Hey an alle, ich arbeite gerade an einem Hobby Projekt, welches einen Atmega32u4 Chip mit WS2812 LEDs und 7 Segment Anzeigen verwendet. Ich hatte mit meiner letzten Platinen Version (Rev 1.1) einen zu 90% funktionierenden Stand (Platine wurde von Windows erkannt, ich konnte den Arduino Leonardo Bootloader draufspielen, Sketches uploaden etc), doch ein paar LEDs der 7 Segment Anzeigen funktionierten nicht. Ich schätze das lag daran, dass ein paar Traces ziemlich nah (<8mil) aneinander lagen. Also habe ich mein Design nochmal überarbeitet (Rev 1.2), die Traces weiter auseinander gezogen, unnötige Bauteile wie den Reset Button (ich resette mit einem Jumperkabel) entfernt und ein paar weitere Sachen abgeändert (mehr dazu unten). Jetzt habe ich leider das Problem, dass das Board von Windows nicht mehr erkannt wird. AVRDUDESS erkannt den Atmega32u4 korrekt und die angegeben Fuses stimmen ebenfalls. Ich konnte auch den Arduino Leonardo Bootloader ohne Probleme auf das Board flashen (mit einem USBasp und den ISP pins). Doch wenn ich nun das Board an den PC anschließe blinkt die RX LED drei mal und leuchtet anschließend dauerhaft. Gleichzeitig erkennt Windows kurzzeitig ein neues Gerät, doch gleich darauf folgt die Meldung „USB-Gerät wurde nicht erkannt.“ Ich habe das Verhalten mal mit einem Video festgehalten: https://www.youtube.com/watch?v=scewmbUygZU&feature=youtu.be Mir ist aufgefallen, dass nei der funktionierenden Platine die RX LED viel schneller blinkt, als bei dem neuen Board. Eventuell kann man daraus irgendwelche Schlüsse ziehen? Ich bin an der Stelle ziemlich lost und weiß ehrlich gesagt nicht wo sich der Fehler versteckt. Ich habe zwei Bilder angehangen, einmal von Rev 1.1 (wurde erkannt, die Kondensatoren Werte sind auf der Schematic noch veraltet - ich hatte die selben wie auf der neuen Platine verwendet) und 1.2 (mit Änderungen, wird nicht erkannt). Kann sich jemand über das Verhalten etwas zusammenreimen? Wo starte ich am besten mit der Fehlersuche? Es wäre super nett wenn jemand von euch meine Schematic auf Fehler überprüfen könnte. Ich habe sie am Pro Micro und Teensy angelehnt. Noch etwas mehr Info was von Rev 1.1 zu 1.2 geändert wurde: - Kondensatoren um den Kristall von 0603 auf 0805 geändert (sollte keine Auswirkung haben) - Reset Button entfernt, sollte ebenfalls keine Auswirkung haben da der 10k Pull Up Widerstand noch da ist - Externe USB Pins hinzugefügt
Fabian K. schrieb: > Jetzt habe ich leider das Problem, dass das Board von Windows nicht mehr > erkannt wird. Das Chaos in deinem Schaltplan lässt nichts Gutes erahnen. Du wirst wohl auch mal deinen Aufbau bzw. die reale Schaltung zeigen müssen.
Meinst du das Board? Klar, hier sind zwei Aufnahmen der Unterseite. Oben sind nur die 7 Segment Anzeigen und die LEDs - sonst nichts. Ich mache das ganze Hobby mäßig, erwarte daher bitte keine Profischaltung. Jeder Tipp ist mir aber recht! Konntest du denn schon etwas grundsätzlich falsches / fragwürdiges an meiner Schaltung entdecken?
Ich würde auf einen Lötfehler tippen z.B Kurzschluss zwischen Pin4 und Pin5 am Prozessor. Also DVM ausgepackt und D+ und D- jeweils den Widerstand gegen Vcc und Gnd messen. Ev auch die Werte mit der funkt. Rev vergleichen. PS: Auch als Hobby Bastler muss man nicht Leitungen im Schaltplan durch den Chip legen
D- auf D-: 0,022k D- auf VCC: 1,713k D- auf GND: 0,884k D+ auf D+: 0,022k D+ auf VCC: 1,708k D+ auf GND: 0,884k alte rev: D- auf VCC: kurz 0.9k dann 1 D- auf GND: 0,877k D+ auf VCC: kurz 0.9k dann 1 D+ auf GND: 0,877k okay, wie man sieht ist irgendetwas bei D-/+ auf VCC nicht richtig. Das übersteigt leider meine Elektrotechnik Kenntnisse, was bedeutet das?
