Microcontroller mit Python
OP #6335746
Hallo zusammen, mein Name ist Milos ich komme aus der Schweiz und bin
neu hier :)
Ich studiere zurzeit Maschinenbau und habe ein kleines Projekt am
laufen, was für mich absolutes Neuland ist.
Ich habe im Studium Python programmieren gelernt (Basic und Advanced).
Mit dem Thema Micro Controller haben wir uns leider nie beschäftigt.
Ich möchte eine micro Pumpe ansteuern (3.5V) das aber immer zu einer
bestimmten Zeit, ich versuche es in Worte zu fassen:
-Ruhestand
-Pumpe soll nach einer Zeit X die Pumpe mit Strom versorgen für eine
Zeit Y
-Ruhestand, wartet wieder bis Zeit X abgelaufen ist um dann wieder die
Pumpe anzutreiben.
Das wars eigentlich.
Jetzt meine Fragen an euch Spezialisten:
-Welchen Controller nehme ich da?
-Ist Python hierfür geeignet?
Das Pflichtenheft wäre:
-Die Pumpe wird mit 3.5V betrieben
-Alles wird mit einer oder evtl auch 2 Batterien bestromt (xD)
-Der Microcontroller soll so günstig (nicht billig!) wie möglich sein.
Wenn es möglich ist, wäre ich sehr froh auch eine Literaturempfehlung zu
bekommen über dieses Thema.
Bin gespannt auf eure Gedanken und Anmerkungen! :)
Freundliche Grüsse
Milos
Gast #6335760
Recht neu gibt es CircuitPython - also ja wenngleich es unüblich ist
> -Ruhestand
> Zeit Y
> Pumpe anzutreiben.
Je nachdem wie genau und lang die Zeiträume sein müssen brauchst du eine
RTC.
Batterie ist ein weites Feld: von Knopfzelle bis Autobatterie (ja klar
ist eigentlich ein Akku)
Batteriebetrieb setzt aber einen sparsamen Mikrocontroller vorraus bzw.
einen mit für deine Anwendung sinnvollen sleep modes.
Wie groß ist die Stromaufnahme? Brauchst du noch Treiber?
Ohne nähere Informationen wird eine konkrete Empfehlung schwierig.
Allgemein würde ich einem Anfänger Arduino Empfehlen aber sleep modes
zum Stromsparen wäre schön kein Anfängerthema mehr.
OP #6335781
Danke für deine Antwort!
Was die Zeitabstände betrifft kann ich keine konkrete Zahl nennen, es
können für X maximum etwa 45min sein, Y ist da eher bei unter einer
Minute, genaueres kann ich erst nach einem Test sagen :)
Und sorry, mit Batterie habe ich mich nicht genau ausgedrückt, habe an
diese Art gedacht:
https://www.fzr.ch/de-product-batterie_procell_alkaline~lr_3_1_5v
Frage zu dem Sleep mode: ist das etwas, was ich selbst programmieren
muss oder kommt das mit dem Microcontroller?
Bekannte Daten zur Pumpe sind: 4.5V, 0.18A, 0.91W ist eine China Pumpe
Wenn du bessere Vorschläge hast, wie man das lösen könnte dann bin ich
offen dafür auch wenn es etwas komplett anderes ist :)
Grüsse
#6335796
Sali Milos,
Fuer eine vernetzte Bewaesserung habe ich die Linkit Duo 7688-module
hergenommen, die waren aber in letzter Zeit nicht einfach bzw. nicht
mehr so guenstig (10USD) zu bekommen. Sind aber sehr robust und haben
einen Atmega drauf.
Python wuerde ich allerdings nur bedingt auf dem uC laufen lassen, es
gibt einige nette Referenzdesigns mit MicroPython, aber wenn das alles
richtig zuverlaessig laufen soll, gibt's ein paar Fallstricke.
Drum lasse ich Python lieber im User-Space und die pure Echtzeit im uC.
Auf dem Linkit kannst du firmata oder netpp laufen lassen, dafuer gibt's
Python-Wrapper.
Gast #6335799
Deine Spannungsangabe zur Pumpe wiederspricht sich... Der Strom setzt
auf jeden Fall einen Treiber vorraus (Relais, Mosfet etc.).
> diese Art gedacht:
Und davon 1-2? Das ergibt höchstens etwas über 3V. Bei 1200mAh ist die
Betriebsdauer mit den angegebenen Einschaltintervallen auch nur wenige
Wochen (ganz grob überschlagen).
Wenn die Zeitintervalle nicht so richtig genau sein müssen nimm einen
beliebigen Mikrocontroller (z.B. Atmega / Attiny bzw. einen Arduino) und
probiere erstmal aus.
Gast #6335801
Bei den kleinen Batterien würde ich von sämtlichen Scriptsprachen
abraten. Übrig bleibt damit praktisch nur noch Bascom (Basic) oder
C/C++.
Der Sleep Modus muss vom Mikrocontroller und der Beschaltung drumherum
unterstützt werden. Durch deine Programmierung startest du einen Timer,
der den Mikrocontroller später wieder aufwecken wird und versetzt ihn
dann in den Sleep Modus.
Ist Dir klar, dass die Pumpe mit diesen Batterien nur wenige Stunden
laufen wird?
Wegen dem Sleep Modus kannst du nicht auf die üblichen Arduino Module
zugreifen. Die Bauteile auf der Platine nehmen zu viel Ruhestrom auf,
meist mehrere mA.
Also nimmst du besser einen "nackten" Chip und einen sparsamen
Spannungsregler, zum Beispiel den HT7833. Für die Verbindung zum PC
brauchst du einen ISP Programmieradapter mit 3,3V Signalen (was auf die
allermeisten USBASP Sticks trotz 3,3V Jumper nicht zutrifft!).
Bei der Pumpe solltest du klären, ob sie für Batteriebetrieb taugt.
Deine 4 Zellen haben in frischem Zustand 6 Volt. Die Spannung fällt dann
aber allmählich bis auf 3,6 Volt ab. Wenn du nur 3 Zellen verwendest,
geht der Spannungsbereich von 4,5 Volt bis 2,7 Volt.
Du hast geschrieben, dass die Pumpe mit 3,5V betrieben wird. Aber weiter
unten hast du geschrieben, dass die Pumpe für 4,5V ausgelegt ist. Wenn
es wirklich fest 3,5V sein sollen, dann brauchst du für die Pumpe einen
weiteren Spannungsregler, der die Batteriespannung auf 3,5V runter
bringt und durch den Mikrocontroller steuerbar ist (enable Eingang).
Auch da musst du wieder auf möglichst geringen Ruhestrom achten. Und
bedenke, dass Motoren beim Anlaufen locker den 5 bis 10-Fachen Strom
aufnehmen. Dafür sind diese Batterien meiner Meinung nach schon arg
knapp bemessen.
Wenn die Pumpe wegen zu wenig Batterieleistung nicht zuverlässig
anläuft, besteht Gefahr, dass deren Motor durchbrennt.
