MOSFET Basics
Gast #6333926
Es ist ein p-Channel.
Die Source zieht sich irgendwo auf ca. 12 V hin.
Das Gate wird bei 3V3 gehalten.
Ugs ca. -9 V.
Das Ding ist leitend, die Welt mal wieder gerettet.
OP #6334451
Molli schrieb:
> Wieso musst du jetzt für diese Frage einen neuen Thread beginnen?
> Gefallen dir die Antworten in deinem alten Thread nicht?
Doch, ich wollte den aber nicht abdriften lassen, da ich mir erstmal die
Basic anschauen moechte.
Ich frage mich immer warum Amatuerfunker und Elektroniker so bissige
Zeitgenossen sind.
Gast #6334511
> Dann hänge mal einen 1 GOhm Widerstand zwischen Gate und Source.
xD zur Sicherheit lieber 1Tera-Ohm, dann ist der MosFet garantiert
geerdet.
(Firma: Hobbytheoretiker) #6335305
W3ll S. schrieb:
> Joa, Dieter ... Rentnerwitzchen?
Wie hinz schon schrieb ist das kein Witz, sondern ein Hinweis auf den
Hintergrund zu Deiner Eingangsfrage. Peter und Georg haben das Gleiche
auch schon angesprochen.
Peter D. schrieb:
> Geh an die Tafel, schreib 1000 mal hin: "Das Gate darf nicht floaten!"
Georg M. schrieb:
> Weil das Ausschalten fehlt.
Stefan ⛄ F. schrieb:
> Das Gate ist ein Kondensator. Wenn du den einmal aufgeladen hast und
> dann den Schalter öffnest, bleibt er geladen.
Stefan hat noch eine Erklärung ergänzt.
Und da setzt bei Dir nicht das eigenständige Denken ein?
Da fäellt Dir nix besseres als "Rentnerwitzchen" ein?
Da ist sprichwörtlich Hopfen und Malz verloren.
Gast #6335763
W3ll S. schrieb:
> Basics, warum leitet der MOSFET in der Simulation?
An der Schaltung ist eigentlich alles falsch was geht.
Ein MOSFET Gate wird nicht abgetrennt, um ihn zu sperren.
Dein 3.3V Ausgang würde auch nicht abtrennen, selbst wenn er von Output
auf Input geschaltet wird, sondern wechselt als Ausgang zwischen 0V low
auf 3.3V high, UGS also zwischen 18.7 und 22V.
Der MOSFET würde jedoch mit 22V UGS Differenzspannung mehr bekommen als
nach Datenblatt erlaubt.
Ein A/D Wandler Eingang darf nicht zu hochohmig angeschlossen werden,
deine 180k sind zu hochohmig. Bei erlaubten 100nA Fehlerstrom ergäben
180k einen Fehler von 0.018V und somit eine Fehlmessung der 22V von
0.218V.
Hinzu käme noch der Fehler durch Widerstandstoleranz. Aus 22V werden
durch 2M:180k 1.8165V, durch 2M+1%:180k-1% 1.7834V und durch
2M-1%:180k+1% dann 1.850V.
Zudem fliessen an 22V mit 2180k gerade mal 10uA. Wie gut sperrt dein
MOSFET überhaupt, lässt der bei UGS=0V nicht noch 10uA durch ?
Um eine Akkuspannungskontrolle ohne Dauerbelastung vorzunehmen, muss man
also viel intelligenter vorgehen.
Wenn man nur ungenau Tiefentladung verhindern will ist das einfacher als
wenn man so genau sein muss um LiIon vor Überladung zu schützen.
OP #6339149
> 0.218V.
Danke MaWin. Ich habe den mal kleiner gemacht. Zieht dann halt 4mA. Ist
ganz schoen viel?
Ja, nur Tiefentladung.
Beitrag #6339151 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6339158 wurde von einem Moderator gelöscht.