Mach doch mal ein paar Fotos. Speziell Chip, USB und R
Fabian K. schrieb: > Ich mache das ganze Hobby mäßig, erwarte daher bitte keine > Profischaltung. Jeder Tipp ist mir aber recht! Ausnahmsweise mal eine "Anfänger"-Schaltung die einigermasen stimmige erscheint. Insbesondere die VCC Verbindung zum Prozessor (bzw zueinander) schein vernünftig ausreichend zu sein. Fabian K. schrieb: > Konntest du denn schon etwas grundsätzlich falsches / fragwürdiges an > meiner Schaltung entdecken? Ja, der Quarz muss leider näher an den Prozessor ran, das könnte eine Fehlerquelle darstellen, muss aber nicht. Die Richtilinien die die Hersteller dazu schreiben sind aber nicht erfüllt. Insbesondere ist die Frequenz entscheidend ob das Ganze beim existierenden Aufbau zuverlässig funktioniert oder nicht. Leider kann man in dieser Darstellung nicht erkennen wie die Masse-Anbindung ausgeführt ist.
VUSB am Prozessor nicht angelötet?
Hier sind ein paar Bilder, ich habe das erste mal einen Stencil verwendet, finde die Lötstellen aber ganz gut.
Wird das Gerät DIREKT oder über ein HUB angeschlossen.?? So grundsätzlichen Probleme sind nämlich bekannt bei Direkt-Anschluss. Man sollte so Schaltungen IMMER über ein AKTIVEN (mit Netzteil) Hub anschließen.
jo mei schrieb: > Leider kann man in dieser Darstellung nicht erkennen wie die > Masse-Anbindung ausgeführt ist. Hier ist ein Bild mit der Ground Plane
Schlaumaier schrieb: > Wird das Gerät DIREKT oder über ein HUB angeschlossen.?? Ist an diesem aktiven Hub angeschlossen. (https://www.amazon.de/gp/product/B07K16XN57/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o02_s00?ie=UTF8&psc=1) Selbes Verhalten wenn ich es direkt an den Computer anschließe.
Fabian K. schrieb: > Ist an diesem aktiven Hub angeschlossen. Eine Fehlerquelle weniger. Über den Hub habe ich sogar selbst mal nachgedacht. ;)
Schlaumaier schrieb: > Eine Fehlerquelle weniger. Über den Hub habe ich sogar selbst mal > nachgedacht. ;) Kann ihn dir empfehlen, klappt wunderbar :)
jo mei schrieb: > Fabian K. schrieb: >> Ich mache das ganze Hobby mäßig, erwarte daher bitte keine >> Profischaltung. Jeder Tipp ist mir aber recht! > > Ausnahmsweise mal eine "Anfänger"-Schaltung die einigermasen > stimmige erscheint. Insbesondere die VCC Verbindung zum Prozessor > (bzw zueinander) schein vernünftig ausreichend zu sein. > > Fabian K. schrieb: >> Konntest du denn schon etwas grundsätzlich falsches / fragwürdiges an >> meiner Schaltung entdecken? > > Ja, der Quarz muss leider näher an den Prozessor ran, das _könnte_ > eine Fehlerquelle darstellen, muss aber nicht. Die Richtilinien > die die Hersteller dazu schreiben sind aber nicht erfüllt. > Insbesondere ist die Frequenz entscheidend ob das Ganze beim > existierenden Aufbau zuverlässig funktioniert oder nicht. > > Leider kann man in dieser Darstellung nicht erkennen wie die > Masse-Anbindung ausgeführt ist. Danke für die Anmerkung. Im Moment sieht es so aus als sei die eigentlich Schaltung (leider?) richtig, also gehe ich mal davon aus, dass die Quarz-Positionierung eine Rolle bei meinen Problemen spielt. Ich werde die Platine nochmal anpassen, sodass der Quarz so nah wie möglich am Chip ist. Wenn ich jetzt eh schon eine 1.3 Version mache, gibt es andere Aspekte die dir/euch aufgefallen sind, welche mögliche Fehler sein könnten? Oder auch einfach nur generelle Verbesserungen am Platinenlayout :)