Dann hast du geschrieben, das das alles mit 2 Zellen versorgt werden
soll. Die liefern dann aber nur 1,8 bis 3 Volt, nicht 3,5 Volt. Und da
die Spannung beim Anlaufen der Motoren noch etwas absacken wird, reicht
das nicht einmal, um den Mikrocontroller zu versorgen. Du brauchst dann
also einen Step-Up Wandler, der die Spannung erhöht. Aber diese Wandler
haben eine nicht zu vernachlässigende Ruhestromaufnahme, die für den
Batteriebetrieb kontraproduktiv ist. Dazu kommt, dass sich durch die
Wandlung der Eingangsstrom entsprechend erhöht. Ich schätze, dass die
Pumpe beim Anlaufen rund 1A ziehen wird. Durch den Spannungswandler
werden etwa 1,5A aus den Batterien gezogen. Das schaffen die nur in ganz
frischem Zustand. Man kann die Batterien so gar nicht vernünftig
ausnutzen.
Wenn schon, solltest du unbedingt 4 Zellen Benutzen, sonst wird damit
niemand glücklich.
Um dich in die Thematik einzulesen, empfehle ich Dir mein Tutorial:
http://stefanfrings.de/mikrocontroller_buch/index.html
Viel Spaß.
OP #6335811
Ihr seid echt alle so geil! Ich danke dir dass du dir die Zeit genommen
hast mir dass alles so ausführlich zu erklären, denn ich bin eine Niete
was Elektrotechnik angeht.
Ich werde mir mal deinen Link reinziehen und dann schauen, wie ich dass
alles machen werde.
Wird wohl ein steiniger Weg für einen der mit Elektrotechnik gar nicht
klar kommt :)
Danke nochmal!
Gast #6335814
Mach Dir nicht zu viel Gedanken wegen der Programmiersprache. Wenn du
schon eine kannst, wird es Dir leicht fallen, eine weitere zu erlernen.
Das nervigste an C werden wohl die vielen Klammern sein. Probiere es
einfach mal aus. Kostet ja (fast) nichts.
Gast #6335818
Wenn du dir für die Pumpe einen Spannungsregler aussuchst, achte darauf,
dass er
- einen Enable-Eingang hat, damit du die Pumpen Ein/Aus schalten kannst
- eine geringe Ruhestromaufnahme hat (Quiescent current deutlich kleiner
als 100µA)
- möglichst wenig Verlustspannung hat (Drop-out Voltage kleiner als
500mV)
- den Anlaufstrom der Pumpe liefern kann (schätzungsweise 1 Ampere)
Den Anlaufstrom kannst du grob abschätzen, indem du die
Versorgungs-Spannung durch den Gleichstrom-Widerstand des Motors teilst.
Gast #6335822
> C/C++.
Oder Assembler. Gerade solche ultrasimplen Anwendungen, die ganz
überwiegend doch nur aus ein paar Registerinitialisierungen und ein
wenig Pin-Geklimper bestehen, sind so weit einfacher als in jeder
anderen Sprache umzusetzen, insbesondere dann, wenn man diese andere
Sprache auch erst lernen muss...
#6335827
> abraten.
Das würde ich so pauschal nicht sagen.
Es hängt davon ab, wie viel Laufzeit das Programm hat und ob man den
Mikrocontroller außerhalb dieser Laufzeiten in einen Tiefschlaf
versetzen kann.
Wenn eine Pumpe nur alle paar Minuten/Stunden/Tage kurz angesteuert
werden soll, aber das System ansonsten tief schläft (mit
Microampere-Strom), dann spielt es gar keine Rolle mehr, wie
"verschwenderisch" das Programm während der im Vergleich zum Schlaf
kurzen Laufzeit damit umgeht.
z.B. einen ESP32 mit Micropython kann man ohne weiteres sehr sparsam mit
Batterie betreiben.
#6335834
Völliger Quatsch.
Aber was anderes kann man von c-hater ja nicht erwarten.
Selbst ein triviales Pin-einlese-ausgabe-Programm ist in C einfacher zu
lesen/schreiben/verstehen, als in jeder Asm-Sprache.
Gast #6335841
MaWin O. schrieb:
> Völliger Quatsch.
Zur Diskussion, welche Programmiersprache die beste ist und wer den
längsten hat, möchte ich euch bitten, einen eigenen Thread aufzumachen.
Da könnt ihr dann eure Präferenzen zum gefühlten 100. mal durchkauen.
Und ich bitte um Entschuldigung, dass ich euch mit meiner Bemerkung dazu
angestachelt habe.
Gast #6335846
MaWin O. schrieb:
> Völliger Quatsch.
Du bist ein Dummschwätzer.
Der Unterschied im Umfang des Quelltextes ist minimal. Und ob du nun
z.B. schreibst:
PORTB |= 1<<PORTB1
vs.
sbi PORTB,PORTB1
Da scheint mit die Assemblervariante schon leichter verständlich zu
sein, auf jeden Fall für jemanden, der weder C noch AVR8-Assmbler kann.
Und wenn man die Gegenrichtung hinzunimmt:
PORTB &= ~(1<<PORTB1)
vs.
cbi PORTB,PORTB1
dann wird es doch schon recht eindeutig, was einfacher zu verstehen ist.
Für Assembler muß einfach bloß nachlesen, was sbi bzw. cbi tun und ist
schon durch mit dem Thema. Bei der C-Variante muss man hingegen nicht
weniger als vier Operatoren erlernen, um dieselbe primitive
Funktionalität auszudrücken...
Gast #6335865
Johannes S. schrieb:
> Sowas einfaches geht auch in Hardware mit zwei NE555.
Naja, im Stundenbereich wird's schon einigermaßen unbeherrschbar. Vor
allem in der Nähe von (Wasser-)Pumpen, denn da ist wohl naturgegeben ein
wenig Feuchtigkeit nicht weit...
Für einigermaßen reprodizierbare Zeiten würde ich einen kleinen Tiny
jederzeit vorziehen.
#6335870
Ja, da muss ich dir zustimmen.
Vor allem auch, weil diese Lösung viel flexibler ist, wenn man doch mal
andere Zeiten oder Muster fahren will. Hardwareseitig ist ein kleiner
Tiny auch einfacher, als irgendeine Timerlösung mit Chip, Widerstand und
Kondensator.
Gast #6335877
Sowas lief hier zwei Jahrzehnte als Steuerung für eine Spülung einer
Umkehrosmose Anlage. In frischem Salzwasser Klima.
Ich würde es aber auch mit μC machen, und auch gleich mit einem 32
Bitter :)
Gast #6335879
Milos M. schrieb:
> Könnt ihr mir einen Link von einem Tiny posten? Habe keine Ahnung was
> das ist dann kann ich mich ein wenig einlesen
Na genau der, der in meinem Buch behandelt wird:
https://ww1.microchip.com/downloads/en/devicedoc/doc2535.pdf
oder etwas neuer:
https://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/Atmel-2586-AVR-8-bit-Microcontroller-ATtiny25-ATtiny45-ATtiny85_Datasheet.pdf
Gast #6335904
MaWin O. schrieb:
> Es gibt keinen Grund den Tiny13 noch in neuen Designs zu verwenden,
> außer vielleicht man hat noch welche da und will die verbauen.
