12V Relais mit PWM schalten
Gast #6331006
Guten Tag.
Ich bin seit ein paar tagen komplett am verzweifeln..
Ich habe eine neue Leitung in meinem KFZ verlegt, da ich eine
Ambientebeleuchtung nachgerüstet habe. Ich habe bereits alles
miteinander verkabelt und benutze ein Relais, damit ich meine Ambiente
mit dem PWM-Signal des Abblendlicht koppeln kann.
Da jedoch das PWM Signal ständig an und wieder aus geht, klackert das
Relais sehr schnell und ich verliere deshalb ständig die Stromzufuhr zur
Ambiente. Die Flackert dann nur...
Da die verbaute Ambiente nicht mit  PWM kompatibel ist musste ich diesen
Weg gehen.
Mein Problem ist jetzt jedoch das Klackern.. Wie kann ich es so mache,
dass mein Relais nicht ständig on/off switcht und die Leitung
durchgehend frei lässt, solang auch das Abblendlicht an ist?
Bitte die Vorgehensweisen auch erklären, ist das erste mal dass ich
etwas so umständliches verkabel :/
Gast #6331030
Hat dein Relais eine Freilaufdiode? Wenn nicht, würde ich da eine
nachrüsten. Mit einer Freilaufdiode fällt ein Relais langsamer ab - ob
das aber gegen das klackern hilft, kann ich aus der Ferne nicht
beurteilen. Induktive Last hinter einer Leistungselektronik, die für
ohmsche Last ausgelegt ist würde ich generell kritisch sehen. Ansonsten:
Abfallverzögertes Zeitrelais benutzen, dafür brauchst du aber von
irgendwoher "Dauerplus" - wenn ich deinen Text richtig deute, "hast" du
den ja schon für die Lastversorgung der Beleuchtung. Die
Abfallverzögerung kannst du dann z.B. auf eine Sekunde stellen, was dir
das klackern erspart. Beim "Dauerplus" dann aber aufpassen - nicht dass
das Relais auch bei abgestelltem Fahrzeug bestromt ist und irgendwann im
Winter böse Überraschungen fabriziert.
Alternativ ginge auch eine kleine Transistorschaltung mit ner halben
Handvoll Bauelementen - das ist aber für dich (bzw. Dein Vorwissen)
wahrscheinlich nicht umsetzbar.
#6331038
Sorry, aber wenn Du von nix ne Ahnung hast ist der Eingriff wohl die
dümmste Entscheidung gerade damit anzufangen.
> beurteilen.
Du kennst den Sinn und Zweck einer Freilaufdiode, auch wenn sie für eine
geringe Abfallverzögerung sorgt?
LakShuu schrieb:
> Da jedoch das PWM Signal ständig an und wieder aus geht...
Es wechselt vor allem das Impuls/Pausenverhältnis, die Funktionsweise
von PWM.
Nö, lerne einfach einige Grundlagen. Das WWW ist voll davon.
Dir Tipps zu geben wäre sehr leichtsinnig.
Gast #6331039
Eine Freilaufdiode habe ich nicht und an das zeitverzögerte Relais habe
ich auch schon gedacht .. Habe mir schon welche angeschaut aber da
gibt's es ja unmengen von und ich weiß nicht welche für mein Vorhaben
die richtige ist. Wäre offen für links oder auch Geschäfte wo man die
kaufen kann.
Mit der Versorgung sollte es kein Problem geben. Habe es am
Sicherungskasten mit Zündungsplus verlegt, sprich Zündung aus = Strom
weg.
Der Verbrauch sollte maximal bei 1A liegen..  Der Querschnitt der Kabel
liegt bei 2.5 also sollte dies auch genügen.
#6331040
Am Ende funktioniert die Kindergartenbeuchtung, aber das Abblendlicht
geht nicht mehr.
Das PWM-Signal ist so langsam dass das Relais noch mitkommt?
LakShuu schrieb:
> Eine Freilaufdiode habe ich nicht...
Dann freut sich die PWM-Steuerung bestimmt über einige Volt zusätzlich?
#6331050
Wegen einem bisschen Kirmesbeleuchtung?
LakShuu schrieb:
>> Bei eingeschalteter Zündung habe ich kein Klackern. Wenn ich den Motor
> einschalte gehts richtig ab beim Relais
Lass die Finger davon. Das Du mit deinem nicht vorhandenen Kenntnisstand
die Autoelektrik anzapfst ist leichtsinnig.
Der TÜV freut sich immer wenn ihm solch verbastelten Autos durch die
Polizei vorgeführt werden.
Gast #6331056
Lass es einfach sein. Wenn du nicht helfen möchtest, dann ist dem so,
brauchst dann aber nicht durchgehend die negativen Vibes verteilen. Zum
Glück ist es Geschmackssache was sowas angeht. Und mit dem TÜV sollt ich
kein Problem haben, da es vom Vor-Facelift auf Facelift umgerüstet wird.
Gast #6331066
Jörg R. schrieb:
> Ich helfe Dir doch, musst es nur verstehen. Das hat nix mit negativen
> Vibes zu tun.