Fabian K. schrieb: > gibt es andere Aspekte > die dir/euch aufgefallen sind, welche mögliche Fehler sein könnten? Ja! - hast du eine Masse-Rückseite? Dann schliesse alle Bauteile die Masse haben direkt per Durchkontaktierung an Masse an. Eine (weitgehend) durchgehende Massefläche ist die beste Masse. Im jetzigen Zustand ist alles undefiniert zerklüftet und un- durchsichtig. - Zeige den gesamten Schaltplan, räume ihn vorher auf. Lerne ausführlich von Schaltplan richtig zeichnen. Dann können wir vielleich noch mehr erkennen. - die Stromfresser gehören direkt an die USB-Versorgung angeschlossen. Ist jetz nicht ohne Detektivarbeit erkennbar wie das jetzt gemacht ist. - die Stromfresser brauchen breitere Vcc Leitungen. - die USB-Versorgung sollte mit einem Elko 10uF bis 100uF gestützt werden. Das sind die Dinge die so auf die Schnelle auffallen.
Das sind doch alles Nebenkriegsschauplätze. Sicher ist der Quarz nicht gut positioniert. Der TO hat aber ein Problem mit der USB Kommunikation. Er hat ja schon gemessen dass etwas mit D+ D- nicht stimmt. Ich würde ja einfach mal schauen was sich wirklich geändert hat, indem ich die Versionen gegenüberstelle. Stimmt die Quarzfrequenz? Was hat sich an der Leitungsführung im Bereich USB geändert? Die zusätzliche Stiftleiste wird wohl nicht das Problem sein.
So ein "Halb-erkennen" kann auch auf eine unsaubere Lötstelle deuten. Immerhin reagiert Windows doch. Und schmeiß mal im Gerätemanager alle toten Treiber / Geräte raus. Bei soviel Experimente kann sogar der USB-Bus voll sein. ;) Ich hab so Fehler oft wenn die Anschlusskabel irgendwo wackelig sind. Fakt ist aber. Das meiste was man hier schreibt (inkl. ich selbst) ist reinen Raten.
Fabian K. schrieb: > Wo starte ich > am besten mit der Fehlersuche? Antwort: zuerst am, LNG, dann mit dem Oszi auf dem Board. Schließe mal 5V an, schau am LNG nach, wieviel Strom das Ganze zieht und ob der OK ist. Dann schau dir den Oszillator mit dem Oszi an, also ob das, was du am Quarz siehst, die richtige Frequenz ist. Als nächstes wäre mal angesagt, zu schauen, was denn da am USB zu sehen ist. Also schließ dein Ding an den USB an und schaue am PC mit sowas wie UsbTreeView, UsbSpy etc. an, was denn da vom PC aus zu sehen ist. Ich schätze, daß da sowas wie "unbekanntes gerät" steht und eventuell noch das Wenige, was an Informationen beim Enumerieren rübergekommen ist. Das Ganze kann ja durchaus ein SW-Problem auf deinem µC sein. Nochwas: Wenn du schon einen 4 poligen Quarz verwendest, dann brauchst du die zwei unbelegten Anschlüssen NICHT auf Masse zu legen. W.S.
Die Quarzleitungen sind ungleich und insgesamt zu lang und zu verschwurbelt. Außerdem könnte es sein, das so ein kleiner Quarz mit den Caps zu lahm läuft. Die ganzen Caps an der 5V-Leitung sind toll, aber insgesamt ist 5V zu lang, zu dünn und jeder Cap ist T statt V angebunden, so bringen die nix. Und die Stubs an den USB-Datenleitungen zu der Stiftleiste sind ebenfalls suboptimal, weil auch da ungleich lang und auf der Kabelseite des Ports. W.S. schrieb: > Wenn du schon einen 4 poligen Quarz verwendest, dann brauchst du die > zwei unbelegten Anschlüssen NICHT auf Masse zu legen. Warum empfehlen die Hersteller das dann?