Oder man hat eine Anleitung vorliegen, die sich auf genau den bezieht.
Die kleinen feinen Unterschiede zu neueren Modellen kann man besser
später herausfinden, wenn man nicht mehr am allerersten Projekt sitzt.
Der ATtiny13A ist noch in Produktion.
> Der Tiny13 ist in allen Belangen schlechter als der Tiny25, 45 oder 85.
> Insbesondere auch im Stromverbrauch während des Schlafs.
Das bezweifle ich, aber auf die feinen Unterschiede kommt es in diesem
Fall sowieso nicht an.
Es scheint mir hier am einfachsten, den µC einfach mit minimaler
Taktfrequenz durch laufen zu lassen. Beim ATtiny13A sind das 18,75 kHz
mit einer Stromaufnahme um 100µA.
Beim ATtiny 25, 45 und 85 ist die niedrigste reguläre Taktfrequenz
31,250 kHz. Ich erwarte da eine Stromaufnahme um 150µA. Viel weiter
runter geht es ohnehin nicht, weil ohne CPU wenigstens ein Timer laufen
muss.
Die Batterien würden den µC so etwa ein Jahr lang versorgen können. Die
Pumpe wird hier die wesentlich kürzere Gesamtlaufzeit dominieren.
Ich habe hier bewusst unterschlagen, dass man den ATtiny auch durch den
sparsameren 128 kHz Oszillator (geteilt durch bis zu 256) takten kann
(hmm, jetzt habe ich es doch geschrieben), und zwar aus zwei Gründen:
a) Viele Programmieradapter versagen, nachdem man die Fuses so
eingestellt hat
b) Der 128 kHz Oszillator ist ziemlich ungenau
Gast #6335933
> muss.
6,5 µA im Deep Sleep mit Watchdog, da sind 100-150 µA unnötige
Verschwendung.
es kostet keine 10 min. googlen um gute Erklärungen und Beispiele für
Arduino zu finden:
https://www.gammon.com.au/power
Ein LPC8xx braucht im Deep Power Down mit Self Wakeup nur 1,3 µA, aber
den mag hier ja keiner.
Die max. Sleeptime beim Atmega ist wohl 8s, da muss man doch ständig
aufwachen. Der LPC kann durch den 32 Bit Timer auch tagelang schlafen.
Gast #6335944
> Verschwendung.
Wie gesagt ist der 128 kHz Oszillator recht unpräzise. Deswegen empfehle
ich nicht, den Watchdog als Timer zu benutzen. Wenn du da machst, kannst
du auch gleich wieder auf die Idee mit dem NE555 (bzw, der CMSO Variante
davon) zurück kommen.
Gast #6335974
Das stimmt zwar, aber wenn's auf Genauigkeit ankommt, können die Tiny
25/45/85 auch mit einem Uhrenquarz als Taktquelle betrieben werden.
> Deswegen empfehle
Naja, um einiges besser als eine Lösung mit NE555 ist der WD-Oszillator
immer noch.
Gast #6335976
Wenn man Quarzgenaue Zeiten braucht, sind diese ATtinies natürlich
besser geeignet, als der ATtiny13A. Man sollte bedenken, dass auch der
Quarzoszillator Strom verbraucht. Die CPU kann man schlafen legen, aber
der Oszillator und ein Timer müssen weiter laufen.
> immer noch.
Das habe ich anders erlebt. Der 128 kHz Oszillator ist enttäuschend
ungenau und sehr von Temperatur und Spannung abhängig.
Gast #6336003
Tja, es ging für die Anwendung aber eher um ATtinys und konkret wurde
der der Tiny25/45/85 empfohlen. Und der ist diesbezüglich sehr viel
flexibler.
Er kann zum einen direkt mit einem Uhrenquarz als Systemtaktquelle
betrieben werden und kann zum anderen diesen Systemtakt schonmal um den
Faktor 256 reduzieren. Außerdem besitzt er einen Timer1, der im
synchronen Modus durch 16384 vorteilen kann und natürlich dann nochmal
durch 256.
Macht alles zusammen quarzgenaue 0,000030517578125 Hz oder anders
ausgedrückt eine Periode von 32768 s, was so ca. 9,1 h maximaler
Pennpause entspricht...
#6336008
Ja, der WDT-Oszillator ist extrem ungenau.
Ich finde es jetzt auf die Schnelle nicht im Datenblatt, aber
erfahrungsgemäß liegt die Abweichung irgendwo zwischen 10% und 20%. Je
nach Exemplar, Spannung und wahrscheinlich auch Temperatur.
Gast #6336039
der echte Manfred W. von d.s.e.-FAQ? Wow, das wäre mir einen Glückwunsch
wert :)
Abweichung kann der LPC8xx auch mehr, der 10 kHz low power Oszi hat 40%
:) Kann aber auch extern getaktet werden.
Habe mir aus Neugier mal die DS3231 angesehen, die brauchen im Standby
doch auch nur 1µA und können per Alarm einen µC wecken?
Gast #6336510
Man braucht auch gar nicht an den Fuses herumfummeln, wenn man den
Teiler durch 8 deaktivieren will, denn auch das geht durch Beschreiben
des CLKPR Registers. Die Fuse gibt nur den Startwert beim Reset vor.
Gast #6337513
Ja, wer es kann. Eigentlich ist ein zeitlich festes Muster die
Kernaufgabe einer einfachen EEPROM-Steuerung: 1 4060 mit Quarz und ein
EEPROM, z.B. 64k*8
Damit man mit einem Uhrenquarz z.B. im ms-Takt einen Kanal bis zu 64s
steuern, 2 bis zu 32s … 8 bis zu einer halben Sekunde.
Für jemanden ohne µController ein guter erster eigener Schritt ins
digitale Zeitalter. Leider (oder zum Glück) gibt es heute keine
EEPROMMER mehr, so dass der Aufwand heute größer ist als vor 20 oder 30
Jahren.
Weiter Betriebsspannungsbereich (2 Batterien bis >12V), einfacher Aufbau
(damals, heute ist ein Tiny kleiner als der Quarz), einfache Logik
(naja, wenn Daten- als Adressbytes fungieren, wird es auch beliebig
aufwändig)
Gast #6337519
A. S. schrieb:
> Leider gibt es heute keine EEPROMMER meh
Und leider hat der CD4060 nicht an jedem Binärteiler einen Ausgang-Pin.
Das hätte ich schon oft gut gebrauchen können.
Und dann hätte ich noch gerne eine Kreuzung aus CD4060 und CD4017, also
einen Dezimalzähler mit Oszillator. Gerne mit mehr als 10 Ausgängen.
Kennt jemand die Postanschrift vom Wunschkonzert?
Gast #6337777
Techniker schrieb:
> was mich dann wundert, warum diese eine online fernhochschule
> c/c++
> streicht für eine skriptsprache python...
