Bitte hilfe bei schaltung / Lichtsensor LTSpice
OP (Firma: Herr) #6336802
ich möchte eine einfache Lichtsensor aufbauen mit günstigen Bauteilen.
licht soll von einer Fotodiode empfangen werden, und durch
Transimpedanzverstärker im Spannung umgewandelt werden und dann durch
Arduino weitergelesen. ich habe die folgende schaltung im Ltspice
gezeichnet die simulation ergibt eine Ausgangspannung von circa 5v.
vielleicht kann mir jemand sagen ob die Schaltung so korrekt ist und
kann man das so aufbauen?
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite
Christian joel N. schrieb:
> und kann man das so aufbauen?
Woher nimmst du im realen Leben diese vielen Spannungen?
Wenn die Schaltung das tut, was du willst...
Allerdings würde ich das anders machen und die Schaltung so auslegen,
dass nur Bauteile verwendet werden, die mit unipolarer
Spannungsversorgung auskommen.
Woher kommt das Licht und welche Information enthält es?
BTW: ich habe deinen Threadtitel angepasst und etwas mehr Information
als "Brauche Hilfe" reingepackt.
Da kann eigentlich nicht korrekt simulieren.
Die Spannungsquelle V2 wäre für eine positive Spannungsangabe richtig
eingezeichnet. So ist tatsächlich die Spannung an -VCC auch +5V ...
Übrigens: wenn du sie schon in LTSpice gezeichnet hast, dann wäre
beides, das PDF und der .asc-File als Anhang für Hilfswillige nützlich.
