Übertragungsfunktion gesucht
Gast #6334830
Moin,
ich versuche die Übertragungsfunktion zu Schaltung A aufzustellen.
Ich weiß bereits, dass diese Schaltung ein RC-Oszillator ist.
Diese Schaltung besteht aus einem Phaseschiebernetzwerk deren ÜFunktion
G1 bekannt ist und einem invertierenden OPV. Die ÜFunktion des
invertierenden OPV ist in B zu sehen.
Wie kann ich nun aus den beiden bekannten ÜFunktionen die ÜFunktion für
Schaltung A aufstellen? Was mich verwirrt ist, dass der Widerstand R2
aus B in Schaltung A fehlt und jetzt 2 mal rückgekoppelt wird. Gerechnet
wird mit dem idealen OPV.
Gast #6334902
Bei mir ist das Ganze lange her.
Bei einer Übertragungsfunktion braucht man Ein- und Ausgang. Das hast du
hier nicht. Wenn ich mich recht erinnere, trennt man dann irgendwo auf,
aber den Rest weiß ich nicht mehr.
Du suchst den R2 aus B. Das ist doch dann die rot markiert RC-Kette ...
#6334935
Moin,
Ja, fuer eine Uebertragungsfkt. muss da irgendwo aufgetrennt werden.
Wuerd' ich an dem Draht machen, wo Ua auf den linken Kondensator kommt.
Dann wuerde ich aber den rechten Kondensator + rechten R + R1 + OpAmp
als klassische Integratorschaltung verkaufen.
Dabei dann gepflecht den R wegdiskutieren (am inv. Eingang des OpAmp
sind immer 0V, also ist's wurscht, ob da ein R nach Masse geht oder
nicht).
Damit hab' ich also einen inv. Integrator mit Zeitkonstante CR1.
Und ich hab "nur noch" ein 2 stufiges RC-Netzwerk, dessen Ausgang auf
einen weiteren C (gegen Masse) arbeitet (weil ja der inv. Eingang des
OpAmps virtuelle Masse ist). Von diesen beiden Apparaten (inv.
Integrator und 2 stuf. RC-Netzwerk mit weiterem C nach Masse an dessen
Ausgang) dann hurtig die Uebertragungsfunktionen hinschreiben,
multiplizieren und fertsch.
Gruss
WK
Moderator #6334981
Wahrscheinlich wird es auf so etwas hinauslaufen. Um sich aber nicht
unnötig zu verrennen, müsste man erst einmal den genauen Aufgabentext
kennen.
#6335004
> kennen.
Der dürfte recht einfach sein:
Schreibe die Differenzialgleichung für einen RC Oszillator auf und
zeichne den Bode Plot.
Denn dass der RC Oszillator mit einer bestimmten Frequenz schwingt,
wissen wir. Daher müsste im Bode Plot bei der Durchtrittsfrequenz
(Verstärkung=0dB) die Phase genau -180° sein. Das ist das
Oszillationskriterium.
Kann man das rechnerisch nachweisen? Habe ich persönlich noch nie
versucht. Müsste aber gehen.
Gruß,
#6335826
!.) Die Schaltung ist falsch und kann nicht oszillieren. Der Widerstand
zwischen inv. Eingang und Masse hat keine Wirkung. Dieser muss
stattdessen ZWISCHEN dem Hochpass-netzwerk und em inv. Eingang liegen.
2.) Es ist richtig, dass man das Schwingkriterium (Barkhausen) über den
aufgeschnittenen Kreis kontrollieren muss. Das ist die sog.
"Schleifenverstärkung" (loop gain). Die Schaltung schwingt dann auf der
Frequenz, wenn bzw, bei der die Schleifenverstärkung den Wet "1" hat.
Also: Betrag von "1" und Phase Null.
3.) In der Praxis trifft man natürlich nie den exakten Wert von "1"- und
deshalb mnuss (auch zum sicheren Anschwingen) diese Verstärkung ETWAS
größer sein als 1.
4.) Natürlich kann man die Verstärkung des offenen Kreises berechnen
(Hochpass in Reihe mit inv. Intergator) und diese dann gleich 1 setzen,
um die Frequenz zu finden, bei der die Schaltung schwiungen kann.
Moderator #6335983
Doch, sie oszilliert.
> Der Widerstand zwischen inv. Eingang und Masse hat keine Wirkung.
Das ist richtig, zumindest bei einem idealen Opamp, wie er in der
Aufgabe vorgegeben ist.
> Dieser muss stattdessen ZWISCHEN dem Hochpass-netzwerk und em inv.
> Eingang liegen.
Nein, man lässt ihn einfach weg.
Man kann das so machen, muss aber nicht.
Alternativ kann man auch den geschlossenen Kreis betrachten und mit
Hilfe der Knotengleichungen R1 berechnen, nach dem in der Aufgabe
vermutlich sowieso gefragt wird. Aus der Bedingung, dass R1 reell sein
muss, fällt dann sofort auch die Oszillatorfrequenz ab. Wahrscheinlich
spart man dadurch ein paar Rechenschritte.
Du meint einen Differentiator.
#6335998
Ja, Du hast recht....Ich habe irrigerweise angenommen, dass der OP als
Integrator arbeitet, weil das die klassische Lösung ist: Tiefpass 2.
Grades mit invertierendem Integrator.
Hier haben wir die inverse Schaltung mit Hochpass 2. Grades und
Differentiator (rauschanfälliger als die Tiefpass-version).
Also: Es stimmt - der letzte Widerstand kann einfach entfallen.
Für das Verständnis des Fragestellers: Der Hochpass erzeugt bei einer
bestimmten Frequenz eine Phasenverschiebung von +90 Grad und die aktive
Schaltung (Differentiator) erzeugt über einen realitiv großen
Frequenzbreich die Phasenverschiebung von etwa -90 Grad (und bei einer
einzigen Frequenz exakt -90 Grad). Damit gibt es also eine Frequenz, bei
der die Schleifenverstärkung die Phase Null hat. Dann muss durch die
Dimensionierung nur noch sichergestellt werden, dass der Betrag der
Schleifenverstärkung bei dieser Frequenz auch knapp über "1" liegt.