Weil Python einfach HIP ist ;)
Wenn man es schneller und genauer braucht, dann eben kein HIP'es Produkt
verwenden.
Ich habe ein Feather M0 von Adafruit mit Micropython, das konnte
nichtmal die Timer richtig verwenden. Zeitgesteuert geht nur wenn
zwischendurch nichts anderes gemacht wird....
o/
Anselm
OP #6338196
So ein kleines Update:
Ich habe von Air Wick einen Duftspender gekauft, der im 6 12 und 30 min
Takt einen kleinen Motor mit Strom versorgt.
Motor:LFU130SA 2370-360/DV
(http://szlh-motor.com/Precious-Metal-brush/LFU130SA.html)
Controller: siehe Bilder
Jetzt meine Frage an euch, denn ich möchte einen Prototypen bauen.
Wie kann ich den Takt selber definieren und von dem vorgegebenem
wegkommen?
Ich möchte statt dem Takt oben z.B. 30,60 und 90min haben. ist das
möglich?
Jetzt ist es noch so, dass der Motor nach etwa 1sek zurückdreht, kann
man das auch verlängern z.B. 15 sek?
Jetzt wird eine Lebenszeit von 60Tagen angegeben, kann man das
verdoppeln wenn man noch eine zweite Batterie anhängt oder lieg ich da
falsch?
Grüsse
Milos
Ganz ehrlich... wenn du auf solche langen Laufzeiten aus so kleinen
Batterien setzen möchtest, musst du dich wohl oder übel mit kleinen
Mikrocontrollern befassen. Du kannst zum lernen und testen ja einen
Arduino kaufen und die Pumpe über einen Mosfet z.B. BS107 ansteuern.
Codebeispiele gibts dann mehr als genug im Netz wo man sich was
zusammenschnipseln kann.
Wenn das ganze läuft, wechselst du auf einen ATTiny mit
Minimalbeschaltung siehe das How-to hier auf der Seite.
Den Tiny kannst du dann auch mit dem Arduino programmieren!
Was dir hier keiner abnehmen kann, ist das du dich zumindest mit den
Grundlagen der E-Technik befassen musst.
Da du studiert hast oder noch dabei bist kann das ja nicht so schwer
sein neues zu lernen!
OP #6338347
yoo Danke dir!
Ich will das selber machen keiner soll es für mich machen. Ich habe
einfach zu viel nachgedacht was es dann für später bedeutet
(Serienproduktion).
ich werde mir dann mal einen Arduino ziehen und das dann versuchen. Habe
ja eh Zeit bis meine mechanische Teile 3D gedruckt sind :D
danke nochmals, werde mich dann auch mit der Anleitung
auseinandersetzen!
Grüsse
Gast #6338376
Milos M. schrieb:
> yoo Danke dir!
> (Serienproduktion).
> auseinandersetzen!
> Grüsse
Aber heutzutage sollte doch auch im Maschinenbau etwas E Technik und
etwas Informatik sein, dass ein Maschinenbauingenieur so etwas zustande
bekommt?
3D Druck läuft??
Dann solltest Du mal die oben genannten/verlinkten Werke durcharbeiten.
Ich glaube auch das microphyton nur hip ist, und langfristig weniger
c/c++ ablösen wird.
Oder wird es evtl. bald so sein, wie mit asm ?
Ich habe mal asm, c/c++ gelernt und würde da lieber bleiben.
Gast #6338380
bekommt?
Ja, das war schon vor 35 Jahren so, wie ich bestätigen kann
OP #6338389
meiner Meinung nach haben wir im MB Studium zu wenig IT und ELT ( in der
Schweiz zumindest) zwar habe ich jetzt selbst eine Kreiselpumpe
gezeichnet und das restliche Zeugs zeichne ich noch, jedoch hackts bei
mir mit der Elektronik, den was bringt mir der mechanische Part, wenn
kein elektrischer Part existiert..?
Werde mich wohl gröber mit der elektrik auseinander setzen müssen :)
Gast #6338660
Also das zeigt mir doch, dass die Elektrotechnik, Informationstechnik
und der Maschinenbau, zusammen sein sollten.
In der heutigen Zeit sowieso, also Mechatronik.
Überall wird man ja auch mit Englich und BWL zu geflattert, dass man da
Grundlagen hat.
Naja ich für meinen Teil habe zu wenig Ahnung von Mechanik und
Maschinenbau, da würde ich gerne mehr von wissen wollen, auch mal für
das eine oder andere etwas konstruieren können, bzw. berechnen.
Gibt es da auch ein gutes Forum?
Gast #6339544
Bekanntlich ist es närrisch oder zumindest wenig zielführend die Zukunft
voraus sagen zu wollen.
Trotzdem nehme ich das Risiko auf mich mich möglicherweise hoffnungslos
zu blamieren:
C/C++ wird im mC industriellen Bereich noch lange nicht umzubringen
sein!
Einfach darum weil viele Industrieprodukte viele Jahre an Erfahrung
beinheimen die man nicht so leicht über den Haufen wirft. Dann kommt
noch eine gewisse Resistenz gegen Änderung seitens der "erfahrenen"
Entwickler.
Die Jungen Speerwerfer kennen manchmal doch nicht ihre eigenen Grenzen
so gut uns können deshalb existierenden Projekten gefährlich werden.
Wenn Produkte sicherheitszertifiziert sein müssen ist das ein weiterer
Grund nicht zu vorschnell auf etwas moderneres umzusteigen. Oft lohnt es
sich deshalb nicht komplexe Produkte zu modernisieren und die
notwendigen Kosten der Modernisierung tragen zu müssen.  Gerade im Klima
von zunehmenden Wirtschaftskrisen sollte man mit den Mitteln weise
vorgehen und nicht mit Hochrisiko Umwegen verprassen.
Auch vertraut man den kommerziellen Entwicklungswerkzeugen durch ihre
langjährige Existenz und Unterstützung doch mehr als neuen unbekannten
Werkzeugen die sich noch nicht wirklich im rauen Alltag bewiesen haben.
Bis man neuen Werkzeugen in der Industrie vertraut muss noch viel Wasser
die Elbe passieren, meinetwegen auch die Donau;-)
Trotz aller Schrullen und Eigenheiten und Schwierigkeiten die C/C++ in
sich beinhalten, ist der Feind den man kennt nicht so schlimm wie ein
unbekannter. Abgesehen davon ist C gar nicht so schlimm wie alle tun.
Man muss nur diszipliniert arbeiten.
Deshalb wird C/C++ noch lange nicht entthront werden.
Computersprachen kommen und gehen. In der Industrie da baut man eher auf
Vertrautes auch wenn es nicht Hip ist.
Und jetzt dürft ihr mir die Tür einrennen;-)
Schönen Tag noch vom
Murmeltier
P.S. Da Murmeltiere nicht SW entwickeln brauche ich mich auch nicht zu
blamieren;-)
Gast #6339606
> sein!
Dieser Einschätzung würde ich mich anschliessen.
> Dann kommt
> Entwickler.