Jens M. schrieb: > Die ganzen Caps an der 5V-Leitung sind toll Naja - die Galerie C1..C16 ist schon einigermaßen eigentümlich. Vielleicht sollte der TO mal ansagen, was er sich dabei so gedacht hat. Ich würde den µC um 90° im Uhrzeigersinn drehen. Dann würde ich den zweiten USB-Anschluß (die Löcher links unten) weglassen und den eigentlichen USB-Anschluß richtig machen. Ich kann dort nämlich keinen GND-Anschluß erkennen. Anbei ein Bild mit Anschluß von GND. W.S.
W.S. schrieb: > Ich kann > dort nämlich keinen GND-Anschluß erkennen. Anbei ein Bild mit Anschluß > von GND. Gemäss Schema ist GND angeschlossen aber nicht der Schirm vom USB Stecker. Kann man schon so machen aber auch anders. Fabian K. schrieb: > Hier ist ein Bild mit der Ground Plane Dein Hinweis mit GND finde ich aber trotzdem spannend. Auf der Oberseite seien nur die LEDs - Einseitige Platine? Wenn sie wirklich einseitig ist, dann sieht es für mich so aus, als wäre das USB GND eine isolierte Massefläche ohne Verbindung zum restlichen Board.
Gnd ist schon an der Buchse angeschlossen, er hat lediglich das Gehäuse nicht angeschlossen. Den Controller würde ich allerdings auch um 90° drehen.
Danke schon mal für die weiteren Antworten. Leider bin ich mit der Fehlersuche nicht weitergekommen, die Frequenz kann ich nicht überprüfen, da ich kein Oszilloskop zur Hand habe. Bzgl der vielen Kondensatoren habe ich zwei weitere Bilder von der Vorderseite angehangen, ich hoffe damit wird es etwas klarer was den Boardaufbau angeht. Pro WS2812 LED ein 0.1 uF Kondensator. Mein Ground kommt vom USB und geht dann auf der Unterseite in eine GND plane über (nennt man doch so, korrekt?). Die vielen Vias verbinden dann die untere GND plane mit der auf der Vorderseite der PCB. Gerade fällt mir nichts ein, außer eure Ratschläge zur Verbesserung der PCB einmal umzusetzen und zu hoffen, dass es dann funktioniert. Tolle Aussichten sind das aber zugegebenermaßen nicht, ich hätte lieber den konkreten Fehler gefunden. Die extra USB Pins möchte ich beibehalten, da das Gerät entweder über Micro USB oder einen internen USB Hub betrieben werden soll, welcher dann an die Pins angeschlossen wird. (die Micro USB Verbindung ist mir in erster Linie aber am wichtigsten) Jens M. schrieb: > Und die Stubs an den USB-Datenleitungen zu der Stiftleiste sind > ebenfalls suboptimal, weil auch da ungleich lang und auf der Kabelseite > des Ports. Wie muss ich das verstehen? Sollen die Leitungen der externen USB Pins hinter den Widerständen, also auf Microcontroller Seite erst auf die Datenleitungen stoßen?
Fabian K. schrieb: > Gerade fällt mir nichts ein, außer eure Ratschläge zur Verbesserung der > PCB einmal umzusetzen und zu hoffen, dass es dann funktioniert. Tolle > Aussichten sind das aber zugegebenermaßen nicht, Die Ratschläge zu befolgen ist eine Sache du solltest aber erst mal den Fehler auf dem aktuellen Board suchen. Solange du den nicht kennst brauchst du garnicht anfangen am Board weiter zu designen. Vergleiche das alte Board mit dem neuen! Da das alte ja zumindest USB mäßig funktioniert das neue aber nicht da würde ich ansetzen. Das neue Board verbindet nicht mit USB. Das alte schon... Es ist also etwas mit den Änderungen faul entweder im Bereich USB oder aber im Bereich Quarz. Das sind ja die Dinge die du verändert hast. Da du den Chip ja programmieren kannst schwingt der Quarz. Die CPU ist prinzipiell ansprechbar. - Haben die Cs am Quarz den richtigen Wert? - Stimmt für deinen Quarz die Programmierung? - Wie war die Quarzbestückung auf dem alten Board? Die Lötstellen sehen alle gut aus. Dass USB mäßig was faul ist zeigen ja schon die Widerstandsmessungen. Übrigens so lernt Mal Fehlersuche und systematisches Vorgehen das wird schon. Mach dir keine Gedanken wegen der Abzweigungen zur 2. USB Buchse. Das ist USB1 max 12MHz da ist das noch kein Problem.
