Ersatz für 74HC245
Gast #6334436
Hi
Ich möchte eine Schaltung aufbauen um einen Speicherchip auslesen zu
können
Für die Schaltung bräcuhte ich einen 74HC245 (Octal Bus Transceivers
With 3-State Outputs). Hab ich aber leider nicht hier.
Könnte ich stattdessen auch 2 gegeneinander geschaltete 74HC573 (Octal
D-type transparent latch; 3-state) verwenden?
Jörg W. schrieb:
> Welches Gehäuse denn? Sowas sollte sich doch in der Bastelkiste
> eines
> Forenteilnehmers finden lassen.
Ich hab die Teile bereits bestellt vor einigen Tagen. Zustellung heute
schlug fehl, nächster ZustellVersuch erst am Monatg grummel
deshalb bin ich auf der Suche nach Alternativen damits am WE nicht
langweilig wird :)
Stefan ⛄ F. schrieb:
> Der 74245 kannst du nur durch einen 74245 ersetzen. Das ist kein Witz.
Warum eigentlich? Natürlich ist das Timing etwas unterschiedlich
(doppelte propagation time), aber mit 2x 74hc573 und etwas zusätzlicher
Logik zum Nachbilden der DIR und OE des 74245 sollte es doch gehen?
Aber ich würde mir die Mühe auch nicht machen...
> Warum eigentlich?
Weil es weder in der 74er Reihe noch in der 40er Reihe ein anderes IC
mit gleicher Funktionalität gibt. Der 74245 ist bidirektional, der 74573
nicht.
Natürlich kannst du das IC durch eine Platine mit mehreren IC's
ersetzen, falls die Anforderungen an die Geschwindigkeit gering sind.
Aber danach hatte Roland nicht gefragt.
> können
Um einen Speicherchip auszulesen braucht man keinen Bustreiber.
Es genügt die Daten einfach so zu nehmen wie sie aus dem
Speicherchip kommen. Ein Bustreiber hilft da gar nix dabei.
Sicher geht das, wenn Du die Latches auf Durchzug schaltest. Alternativ
könntest Du zwei unidirektionale Bustreiber ('240, '244, '644, ...)
nehmen.
Der '645 ist ein '245 mit doppelter Treiberleistung.
>> Warum eigentlich?
> nicht.
Erbsenzählermodus: Der TO hatte ja ausdrücklich erwähnt ob er es mit
ZWEI 74HC573 nachbauen könnte, da passt die Antwort dann eher nicht.
Daher auch meine Frage nach dem "warum". Also gibt es keinen weiteren
Grund warum es nicht funktionieren könnte, wenn die Anforderungen an die
Geschwindigkeit gering sind und weitere Logik zur Verfügung steht.
Doch: "Könnte ich stattdessen auch 2 gegeneinander geschaltete 74HC573
(Octal
D-type transparent latch; 3-state) verwenden?"
Naja, ohne die genaueren Umstände zu kennen ist es nur Kaffeesatzlesen
Ich hdachte dass er zwei 74HC573 irgendwie in den Sockel des 74HC245
stecken will (vielleicht Huckepack oder so). Vielleicht habe ich da zu
viel hinein interpretiert.
Ja, ich sollte das bleiben lassen.
Crazy H. schrieb:
> Und wieso bestellst du die nicht?
> https://www.reichelt.de/index.html?ACTION=446&LA=0&nbc=1&q=74hc245
> langweilig wird :)
Al. K. schrieb:
> Fragt nur  mich!
https://www.mikrocontroller.net/attachment/465173/245.JPG
So würde ich Chips nicht lagern.
Beitrag #6335273 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6335319 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6335377 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6335393 wurde von einem Moderator gelöscht.