Jepp. Das ist ein sehr großes Hindernis bei der Einführung von etwas
Besserem, wobei Python im hardwarenahen Bereich keinesfalls etwas
Besseres sein kann, das hat dort als Interpretersprache einfach nix zu
suchen. Da wäre eher Rust ein Kandidat für die Ablösung von C/C++.
Das kann alles, was C/C++ auch können, schneidet aber die historisch
gewachsenen Kopfschlingen und Fußangeln dieser Sprachen ziemlich
gnadenlos ab.
Gast #6339625
Ok, dann verstehe ich nicht wieso eine Fernhochschule auf solchen Trend
eingeht, da wurde ich evtl. deren Auswahl ein wenig bzw. deutlich in
Frage stellen!
Milos M. schrieb:
> Ein Buch das wir verwenden für die Statik ist technische Mechanik 1 und
> 2, vorausgesetzt wird dass man sehr fit ist in der Vektorrechnung und
> Integralrechnung.
> dort ist es super beschrieben
Wirkt auf mich, als ob dort eine praktische Anwendung der
Ingenieurmathematik sinnvoll ausgeführt wird. Somit ist das für mich
sehr interessant.
Gast #6341997
Nach all den eher abstrakten Hinweisen hier ein Versuch, dem TO einen
praktischen Ansatz zur Lösung seines Problems anzubieten.
Die Aufgabenstellung ist:
- in konstanten Zeitabständen einen Motor ein- und wieder auszuschalten,
- stromsparend für den Batteriebetrieb geeignet und außerdem
- preisgünstig zu sein.
Der Vorschlag, einen Microcontroller wie den ATtiny25 zu verwenden in
Verbindung mit der Programmierung in Assembler oder C erscheint mir dazu
zielführend.
Nehmen wir also einen ATtiny25.
Er hat einen RC-Oszillator, der mit 8MHz taktet.
Diesen Takt können wir per Vorteiler 256 auf 8.000.000 / 256 = 31.250 Hz
reduzieren.
Damit füttern wir den Timer/Counter1.
Aber wir benutzen noch dessen Vorteiler, in diesem Fall noch einmal mit
dem Divisor 256.
Am Ende liegt dann ein Takt an von 31.240 / 256 = 122 Hz.
Mit diesen 122 Impulsen pro Sekunde wird der Counter TCNT1 incrementiert
und mit seinem Compare-Register OCR1A verglichen.
In dieses Register laden wir den Wert 122.
Immer wenn der TCNT1 den Wert 122 erreicht (also 1x pro Sekunde) wird
ein
Interrupt ausgelöst.
Bis zu diesem Zeitpunkt lief die gesamte Arbeit in der Hardware des
Microcontrollers ab.
Nun kommt die Software zum Tragen:
Nach jedem Interrupt wird ein Sekundenzähler um 1 erhöht und der TCNT1
auf 0 zurückgesetzt.
Anschließend wird geprüft, ob der Zähler den Wert des Einschaltpunktes
erreicht hat
- dann wird der Motor eingeschaltet -
oder den Wert des Ausschaltzeitpunktes
- dann wird der Motor abgeschaltet und der Sekundenzähler auf 0
  zurückgesetzt.
Der Controller geht nun wieder in den Sleep-Modus - bis zum nächsten
Interrupt.
Und so weiter ...
Der Programmcode ist ca. 130 Byte lang, benötigt kein SRAM , denn die
Register reichen für die einzige verwendete Variable - den
Sekundenzähler - aus.
Die Stromaufnahme habe ich mit ca. 200uA bei 3.5V gemessen.
Das Programm ist nur exemplarisch.
Man würde natürlich einen Uhrenquarz mit 32.768 Hz verwenden, der
liefert eine genauere Zeitbasis als der RC-Oszillator bei geringerem
Stromverbrauch.
Aber einen Uhrenquarz hatte ich gerade nicht verfügbar - und eine
fertige Lösung will ich ja auch nicht liefern.
Ich denke, die Aufgabenstellung ist gut geeignet, um sich in die
Thematik Microcontroller einzuarbeiten.
Wobei die "Programmierung" in C auch für den Python-Kenner verständlich
sein sollte.
Schwieriger wird es sein, die Bedeutung/Funktion der Register des ATtiny
zu verstehen, hier wird die Lektüre des Manuals nicht vermeidbar sein.
Zum Thema Lektüre:
Ich fand das Buch "Mikrocontrollertechnik ..." von Gerhard Schmitt ganz
hilfreich.
Michael S.
Gast #6343154
Ein kurzer Nachtrag.
Ich habe doch noch einen 32KHz Uhrenquarz gefunden und die Prescaler im
Programm angepasst.
Die Stromaufnahme liegt (bei 3.5V) gemessen irgendwo zwischen 50 bis
100uA.
Einige zunächst unverständliche Probleme hatte ich mir mit dem AVRISP
mkII Programmer in Verbindung mit dem reduzierten CPU-Takt eingehandelt.
Nach dem ersten, erfolgreichen Programmieren des ATtiny mit diesem
Prescaler wollte der Programmer den mc nicht mehr finden.
Als Hinweis auf mögliche Fehler wird u.a. die Meldung ausgegeben, dass
der Programmer maximal mit 1/4 des mc-Taktes arbeiten darf.
Reduziert man der Takt des Programmers auf 4KHz, dann wird der mc wieder
erkannt.
Die Ursache war:
Der AVRISP mkII schreibt per default mit 125KHz.
Der Takt des RC-Oszillators auf dem ATtiny wird von 8MHz per Prescaler
256
auf ca. 32KHz reduziert.
Also muss man den Takt auf dem Programmer reduzieren.
Soweit, so gut.
Aber mit dem Umstellen der Fuses auf den Uhrenquarz als Taktquelle trat
das Problem erneut auf.
Obwohl ich den Prescaler für den mc-Takt auf 1 reduziert hatte.
Schuld war eine Einstellung in den Fuses: LOW.CKDIV8.
Per "Werkseinstellung" wird der Oszillator- bzw. Quarztakt mit dem
Faktor 8 reduziert.
Aus 32kHz werden also 4 KHz CPU-Takt, der Programmer müsste auf 1KHz
gestellt werden.
Der kleinste einstellbare Wert beträgt aber 2KHz.
Was lerne ich daraus ?
Den Schalter LOW.CKDIV8 in den Fuses deaktivieren und den CPU-Takt per
Register CLKPR wählen.
Mein Lehrgeld: 3 "verfusede" ATtinys.
Michael S.
Gast #6343168
Verfused sind sie nur, wenn man nicht den richtigen Programmer hat...
Man benutzt also am besten einen, dessen Code man selbst unter Kontrolle
hat und deshalb leicht an "besondere" Anforderungen anpassen kann...
Gerade im "low energy"-Bereich ist das oft wichtig. Aber auch im
extremen "low cost"-Bereich (minmaler Pin-Count). Und am Wichtigsten
natürlich, wenn beides auch noch gemeinsam eintritt...
Gast #6343202
> 100uA.
Also doch noch etwas weniger als ich geschätzt habe. Das ist doch schon
super, da würde ich mir um Sleep Modi keine Gedanken mehr machen.
