STM32 Programm hochladen. Welche Möglichkeiten? Korrekt verstanden?
Gast #6334673
Hi
in folgendem Thread wurde mir bezüglich des Kaufes eines STM32 toll
geholfen:
Beitrag "STM32 Blue Pill bei eBay: Original oder Fälschung?"
Gekauft wurde letztendlich dieser:
https://robotdyn.com/stm32f303cct6-256-kb-flash-stm32-arm-cortexr-m4-mini-system-dev-board-3326a9dd-3c19-11e9-910a-901b0ebb3621.html
Vielen Dank dafür. Ich verwende den uC zusammen mit einem ST Link V2
Clone und kann den uC damit wunderbar programmieren und auch debuggen.
Im Prinzip habe ich also alles, was ich fürs Hobby Programmieren
benötige.
Ich bin allerdings neugierig und bräuchte nun ein wenig Hilfe, die
weiteren Begriffe und Zusammenhänge besser zu verstehen, wie man
Programme auf den uC laden kann, weil ich Anleitungen und Videos gesehen
habe, aber den dahinterliegenden Grund nicht verstanden habe (nach dem
Motto: Warum so umständlich, wenn man auch einen ST Link für das gleiche
Geld kaufen kann?):
1. Möglichkeit:
Man verwendet einen USB to Serial (FTDI) und kann damit das Programm auf
den uC draufspielen. Diese Möglichkeit nennt man flashen und wird z.B.
über USART, I2C, SPI mit dem uC kommuniziert. Man kann nicht debuggen.
Diese Möglichkeit den Bootloader zu verwenden wird von STM32 von Haus
aus unterstützt.
2. Möglichkeit:
Auf Youtube habe ich Videos gesehen, dass man mittels FTDI den
Bootloader umprogrammieren kann, um anschließend Programme direkt
mittels USB auf den uC zu flashen. Man umgeht also nachfolgend den USB
to Serial Wandler und verwendet direkt USB. Diese Möglichkeit
unterstützt ebenfalls KEIN debugging. Man programmiert den uC nicht,
sondern flashed ihn.
Egal ob Möglichkeit 1 oder 2, man kann immer mittels ST Link V2 den uC
Programmieren und anschließend auch Debuggen.
Hat man Möglichkeit 2 realisiert, kann man trotzdem anschließend
Programme mittels FTDI seriell auf den uC laden?
Ist das korrekt zusammengefasst und verstanden?
Fragen über Fragen... :)
Danke und Gruß,
#6334679
Guten Morgen.
Flashen ist der Vorgang, der ein Binary in einen Programmspeicher
schreibt, wenn dieser ein Baustein in Flash-Technologie gefertigt ist.
Das geht sowohl per RS232 als auch per JTAG.
Auch das Umprogrammieren des Bootloadersi st ein Flashprozess. Es ist
halt nur eine spezielle Software.
Debugging geht nur mit JTAG. Dazu kann man derzeit nur den St-Link
verwenden. Sicher existieren noch andere Adapter. Die entsprechende
Artikelseite hier nennt einige Möglichkeiten.
Gruss
Robert
Gast #6334693
> verwenden.
Das stimmt doch garnicht!
Debuggen kann man auch mit SWD oder per UART und printf() ...
Es gibt auch Programmierwerkzeuge anderer Anbieter, namentlich Segger.
Gast #6334695
Alex schrieb:
> nach dem Motto: Warum so umständlich, wenn man auch einen ST Link für
> das gleiche Geld kaufen kann?
Manche Leute haben es gerne umständlich. Manche verweigern sich
gegenüber Debuggern aus quasi-religiösen Gründen ("echte Schotten machen
keine Fehler und müssen nicht debuggen"). Wer einen Debugger a la
ST-Link, JLink o.ä. hat kann damit alles machen und kann sich die
anderen Möglichkeiten sparen. Viele Arten von Fehlern findet man mit
Debuggern sofort, an denen man sonst ewig suchen kann, weshalb ich immer
Debugger nutzen würde.
Ja, aber die überschreiben dann den USB-Bootloader. Das ganze ist
übrigens nicht FTDI-spezifisch, es geht mit beliebigen
USB-Serial-Adaptern.
Die größeren STM32 haben übrigens USB-Bootloader eingebaut, können also
direkt ab Werk per USB-DFU programmiert werden.
#6335099
Es gibt bei den STM32 grundsätzlich zwei Wege wie man sein Binary in den
Flash-Speicher schreiben kann.
1. über die Debug-Schnittstelle (für gewöhnlich SWD, prinzipiell geht
auch JTAG)
2. über einen Bootloader
Die Begriffe "flashen" und "programmieren" (manche älteren Semester
sprechen noch gerne von "brennen") bedeuten dabei das gleiche, egal auf
welchem Weg man das macht.
Die STM32 haben ab Werk alle mindestens einen UART-Bootloader und viele
haben darüber hinaus noch andere Bootloader für andere Schnittstellen,
z.B. USB oder CAN. Diese Bootloader kann man nicht überschreiben.
Aktivieren kann man sie über die BOOT-Pins, die z.B. auf den
Bluepill-Boards auf Stiftleisten herausgeführt sind, so dass man die
mittels Jumper aktivieren kann.
Dein Board von Robotdyn mit dem F303CC kommt von Haus aus mit einem
USB-Bootloader, während die F103C8 auf den Bluepills diesen nicht haben.
Da besteht dann die Möglichkeit einen eigenen Bootloader "nachzurüsten".
Zum Entwickeln sehe ich gegenüber einem Debugger ehrlich gesagt keine
Vorteile aber im Feld ist ein Firmwareupdate eines Gerätes sicherlich
einfacher mittels USB, UART oder CAN zu machen, statt irgendwo einen
Debugger anzuschließen.
Gast #6335135
Nein. Der unveränderliche Bootloader des STM32F303 unterstützt UART, USB
(und bei einigen anderen Modellen auch I²C). Einen selbst geschriebenen
Bootloader (im Arduino Style) im Flash braucht man da nicht.
Debugging (im Sinne von: Haltepunkte setzen und in die Register gucken)
geht  über die SWJ Schnitstteelle, die zwei Protokolle Unterstützt: JTAG
und SWD Wobei man bei JTAG ergänzen sollte, dass das keineswegs so
standardisiert ist, wie es klingt. JTAG definiert nicht viel mehr, als
wie man Daten seriell rein und raus schiebt. Wo genau die Daten hin
müssen und wie sie interpretiert werden, ist wieder bei jedem Hersteller
anders. Insofern ist die JTAG Schnittelle fast genau so
Hersteller-Spezifisch wie SWD.
Siehe http://stefanfrings.de/stm32/stm32f3.html#proginterfaces
Gast #6335580
Ich meinte natürlich den selbst gebrannten Bootloader aus der Frage.
Dass sich dieses selbst brennen bei Modellen mit USB-Bootloader erübrigt
ist klar.