Thomas Z. schrieb: > - Haben die Cs am Quarz den richtigen Wert? > - Stimmt für deinen Quarz die Programmierung? > - Wie war die Quarzbestückung auf dem alten Board? - Sollten sie, kann ich das überprüfen? Auf der LCSC Verpackung steht jedenfalls 22pF, ich kann mir schwer vorstellen, dass sie dort einen Fehler gemacht haben beim Abpacken. Hier hatte ich aber in der Tat vorher andere Cs (0603) verwendet. - Muss man den Quarz seperat programmieren? - Ist genau der Selbe wie auf dem anderen Board. Dort habe ich auch bloß den Arduino Leonardo Bootloader draufgespielt, sonst nichts weiter gemacht. Ich habe mal gerade die Länge der Traces vom Chip zum Quarz zwischen den Versionen verglichen: alt: XTAL-1: 608 mil XTAL-2: 886 mil neu: XTAL-1: 608 mil XTAL-2: 837 mil Auch wenn beide Kombinationen nicht optimal sind, groß unterscheiden tun sie sich nicht. An den Traces von D+ / D- habe ich nichts verändert, außer dass sie noch an die Stiftleisten Pins angeschlossen sind. Die USB VCC Traces habe ich in der neueren Version dicker gemacht, aber nicht großartig weiter verändert.
Thomas Z. schrieb: > Übrigens so lernt Mal Fehlersuche und systematisches Vorgehen das wird > schon. Das kenne ich schon, hingegen nur in der Softwareentwicklung. Hier fehlt mir dieser "Verify" Prozess, also hat meine Änderung jetzt gutes oder schlechtes verursacht. Das geht bei Software natürlich schneller, hier muss ich erstmal neue Platinen ordern.
Der selbe Quarz ... ist wohl ein 16MHz Typ. Die gibt's in Grundwelle und in Oberwelle Du sagst ja selbst dass beim neuen Board die LEDs viel langsamer blinken.... Löt doch mal die beiden Cs aus vielleicht schwingt dein Oberton Quarz auf der Grundwelle und damit auf 5MHz. Dann wird's mit USB nichts.
Hier ist der Link zum Quarz. Hätte ich schon viel früher verlinken können, sorry! https://lcsc.com/product-detail/SMD-Crystals_XTAL-G3225-16M-12pF-30ppm-80R-40-85_C98797.html Habe die beiden Cs gerade rausgelötet, selbes Verhalten. RX LED blinkt ebenfalls genauso schnell wie mit den beiden. Sind wir hier etwas auf der Spur? Es sollte doch auf jeden Fall einen Unterschied geben oder?
Man könnte einfach mal ein Programm laden, das eine normale LED an einem Pin mit 500ms an und aus versorgt. Die müsste man evtl. dranfrickeln, aber nuja. Wenn das Programm sich an die Zeiten hält und für 16MHz berechnet ist kann man die Sekunden einfach mit einer Uhr vergleichen (neben eine Zeigeruhr halten). Das sollte nicht abweichen. Programmieren und die LEDs ansteuern geht auch mit 15,8Mhz, USB aber nicht. Generell finde ich 22p an so einem Mikroquarz zuviel, ich hatte einen von JLC an meinem Board mit ähnlicher Größe, der brauchte 8p2. Möglicherweise ist auch durch die langen Leiterbahnen sehr viel mehr parasitäre Kapazität vohanden. Und wegen der Stubs an den USB-Ports denke ich nur Fabian K. schrieb: > An den Traces von D+ / D- habe ich nichts verändert, außer dass sie noch > an die Stiftleisten Pins angeschlossen sind. Und jetzt tut's nicht mehr.
Wie schnell blinken denn die LEDs auf dem funktionierenden Board im Vergleich zum jetzigen? Daran kann man doch die Quarzfrequenz abschätzen.
