Hi, ich habe hier ein Problem mit einem DAC und den nachgeschalteten OpAmps (siehe Schaltplan, das sind die gleichen nicht-Unity-Gain-fähigen OpAmps wie aus Beitrag "DAC/OpAmp schwingt hochfrequent" ). Diese sind tepmeraturabhängig, allerdings verändern sich die beiden Kanäle gegenläufig! Was ich gemacht habe: - 0x7FFFF an den DAC gesendet, so dass die nominelle Ausgangsspannung bei 0V liegt (plus dem allfälligen Offset) - wenn ich die Schaltung mit Isporopanol und Druckluftspray mit Gewalt abkühle, liegt die Spannung am oberen Kanal bei 0,027V und am unteren bei 0,020 - bei Zimmertemteratur liegt die Spannung am oberen Kanal bei 0,075V und am unteren bei 0,012 - wenn sich die Schaltung im Laufe der Zeit erwärmt, liegt die Spannung am oberen Kanal bei 0,079V und am unteren bei 0,007 D.h. die Offsetspannung am oberen Kanal wird mit steigender Temperatur höher und am unteren niedriger! Ist das normal? Oder liegt das daran, dass die beiden Gatter sich unterschiedlich verhalten - ich habe ja für jeden Kanal für die beiden hintereinander geschalteten OpAmps jeweils das gleiche Gatter verwendet - in der Annahme, dass sich beide gleich verhalten... Das scheint aber nicht so zu sein - oder habe ich was anderes übersehen?
die Offsetdrift liegt laut Datenblatt bei 2,8uV/C. deine Messung liefert eine sehr viel größere drift - ist also nicht normal. aber falls deine OPV noch instabil sind und schwingen kannst du auch kein normales Verhalten erwarten.
Nach dem DAC ein Poti als Widerstand missbraucht in der Verstärkung? Schräge Sache. Was hat das für einen TK?
Michael M. schrieb: > Das scheint aber nicht so zu sein Im Zweifel hilft manchmal ein Kreuz-Tausch? Wenn die OPVs nicht in einem Gehäuse sind, könnten sie natürlich auch unterschiedliche Daten haben?
Jetzt sehe ich es erst: du hast ja hinter der ersten OPV-Stufe jetzt noch eine einstellbare OPV-Stufe, die offenbar eine Nachverstärkung darstellen soll. Das war im Schaltplan im Vorgängerthread noch nicht vorhanden, und mit den eingezeichneten Bauteilwerten (1kOhm Poti in der Rückkopplung) wäre es auch ein sehr kleiner Verstärkungsbereich. Hast du den Offset vor oder nach der zweiten Stufe gemessen? Wie ths schon angedeutet hat kann die Beschaltung des zweiten OPV einen sehr viel stärkeren Temperaturgang verursachen als der OPV selbst. Die 3,3nF direkt am Ausgang des zweiten OPV sind übrigens auch eine schlechte Idee - schau im Datenblatt nach capacitive load.
Der OP am ADC sieht eine Verstärkung von etwa 2. Einem nicht unity gain stabiler OP reicht das ggf. nicht. Die Offset Drift kann auch gegenläufig sein. Es gibt eine etwas größere Chance für die gleich Richtung, mehr aber auch nicht.
TSB7192, wie kommt man auf den ? Weils den gratis vom freundlchen ST FieldApplicationEngineer gab ? Er erlaubt nur eine Eingansspannungsdifferenz von +/-2V, und 100pF am Ausgang, und funktioniert nur bei Verstärkungen jenseits von 10. Du hängst mal eben 3.3nF direkt an seinen Ausgang und erlaubst per Poti eine Verstärkung von 1 (bei der Verstärknug die intern über den DAC arbeitet müsste man auch noch mal nachgucken). Wer so massiv gegen das Datenblatt arbeitet, warum erwartet der dann überhaupt noch irgendwas ? Der TempKoeff kommt wohl vom Poti.