Ich bin mir mit den Folgen bei falscher Verkabelung bewusst.
Würde ein Zeitverzögertes Relais mit einer Freilaufdiode helfen oder
gibt es keine Möglichkeit, bei möglichst geringem Aufwand?
#6331071
Das glaube ich nicht. Oder ist Dir bewusst das ein Relais ohne
Freilaufdiode Schäden an deiner Autoelektronik verursachen kann?
Bist Du sicher dass das PWW-Signal mit einem Relais belastet werden
darf?
Du hast einen falschen Ansatz, aber wie gesagt ist es sinnvoller keine
Tipps zu geben. Das kann Patrick oder andere gerne machen.
Ich würde dir davon abraten, ohne zu wissen was du da machst, einfach
Relais oder sonst was an die Autoelektronik zu klemmen.
Gast #6331074
Der Vorschlag mit der Freilaufdiode wäre evtl einen Versuch wert - sone
Diode (z.B. 1N4007) ist Pfennigkram und schützt den
Abblendlichtcontroller vor Überspannung (Induktionsspannung beim
Abfallen des Relais). Wenn das nichts hilft, wäre das Zeitrelais eine
einfach umzusetzende Variante - evtl. Gibt es da welche für
KFZ-Anwendungen. Ein Installationsrelais (für den Schaltschrank) würd
ich mir nicht ins Auto bauen, musst du aber am Ende wissen - die
Horrorszenarien wurden ja freunlicherweise erwähnt. Kostenpunkt würd ich
mindestens 20 Euro schätzen.
Für was selbstgebasteltes müsste man noch bisschen was rausmessen - im
groben sollte (Wenn der Minus des Abblendlichts "hart" auf Fahrzeugmasse
liegt) eine Schaltung mit einer Diode, zwei Widerständen, einem kleinen
Elko und nem NPN Transistor das ganze schaffen können, da kosten die
reinen Bauteile unter 2 Euro - dann ist allerdings Lötarbeit notwendig.
Ich kann dir da eine Schaltung aufmalen wenn du Interesse hast.
Gast #6331097
LakShuu schrieb:
> Am Abblendlicht direkt mache ich ja nichts.
> Meine Innenbeleuchtung geht ja mit dem Abblendlicht an/aus und von dort
> zapfe ich mir den Strom für das Relais ab
Also flackert die Innenbeleuchtung nachdem Du das Relais angeschlossen
hast,
und vorher hat sie nicht geflackert???
Da hast Du ein ganz anderes Problem. Wahrscheinlich darfst Du die
Spannung der Innenraumbeleuchtung nicht so stark belasten.
Wieviel Strom braucht die Spule Deines Relais?
Hat die Innenraumbeleuchtung LED-Lampen?
Gast #6331122
> hast,
Nein, meine eingebaute Ambiente flackert. An der Innenbeleuchtung
flackert nichts.
Und Ja, meine Innenbeleuchtung hat von Werk aus LED-Lampen.
Meine Vermutung war bzw ist, dass das Relais klackert, da das PWM ja
an/aus geht und das Relais deshalb immer öffnet/schließt und deshalb
auch die Stromzufuhr immer gekappt wird.
Verbaut ist dieses Relais;
https://www.ebay.de/itm/131877548479
Gast #6331123
Du wirst dafür mit entsprechendem Equipment die vorhandenen Signale
ausmessen müssen und dann dazu passend eine spezielle Elektronik
entwickeln müssen. Beides setzt gewisse Kenntnisse voraus, die dir
fehlen und die man auch nicht "mal eben schnell" in einem
Diskussionsforum übermitteln kann.
Baue den Kram wieder aus und bringe das Auto ggf. in eine Fachwerkstatt,
die auch ausgebildete Elektroniker beschäftigt (nicht KFZ-Mechatroniker
sondern richtige Elektroniker die entwickeln können).
Gast #6331128
Auch wenn ich nur wenige Posts dieses Threads gelesen habe.
ich sitze hier kopfschüttelnd!
Noch einmal den Eingangspost durchlesen und am besten nichts mehr
antworten! Hoer ist Hopfen und Malz verloren!
Einen schönen Tag noch!
Gast #6331129
Nach dem Anlassen wird doch üblicherweise die Innenbeleuchtung runter
gedimmt? Das wäre dann der falsche Punkt zum Anschluss des Relais.
Nur habe ich die Innenbeleuchtung noch nie flackern gesehen, bei keinem
Fahrzeug.
Da ist was faul, entweder am Fahrzeug oder an der Beschreibung vom TO.
Blackbird
#6331133
Richtig.
Und ohne Freilaufdiode haut das Relais beim Abschalten ein paar hundert
Volt auf die Leitung, worüber sich dann Innenraumbeleuchtung und
Controller freuen.
Induktion und so. Du hast im Prinzip einen einfachen Step-Up-Wandler
gebaut.
Ist die Kirmesbeleuchtung auch LED? Dann wäre die eleganteste Variante
wohl, sich Dauerplus zu besorgen und das Gerödel mit nem Mosfet vom
PWM-Signal schalten zu lassen. Dimmt dann gleich mit.