Sind die 2 kHz wirklich das Minimum oder ist das bloß eine Einschränkung
deiner GUI? Schonmal avrdude (mit Parameter -B 2000) probiert?
Ich hatte das gleiche Problem mit einem Programmieradapter von der Firma
In-Circuit. Doch wenige Wochen nach meiner Reklamation bekam ein ich
einen neuen mit verbesserter Firmware zugeschickt, der langsam genug
takten konnte - sogar automatisch.
Da du die Teile gerade vorliegen hast, kannst du mal ausprobieren, wie
stark sich die Stromaufnahme bei Taktfrequenz 32 kHz versus 4 kHz (oder
noch weniger) verändert? Meine Vermutung: gar nicht. Leider gehen die
Diagramme im Datenblatt nicht so weit, dass man das dort ablesen könnte.
Gast #6343227
Die kannst sie getrost linear extrapolieren. Das passt schon fast. Der
Fehler zur Realität liegt unter 20%.
Gast #6343234
Ergänzend:
In extremer, mit internen Mitteln erreichbarer Nähe zu 0Hz. Darüber wird
er immer geringer. Man kann natürlich noch weitaus geringere Takte
extern einspeisen, dann entfernt sich das immer mehr vom linearen
Zusammenhang und konvergiert gegen den Ruhestrom aller mit Energie
versorgter Gatter im Chip...
Sollte logisch und selbsterklärend sein...
Gast #6343497
Hier die Stromaufnahme bei 3.5V mit einem Diagitalmultimeter
an ATtiny45 gemessen:
32KHz, Prescaler 1, Interrupt 1x pro Sekunde
60uA bzw. 110uA, im Sekundentakt wechselnd
(vermutlich wegen schaltendem PINB.0 - ohne Last)
wie oben, nur der Prescaler ist geändert:
32KHz, Prescaler 8, Interrupt 1x pro 8 Sekunden
30uA fast konstant, kurzzeitig auf 20uA abfallend
Genauere Analysen konnte ich nicht anstellen, weil der ATtiny
nach dem 1. Flashen nicht mehr ansprechbar war.
Ich arbeite mit ATMEL Studio 7, da kann der Takt des AVRISP nur
bis 2KHz reduziert werden.
Das Flashen dieser extrem langsam taktenden mc's scheint problematisch,
zumindest mit meinen Tools.
Michael S.
Gast #6343507
Dann bringt das ja doch noch deutlich was. Gut zu wissen.
> scheint problematisch, zumindest mit meinen Tools.
Nicht nur mit deinen, daran scheitern viele Produkte.
Du kannst da einfach einen schnelleren Takt an XTAL1 (ohne Quarz)
einspeisen, dann kommst du wieder heran.
Gast #6343551
Das kannste knicken! Bei auf einen INTERNEN Takt gefuseten Teilen
klappt dieser Trick nicht, denn da spielt der Takt an XTAL1 überhaupt
keine Rolle.
Das einzige, was hier noch helfen kann, wenn der Programmer nicht weit
genug herunterkommt, ist der Trick mit dem Reset-Hold, so dass zumindest
die per Software (via CLKPR) herbeigeführte Taktreduktion ausser Gefecht
gesetzt wird.
Gast #6343552
> keine Rolle.
Ja aber er ist doch auf 32kHz Quarz konfiguriert - hatte ich zumindest
so verstanden. Wegen:
Michael S. schrieb:
> 32KHz, Prescaler 1
> 32KHz, Prescaler 8
Da müsste ja sonst 128 kHz oder 8 MHz stehen.
Gast #6343578
S. Landolt schrieb:
> An XTAL2 (sic!) z.B. 200 kHz anlegen.
Das soll funktionieren? Ich möchte das jetzt nicht völlig ausschließen,
aber es ist meines Wissens nach rein garnichts dokumentiert, was in
irgendeiner Form darauf schließen lassen könnte.
Falls doch, würde mich die Quelle stark interessieren.
Gast #6343595
S. Landolt schrieb:
> Wie wäre es mit Ausprobieren, c-hater? Sie sind doch sonst nicht so
> schwerfällig.
Das ist nicht der Punkt, natürlich könnte ich das Ausprobieren, sehe
aber kein Notwendigkeit dazu, weil ich einen Programmer besitze, der für
alle denkbaren Situationen gerüstet ist.
Mich hat halt nur interessiert, wie du auf diese Idee gekommen bist.
Gast #6343601
Kann ich nicht mehr sagen, ist Jahre her. Nachträglich finde ich es
logisch, wenn ich mir diesen Low-Power-Quartz-Oscillator vorstelle, aber
vielleicht hatte ich damals auch nur die Anschlüsse verwechselt.
Gast #6343639
Ich habe das jetzt mit einem ATtiny85 ausprobiert. Folgendes hängt dran:
Programmieradapter: Atmel ISP mkII
Stromversorgung: Drei NiMh Zellen
Taktversorgung: Externer Quarz Oszillator 4 MHz über 220Ω mit XTAL1
verbunden
Fuse für 32kHz Quarz einstellen:
stefan@stefanpc:/opt/AVR8-Burn-O-Mat$ sudo avrdude -c avrispmkii -P usb -B 200 -p attiny85 -U lfuse:w:0x66:m
avrdude: AVR device initialized and ready to accept instructions
Reading | ################################################## | 100% 0.02s
avrdude: Device signature = 0x1e930b (probably t85)
avrdude: reading input file "0x66"
avrdude: writing lfuse (1 bytes):
Writing | ################################################## | 100% 0.02s
avrdude: 1 bytes of lfuse written
avrdude: verifying lfuse memory against 0x66:
avrdude: load data lfuse data from input file 0x66:
avrdude: input file 0x66 contains 1 bytes
avrdude: reading on-chip lfuse data:
Reading | ################################################## | 100% 0.01s
avrdude: verifying ...
avrdude: 1 bytes of lfuse verified
23
24
avrdude: safemode: Fuses OK (E:FF, H:DF, L:66)
25
26
avrdude done.  Thank you.
Stromversorgung aus und wieder an. test:
avrdude: stk500v2_command(): command failed
avrdude: stk500v2_program_enable(): bad AVRISPmkII connection status: Unknown status 0x00
avrdude: initialization failed, rc=-1
         Double check connections and try again, or use -F to override
         this check.
Kacke.
Taktquelle auf XTAL2 umgelötet:
Jetzt bin ich aber verunsichert. Ich hatte bisher immer den externen
Takt an XTAL1 angeschlossen. Ist das jetzt eine Besonderheit für den
Low-Frequency Oscillator oder soll man den Takt immer an XTAL2
einspeisen?
Gast #6343657
Ich habe noch weiter experimentiert. Diese Versuche habe ich mit zwei
220 Ω Widerständen zwischen dem 4 MHz Oszillator und dem ATtiny85
gemacht.
Wenn die Fuse auf "High-Frequency Crystal" eingestellt ist, kann ich den
externen Takt wahlweise an XTAL1 oder XTAL2 oder auch beiden Pins
gleichzeitig einspeisen.