Wenn ich richtig mitgezählt habe und man halbwegs auf die Youtube Frameskips (, und .) vertrauen kann, blinkt das funktionierende Board 4x so schnell. Also würde der Quarz im neuen Board aktuell bloß mit 4 MHz schwingen. Video: https://www.youtube.com/watch?v=IXd9a-cr7jE&feature=youtu.be
Fabian K. schrieb: > Sind wir hier etwas auf der Spur? Es sollte doch auf jeden Fall einen > Unterschied geben oder? Nicht unbedingt... Es bedeutet nur dass entweder die Cs keine wesentliche Rolle spielen, was natürlich auch daran liegen kann dass das Teil auf dem internen Oszillator läuft. Also prüf alle fuses die mit Quarz und Teiler zu tun haben. Vergleich die Werte mit deinem alten Board.
Die Fuses stimmen mit dem alten Board und dem folgenden Link überein. Der AVRDUDESS Screenshot davon hängt oben im ersten Post. http://eleccelerator.com/fusecalc/fusecalc.php?chip=atmega32u4&LOW=FF&HIGH=D8&EXTENDED=CB&LOCKBIT=2F
Thomas Z. schrieb: > vielleicht schwingt dein Oberton Quarz > auf der Grundwelle und damit auf 5MHz. Fabian K. schrieb: > Also würde der Quarz im neuen Board aktuell bloß mit 4 MHz schwingen. Das ist ja nicht soweit auseinander (und nur geschätzt). Vielleicht ist an der Vermutung von Thomas Z. etwas daran.
Fabian K. schrieb: > - Sollten sie, kann ich das überprüfen? Auf der LCSC Verpackung steht > jedenfalls 22pF... Ich hatte mal einen Fall, wo jemand eines meiner Geräte nachbauen wollte - und es hatte überhaupt nicht funktioniert. Schlußendlich stellte sich heraus, daß einer der C am Quarz nicht 22pF war, sondern 22nF. Kann passieren. Damit schwang der Oszillator mal für ein paar Takte an, dann wieder aus und wieder an usw. > - Muss man den Quarz seperat programmieren? Nein, da gibt es nix zu programmieren. Aber zu oszillografieren. Und die Leitungen zum Quarz sind nicht wirklich kritisch. Bedenke mal, daß das Ersatzschaltbild des Quarzes eine recht große Induktivität ist in Reihe mit einem recht kleinen C (deutlich kleiner als die zwei 22pF). Da kommt es nicht wirklich drauf an, ob die C's nun 22pF sind oder 39pF oder nur 15pF und die Induktivität der Leiterzüge ist mickrig im Vergleich zum Quarz. > Ich habe mal gerade die Länge der Traces vom Chip zum Quarz zwischen den > Versionen verglichen: Ist ziemlich egal. Aber ein Oberton-Quarz für poplige 16 MHz? Das kommt mir seltsam vor - jedenfalls für billige µC-Takt-Quarze. W.S.
W.S. schrieb: > Aber ein Oberton-Quarz für poplige 16 MHz? Das kommt mir seltsam vor - > jedenfalls für billige µC-Takt-Quarze. Ich habe den verlinkten Quarz gekauft, da das der einzige war den LCSC mit den Vorgaben hat (16 MHz, 30ppm, 12pF) Sollte ich also lieber einen Quarz verwenden der einen Grundton von 16 MHz hat? Woran erkenne ich das denn? Im Datenblatt meines Quarzes steht 16 MHz bei min & max. Trotzdem merkwürdig, dass es auf dem alten Board funktioniert hat. Ich könnte den Quarz noch gegen einen neuen tauschen und sehen ob das Fortschritte bringt.
WS. hat schon Recht 16MHz Quarze sind üblicherweise Grundwellen Quarze. Weil du ja kein Oszi hast, würde ich im nächsten Schritt einfach ein kleines Blinkprogramm schreiben und eine LED alle 500ms togglen. Damit kannst du überprüfen auf welcher Freq. der Controller läuft. Stimmen die Zeiten kann man davon ausgehen dass der Oszillator korrekt arbeitet. Dann muss der Fehler auf der USB Seite zu finden sein.