Ansonsten müsste man wohl aus dem PWM-Signal ein Gleichspannungssignal
machen. Das braucht aber etwas mehr Ahnung als "das erste mal dass ich
etwas so umständliches verkabel :/".
Also: Lass' es lieber sein, bevor du noch etwas kaputt machst, das
mehrere hundert Euro kostet.
(Firma: FULL PALATINSK) Persönliche Seite #6331140
geht schon damit los, im Auto von "Ambiente" zu reden.
Wenn Corona nur stark genug ist, wird man evtl
froh sein, überhaupt noch ein Auto haben zu können.
Ohne jemandem persönlich etwa Schlechtes zu gönnen:
So gesehen finde ich eine gewisse "Gesundschrumpfung" im System
hin und wieder ganz angebracht.
#6331227
Man kann sich das Leben aber auch schwer machen... Ich würde schauen wo
ich ein 12V Signal her bekomme. Armaturenbrettbeleuchtung etc. ...
Wäre allerdings auch interessant zu wissen was für ein Auto das ist,
vielleicht gibts ja Jemanden der dir sofort sagen kann wo du mit deiner
Beleuchtung dran gehen kannst. Es gibt auch Zwischenstecker fürs Radio,
da kann man super ein Signal für die Innenbeleuchtung abgreifen.
Zum Relais selber, die Allermeisten KFZ Relais können mit Bordspannung
umgehen und haben die Freilaufdiode schon mit drin.
Gast #6331256
Anscheinend ist das alles viel umständlicher als ich am anfang erahnt
habe.
Mein Signal ist von der Innenbeleuchtung, da diese aber mit PWM bestrokt
wird, ist das Relais logischerweise auch mit PWM bestromt.
Ich werde mal nachsehen wo ich einen Schalthebel platzieren kann, dies
sollte nicht so umständlich sein.
An alle die sich fragen, weshalb Ambiente. Setzt euch in ein neues Auto,
welcher von Werk aus Ambiente hat und ihr werdet es verstehen.
#6331265
> habe.
Hier gibt es durchaus Leute die dir helfen wollen, wie ich schon schrieb
wäre es interessant zu erfahren um welches KFZ es sich handelt.
Gast #6331269
JA N. schrieb:
> habe.
BMW F30.
Habe im Plan des Autos schon nachgeschaut.
58G benötige ich, damit ich es mit der Suchbeleuchtung verbinden kann.
Diese ist hier zu finden
newtis.info/tisv2/a/de/f30-318…x5/x56-2v-x56-2v/Jlad2m4z
Nur erzeugt das FEM dafür ein PWM Signal, sodass ich keine Sicherung am
Sicherungskasten benutzen kann.
#6331272
● J-A V. schrieb:
> ich seh's halt so:
> Ein Auto muss fahren, da brauche ich kein Ambiente
> Andere können halt nicht ohne pakistanisches Bling-Bling
https://preview.redd.it/mmcvksg4lzwz.jpg?width=960&crop=smart&auto=webp&s=2a4d7364042bdaaca8e0b6fcee6d99e04b48a13b
> :-D
Ich hatte auch mal damit zu tun. Bei meinem Mazda 323-F BJ. 2000 war
keine Bleeuchtung am Aschenbecher. Also nen 10cm LED Stripe gekauft,
Spannungsregler zwischen Stripe und Versorgungsspannung.
Die Versorgungsspannung hab ich mir vom ISO-Stecker des Autoradios
geholt. Somit hat sich der Stripe nur eingeschaltet wenn ich am
Stockschalter die INstrumentenbeleuchtung eingeschaltet habe.
#6331315
Wie soll man helfen wenn du dich nicht mal klar ausdrücken kannst!
1. von wo nach wo
2. zu welchem Zweck, was willst du erreichen?
LakShuu schrieb:
> da ich eine
Wo und erkläre was du damit meinst, jeder versteht darunter was anderes!
Ich denke also deine Innenbeleuchtung wird mit PWM gesteuert dimmt
runter wenn die Tür geschlossen wird, also hat du dort bei AUS eine PWM
auf dunkelster Stufe, also geht dort kein Relais ohne Filterung und
Treiber für ein Relais, dein Ansatz ist also schon mal falsch.
Du müsstest dir also das Signal mit einem Oszillioskop ansehen, notfalls
mit einem Billigoszi für kleines Geld:
https://www.ebay.de/itm/LCD-Digital-Oszilloskop-DSO150-Mini-Speicher-Handoszilloskop-Kit-DE/164184606010
Gast #6331638
Dann filter doch die PWM weg. Eine Diode in Reihe zum Relais (Anode zur
PWM, Kathode zum Relais) und ein Elko mit 100..1000 µF / 35 V vom Relais
nach Masse.
Über die Diode lädt sich der Elko mit den PWM-Pulsen auf, und der
versorgt dann in den Lücken das Relais.
#6331993
> nach Masse.
Man könnte deinen Vorschlag auch etwas abwandeln. Deutlich kleinerer C
und mit dem geglätteten Signal einen Transistor ansteuern, der dann das
Relais schaltet. Dann wird das PWM-Signal nur sehr gering belastet.