Wenn die Fuse auf "Low-Frequency Crystal" eingestellt ist, muss ich den
externen Takt an XTAL2 einspeisen. Beide Pins gleichzeitig geht auch.
Nur XTAL1 alleine geht nicht.
Offenbar ist der Low-Frequency Oszillator völlig anders aufgebaut, als
der normale. Hat jemand irgendwelche Infos dazu? Im Datenblatt steht
dazu nur das:
"XTAL1 and XTAL2 are input and output, respectively, of an inverting
amplifier which can be configured for use as an On-chip Oscillator"
Ganz so einfach ist es aber offenbar doch nicht. Sonst hätte ich im
"High-Frequency" Modus den Talk wohl kaum wahlweise und sogar
gleichzeitig an beiden Pins einspeisen können. Außerdem widerspricht die
Info den Beobachtungen im "Low-Frequency" Modus.
Gast #6343673
Hier ist noch eine andere Appnote, wo es ausdrücklich um den 32 kHz
Quarz geht. Wieder wird die gleiche Innenschaltung gezeigt.
Ich verstehe es nicht! Gemäß Datenblatt und dieser beiden Appnotes muss
man den Takt immer an XTAL1 einspeisen. Dennoch hat S. Landolt
herausgefunden, dass es beim "Low-Frequency" Oszillator XTAL2 sein muss
und ich konnte das im Versuch bestätigen.
Für mich bricht da eine kleine Welt zusammen, denn ich verlasse mich
immer auf die Datenblätter.
(Firma: Rast und Ruh) #6343695
Nachdem ich mir die "Datasheet Revision History" für den ATtiny85
angeschaut habe, hat mich Stefans Überraschung überrascht(weil da so
einiges im Laufe der Zeit korrigiert wird)...:)
Es wird der Oszillator nur bei
9.6 Rev. 2586L-06/10
    Table 6-11, “Capacitance of Low-Frequency Crystal Oscillator,” on page 29
9.11 Rev. 2586G-05/06
    3. Updated “Low-Frequency Crystal Oscillator” on page 29.
erwähnt. Aber das ist glaube ich nicht eine komplette
Schaltungsänderung, was diesen kuriosen Fund von euch beiden erklären
würde.
Btw. Spannend;)
Gast #6343885
> der normale.
Klar, die 32khz Quarze haben eine hoehere Guete und sind viel
empfindlicher. Deshalb ist es auch so schwer sie ueberhaubt ans
Schwingen zu bringen wenn man sowas mal komplett selber baut. Sie
duerfen nur wenig belastet werden.
Olaf
Gast #6344172
Um doch noch einmal kurz auf die Ausgangsfrage dieses Threads
zurüclzukommen:
Es ist möglich, mit einem ATtinyxx und einem externen Uhrenquarz die
Stromaufnahme durch Heruntertakten des CPU-Taktes soweit zu reduzieren,
dass ein Batteriebetrieb möglich ist.
Der Prescaler für den Oszillator in Verbindung mit dem Compare-Register
bestimmen
die Stromaufnahme und das Zeitintervall für die Zeitbestimmung.
Kritisch ist die Tatsache, dass der Programmieradapter maximal mit 1/4
des CPU-Taktes arbeiten darf.
Bei zu geringem CPU-Takt ist eine weitere Programmierung u.U. nicht mehr
möglich.
Als Workaround könnte man den ATtiny nach dem Reset für einige Zeit mit
dem Prescaler 1 laufen lassen und erst nach Aablauf der Wartezeit in
einen niedkrigeren Takt wechseln.
Unmittelbar nach einem Reset sollte man den mc beschreiben bzw. auslesen
können.
Zum Rettungsversuch  meiner "verfuseden" ATtinys:
Da Anlegen eines Rechtecksignals von 3V hat bei mir keinen Erfolg
gebracht (Problem: CKDIV8 ist gesetzt).
Mit dem Uhrenquarz arbeitet der mc (die LED blinkt), bei gezogenem
Uhrenquarz tut sich nichts - wie zu erwarten.
Daran ändert sich aber auch nichts, wenn ich ein Rechtecksignale von
30-200KHz an XTAL2 anlege.
Auch der Programmer zeigt sich unbeeindruckt und verweigert unverändert
die Zusammenarbeit.
Aber davon geht die Welt nicht unter.
Michael S.
Gast #6344202
Michael S. schrieb:
> kann der Takt des AVRISP nur bis 2KHz reduziert werden
> ... keinen Erfolg  ...
Das wundert mich - 200 kHz/8 /4 = 6250 Hz, also sollten die 2 kHz locker
reichen.
Schon, mein Angebot für einen 'fuse-resetter' gilt trotzdem.
Gast #6344204
Der Programmieradapter zieht doch /Reset auf Low, so dass das Programm
nicht startet. Daher müsste der Prescaler ohnehin unverändert (wie von
der Fuse vorgegeben) bleiben. Die Wartezeit erscheint mir daher nicht
notwendig.
Gast #6344223
Batteriebetrieb ist auch völlig ohne Schlafmodi möglich. Es kommt immer
darauf an, welche Laufzeit man mit welcher Energie erreichen möchte/muß.
Geschätzt braucht Deine Pumpe zur Laufzeit etwa 120 mA, was bei einer
Einschaltdauer von 30/3600 Stunden 1 mAh entspricht. Selbst, wenn der µC
dauerhaft 1 mA aufnimmt, ist der Wirkungsgrad schon bei 50%.
Eine Stromaufnahme < 100 µA reduziert die Verluste schon auf < 5%, was
mit 32 kHz auch ohne Schlafmodus erreichbar ist.
Ob weitere Reduzierung notwendig ist, muß der TO entscheiden. Wenn die
Stromaufnahme in den µA Bereich gebracht werden soll, ist es schon
wichtiger, die Schaltung trocken zu halten, damit nicht Leckströme die
Batterie entladen.
Gast #6344264
Danke für das Angebot, aber wie kriege ich das HEX-File auf den mc ?
Ich kann ja nichts schreiben.
> notwendig.
Hatte ich auch gedacht.
Aber nachdem ich gestern den Prescaler auf 8 gesetzt habe, war ich
ausgesperrt.
> reichen.
Hat mich auch gewundert.
Auf einem Controller hat es möglicherweise funktioniert,
Ich bin mir aber nicht sicher, ob ich bei diesem mc wirklich
die fuses auf low freq gesetzt hatte oder irrtümlich auf externem Takt.
Außerdem hatte ich beobachtet, dass ich den Takt sowohl an XTAL! als
auch an XTAL2 anlegen kann.
In beiden Fällen hat der mc wieder getaktet
Michael S.
Gast #6344270
Sie schreiben das Programm auf einen erreichbaren AVR8, schließen danach
diesen (mit den nötigen vier Leitungen) an den nicht erreichbaren
ATtiny85 an und starten das Programm.
Gast #6344450
> ausgesperrt.
