knapp wird das schon gehen, da moderne blaue und weiße LEDs beim
Nennstrom eine Flussspannung von ~ 2,7V haben. So mindestens 2,6V
brauchen sie, damit nennenswert Strom fließt.
Bei der XP-G3 sind für 250mA mindestens 2,7V nötig und sie erreicht
dabei 75% der Nennhelligkeit. Macht also ~135lm oder ~200lm/W.
Ältere LEDs haben dagegen deutlich höhere Flussspannungen, sodass es da
tatsächlich nicht mehr funktionieren kann.
Quatsch.  Nur bei Uralttypen oder modernen die man extrem überstromt.
Siehe oben.
Gast #6337978
Jörg R. schrieb:
> Mit oder ohne Vorwiderstand
Selbstverständlich ohne, das ist doch A-Freak.
Erst zufrieden, wenn's knallt, stinkt und raucht.
Aber warum sollte man sich eine teure 3W LED kaufen,
wenn man sie an 2.5V wie ein Funzel glimmen lässt.
Allerdings lässt's Micheal jetzt auch nur wie einen
Schlüsselfinder glimmen durch eine 5mm LED an 11mA:
Weit weg von einer Taschenlampe.
Michael H. schrieb:
> Das mit den pr440x funktioniert super und macht spaß.
> kann ?
Kleinst möglichst kannst du nicht. Das ist ein Chip, direkt verbondet.
Ein Taster für AN/AUS ist zwar nicht so kompliziert, man kann es sogar
hibekommen daß AUS nur wenige Mikroampere fliessen, aber ein
Erschütterungssensor tastet nicht nur 1 mal beim schüsseln.
Das ist dir natürlich zu gross
https://de.elv.com/elv-mini-erschuetterungssensor-mes-1-komplettbausatz-073822
So ein Ding geht wohl noch
https://www.pollin.de/p/erschuetterungssensor-sw-18015p-180087
Die Schaltung aus
http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.29.1 mit
CD4093 nud P-MOSFET würde nach jedem Schütteln zufällig AN oder AUS
sein, man muss dann das Schütteln so lange wiederholen bis das Ergebnis
befriedigt.
So ein Verhalten kenne ich (und hasse es) von alten Taschenlampen, die
musste man auch immer erst schütteln bevor sie leucheten wegen
schlechter Batteriekontakte.
