FET Mute-Schaltung
OP #6334823
Guten Tag,
ich habe hier eine Schaltung die ich benutzen möchte um einen
Low-Ausgang (Chinch) in einem Auto-Radio nachzurüsten das keinen
Besitzt. Soweit so gut. 98% der Schaltung basiert auf der Schaltung die
im VW Gamma 5 (Blaupunkt) benutzt wurde. Das ganze funktioniert soweit
auch sehr gut.
Jedoch würde ich die Schaltung gerne um ein Mute ergänzen. Das Radio um
das es geht hat einen TDA7418 dies hat ~3,3v an Pin 17 wenn das Radio
gemutet ist (oder es in einem Zustand ist in dem kein Ton erzeugt werden
soll). Sonst liegt hier Masse an.
Das wollte ich mir zu nutze machen und meine Schaltung auch Muten. Nach
dem ich x Verschiedene Radio-Schaltungen angesehen habe sieht es danach
aus das man sowas wohl mit Mosfets macht. Dabei zieht man die
Audio-Masse auf das das jeweilige Signal. Dadurch wird der Ausgang
leiser.
Daraus resultiert nun die Schaltung im Anhang. Das ganze funktioniert
soweit auch. Jedoch ist das Mute der Schaltung nicht so leise wie eine
Simple-Brücke.
(Q5 ist ein BC817)
Habe ihr evtl. eine Idee woran das liegen kann und wie ich das ggf.
lösen kann?
Anmerkung: Die Schaltung ist nicht von mir. Da ich selbst nur
Programmierer bin, bin ich leider in dieser Thematik nicht so bewandert
und versuche quasi nur mit meinen Mitteln mein Problem zu lösen.
Gast #6334836
Eventuell irre ich mich, aber mir scheint als ob die N-MOSFETs Q1..Q4
falsch herum eingezeichnet sind (S und D vertauscht). Das Ziel ist ja
nach LO-GND zu schalten. Im vorliegenden Fall wären die V_GS ja VCC -
LO-{RF,LF,RR,LR}; die FETs schalten also mal mehr, mal weniger durch.
In dem Fall müsse dann evtl. auch die Ansteuerung über Q5 invertiert
werden, also Pulldown Widerstand (a.k.a. "Mute ist normalerweise aus")
an die Gate der Q1..Q4 und einen PNP/PMOS Transistor bei Q5 nach VCC.
Gast #6334866
Ich glaube nicht, dass es eine gute Idee ist, die Ausgänge der
Verstärker einfach kurz zu schließen. Da du dich da in die
Gegenkoppelung eingeklinkt hast, werden die Verstärker mit maximaler
Kraft dagegen ankämpfen.
OP #6335014
@Stefan
Ich habe von der Sache zwar keine Ahnung. Jedoch habe ich mir
verschiedene "service manuals" von einiges Zugehört Radios angesehen.
Z.b das hier:
https://www.manualslib.com/manual/1052354/Kenwood-X34-59.html?page=28#manual
Dort wird das auch so gemacht. Je nach Radio variieren hier zwar
Schaltung aber das Prinzip ist immer das gleichen
@Martin
Eingestellt sind wie folgt:
G => Richtung Q5
D => LO-GND
S => LO-RF
Aber wenn ich mir das Schaltbild von Radio oben (also dem Kennwood)
ansehe sie es doch auch so aus:
Gain => Mute-Schaltung
Drain => Audio-Masse
Source => Audi-Signal
Oder irre ich mic hier?
Ziel ist es ja:
Nicht anschlossen am Mute-Pin => Schaltung gemutet
Masse am Mute-Pin => Schaltung gemutet
~3,3v am Mute-Pinte => Schaltung nicht gemutet
Gast #6335035
Die Schaltung ist vollkommener Murks.
Solche MOSFETs enthalten eine Diode, clippen also das Signal in einer
Polarität erheblich.
Echt, Blaupunkt Gamma nutzt LM324 im Audioweg ? Denen sollte man das
Handwerk verbieten.
1uF/1M am Eingang, für 0.1 Hz Grunz/Grenzfrequenz ist ja wohl auch
grober Unsinn.
Warum LO-GND nirgends angeschlossen ist, aber als Ruhepegel dienen soll,
ist auch unklar.
Es gibt spezielle Audio-Mute Bipolartransistoren wie 2SC2875 oder
https://www.kec.co.kr/product/content.asp?sql_type=X&key1=A&key2=100&key3=107&menu_Key=1_1_2
. Die haben keine störende Diode drin. Und natürlich werden die in Form
eines Spannungsteilers benutzt, mit einem Widerstand davor.
https://www.electroschematics.com/muting-transistor-attenuator-circuits-2sc2878/
Aber ich würde dafür immer Analogschalter nutzen wie CD4066. Für gutes
muting:
Signal--4066-------+--4066--out
off-------+--|>o--4066
                  GND
Gast #6335064
M. M. schrieb:
> Jedoch habe ich mir
> Z.b das hier:
Dort bilden die Transistoren zusammen mit Widerständen einen
berechenbaren Spannungsteiler. In deiner Schaltung hast du nur einen
Kurzschluss.