Vielleicht wird die CLKDIV8 Fuse nicht beim Reset sondern erst danach
angewendet. Dann könnte ein Programm den folgenden Programmiervorgang
blockieren, wenn es den Takt bis dahin bereits herabgesetzt hat.
Gast #6344825
> notwendig.
Wird wohl doch so stimmen.
Man muss aber den Reset und den Programmer genau zum richtigen Zeitpünkt
starten.
Mit der Verzögerung läuft das wesentlich entspannter.
Aus dem laufenden Programm auf dem mc bringt ein Reset durch den
Programmer
keinen Erfolg.
Hört sich plausibel an, würde ich gerne ausprobieren.
Habe mir zwar auch schon avrdude heruntrrgeladen, aber den avrisp kann
ich nicht zur Zusammenarbeit überreden.
Und die Beschreibungen im www zur Installation eines Treibers sind
abenteuerlich.
Übrigens habe ich heute die Stromaufnahme noch einmal gemessen:
Prescale  8: knapp über  60uA
Prescale 16: knapp unter 60uA
Das sind wohl eher Anhaltswerte.
Michal S.
Gast #6344855
Ich gehe mal davon aus, dass Sie
a) mit avrasm2 assemblieren können (wg. 'ATMEL Studio 7')
b) der Mastercontroller ebenfalls ein ATtiny85 ist
Falls nicht (oder sonst Probleme auftreten sollten) melden Sie sich
einfach noch mal.
Gast #6344890
> Der wird bestimmt unterstützt. Um welches Produkt genau handelt es sich
> beim "avrisp"?
AVRISP mkII, produziert 04/2011
meldet sich immer mit dubiosen Seriennr. 0xFFFFFF....
Unter Windows 10 und ATMEL STUDIO 7 läuft das Teil.
Und ATMEL STUDIO 7 verwnde ich nur deswegen damit ich stressfrei unter
Windows 10 mc's flashen kann.
Ich werde es versuchen. Ist ein paar Tage her, dass ich Assembler
benutzt habe. Es war aber schon erstaunlich, was mit einem ATtiny15
anfangen konnte.
Michael S.
Gast #6344926
Vermutlich nicht original.
Auf jeden Fall unterstützt avrdude ihn. Der Orignale kann bis auf 50 Hz
herunter getaktet werden.
Gibe mal das ein:
avrdude -c avrispmkii -P usb -B 2000 -p attiny85
Er müsste dann die Chip-ID und die Fuses auslesen und anzeigen.
Unter Linux musst du es eventuell als root User ausführen, um Zugriff
auf den USB Port zu bekommen. Oder alternativ mit "sudo avrdude ..."
oder die Zugriffsrechte mit einer "udev rules" Datei konfigurieren.
Unter Windows musst du den libusb Treiber so installieren:
http://stefanfrings.de/avr_tools/libusb.html
#6345026
Ich hatte auch den Eindruck, wenn man in der Applikation den Prescaler
runter setzt, läßt sich der ATtiny25 am Uhrenquarz nicht mehr
programmieren.
Ich hatte erst gedacht, der Prescaler überlebt ein Reset. Startet die
Applikation, hat er aber zuerst immer den vollen Takt. Meine Vermutung
ist daher, daß bei Reset = Low der Prescaler noch gesetzt bleibt. Erst
die 0->1 Flanke des Resetpins setzt den Prescaler zurück.
Gast #6345201
Peter D. schrieb:
> Meine Vermutung
Das würde erklären, warum ich früher mal einen ATTiny retten konnte,
indem ich /Reset fest mit GND verbinde und erst dann die Stromversorgung
einschalte. Ohne diese Maßnahme konnte ich ihn nicht mehr programmieren.
Mein damaliger Programmieradapter verlange mindestens 32 kHz Systemtakt.
Gast #6345207
> einschalte.
Genau: Der eigentliche Trick ist der zwischenzeitliche Power-Cycle.
Dadurch wird die Hinterlassenschaft des Programms in CLKPR "gelöscht"
und der Reset-Hold beim PowerUp sorgt dann dafür, dass das Programm auch
nicht wieder zum Zuge kommt.
Man hat dann also den per Fuses konfigurierten Takt zum Programmieren.
Gast #6345466
S. Landolt schrieb:
> Kein Problem, hier ist das Intel-Hex-File. Sie benötigen aber natürlich
> die Anleitung aus dem Sourcefile
Danke, das war aber nicht nötig.
Die asm kann ich ansatzweise verstehen und konnte sie selbst kompilieren
(lassen).
Die Rettung der Tinys ist mir leider trotzdem nicht gelungen.
Was ich beobachte:
Das Programm zieht Reset auf gnd.
Kurz danach liegt an clk ein Signal an.
Einen Tuck später wackelt mosi.
Aber an miso herrscht Stille.
Nach ca. 4 Sekunden ist das Programm beendet, clk liegt auf high
(= Fehler).
Ich habe Pin0 (mosi) auch testhalber an mosi vom Target angeschlossen.
Und clk an XTAL1 / 2. Immer der gleich Ablauf.
Ich vermute, dass die ChipId nicht zurückgeliefert wird.
Danke für die Beschreibung. Die hat mir Mut gemacht, das Abenteuer zu
wagen.
Hat auch recht gut geklappt, avrdude erkennt nun den avrsipmkII.
Mit dem Parameter -B 20000 konnte ich die lfuse auf 0x62 setzen.
Jetzt funktionieren alle Tinys wieder !
Danke an alle für die Hilfe.
Michael S.
#6863083
Hallo Ihr Lieben,
hat ganz schön gedauert bis ich hier im Thread unten angekommen bin. Es
ging ja los mit Microcontroller mit Python.
Also auch wenn die Aufgabenstellung ja sehr einfach ist, will ich mal
die Lanze für Python brechen. Es gibt ja etliche Kontroller auf denen
Circuitpython läuft. Das heißt wenn man Erfahrung mit Python hat, macht
das schon Spaß damit zu arbeiten. Speziell beim Probieren mit Sensoren
und Servos.
Auch der schnelle Zugriff mit der Kommandozeile. Wenn man einen
Controller mit Wifi hat, kann man dann die Pumpe auch aus der Ferne
überwachen. Python hat auch seine Vorteile wenn man ein KI bauen will.
Speziell bei der Auswertung von Kamerabildern hat man es dann mit
Assembler schwerer. Klar man kann auch Neuronale Netze am PC erstellen
und dann daraus ein C Programm generieren lassen, welches dann natürlich
sehr viel schneller auf kleinen Kontrollern läuft. Also wenn man jetzt
ein so einfaches Projekt mit Python löst, hat es den Vorteil, wenn dann
die Aufgabenstellung komplexer wird, man schon etwas in der Materie
drinsteckt. Sich mit einem ATtiny85 und Co. zu beschäftigen erweitert
natürlich den Horizont für die Basics. Es ist auch die Frage wieviel
Zeit man zur Verfügung hat zum Ziel zu kommen und auf welchem Gebiet es
Sinn macht sich weiter zu entwickeln.
Na dann noch viel Spaße beim Entwickeln und Tüfteln.
Grüße Nils