Gast #6335075
> ansehe
Wenn ich es mir ansehe, dann sind das npn-Transistoren (seltene, mit
eingebautem Basiswiderstand), die invers betrieben werden.
Nach meinem Verständnis müsste sich das gerade umgekehrt verhalten.
Ich weiß nicht, wie groß die Spitzenpegel bei deinem Ausgangssignal
sind, aber mit MOSFET und Bezug auf GND hast du das Problem, dass die
Bulkdiode in einer Richtung bei Spitzen >0.7V bereits leitet und damit
im nicht gemuteten Zustand bereits Verzerrungen auftreten.
So, wie in deiner Schaltung bezieht sich das Gatepotential auf das
Audiosignal und wenn das, wie gezeigt, über Cs von einem festen
Potential abgekoppelt ist, wird das nicht gehen. Allerdings weiß man
nicht, ob weiter hinten noch eine DC-Kopplung nach irgend einem festen
Pegel vorhanden ist.
Ja, besser wäre es, R12-R15 direkt an den OPA-Ausgang zu hängen und
R16-R19 mit größerem Wert (100Ω z.B.) als Serienwiderstand zu den
Ausgängen zu verwenden.
Gast #6335159
Hier gibt es ein Service Manual zu einem alten Plattenspieler (Revox
B291). Dort hat man das über einen FET in Serie mit dem Audiosignal +
ein paar Widerstände und Kondensator gemacht (S. 103). Für Un-Mute wurde
das Gate mit -40V beschaltet. Die -40V kommen aus einer charge pump von
-12V (S. 96). Vergleichbares (mit neueren Bauteilen, geringeren
Spannungen) könnte hier auch funktionieren?
https://archive.org/details/studer_Revox_B291_Serv/page/n102/mode/1up
OP #6335255
@MaWin
Nein der LM324 ist nur für EAGLE. Im Gamma war ein MC33079D (ich wollte
ein OPA4134UA benutzen). Was die Schaltung vom Gamma allgemein angeht:
http://codedradio.info/manuals/blaupunkt/
(Das Gamma blauen Display, Seite 8 in der PDF)
Das ganze ist wie gesagt soweit kopiert (Außer das ich den 1000uf durch
nen 470u ersetzt habe).
@HildeK
Ja ich wollte zuerst genau diese Schaltung nachbauen. Habe nur diesen
(seltenen) Transistor nirgends gefunden.
Gast #6335346
Da kannst du auch einfach einen BC547 nehmen und einen 4k7
Basisvorwiderstand spendieren. Bei dem seltenen (zumindest hierzulande)
Transistor ist einer eingebaut.
OP #6335555
@MaWin
oh stimmt da ist noch ein Fehler drin. C1 bis C4 müssen wirklich 0,1uf
sein.
Ok also meinst du das man sowas nicht mehr über FETs löst sondern über
sowas wie "PI5A4764"? Quasi eine Art-Relai. Also das man das
Audio-Signal immer durchlässt und im Falle von Mute das Signal entzieht?
Habe von diesen Teilen mal gelesen. Aber meistens im Bezug auf
Quell-Umschaltung.
Gibt es alternativen? Finde nämlich leider keine Bezugsquellen (bist
jetzt habe ich alles bei Reichelt bekommen was ich benötigt habe).
Was den FETs angeht habe ich halt nur die Radios überprüft die ich
gefunden habe die auch einen TDA7418 benutzt haben. Alle neueren Radios
werden das Muten vermutlich im IC selbst lösen.
OP #6341249
Ich habe grade folgendes Patent gefunden:
https://patents.google.com/patent/US5208865
DAs ganze Patent beschreibt quasi meine Problem. Grade mit Bezug auf den
Einsatz im Fahrzeug.
Was haltet ihr davon? Sehe ich das richtig das hier die Eingänge direkt
am OP-Amp verbunden werden? Daher habe ich mir mal ein Service-Manual
von Panasonic raus gesucht (da das Patent von Panasonic ist):
https://www.manualslib.com/manual/1238790/Panasonic-Cq-C8303u.html?page=32#manual
Dort hängt quasi nur ein Transistor zwischen Audio-Signal und
Audio-Masse. Und zwar ein "B1GBHBEA0004". Ich konnte nur leider nicht
wirklich rausfinden was das für einer sein soll.
Oder könnte mir jemand ggf. die Schaltung mit dem CD4066 mal für einen
Eingang einzeichnen. Da ich nicht so wirklich im Thema bin verstehe ich
die ASCII-Zeichnung nicht wirklich :(
OP #6361659
So hat etwas gedauert :). Ok also Quasi so (siehe Anhang).
Sollte man auf GND oder auf Audio-Masse schalten (daher ist aktuell auch
noch die Lötbrücke eingezeichet) und sollte man vor oder nach dem 22u
schalten?
Weil die diese Version erzeugt ein Knacken beim Muten.
